haivip1189
- Điểm
- 601
- Tuổi
- 35
Các anh (chị) cho mình hỏi
Nếu mình cần kết hợp 2 cột G và H rồi dò trên bảng "Gia thiet" thi mình cần dùng hàm nào?
ví dụ: nếu kết hợp A và 1 sẽ cho ra "Case1" tại ô kq như hình dưới.
Giúp mình với! Đa tạ các anh chị và các bạn ! ^^
="Case"&" "&F5
=IF(E5="","",IF(E5="A","Case"&" "&F5,"CaseS"&" "&F5))
Bạn sử dụng công thức mảng sau:Các anh (chị) cho mình hỏi
=INDEX(F4:F11,MATCH(G15&"."&H15,D4:D11&"."&E4:E11,0))
=LOOKUP(2;1/($D$4:$D$11=$G15)/($E$4:$E$11=$H15);$F$4:$F$11)
1/ Tại Sheet "b" bạn điền NAKE,từ A4:A9 , tương tự điền DONGHEN từ A11:A16Em dùng hàm if(and nhìu quá không được)
Anh,chị,Thầy,Cô GPE giúp em lọc bảng như mẫu này với
=LOOKUP(2,1/(b!$A$3:$A$16=A3)/(b!$B$3:$B$16=B3),b!$C$3:$C$16)
2/ Sheet "a" bạn thử cthức bài #4
Cthức trên chỉ sử dụng được khi fải thiết lập như mục 1 của bài #6Thì vẫn là công thức :
Cho ô C3 tại sheet!aPHP:=LOOKUP(2,1/(b!$A$3:$A$16=A3)/(b!$B$3:$B$16=B3),b!$C$3:$C$16)
Thân!
Sheet "b" Nơi đi chỉ có số liệu ở A3 & A10 thôi mà bạn, còn các cell còn lại là kg có dữ liệu, vì thế muốn dùng cthức của bạn thì fải fill đầy đủ số liệu cho khối A3:A16 của sheet "b"Không hiểu ý bạn lắm, hình như sheet b , đã được tạo 2 cột, cột A là nơi đi, cột B là nơi đến, cột C là giá cước,--> hay mình hiểu nhầm ý của bạn bogus30 nhỉ,
Nhưng mà cột A đâu có điền đủ thông tin.
Như vầy:
Như vầy thì làm sao mà lút cấp với lút cáng?
Em không xem kỹ file, -->bây giờ phải cố gắng sửa tính hấp tấp vội vàng của mình thôiSheet "b" Nơi đi chỉ có số liệu ở A3 & A10 thôi mà bạn, còn các cell còn lại là kg có dữ liệu, vì thế muốn dùng cthức của bạn thì fải fill đầy đủ số liệu cho khối A3:A16 của sheet "b"
=VLOOKUP(B3,INDIRECT("b!B"&MATCH(A3,b!A:A,0) & ":C10"),2,0)
Dù không điền thì cùng lắm là: 1 cái VLOOKUP + 1 cái IF là xong chứ gì
Tuy nhiên, nếu NOIDI = "NAKE" và NOIDEN = "DONGHEN" thì tôi chả biết giá cước phải bằng bao nhiêu mới đúng
bạn thử so sánh kết quả của 2 công thức này xem như thế nào :
PHP:=VLOOKUP(B3,INDIRECT("b!B"&MATCH(A3,b!A:A,0) & ":C10"),2,0)
