Hỏi báo cáo: Tổng và đếm lũy kế theo tháng nhiều sheet (1 người xem)
lvtuan2412
Các PRO chỉ giúp:
Em có dữ liệu theo nhiều sheet. Mỗi sheet là mỗi tháng. có định dạng cột giống nhau
Em cần báo cáo theo lũy kế theo tháng. (theo bảng bên dưới )
Phí: tính tổng phí lũy kế theo điều kiện : Tháng, Tên NV,Hàng,
Số lần phát sinh: đến Số lần phát sinh của Hàng theo đk: Tháng, Tên NV,Hàng,
Ví dụ : tại B2 bấm 2 thì bên dưới tính tổng phí và đếm Số lần phát sinh: theo sheet T1, và T2. nếu B2=3 thì Tính theo cả 2 sheet T1,2,3.
Nhờ các pro chỉ giúp: Khó nhất là không biết viết lũy kế theo tháng thế nào cả? **~**
Em gửi file mẫu:
Em gửi file mẫu:
Bạn tính 3 tháng thôi hay nhiều hơn?
Nếu nhiều hơn thì có thể mở thêm một sheet xử lý, đưa tên và hàng về duy nhất, tính số tiền mỗi tháng thành 1 cột, sau đó áp dụng công thức cho sheet Báo cáo. Hoặc nhờ người viết code.
Nếu chỉ tính cho 3 tháng, thì sử dụng IF để lọc điều kiện, và SUMPRODUCT để tính số tiền.
Công thức có dạng:= if(số tháng = 1, sumproduct(T1),if(số tháng = 2, sumproduct(T1) + sumproduct(T2), sumproduct(T1)+ sumproduct(T2) + sumproduct(T3)))
Tính số tiền T1, công thức C4:
=SUMPRODUCT(('T1'!$A$2:$A$7=$A4)*('T1'!$B$2:$B$7=B$2),'T1'!$C$2:$C$7)
Tương tự cho T2, T3.
Thanks leonguyenz nhiều.
Tình hình là sẽ có 12 tháng nên sẽ có T1--> T12.
Tính theo từng tháng thì dễ với hàm: sumfroduct. Còn cái lũy kế thì bó tay.
Không biết PRO nào giúp cái MACRO hay không?
Bài này dùng VBA thì đơn giản mà, nhưng bạn thử đưa dữ liệu kết quả tạm mình xem. Nếu không viết code rồi lại phải sửa vì chưa đúng ý
Gửi Anh Trần Quang Hải xem file:.
Cột PRE là tính tổng PREMIUM theo branch + class + lũy kế tháng
Trên file em chỉ làm được Tháng 1
nếu lũy kế thì bó tay
File lúc đầu và file này chẳng giống nhau gì cả. Ai biết đường mà lần. Bạn thử xem 2 file của bạn đi.
Và cái file bạn gởi lại có VBA pass.
2 file khác nhau. Nhưng mục đính thì giống cả.
--=0--=0 em zip nó, file bình thường ko pass gì hết
Gửi lại file: nhờ anh cho em cái hàm hay code cũng được
Thanks Anh Hải nhiều.
Anh Hải giúp code em file Premium-N luôn được ko? em gà mù quá
Thank Anh Hải nhiều. Khi nào rãnh, Có thể hẹn Anh 1 buỗi cafe tại SG nhé. Thanks anh đã giúp đỡ.
Lỡ giúp người ta rồi thì ráng giúp cho trót chứ em.
Do khả năng của em giới hạn nên sau khi đã cố gắng hết sức thì em phải la lên phòng khi code vẫn chưa đạt yêu cầu thì các thành viên khác sẽ hỗ trợ í mà. Phải biết tự lượng sức chứ anh
