Hỏi nhanh - Đáp nhanh về macro (dành cho các thành viên mới học lập trình)
tuananhya2
Điểm
601
Co ai chỉ dùm cách tạo pass marco với
Hỏi về câu lệnh chỉ chạy trong một Sheet nào đó trong một Workbook?
Xin chào Thầy Cô và Anh Chị!
Em đang vướng mắc một vấn đề này mong mọi người giúp đỡ ạ.
ví dụ em muốn khi di chuyển đến sheet2 thì ô A1 của sheet 2 này ra kết quả là 1.
Còn khi di chuyển đến các sheet khác (ngoài sheet2) thì ô A1 của Sheet2 sẽ cho kết quả là 0.
Vấn đề tưởng chừng đơn giản quá nhưng chưa thể làm được với cấu lệnh:
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
Thì chèn lệnh vào
If ActiveSheet.Name = "Sheet2" Then
[A1] = 1
[A1] = 0
    If Sh.CodeName = "Sheet2" Then
        Sheet2.[A1] = 1
        Sheet2.[A1] = 0
Mục đích của bạn là làm gì vậy?
ban quanghai1969 xem lại thử chỗ nì
Thì chèn lệnh vào
[A1] = 1
[A1] = 0 '<= Nếu ActiveSheet <> Sheet2 ví dụ là Sheet1 thì chỗ nì Sheet1.[A1] = 0 sao?
    If [COLOR=#0000cd][B]Sh.CodeName = "Sheet2"[/B][/COLOR] Then
        Sheet2.[A1] = 1
        Sheet2.[A1] = 0
ban quanghai1969 xem lại bị sai nhé
Thì ra là vậy! Cảm ơn bạn rất nhiều!!
À mục đích của mình cũng để chỉ dựa vào con số này để If và Else cho các đoạn code mà thôi ^^
        Sheet2.[A1] = 1
        Sheet2.[A1] = 0
Hức hức tưởng đâu là........ nên code không cần file, ai dè trật lất
e đang vướng ở vấn đề liên kết đến sheet khác ... ví dụ
Ban đầu e tạo nút ẩn hết tất cả các sheet trên sheet Menu
Sau đó tạo nút ấn D500 ở sheet Menu khi nhấn vào thì sẽ hiện đồng thời 2 sheet D510 và D520, nút ấn D600 ở sheet Menu thì khi nhấn vào sẽ hiện đồng thời 2 sheet D610 và D620, tương tự các nút ấn khác sẽ chuyển đến 2 sheet khác ...
Nhưng
em tìm trên GPE và cả google cũng chỉ có macro liên kết từ sheet này đến 1 sheet khác
Sub LinktoSheet()
With ActiveSheet
With Sheets(.Shapes(Application.Caller).AlternativeText)
.Visible = True: .Select
.Visible = 2
Mong thầy cô và ac nào biết giúp e, e cảm ơn !!!
Hỏi về một cái gì đó xảy ra theo điều kiện selection trong một vùng dữ liệu?
Chào các bạn!Mình đang vướng mắc một sự cố mong các bạn giúp đỡ.
ví dụ với đoạn code này thì OK.
    If Target.Address = [COLOR=#008000][B]Range("C2")[/B][/COLOR].Address Then Range("A1").Value = 1
    If Target.Address = [COLOR=#008000][B]Range("E2")[/B][/COLOR].Address Then Range("A1").Value = 0
Nhưng mình muốn mở rộng hơn 1 chút nữa là chuyển từ 1 Cell thành 1 vùng thì thế này:
    If Target.Address = [COLOR=#ff0000][B]Range("C2:C10")[/B][/COLOR].Address Then Range("A1").Value = 1
    If Target.Address = [COLOR=#ff0000][B]Range("E2:E10")[/B][/COLOR].Address Then Range("A1").Value = 0
Kết quả là không thấy có hiện tượng gì.
Phiền các bạn chỉ giúp mình làm sao để khi di chuyển vùng theo trường hợp 2 thì điều kiện có thể hoạt động được với.
Xin cảm ơn!
Phiền các bạn chỉ giúp mình làm sao để khi di chuyển vùng theo trường hợp 2 thì code không bị lỗi với.
Xin cảm ơn!
Bạn chạy thử code này:
    If Not Intersect(Target, Range("C2:C10")) Is Nothing Then Range("A1").Value = 1
    If Not Intersect(Target, Range("E2:E10")) Is Nothing Then Range("A1").Value = 0
Cảm ơn bạn nhiều code đã hoạt động đúng ý mình!
xin chào ACE, tôi đang mài mò thử hoc Dictionary để lọc giá trị duy nhất trong một danh sách với d0ọc code sau
Dim Dic As Object, I As Long, J As Long, K As Long, Arr(), dArr(), Tem As String
[f5:G100].ClearContents
Arr = [c5:D13].Value
ReDim dArr(1 To UBound(Arr, 1), 1 To 2)
For I = 1 To UBound(Arr)
Tem = Arr(I, 1)
    If Not Dic.Exists(Tem) Then
            K = K + 1: Dic.Add Tem, K
            For J = 1 To 2
                dArr(K, J) = Arr(I, J)
            Next J
Next I
[f5].Resize(K, 2).Value = dArr
Set Dic = Nothing
không biết là nó sai chổ nào mà chẳng có lọc gì hết............
nhờ anh chỉ sử lại dùm
cám ơn nhiều
  • Dic.xls
    25.5 KB · Đọc: 8
Tem = Arr(I, 1)
            For J = 1 To 2
            Next J
Next I
Set Dic = Nothing
cám ơn nhiều
1)- Híc, sao Set Dic trong vòng lặp, đưa ra ngoài chứ
2)- Khi có dữ liệu trùng thì làm gì, phải thêm vào code
cám ơn anh, anh ơi cho hoi thêm, nếu nguồn của mình là từ [C5:E13] tức là thêm một cột
nhưng khi lọc thì chỉ lấy ở cột C và E thôi, ko lấy cột D thỉ phải là sao?
Lấy cột nào thì cứ.. lấy thôi
  [COLOR=#ff0000]Arr = [C5:E13].Value[/COLOR]
    Tem = Arr(I, 1)
      K = K + 1
      Dic.Add Tem, K
      dArr(K, 1) = Arr(I, 1)
      [COLOR=#ff0000][B]dArr(K, 2) = Arr(I, 3)[/B][/COLOR]
  Next I
  Set Dic = Nothing
Có vấn đề gì chứ
Cho em hỏi Code của chương trình So_Mucke
Đây là Code do bác Ba Tê viết giúp em và em đã cải tiến một số phần để phục vụ công việc tuy nhiên khi xử lý Code thì em chưa có kinh nghiệm nhiều, mọi người cho em hỏi chút ạ
Public Sub LOC_BIEU1()
Dim sArr(), dArr(1 To 3, 1 To 1), I As Long, To_BD As String, DK As String, Ong As String, Ong2 As String, Ong3 As String
Dim K As Long, dArr2(1 To 1000, 1 To 12), N As Long, SoTrang As Double, Le As Boolean
Dim loai_DT1 As String, loai_DT2 As String
Dim Cap_GCN1 As String, Cap_GCN2 As String, Cap_GCN3 As String, Cap_GCN4 As String, Cap_GCN5 As String, Cap_GCN6 As String
Dim Cap_GCN7 As String, Cap_GCN8 As String, Cap_GCN9 As String, Cap_GCN10 As String, Cap_GCN11 As String, Cap_GCN12 As String
Dim Cap_GCN13 As String, Cap_GCN14 As String, Cap_GCN15 As String, Cap_GCN16 As String, Cap_GCN17 As String, Cap_GCN18 As String
Dim Cap_GCN19 As String, Cap_GCN20 As String, Cap_GCN21 As String, Cap_GCN22 As String, Cap_GCN23 As String, Cap_GCN24 As String
Dim Cap_GCN25 As String, Cap_GCN26 As String, Cap_GCN27 As String, Cap_GCN28 As String, Cap_GCN29 As String, Cap_GCN30 As String
Dim Cap_GCN31 As String, Cap_GCN32 As String, Cap_GCN33 As String, Cap_GCN34 As String, Cap_GCN35 As String, Cap_GCN36 As String
Dim Cap_GCN37 As String, Cap_GCN38 As String, Cap_GCN39 As String, Cap_GCN40 As String
With Sheets("DATA")
    sArr = .Range(.[A3], .[A65536].End(xlUp)).Resize(, 21).Value
With Sheets("BIEU")
DK = .[M5].Value: To_BD = .[O7].Value: Ong = .[O8].Value: Ong2 = .[O9].Value: Ong3 = .[O10].Value
loai_DT1 = .[O11].Value: loai_DT2 = .[O12].Value
Cap_GCN1 = .[X5].Value: Cap_GCN2 = .[X6].Value: Cap_GCN3 = .[X7].Value: Cap_GCN4 = .[X8].Value: Cap_GCN5 = .[X9].Value: Cap_GCN6 = .[X10].Value
Cap_GCN7 = .[X11].Value: Cap_GCN8 = .[X12].Value: Cap_GCN9 = .[X13].Value: Cap_GCN10 = .[X14].Value: Cap_GCN11 = .[X15].Value: Cap_GCN12 = .[X16].Value
Cap_GCN13 = .[X17].Value: Cap_GCN14 = .[X18].Value: Cap_GCN15 = .[X19].Value: Cap_GCN16 = .[X20].Value: Cap_GCN17 = .[X21].Value: Cap_GCN18 = .[X22].Value
Cap_GCN19 = .[X23].Value: Cap_GCN20 = .[X24].Value: Cap_GCN21 = .[X25].Value: Cap_GCN22 = .[X26].Value: Cap_GCN23 = .[X27].Value: Cap_GCN24 = .[X28].Value
Cap_GCN25 = .[X29].Value: Cap_GCN26 = .[X30].Value: Cap_GCN27 = .[X31].Value: Cap_GCN28 = .[X32].Value: Cap_GCN29 = .[X33].Value: Cap_GCN30 = .[X34].Value
Cap_GCN31 = .[X35].Value: Cap_GCN32 = .[X36].Value: Cap_GCN33 = .[X37].Value: Cap_GCN34 = .[X38].Value: Cap_GCN35 = .[X39].Value: Cap_GCN36 = .[X40].Value
Cap_GCN37 = .[X41].Value: Cap_GCN38 = .[X42].Value: Cap_GCN39 = .[X43].Value: Cap_GCN40 = .[X44].Value
For I = 1 To UBound(sArr, 1)
    If sArr(I, 1) = DK Then
        dArr(1, 1) = To_BD & sArr(I, 1)
Exit For
Next I
For N = I To UBound(sArr, 1)
    If sArr(N, 1) = DK Then
        K = K + 1
                dArr2(K, 1) = sArr(N, 2)
                dArr2(K, 4) = sArr(N, 4)
                dArr2(K, 7) = sArr(N, 5)
        If sArr(N, 5) = "LUC" Then
                dArr2(K, 5) = Cap_GCN1
            ElseIf sArr(N, 5) = "LUK" Then
            ElseIf sArr(N, 5) = "LUN" Then
            ElseIf sArr(N, 5) = "COC" Then
                dArr2(K, 5) = Cap_GCN2
            ElseIf sArr(N, 5) = "BHK" Then
                dArr2(K, 5) = Cap_GCN3
            ElseIf sArr(N, 5) = "NHK" Then
            ElseIf sArr(N, 5) = "LNC" Then
                dArr2(K, 5) = Cap_GCN4
            ElseIf sArr(N, 5) = "LNQ" Then
            ElseIf sArr(N, 5) = "LNk" Then
            ElseIf sArr(N, 5) = "TSL" Then
                dArr2(K, 5) = Cap_GCN5
            ElseIf sArr(N, 5) = "TSN" Then
            ElseIf sArr(N, 5) = "LMU" Then
                dArr2(K, 5) = Cap_GCN6
            ElseIf sArr(N, 5) = "NKH" Then
                dArr2(K, 5) = Cap_GCN7
            ElseIf sArr(N, 5) = "RSN" Then
                dArr2(K, 5) = Cap_GCN8
            ElseIf sArr(N, 5) = "RST" Then
            ElseIf sArr(N, 5) = "RSK" Then
            ElseIf sArr(N, 5) = "RSM" Then
            ElseIf sArr(N, 5) = "RPN" Then
                dArr2(K, 5) = Cap_GCN9
            ElseIf sArr(N, 5) = "RPT" Then
            ElseIf sArr(N, 5) = "RPK" Then
            ElseIf sArr(N, 5) = "RPM" Then
            ElseIf sArr(N, 5) = "RDN" Then
                dArr2(K, 5) = Cap_GCN10
            ElseIf sArr(N, 5) = "RDT" Then
            ElseIf sArr(N, 5) = "RDK" Then
            ElseIf sArr(N, 5) = "RDM" Then
            ElseIf sArr(N, 5) = "ONT" Then
                dArr2(K, 5) = Cap_GCN11
            ElseIf sArr(N, 5) = "ODT" Then
                dArr2(K, 5) = Cap_GCN12
            ElseIf sArr(N, 5) = "TSC" Then
                dArr2(K, 5) = Cap_GCN13
            ElseIf sArr(N, 5) = "TSK" Then
                dArr2(K, 5) = Cap_GCN14
            ElseIf sArr(N, 5) = "CQP" Then
                dArr2(K, 5) = Cap_GCN15
            ElseIf sArr(N, 5) = "CAN" Then
                dArr2(K, 5) = Cap_GCN16
            ElseIf sArr(N, 5) = "SKK" Then
                dArr2(K, 5) = Cap_GCN17
            ElseIf sArr(N, 5) = "SKC" Then
                dArr2(K, 5) = Cap_GCN18
            ElseIf sArr(N, 5) = "SKS" Then
                dArr2(K, 5) = Cap_GCN19
            ElseIf sArr(N, 5) = "SKX" Then
                dArr2(K, 5) = Cap_GCN20
            ElseIf sArr(N, 5) = "DGT" Then
                dArr2(K, 5) = Cap_GCN21
            ElseIf sArr(N, 5) = "DTL" Then
                dArr2(K, 5) = Cap_GCN22
            ElseIf sArr(N, 5) = "DNL" Then
                dArr2(K, 5) = Cap_GCN23
            ElseIf sArr(N, 5) = "DBV" Then
                dArr2(K, 5) = Cap_GCN24
            ElseIf sArr(N, 5) = "DVH" Then
                dArr2(K, 5) = Cap_GCN25
            ElseIf sArr(N, 5) = "DYT" Then
                dArr2(K, 5) = Cap_GCN26
            ElseIf sArr(N, 5) = "DGD" Then
                dArr2(K, 5) = Cap_GCN27
            ElseIf sArr(N, 5) = "DTT" Then
                dArr2(K, 5) = Cap_GCN28
            ElseIf sArr(N, 5) = "DKH" Then
                dArr2(K, 5) = Cap_GCN29
            ElseIf sArr(N, 5) = "DXH" Then
                dArr2(K, 5) = Cap_GCN30
            ElseIf sArr(N, 5) = "DCH" Then
                dArr2(K, 5) = Cap_GCN31
            ElseIf sArr(N, 5) = "DDT" Then
                dArr2(K, 5) = Cap_GCN32
            ElseIf sArr(N, 5) = "DRA" Then
                dArr2(K, 5) = Cap_GCN33
            ElseIf sArr(N, 5) = "TON" Then
                dArr2(K, 5) = Cap_GCN34
            ElseIf sArr(N, 5) = "TIN" Then
                dArr2(K, 5) = Cap_GCN35
            ElseIf sArr(N, 5) = "NTD" Then
                dArr2(K, 5) = Cap_GCN36
            ElseIf sArr(N, 5) = "SON" Then
                dArr2(K, 5) = Cap_GCN37
            ElseIf sArr(N, 5) = "MNC" Then
                dArr2(K, 5) = Cap_GCN38
            ElseIf sArr(N, 5) = "PNK" Then
                dArr2(K, 5) = Cap_GCN39
            ElseIf sArr(N, 5) = "BCS" Then
                dArr2(K, 5) = Cap_GCN40
            ElseIf sArr(N, 5) = "DCS" Then
            ElseIf sArr(N, 5) = "NCS" Then
                dArr2(K, 5) = vbNullString
         If sArr(N, 6) = 1 Then
                dArr2(K, 3) = loai_DT1
            ElseIf sArr(N, 6) = 2 Then
            ElseIf sArr(N, 6) = 3 Then
                dArr2(K, 3) = loai_DT2
            ElseIf sArr(N, 6) = 4 Then
            ElseIf sArr(N, 6) = 5 Then
                dArr2(K, 3) = vbNullString
                dArr2(K, 2) = Ong & sArr(N, 3)
                dArr2(K, 2) = Ong2 & sArr(N, 3)
                dArr2(K, 2) = Ong3 & sArr(N, 3)
                dArr2(K, 2) = vbNullString
Next N
.[A1].Value = dArr
.[A5:L43].Value = dArr2
SoTrang = K \ 39
If SoTrang > 0 Then
    If K Mod 39 > 0 Then SoTrang = SoTrang + 1
    SoTrang = 1
.[N4].Value = SoTrang
.[O4].Value = 1
Public Sub LOC_BIEU2()
Dim sArr(), dArr(), dArr2(), I As Long, J As Long, K As Long, N As Long, K1 As Long, XemTrang As Long
Dim SoTrang As Long, D As Long, DK As String, Ong As String, Ong2 As String, Ong3 As String
With Sheets("DATA")
ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 12)
With Sheets("BIEU")
DK = .[M5].Value: SoTrang = .[N4].Value: XemTrang = .[O4].Value
loai_DT1 = .[O11].Value: loai_DT2 = .[O12].Value: Ong = .[O8].Value: Ong2 = .[O9].Value: Ong3 = .[O10].Value
For N = 1 To UBound(sArr, 1)
        K = K + 1
            dArr(K, 1) = sArr(N, 2)
            dArr(K, 4) = sArr(N, 4)
            dArr(K, 7) = sArr(N, 5)
                dArr(K, 5) = Cap_GCN1
                dArr(K, 5) = Cap_GCN2
                dArr(K, 5) = Cap_GCN3
                dArr(K, 5) = Cap_GCN4
                dArr(K, 5) = Cap_GCN5
                dArr(K, 5) = Cap_GCN6
                dArr(K, 5) = Cap_GCN7
                dArr(K, 5) = Cap_GCN8
                dArr(K, 5) = Cap_GCN9
                dArr(K, 5) = Cap_GCN10
                dArr(K, 5) = Cap_GCN11
                dArr(K, 5) = Cap_GCN12
                dArr(K, 5) = Cap_GCN13
                dArr(K, 5) = Cap_GCN14
                dArr(K, 5) = Cap_GCN15
                dArr(K, 5) = Cap_GCN16
                dArr(K, 5) = Cap_GCN17
                dArr(K, 5) = Cap_GCN18
                dArr(K, 5) = Cap_GCN19
                dArr(K, 5) = Cap_GCN20
                dArr(K, 5) = Cap_GCN21
                dArr(K, 5) = Cap_GCN22
                dArr(K, 5) = Cap_GCN23
                dArr(K, 5) = Cap_GCN24
                dArr(K, 5) = Cap_GCN25
                dArr(K, 5) = Cap_GCN26
                dArr(K, 5) = Cap_GCN27
                dArr(K, 5) = Cap_GCN28
                dArr(K, 5) = Cap_GCN29
                dArr(K, 5) = Cap_GCN30
                dArr(K, 5) = Cap_GCN31
                dArr(K, 5) = Cap_GCN32
                dArr(K, 5) = Cap_GCN33
                dArr(K, 5) = Cap_GCN34
                dArr(K, 5) = Cap_GCN35
                dArr(K, 5) = Cap_GCN36
                dArr(K, 5) = Cap_GCN37
                dArr(K, 5) = Cap_GCN38
                dArr(K, 5) = Cap_GCN39
                dArr(K, 5) = Cap_GCN40
                dArr(K, 5) = vbNullString
                dArr(K, 3) = loai_DT1
                dArr(K, 3) = loai_DT2
                dArr(K, 3) = vbNullString
                dArr(K, 2) = Ong & sArr(N, 3)
                dArr(K, 2) = Ong2 & sArr(N, 3)
                dArr(K, 2) = Ong3 & sArr(N, 3)
                dArr(K, 2) = vbNullString
Next N
ReDim dArr2(1 To UBound(dArr, 1), 1 To 12)
If XemTrang <= SoTrang Then
    D = XemTrang * 39 - 38
    For I = D To K
        K1 = K1 + 1
        For J = 1 To 10
            dArr2(K1, J) = dArr(I, J)
        Next J
    Next I
Public Sub BATE()
Public Sub IN_BIEU()
UForm1.Show
Chương trình em khai báo nhiều biến qúa để xử lý câu lệnh bời vì em chưa biết nhiều về Mảng
mọi người giúp em rút gọn bớt Code của chương trình với ạ (Chương trình nằm trong Module2)
Thanks
Thanks
Theo mình ở đây bạn muốn nhờ người khác giúp đỡ viết code. Và thực tế bác Ba Tê đã giúp bạn làm điều đó rất nhiệt tình và tôi không nhầm thì công việc của bạn cũng đã được giải quyết. Bây giờ bạn lại muốn rút ngắn code tôi chưa hiểu ý của bạn là bạn đang muốn học VBA hay làm gì khi bạn muốn rút ngắn code.
Ở đây em muốn học VBA để phục vụ cho công việc của mình tuy nhiên khi xử lý chương trình của mình cho phù hợp ở Sheet(BIEU) là em có cột X là mã Loại đất và khi lấy dữ liệu bên cột MDSD Sheet(DATA) thì em phải khai báo thêm nhiều biến quá
Cap_GCN1 = .[X5].Value: Cap_GCN2 = .[X6].Value: Cap_GCN3 = .[X7].Value: Cap_GCN4 = .[X8].Value: Cap_GCN5 = .[X9].Value: Cap_GCN6 = .[X10].Value .......
Và phải dùng nhiều lệnh If... Else... giờ em muốn các anh chị giúp là có cách nào truy xuất theo mảng để rút ngắn lài phần Code này của em không ạ
Đây chỉ có 40 mã nếu có nhiều hơn thì sao????
huuu
nhờ mọi người giúp đỡ ạ
thanks
xin chào anh chị..............
tôi đang mài mò học cách viết vba bằng mảng.(giải bài tập của một bạn trên diễn đàn)
nhưng khi dùng 2 vòng lặp trên 2 mảng, khi trả về sheet thì thứ tự của nó ko đúng.
anh chi nào giúp với,
yêu cầu trong file
cám ơn nhiều
  • Tong Hop Phieu Xuat .rar
    28.1 KB · Đọc: 13
yêu cầu trong file
cám ơn nhiều
Bạn thử với sub này xem:
Sub test()
    Dim Dic As Object
    Dim QT As Variant, KHO As Variant, KQ() As Variant
    Dim i As Long, j As Long, k As Long, n As Long
    KHO = Sheet3.Range(Sheet3.Range("A2"), Sheet3.Range("A65000").End(xlUp)).Resize(, 5).Value
    With Sheet1
        QT = .Range(.Range("B3"), .Range("B65000").End(xlUp)).Resize(, 3).Value
        ReDim KQ(1 To UBound(QT), 1 To 1)
        If .Range("B65000").End(xlUp).Row > 2 Then
            For i = 1 To UBound(KHO)
                If IsDate(KHO(i, 1)) And Not Dic.exists(KHO(i, 3)) Then
                    Dic.Add KHO(i, 3), ""
            For i = 1 To UBound(QT)
                k = 0
                If Dic.exists(QT(i, 3)) Then
                    For j = 1 To UBound(KHO)
                        If KHO(j, 3) = QT(i, 3) Then
                            For n = j + 1 To UBound(KHO)
                                If Not IsDate(KHO(n, 1)) Then
                                    KQ(i + k, 1) = KHO(n, 5)
                                    Exit For
                            Next n
            .Range("F3:F65000").ClearContents
            .Range("F3").Resize(i - 1).Value = KQ
    Set Dic = Nothing
[/CODE]
khó thất...hihihi...........viết trực tiếp trên sheet dể hình dung hơn...............hehehe.
anh có thể giải thích thêm cái lệnh này giúp với
có thể hiểu vậy được ko anh
==>Dic add, lệnh nạp vào dic
==>KHO(i, 3), là phần tử nạp
==> vậy còn "" có nghĩa là sao ạh?, thông thường tôi thấy người ta hay thêm cái lệnh k=k+1
và lệnh nạp vào dic là
Dic.Add KHO(i, 3), k
thì tôi hiểu là qua mỗi lần lặp, k tăng lên một lần, và các phần tử được nạp nối tiếp nhau vào trong dic. còn như trường hợp anh viết thì ko biết hiểu như thế nào?
mong anh giải thích giúp
p/s: tôi học theo kiểu thợ đụng,"đụng đâu học đó", nên ko có bài bảng....hihihih
cám ơn
