Dò tìm với 2 điều kiện (1 người xem)
haivip1189
Các anh (chị) cho mình hỏi
Nếu mình cần kết hợp 2 cột G và H rồi dò trên bảng "Gia thiet" thi mình cần dùng hàm nào?
ví dụ: nếu kết hợp A và 1 sẽ cho ra "Case1" tại ô kq như hình dưới.
Giúp mình với! Đa tạ các anh chị và các bạn ! ^^
Có 2 cách:
1. Không xét đk ở cột D mà cho ra thẳng cột F:
="Case"&" "&F5
2. Nếu xét đk ở cột D (giả thiết nếu A thì là "Case 1" nếu B thì là "CaseS 1" nếu trống thì để trống:
=IF(E5="","",IF(E5="A","Case"&" "&F5,"CaseS"&" "&F5))
Ngoài ra bạn có thể tham khảo hàm: CONCATENATE để nối dữ liệu từ các ô khác nhau nhé. Thân
Bạn sử dụng công thức mảng sau:
=INDEX(F4:F11,MATCH(G15&"."&H15,D4:D11&"."&E4:E11,0))
Nhớ kết thúc bằng Ctrl+Shift+Enter nhé.
Công thức cho ô G15
=LOOKUP(2;1/($D$4:$D$11=$G15)/($E$4:$E$11=$H15);$F$4:$F$11)
Kéo xuống dưới.
Giúp em hàm if(and... với
Em dùng hàm if(and nhìu quá không được)
Anh,chị,Thầy,Cô GPE giúp em lọc bảng như mẫu này với
1/ Tại Sheet "b" bạn điền NAKE,từ A4:A9 , tương tự điền DONGHEN từ A11:A16
2/ Sheet "a" bạn thử cthức bài #4
Dù không điền thì cùng lắm là: 1 cái VLOOKUP + 1 cái IF là xong chứ gì
Tuy nhiên, nếu NOIDI = "NAKE" và NOIDEN = "DONGHEN" thì tôi chả biết giá cước phải bằng bao nhiêu mới đúng
Cthức trên chỉ sử dụng được khi fải thiết lập như mục 1 của bài #6
Thân!
Không hiểu ý bạn lắm, hình như sheet b , đã được tạo 2 cột, cột A là nơi đi, cột B là nơi đến, cột C là giá cước,--> hay mình hiểu nhầm ý của bạn bogus30 nhỉ,
Sheet "b" Nơi đi chỉ có số liệu ở A3 & A10 thôi mà bạn, còn các cell còn lại là kg có dữ liệu, vì thế muốn dùng cthức của bạn thì fải fill đầy đủ số liệu cho khối A3:A16 của sheet "b"
Nhưng mà cột A đâu có điền đủ thông tin.
Như vầy:
Như vầy thì làm sao mà lút cấp với lút cáng?
Như vầy:
Em không xem kỹ file, -->bây giờ phải cố gắng sửa tính hấp tấp vội vàng của mình thôi
^^ em đã hiểu " fucaca diệt trừ giun như thế nào ":**~**
thế thì dùng công thức sau :
=VLOOKUP(B3,INDIRECT("b!B"&MATCH(A3,b!A:A,0) & ":C10"),2,0)
đúng là như vậy anh à,
và công thức =LOOKUP(2,1/(b!$A$3:$A$16=A3)/(b!$B$3:$B$16=B3),b!$C$3:$C$16)
--=0 Em cám ơn
Trường hợp này không có vì em ghi nhầm sheet!a. chứ Nơi đi chỉ có NAKE hoặc DONGHEN và Nơi đến không có DONGHEN
bạn thử so sánh kết quả của 2 công thức này xem như thế nào :
cái hàm indirect ấy mình ngại dùng vì sợ chạy chậm khi áp dụng nhìu dữ liệu
mình copy vào thì thấy =VLOOKUP(B3,INDIRECT("b!B"&MATCH(A3,b!A:A,0) & ":C10"),2,0) [/PHP] báo lỗi ký tự trống ở chữ "&" xóa đi thì ok, nhưng mà chạy đến dữ liệu A12:B16 thi báo N/A
mình áp dụng công thức =LOOKUP(2,1/(b!$A$3:$A$16=A3)/(b!$B$3:$B$16=B3),b!$C$3:$C$16) thì ok --=0 cám ơn bạn rất nhiều
