Hỏi nhanh - Đáp nhanh về macro (dành cho các thành viên mới học lập trình) (2 người xem)
tuananhya2
Co ai chỉ dùm cách tạo pass marco với
  1. Trong cửa sổ VBA Editor, vào menu Tools>VBAProject Properties.
  2. Hiện lên 1 cái cửa sổ, chọn tiếp tab Proctection:
  • Chọn Lock Project for viewing.
  • Đánh 2 ô password ở dưới (Password/Confirm). Nhấn Ok, tò mò thì nhấn Help.
Sau khi đóng file và mở file lại thì mới có hiệu lực. Muốn xem Code thì nhấn vào cây Project bên tay trái.
Tính post hình minh họa mà nản với mấy cái hình thumbnail wa.​
Câu hỏi của bạn chung chung quá, nếu là VBA thì theo như bài #2
Còn nếu bạn hỏi về macro4 như nội dung của Box này thì macro sheet xử lý giống như một sheet bảng tính bình thường (có protect, có hide, unhide)
Nhận thấy các thành viên mới học VBA thường hay hỏi những câu đơn giản liên quan đến việc xử lý code.. vân vân... và các bạn đã mở nhiều topic đến mức không còn quản lý được
Hôm nay tôi lập topic này. Các bạn, những ai mới học lập trình nếu có câu hỏi về macro (thuộc dạng đơn giản) vui lòng gửi bài vào đây nhé!
Cảm ơn!
ANH TUẤN
Hỏi về code tự động mở khóa password Open của file để links dữ liệu!
Xin chào mọi người!
Em đang làm một file tổng hợp dữ liệu links từ các file con..
Nhưng các file con này đều đặt password open file.. do vậy mỗi lần em bấm nút "Update" là nó hiện lên cửa sổ đòi nhập pass và em phải mất công nhập pass nhiều lần. Nếu nhập sai pass coi như cả đoạn code cũng bị lỗi.
Do vậy em muốn hỏi là có cách nào thực hiện mở pass Open file = code được không.
Ví dụ:em để code update trong file tổng hợp
Em muốn links dữ liệu từ file A có pass là 123 và file B có pass là 456 vậy em phải viết code cho đoạn này thế nào để nó không đòi nhập pass khi mình thực hiện lệnh update nữa..
Mong được giúp đỡ.
Xin cám ơn!
Xin chào mọi người!
Mong được giúp đỡ.
Xin cám ơn!
Có thể bài này giúp được bạn!
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?71093-Tự-động-nhập-password-khi-mở-file-excel
Rất cám ơn! Em sẽ tìm hiểu..
Nhưng em vẫn mong có thêm sự trợ giúp cụ thể cho bài viết trên.
Chắc đại loại là thế này. Giả sử pass của bạn là 123456789
Sub mo_file()
Dim pass
pass = Application.InputBox("Nhap Pass:")
If pass <> 123456789 Then Exit Sub
Workbooks.Open duongdantenfile, , , , pass
Chào các bạn
Mình đang có khối từ ô D10 đến ô D30000, khối ô này là ngày tháng (định dạng theo kiểu dd/mm/yy) bây giờ trong khối cell này có lẫn một số ô không phải là ngày tháng (ví dụ: '03/02/12 hoặc abc, ....)
Bây giờ mình muốn các bạn giúp code để duyệt tất cả các ô trên, nếu ô nào kg phải là kiểu ngày tháng nói trên hoặc là test ... thì code sẽ tô ô bị lỗi màu đỏ! (nếu có bảng thông báo cell nào bị lỗi thì càng tốt)
Xin cảm ơn các bạn!
Chào các bạn
Xin cảm ơn các bạn!
Bạn dùng thử code này
Sub Test()
Dim cls As Range
For Each cls In [D10:D3000]
    If Not IsDate(cls) Then
        cls.Interior.ColorIndex = 10
Sub Test()
Dim cls As Range
Hic 30 000 dòng mà chơi từng cell mình nghi là ngồi uống hết ly cafe cũng chưa xong.
Hay là mình đưa lên mảng xử nó thế này
Sub test()
Dim dl(), i, Res As String
dl = Range([D10], [D65536].End(3)).Value
For i = 1 To UBound(dl)
   If Not IsDate(dl(i, 1)) Then
      Res = Res & "," & "D" & i + 9
Res = Replace(Res, ",", "", 1, 1)
Range(Res).Interior.ColorIndex = 6
Chào các bạn
Xin cảm ơn các bạn!
code thì đã có các bậc lão thành làm rồi, mình thử làm bằng chức năng có sẳn của excel (nhân tiện chủ đề của bạn học thêm, excel 2010)
bước 1: bạn chọn vùng số liệu của bạn --->tab home--->format as table, chọn color bạn thích.
excel sẻ tự động đặt filter lọc ra các cell có format khác
bước2:chọn conditional formating --->Top/Button rule--->Top 10 items
nó sẻ lọc ra những cell có cùng formating
mình test hơn chục dòng thấy đúng, nhiều hơn nữa chưa thử.
Sub test()
Code của anh, nếu ngày tháng có định dạng có dấu nháy đơn fía trước thì kg bị báo lỗi!
em cảm ơn
em cảm ơn
Đương nhiên rồi, dùng IsDate sẽ không chính xác, nó không phân biệt được đâu là ngày thật sự và đâu là dạng Text có chứa ngày (cụ thể nó xem '03/02/12 cũng là Date luôn)
Có chăng nên dùng VarType để kiểm tra ---> If VarTye(Giá trị) <> 7 then
Đúng là nhờ liều mạng viết code nên mới học được thêm cái hàm VarType. Lúc viết cũng biết là không đúng với yêu cầu nhưng mình nghĩ là sẽ có người phát hiện và cho ra giải pháp.
Cảm ơn anh NDU
em viết một macro print, khi macro chạy thì nó hiện một form thông báo in (tự động) có cách nào không hiện thông báo gì mà in luôn không? giống như thêm câu như thêm application.screenupdate = false là màn hình nó không động đậy gì.
Nhưng sao bạn không cho mọi người xem code?
có gì mà phải xem hả bác
nếu cần thì đây ạ
sub print_click()
' them gi vao day de khong hien thong bao in
selection.printout from:=1,to:=1;copies :=1
' cap nhat lai trang thai cu
end sub
Theo mình thì câu lệnh trên đã in ra rồi, không có cài gì để hiện thông báo lên màn hình cả.
Kiên nhẫn đợi câu trả lời khác xem sao.
khi bắt đầu in nó hiện thông báo như sau (hình đính kèm)
em nghĩ có lẽ có một câu lệnh nào đó không cập nhật thông báo này dạng
[GPECODE=vb]application.(gì đó) = false[/GPECODE]
nhưng mà em không biết, em đã thử application.displayalert = false nhưng không được
    32.6 KB · Đọc: 141
Cái thông báo ấy có vướng bận gì đâu mà bạn cần phải tắt nó không biết
tuy nhiên, có thể xem bài này:
http://www.mrexcel.com/forum/excel-..."now-printing"-visual-basic-applications.html
Tắt bằng các hàm API
Làm thì chắc là được nhưng hơi vất vả nghen. Mình có xem qua đường link anh NDU giới thiệu nhưng thấy có vẻ không cần thiết phải cực khổ như thế. Để dành thời gian suy nghĩ cái cần hơn trước cái đã.
Chào các bạn
Xin cảm ơn các bạn!
Bạn thử với code này xem sao!
Cell bị lỗi nhiều thì bấm mỏi tay! Khuyến mãi luôn MsgBox tiếng Việt có dấu của Thầy Ndu
Các Thầy cô cho em hỏi làm sao để gom tất cả các Cell bị lỗi để thể hiện trong MsgBox 1 lần?
Em cảm ơn!
Sub Format_ColumnD()
Dim i, Arr(), Text As String
    [D10:D10000].Font.ColorIndex = 1
    Text = "Bi5 lo64i cell "
    Arr = Range([D10], [D65536].End(4))
    For i = 1 To UBound(Arr)
        If Arr(i, 1) <> "" Then
            If VarType(Arr(i, 1)) <> 7 Then
                Cells(i + 9, 4).Font.ColorIndex = 3
                CreateObject("WScript.Shell").Popup UniConvert(Text, "VNI") & Cells(i + 9, 4).Address, , "THÔNG BÁO by H.V", vbOKOnly
            End If: End If
Em cảm ơn!
            End If: End If
Phải vầy không?
Sub to_mau()
Dim dl(), i, Res As String, text As String
text = "Bi5 lo64i ca1c cell na2y: "
   If VarType(dl(i, 1)) <> 7 Then
CreateObject("WScript.Shell").Popup UniConvert(text, "VNI") & Res, , "THÔNG BÁO by H.V", vbOKOnly
Phải vầy không?
Sub to_mau()
Em còn đang mơ hồ cái này?
Mục đích làm gì vậy anh ? nhờ anh giải thích, em cảm ơn!
Khi mình nối các chuỗi lại với nhau thì lòi ra cái dấu "," phía trước. Cho nên phải dùng Replace để khử nó thôi mà
...Và hàm Replace còn 1 tham số nữa mà chúng ta ít dùng
Sub Replace_Function()
Dim str As String
str = "Lap Trinh VBA Vba Trong Excel"
MsgBox Replace(str, "VBA", "")
MsgBox Replace(str, "VBA", "", , , 1)
Bạn có thể thí nghiệm để biết "nó" là gì
Thay dòng:
Bằng
MsgBox Res
Bạn sẽ thấy thằng Res thì dư 1 dấu phẩy ở đầu! Vậy phải bằng cách gì đó để loại bỏ dấu phẩy này, nếu không thì Range(Res) sẽ lỗi... và Replace là 1 trong các giải pháp (không thích thì có thể dùng Res = Mid(Res, 2) cũng chẳng có vấn đề gì)
Mình có đoạn code như sau :
Sub KTra()
    Tmparr = Union(Range("A1:A6"), Range("C1:C6")).Value
    For i = 1 To UBound(Tmparr, 1)
        Debug.Print Tmparr(i, 2)
F5 báo lỗi Tmparr(i,2) <------ các anh chị trong GPE thích cho mình với
Có những trường hợp bắt lỗi ngày tháng không dễ dàng chỉ xét kiểu. Nếu nó thằng thừng là "abc" thì dễ nhưng nếu nó là 12345 thì bắt không được.
Khi bắt lỗi dữ liệu, người ta phải đặt ra giới hạn. Nếu đúng kiểu nhưng nằm ngoài giới hạn là bắt.
Tuy nhiên nếu dữ liệu sai mà vẫn nằm trong giới hạn thì có trời biết. Cái gì cũng có mức độ hợp lý của nó.
Phải vầy không?
Sub to_mau()
Phát hiện thêm 1 lỗi: Với dữ liệu khoảng 10,000 dòng thì phép nối chuổi bị phá sản ---> Trường hợp này cứ xử lý cell à chắc ăn nhất:
Sub to_mau()
  Dim tmp, aData
  Dim i, lFirst As Long, n As Long, lR As Long
  With Range([D10], [D65536].End(3))
    .Font.ColorIndex = 0
    lFirst = .Row
    aData = .Value
  For i = 1 To UBound(aData)
    tmp = aData(i, 1)
    If VarType(tmp) <> 7 Then
      lR = i - 1 + lFirst
      Range("D" & lR).Font.ColorIndex = 3
  MsgBox "Done!"
10,000 dòng cho tốc độ cũng rất nhanh
Sub KTra()
Với dòng lệnh Tmparr = Union(Range("A1:A6"), Range("C1:C6")).Value
thì Tmparr cũng chỉ lấy được giá trị của Range("A1:A6"), còn Range("C1:C6") sẽ bị bỏ mất
Muốn vòng lập duyệt hết phải sửa thành:
Sub KTra()
  Dim tmpArr, i As Long, rng As Range, rSub As Range
  Set rng = Union(Range("A1:A6"), Range("C1:C6"))
  For Each rSub In rng.[COLOR=#ff0000][B]Areas[/B][/COLOR]
    For i = 1 To rSub.Rows.Count
      Debug.Print rSub(i, 1)
- Duyệt qua các vùng nhỏ trong vùng lớn
- Tiếp theo mới duyệt các giá trị trong vùng nhỏ
cảm ơn anh ndu đã giúp
^^ biết thêm được thuộc tính areas
Trước đây em có đặt các công thức dưới đây trong C.F để tô màu:
=MOD(RIGHT(C9;2)*1;3)=1
=MOD(RIGHT(C9;2)*1;3)=2
=MOD(RIGHT(C9;2)*1;3)=0
Bây giờ em viết code để thay thế C.F như sau
Sub ToMau_C()
    Dim i As Long
    Dim arrRes, arrSrc, rng As Range
    [C9:C10000].Font.ColorIndex = 1
    [C9:C10000].Font.Bold = 0
    Set rng = Range([A9], [A65536].End(3)).Resize(, 37)
    arrSrc = rng.Value
    For i = 1 To UBound(arrSrc, 1)
        If Right(arrSrc(i, 3), 2) = "01" Or Right(arrSrc(i, 3), 2) = "04" Or Right(arrSrc(i, 3), 2) = "07" Or Right(arrSrc(i, 3), 2) = "10" Then
            rng(i, 3).Font.ColorIndex = 5
        If Right(arrSrc(i, 3), 2) = "02" Or Right(arrSrc(i, 3), 2) = "05" Or Right(arrSrc(i, 3), 2) = "08" Or Right(arrSrc(i, 3), 2) = "11" Then
            rng(i, 3).Font.ColorIndex = 13
        If Right(arrSrc(i, 3), 2) = "03" Or Right(arrSrc(i, 3), 2) = "06" Or Right(arrSrc(i, 3), 2) = "09" Or Right(arrSrc(i, 3), 2) = "12" Then
            rng(i, 3).Font.ColorIndex = 10
1/ Em muốn thử đưa 3 cthức nói trên vào code nhưng chưa biết bằng cách nào? và nếu đưa vào thì nó có nhanh hơn code dưới không?
2/ Em thấy code trên hơi dài dòng và chậm? có cách nào cải tiến cho nó nhanh hơn không?
Em cảm ơn!
P/s: trong code em có Resize(, 37), mục đích em đang tính cho toàn bảng tính!!
Em cảm ơn!
Không hiểu ý bạn thế nào : --> nhưng nếu là mình , mình sẽ thử viết theo cách này ( chưa test, nên hổng biết có ok không )
Dim CFval As Integer
If Target.Count = 1 And Intersect(Target, [C:C]) Is Nothing Then
          CFval = Val(Right(Range("C" & Target.Row & ""), 2)) Mod 3
          Select Case CFval
            Case 0
                   Target.Font.ColorIndex = 3
            Case 1
                   Target.Font.ColorIndex = 5
            Case 2
                  Target.Font.ColorIndex = 10
          End Select
          Select Case CFval
            Case 0
            Case 1
            Case 2
          End Select
Chưa Test nên không Ok là đúng rồi bạn
1 - Đoạn
...And Intersect(Target, [C:C]) Is Nothing
Có nghĩa nếu Target là Nothing => Khi thay đổi tại cột C thì vô tác dụng
2- Đoạn
...Right(Range("C" & Target.Row & ""), 2))....
Cái này đúng với T10, T11, T12 còn từ T1>T9 thì hổng có đúng
Mặt khác Target là 1 Range rồi thì chắc không cần Range nữa.
Vậy tôi tạm sửa thế này:
If Target.Count = 1 And Not Intersect(Target, [C:C]) Is Nothing Then
          CFval = Val(Mid(Target, 2)) Mod 3
          Select Case CFval
            Case 0
            Case 1
            Case 2
          End Select
Hong.Van có thể tùy biến cho dữ liệu của mình
1 - Đoạn
[/code]
^^ cái này thì còn phải tuỳ theo ý đồ của bạn Hồng Vân :
* Vì mình không hiểu điều kiện CF của bạn là tại cột C, hay là tại các ô bất kỳ so với cột C
Đoạn:
Nếu bạn không thêm yếu tố Not thì có nghĩa: khi thay đổi giá trị tại cột C thì các lệnh sau if sẽ không thực hiện.
Sub to_mau()
  Dim tmp, aData
    lFirst = .Row
    aData = .Value
    tmp = aData(i, 1)
      lR = i - 1 + lFirst
  MsgBox "Done!"
Qua bài này phát hiện ra 1 điều là phương thức Range nếu vượt quá 64 đối số thì phá sản (Office 2010)
Nên mình đành dùng phương án mượn thêm 1 cột phụt tuy hơi rườm rà nhưng vẫn cho 1 tốc độ khá nhanh
Sub to_mau2()
Dim dl(), i, Res()
[E10:E65536].ClearContents
dl = Range([D10], [D65536].End(3)).Resize(, 2).Value
ReDim Res(1 To UBound(dl), 1 To 1)
   If VarType(dl(i, 1)) = 7 Then Res(i, 1) = 1
[E10].Resize(i - 1, 1) = Res
Range([E10], [D65536].End(3).Offset(, 1)).SpecialCells(4).Offset(, -1).Interior.ColorIndex = 6
Sub to_mau2()
Dim dl(), i, Res()
SpecialCells cũng nên tránh đối với dữ liệu lớn
Nhớ có 1 lần (lâu lắm rồi) khi dùng SpecialCells, nó báo lỗi gì đó khi số lượng Area vượt quá giới hạn, cuối cùng chẳng tính toán được gì cả
Giúp sửa code kiểm tra Mã số thuế, nếu sai thì tô màu
Em muốn kiểm tra Mã số thuế ở cột G, nếu sai thì tô màu chữ, đúng thì kg tô màu!
Hàm Kiểm tra Mã số thuế
Private Function MSTcheck(ByVal mst1) As Boolean
    Dim msttext, skt, mst As String
    If mst1 = "" Then
        msttext = msttext
    If Len(mst1 & "") = 13 Or Len(mst1 & "") = 14 Or Len(mst1 & "") = 10 Then
        mst = Mid(mst1, 1, 10)
        If IsNumeric(mst) Then
            msttext = mst
            Exit Function
        msttext = mst
        skt = CDbl(Mid(msttext, 1, 1)) * 31
        skt = skt + CDbl(Mid(msttext, 2, 1)) * 29
        skt = skt + CDbl(Mid(msttext, 3, 1)) * 23
        skt = skt + CDbl(Mid(msttext, 4, 1)) * 19
        skt = skt + CDbl(Mid(msttext, 5, 1)) * 17
        skt = skt + CDbl(Mid(msttext, 6, 1)) * 13
        skt = skt + CDbl(Mid(msttext, 7, 1)) * 7
        skt = skt + CDbl(Mid(msttext, 8, 1)) * 5
        skt = skt + CDbl(Mid(msttext, 9, 1)) * 3
        MSTcheck = (CDbl(Mid(msttext, 10)) = 10 - skt Mod 11)
Code để tô màu
Sub ToMau_Cot_H()
    Dim i As Long
    Dim bChk As Boolean
    [A18:O2000].Font.ColorIndex = 1
    [A18:O2000].Interior.ColorIndex = xlNone
    [A18:O2000].Font.Bold = 0
    Set rng = Range([A18], [A65536].End(3)).Resize(, 15)
    arrSrc = rng.Value
        If arrSrc(i, 1) <> "" Then
            bChk =[COLOR=#ff0000][B] MSTcheck[/B][/COLOR](CStr(arrSrc(i, 8)))
            If bChk = False Then rng(i, 8).Font.ColorIndex = 3
Code trên bị báo lỗi ở MSTcheck
và lỗi là " Compile error: Sub or fuction not difined "
Em sửa hòai mấy giờ rồi nhưng vẫn chưa được!
Thầy cô & anh chị giúp em!
Em cảm ơn!
    If mst1 = "" Then
        msttext = msttext
            msttext = mst
            Exit Function
        msttext = mst
Code để tô màu
Sub ToMau_Cot_H()
    Dim i As Long
    Dim bChk As Boolean
    arrSrc = rng.Value
Em cảm ơn!
kyo chưa tính đến code bạn thế nào, nhưng lỗi của bạn có thể thấy được ở chỗ bạn để Private Function. Nếu bạn đặt Private Function ở 1 module, chạy Sub ToMau ở 1 module khác nữa thì nó sẽ dẫn đến lỗi, bởi vì Private chỉ có thể được sử dụng trong phạm vi module đó mà thôi. Để hết lỗi, bạn chỉ việc bỏ Private đi.
GIÚP SỬA CODE TÔ MÀU!
Em có viết code tô màu cho cột E như sau:
Cột E này được phép nhập kiểu Number (ví dụ: 301) hoặc kiểu chuỗi, nhưng không được có ký tự là chữ lẫn lộn vào , ví dụ:
'0000301 -> OK
a301 -> không được
30ab1 ->không được
301dg -> không được
Code em như sau
Sub TestMau_CotE()
    Dim i As Long
    arrSrc = rng.Value
        If Val(arrSrc(i, 5)) = False Then rng(i, 5).Font.ColorIndex = 3
Nhưng trong File của em, cell E24 & E30 không bị tô màu?
Em không biết fải sửa Val thành cái gì?
Em cảm ơn!
'0000301 -> OK
a301 -> không được
30ab1 ->không được
301dg -> không được
Code em như sau
Sub TestMau_CotE()
    Dim i As Long
    arrSrc = rng.Value
Em cảm ơn!
Để đơn giản hóa vấn đề, ta lấy thằng arrSrc(i, 5) nhân với 1, nếu báo lỗi (tức Err.Number >0) thì tô màu
Thế thôi
Sub TestMau_CotE()
    Dim i As Long, tmp
    [COLOR=#ff0000]On Error Resume Next[/COLOR]
    arrSrc = rng.Value
      tmp = arrSrc(i, 5) * 1
      [COLOR=#ff0000]If Err.Number Then
        Err.Clear
      End If[/COLOR]
Hoặc cách khác: Dùng IsNumeric
Sub TestMau_CotE()
    Dim i As Long
    arrSrc = rng.Value
      [COLOR=#ff0000]If Not IsNumeric(arrSrc(i, 5)) Then[/COLOR] rng(i, 5).Font.ColorIndex = 3
Cho em hỏi thêm, có hàm nào kiểm tra cell là số nguyên dương không ạ!
Em cảm ơn!
Em cảm ơn!
Tôi cũng không biết nữa, nhưng nếu tôi làm thì sẽ vầy:
If IsNumeric(Số) then ''<--- Kiểm tra xem có phải là số không
  If Số > 0 then ''<--- Kiểm tra xem số có dương không?
    If Int(Số) = Số  then ''<--- Kiểm tra xem số có nguyên không
Sub mo_file()
Dim pass
Dear, Anh Hải cùng các Thầy Cô!
Em không dùng code mở file mà dùng code này cơ ạ.
ActiveWorkbook.UpdateLink Name:=ActiveWorkbook.LinkSources
Liệu có cách nào mở pass với code này không ạ?
ví dụ pas mở các file con để links dữ liệu vẫn là :123456789
Hỏi về Biến ký tự thành dấu * trong Input?
Xin chào mọi người.
Em có đoạn code này:
Sub BackupFiles()
HTML:
Dim Pass
    Pass = Application.InputBox("Xin vui lòng nhâp Password:")
If Pass = ("123") Then
Xin hỏi có cách nào khi nhập 123 đấy nó hiển thị thành dấu * như password không?
Ví dụ như hình ảnh:
Theo code của Em thì nó thế này:1.JPG
Xin hỏi phải viết code thế nào để nó thành thế này được ạ:2.JPG
Mong các chuyên gia giúp đỡ. Xin cám ơn!
Xin chào mọi người.
Sub BackupFiles()
HTML:
Dim Pass
Ví dụ như hình ảnh:
Theo code của Em thì nó thế này:View attachment 96940
Xin hỏi phải viết code thế nào để nó thành thế này được ạ:View attachment 96941
Theo mình biết thì không thể được đâu.
Dùng inputbox thì có thể không được nhưng nếu tạo 1 userform có textbox trong đó thì có thể làm được thông qua thuộc tính passwordchar của textbox.
Với trinh độ mình thì không được nhưng với người khác em nghĩ là không gì là không thể
Code trong Classmodule
Function PassInputBox(Prompt As String, Optional PasswordChar As String, Optional Title As String, Optional Default As String, Optional XPos As Long, Optional YPos As Long)
    Dim UF                                              'Store the VBComponent
    Dim VUF As Object                                   'Store the userform object
    Dim Lb  As Object                                   'Label for the Prompt
    Dim Tb  As Object                                   'TextBox which holds the password
    Dim BOk  As Object
    Dim BCancel  As Object
    Dim VBAVisible As Boolean                           'Store VBE.Mainwindow visible state to restore it
    Dim i As Integer
    'Default Title is the same as InputBox
    If Len(Title) = 0 Then Title = Application.Name
    'Store the visible property of the VBE mainwindow and hide it to prevent screen flashing
    VBAVisible = Application.VBE.MainWindow.Visible
    Application.VBE.MainWindow.Visible = False
    'Add temporary Userform
    Set UF = ThisWorkbook.VBProject.VBComponents.Add(3)
    'Add the textbox.  If no PasswordChar was supplied, the text will appear normally
    Set Tb = UF.Designer.Controls.Add("Forms.Textbox.1", "TextBox1")
    With Tb
        .PasswordChar = PasswordChar
        .Left = 4.5
        .Top = 69.75
        .Width = 254.25
        .Height = 15.75
        .Value = Default
    'Add the prompt
    Set Lb = UF.Designer.Controls.Add("Forms.Label.1")
    With Lb
        .Caption = Prompt
        .WordWrap = True
        .Left = 6.75
        .Top = 6.75
        .Width = 198
        .Height = 54
    'Button OK, it is the default button
    Set BOk = UF.Designer.Controls.Add("Forms.CommandButton.1", "BOk")
    With BOk
        .Caption = "OK"
        .Left = 209.25
        .Top = 4.5
        .Width = 49.5
        .Height = 18
        .Default = True
    'Button Cancel
    Set BCancel = UF.Designer.Controls.Add("Forms.CommandButton.1", "BCancel")
    With BCancel
        .Caption = "Cancel"
        .Cancel = True
        .Left = 209.25
        .Top = 27
        .Width = 49.5
        .Height = 18
    'Add code to the Userform module
    With UF.CodeModule
        i = .CountOfLines
        'MyText is a variant which will hold the answer the user pressed
        .InsertLines i + 0, "Public MyText as Variant"
        'Pressed Cancel, so assign False to MyText
        .InsertLines i + 1, "Private Sub BCancel_Click()"
        .InsertLines i + 2, "   MyText = False: Me.Hide"
        .InsertLines i + 3, "End Sub"
        'Pressed Ok, so assign the value of TextBox1 to MyText
        .InsertLines i + 4, "Private Sub BOk_Click()"
        .InsertLines i + 5, "   MyText = TextBox1.Value: Me.Hide"
        .InsertLines i + 6, "End Sub"
        'Closing the form using "X", so assign False to MyText
        .InsertLines i + 7, "Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)"
        .InsertLines i + 8, "   If CloseMode = 0 Then Cancel = True: MyText = False: Me.Hide"
        .InsertLines i + 9, "End Sub"
    'Properties for the userform
    With UF
        .Properties("Caption") = Title
        .Properties("Width") = 273
        .Properties("Height") = 108.75
        'Center on screen or show in a specific position
        If XPos > 0 Or YPos > 0 Then
            .Properties("StartUpPosition") = 0
            .Properties("Left") = XPos
            .Properties("Top") = YPos
            .Properties("StartUpPosition") = 1
    'Include the UF in the Userforms collection
    Set VUF = VBA.UserForms.Add(UF.Name)
    'Show the Userform
    VUF.Show
    'Pass the result to this function
    PassInputBox = VUF.MyText
    'Remove the VBcomponet
    ThisWorkbook.VBProject.VBComponents.Remove VBComponent:=UF
    'Restore the VBE Mainwindow
    Application.VBE.MainWindow.Visible = VBAVisible
Code trong Module
Sub Test()
    Dim ans As Variant            'ans is declared Variant to work similar to Application.InputBox
    Dim App As PwdInputBox        'Reference the class module
    Set App = New PwdInputBox     'Create a new instance
    ans = App.PassInputBox("Please enter the password", "*", "My Application") 'Show the Inputbox and store the result
    If ans = False Then
        MsgBox "Pressed Cancel"
        MsgBox "The password entered is: " & ans
Bạn code thể tham khảo file sau
Website: MrExcel
Website: MrExcel
Sao phức tạp thế. Vậy thôi vẽ cái userform rồi thêm cái textbox cho nhẹ cái đầu. Hic nhìn code mà phát khiếp rồi.
Cách này quá thường, vì cuối cùng nó cũng tạo 1 UserForm tạm giả lập cái InputBox ấy thôi ---> Chẳng có gì đáng nói cả
Bài này:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?40985-Chuyển-ký-tự-sang-dạng-*&p=271197#post271197
Mới đúng là chuyển ký tự password thành dấu * trên InputBox
    Dim BOk  As Object
    Dim i As Integer
    With Tb
        .Left = 4.5
        .Top = 69.75
        .Width = 254.25
        .Height = 15.75
        .Value = Default
    'Add the prompt
    With Lb
        .Caption = Prompt
        .WordWrap = True
        .Left = 6.75
        .Top = 6.75
        .Width = 198
        .Height = 54
    With BOk
        .Caption = "OK"
        .Left = 209.25
        .Top = 4.5
        .Width = 49.5
        .Height = 18
        .Default = True
    'Button Cancel
    With BCancel
        .Caption = "Cancel"
        .Cancel = True
        .Left = 209.25
        .Top = 27
        .Width = 49.5
        .Height = 18
    With UF.CodeModule
        i = .CountOfLines
    With UF
    'Show the Userform
    VUF.Show
Code trong Module
Sub Test()
    If ans = False Then
Website: MrExcel
Em vừa chạy phát báo lỗi luôn ??
Phải xử lý thế nào ạ?
Phiền GPE có thể cho em 1 ví dụ đính kèm đơn giản được không ạ?
Thì bạn cứ vẽ 1 UserForm với 1 TextBox... Thuộc tính PasswordChar của TextBox, gõ dấu * vào (mấu chốt nằm ở đây thôi)
Còn code thì viết thế nào là tùy bạn thôi
Quan trọng câu thông báo lỗi là gì?
Với code dạng chỉnh sửa gì đó trong cửa sổ VBA, để chạy được nó bắt buộc bạn phải check mục "Trust access to VBA project...." (nằm trong Excel Options\Trust Center\Macro Settings)
Em biết Chỗ Thầy chỉ rồi.
Nhưng code fai viết theo cấu trúc kểu gì ạ,
ví dụ pass là:123
Nếu pass đúng thì sẽ thực hiện yêu cầu.
Nếu sai pass exit sub.
Thầy cho em 1 ví dụ (đoạn code) gán điều kiện code vào bài này với ạ.
Em làm như Thầy chỉ rồi nhưng nó vẫn bị lỗi mà Thầy.
ví dụ pass là:123
Tiếp tục thử xem sao
Em có code Protect & unprotect toàn bộ các Sheet trong 1 File
Sub Khoa_Mo()
    Dim sh As Worksheet, shapes
    With shapes("Button 1").TextFrame.Characters
        For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
            sh.Protect "hv" = .Text = "Khoa"
        .Text = IIf(.Text = "Khoa", "Mo", "Khoa")
Em có nút Button 1, để khi nhấn thì nó hiện chữ " Khoa", "Mo"
Không biết code còn sai chỗ nào mà nó kh chạy & nút Button 1 không hiện chữ " Khoa", "Mo"
Em nhờ Thầy cô & anh chị giúp em, em cảm ơn!
Sub Khoa_Mo()
Sai nhiều chổ quá! Lý ra bạn nên bỏ dòng On Error Resume Next để biết lỗi ở đâu chứ
Tôi viết lại theo kiểu khác:
Sub WksProtected(ByVal isLock As Boolean, ByVal sPW As String)
  Dim wks As Worksheet
  For Each wks In ThisWorkbook.Worksheets
    If isLock Then
      wks.Protect sPW, [COLOR=#ff0000]False[/COLOR]
      wks.Unprotect sPW
Sub Main()
  With ActiveSheet.shapes("Button 1").TextFrame.Characters
    WksProtected (.Text = "Khoa"), "hv"
    .Text = IIf(.Text = "Khoa", "Mo Khoa", "Khoa")
Assign Macro Button 1 cho Sub Main rồi nhấn nút thí nghiệm
Lưu ý chữ False màu đỏ nhé ---> Có nó mới có thể thay đổi chuổi trên Button 1 được
Hoặc code y chang của bạn:
Sub Khoa_Mo()
  Dim sh As Worksheet, shp As Shape
  Set shp = ActiveSheet.shapes("Button 1")
 ' On Error Resume Next
  With shp.TextFrame.Characters
      If .Text = "Khoa" Then
        sh.Protect "hv", [COLOR=#ff0000]False[/COLOR]
        sh.Unprotect "hv"
Nhưng theo tôi thì cách 1 hay hơn, khả năng tùy biến cao hơn
GIÚP EM SỬA LỖI CODE
Trong File em có 2 sheet là "ToKhai" Và "MuaVao"
Tại G7 của Sheet "ToKhai" em có đặt List Validation
Trong Sheet "ToKhai" em có code như sau
    If Target.Address = [g7].Address Then
        If Target.Value <> Sheets("MuaVao").Range("G7").Value Then MsgBox " So Chua chinh xac"
Mục đích em khi chọn cell G7 của sheet "ToKhai" mà có giá trị khác với giá trị cell G7 của sheet "MuaVao" thì thông báo "So Chua chinh xac"
Nhưng code em chưa chính xác! nên nó kg thèm thông báo!
Nhờ Thầy cô & anh chị giúp em.Em cảm ơn!
Mình không rành lắm trong chuyện nhìn code đoán ý đồ nhưng mình thấy câu lệnh này kỳ kỳ bạn ạ :
Sao không viết là :
If Target.Address = "$G$7"
Nếu có thể cho mình ngó cái file được không???
Mình thấy code không sai. Có thể do nguyên nhân khác. Gởi file lên xem thử thì biết liền
Sao không viết là :
Câu lệnh này tương đương nhau bé Còi ơi
Sao không viết là :
Cảm ơn HMTC, làm từ nãy đến giờ nó không thông báo, mở file định gởi lên mạng thì nó hiện thông báo!!!
Chắc nó sợ HMTC!!!
I see nhưng em cứ thích sửa thành thế đó, làm gì được nhau nào? he he...Nói vậy thôi chứ đó là thói quen của em mà, anh có công nhận sửa thế trông code nó đẹp hơn và chính tắc hơn không?
Chắc nó sợ HMTC!!!
+ + Ẹ..........:-p
Chắc nó sợ HMTC!!!
Sự kiện Change nó hơi nhạy cảm! Đôi lúc ta test code bị lỗi, sửa lại code đúng rồi nhưng cái sự kiện Change ấy vẫn cứ trở trơ ra
Kinh nghiệm của tôi: Đóng và lưu file, xong mở lại rồi test tiếp
Theo kyo nghĩ là tại dòng Application.ScreenUpdating = False nên nó mới bị trơ trơ đây. Do nó chưa được True (tức là chưa làm xong hết) thì hoặc là code lỗi và người dùng stop lại hoặc nó đang chạy giữa chừng đi break nó nên nó đơ luôn.
Nếu thấy đơ cứ lôi Immediate Window ra cho nó True là xong.
Em có sưu tầm 1 số code của Thầy Ndu như:
Khóa_Mở (Protect Sheet ), Show all Sheet
Sub Khoa_Mo()
    Set shp = ActiveSheet.Shapes("Button 2")
            If .Text = "Mo" Then
                sh.Unprotect "HV"
                sh.Protect "HV", False
        .Text = IIf(.Text = "Mo", "Khoa", "Mo")
Sub ShowAllShs_T()    Dim sh As Worksheet
    With Sheet4.Shapes("Button 1").TextFrame.Characters
            If sh.Name <> "Main" Then
                sh.Visible = .Text = "SHOW ALL"
        .Text = IIf(.Text = "SHOW ALL", "HIDE ALL", "SHOW ALL")
Và em dùng Sub Auto_Open, để khi mở File thì nó ẩn các Sheet (Trừ Main) và khóa toàn bộ Sheet
Sub Auto_Open()
    Dim wks As Worksheet, shp1 As Shape, shp2 As Shape
    Set wks = Worksheets("Main")
    Set shp1 = wks.Shapes("Button 1")
    If shp1.TextFrame.Characters.Text = "HIDE ALL" Then ShowAllShs_T
    Set shp2 = wks.Shapes("Button 2")
    If shp2.TextFrame.Characters.Text = "Khoa" Then Khoa_Mo
Nhưng khi mở File và Disable thì em vẫn có thể mở các sheet bằng cách Format/sheet/Unhide
Vậy cho em hỏi có cách nào khi mở File nếu không Enable thì không thể nào làm hiện các Sheet bằng Format/sheet/Unhide? Giống như các Sheet bị ẩn bởi Very Hidden !
Em cảm ơn!
Không đâu, vụ này tôi biết chứ. Và thêm nữa, chẳng mấy khi tôi dùng ScreenUpdating, nhất là với sự kiện Change
Nói chung là hiếm khi nào mà tôi viết code 1 phát được ngay. Thế nào cũng bị một vài lỗi gì đó... và khi code bị lỗi này lại là code của sự kiện WorksheetChange thì y như rằng nó hay bị đơ...
Cũng chính thế mà tôi cũng rất ngại dùng sự kiện này (nhất là viết cho người khác dùng)
                [COLOR=#ff0000][B]sh.Visible = .Text = "SHOW ALL"[/B][/COLOR]
Em cảm ơn!
Sửa đoạn màu đỏ thành vầy sh.Visible = (.Text = "SHOW ALL") + 2
Trong code làm sao quy định nó lớn hơn 0,001 (Không phẩy không không một) được
Ex:
 If Array(I, 3) > 0,001 Or Array(I, 4) > 0,001  Then
Mình làm như trên thì báo lỗi
Vậy cho hỏi code trên sửa như thế nào?
Cảm ơn các bạn!
Ex:
Cảm ơn các bạn!
Bạn đưa File chứa Code của bạn lên xem bị lỗi là do nào. Tôi tạm đoán do dấu cách thập phân của bạn không đúng với quy định trong máy (có thể thay dấu , bằng .).
Nếu tôi nhớ không lầm thì cho dù ta Set định dạng number trong Control Panel thế nào đi nữa thì trong VBA vẫn theo chuẩn Mỹ (tức dấu chấm là dấu thập phân và dấu phẩy là dấu phân cách ngàn)
Thí nghiệm xem!
Thí nghiệm xem!
Dạ tại bạn ấy nói là "Lỗi" nhưng không nói là lỗi do công đoạn nào. VBA luôn hiểu dấu phân cách là dấu chấm nên nếu lỗi tại cửa sổ lập trình thì do bạn ấy dùng dấu phẩy (lỗi ngay tại quá trình viết Code chứ chưa có Run Code). Em đoán là như vậy thầy ah.
1/ Định dạng number trong Control Panel của tôi là: dấu phẩy dùng ngăn cách số thập phân. Dấu chấm phẩy dùng để ngăn cách trong công thức
2/ Khi nhập 0,001 trong cửa sổ VBA thì bị báo lỗi dòng màu đỏ là "Expected Then or GoTo" (chứ không phải Run code mới báo lỗi)
Thì đúng vậy rồi. "Nó" tưởng dấu phẩy của bạn là dấu phân cách các thành phần trong VBA rồi phân tích.. cuối cùng là đếch hiểu bạn viết gì nên "nó" cự thôi
Ẹc... Ẹc...
Tóm lại: Bạn set gì trong Control Panel thì cứ thây kệ đi, trong VBA cứ theo chuẩn Mỹ là được
Hỏi về cách nhập dữ liệu theo điều kiện bắt buộc.
Xin chào mọi người.
Em đang sử dụng cái combox của Thầy Quang Hải
Nhưng em thấy vẫn chưa yên tâm về một chỗ đó là Em muốn hỏi làm sao có thể bắt buộc nhập dữ liệu theo những điều kiện trong list ở các dòng màu xanh.(không cho nhập lung tung).
Kiểu là dạng như datavalition trong vùng màu đỏ đấy ạ.
Mọi người xem file đính kèm và giúp em với ạ, Xin cám ơn!
Xin chào mọi người.
Chắc không có cách nào đâu bạn ah.
Mình đã thử đưa cả valiton vào cùng cái combox nhưng vẫn không được,
Có lẽ phải nhờ các chuyên gia GPE chỉnh lại code thôi.
Xin chào mọi người.
Mình gợi ý thế này nha
Thêm cái khóa sheet và cái mở sheet nữa chắc là được. Thử đi, nếu khi nào bí quá thì mình giúp cho. Phải tập bơi chứ.
Xin chào mọi người.
Ý bạn là không cho nhập từ bàn phím vào phải ko?
bạn vào properties của combobox, chọn style
chọn 2-fmStyleDropDownList
Xin chào mọi người.
Bạn thêm dòng lệnh này vào sub hien:
.Style = fmStyleDropDownList
Xin cám ơn mọi người đã tìm cách giúp đỡ!
Có vấn đề gì Em không làm được lại nhờ các Anh Chị và các Thầy nhé! Hihi
mình lang thang trên diễn đan, copy được một đạon code lâu rồi, bi giờ định đen vào áp dụng, nhưng đọc tới đọc lui hoai mà ko biết dòng lệnh nào giúp nó loại giá trị trùng khi nạp vào combobox, nên nhờ ACE chỉ dùm
Sub addvalue()
Dim c As Range, Coll As New Collection
For Each c In Range([D5], [D5000].End(xlUp))
Coll.Add c.Value, c.Value
Next c
On Error GoTo 0
For Each Item In Coll
Sheet1.ComboBox1.AddItem Item
Next Item
Tks ACE nhiu nhìu
Sub addvalue()
Next c
On Error GoTo 0
Next Item
Tks ACE nhiu nhìu
Đối với Collection thì không có loại bỏ dữ liệu trùng. Khi gặp em nào có trong Coll rồi thì sẽ gây ra 1 lỗi. Câu lệnh On error Resume next giúp xử lý cái lỗi này, vây thôi.
PS: Coll không được tiện dụng cho lắm, tốt nhất xài Dictionary. Khi nạp dữ liệu vào Dic thì nạp vào Combobox luôn cho nhanh.
Sub addvalue()
Next c
On Error GoTo 0
Next Item
Tks ACE nhiu nhìu
Thuật toán chính nằm ở chỗ tính chất của Collection là không cho ghi khoá đúp, nếu gặp khoá đã ghi rồi thì error - ghi không được. Code ở đây bắt lỗi error trong lúc ghi, rồi tiếp tục với dòng kế tiếp. Như vậy tất cả những trị đúp đều bị loại ra.
Kỹ thuật bắt lỗi này rất thông dụng cho ngôn ngữ thuộc dòng họ BASIC
Sub addvalue()
Tks ACE nhiu nhìu
Cái này là dùng bẫy lỗi on Error .... " để loại bỏ giá trị trùng " <---- khi gặp giá trị trùng nó sẽ báo lỗi ----> gặp câu lệnh On Error Resume Next --> sub sẽ bỏ qua gía trị này và duyệt tiếp giá trị sau **~**
cám ơn các anh nhìu nhìu.
cái Dic. nó không bít mình, nên mình ko dám sử dụng
nhờ anh viết dùm cách nạp vào combobox dữ liệu không trùng và sort theo A,B,C được không anh.
hiện nay tui phai advance filter ra một cột khác rồi mới nạp vào
Collection viết sao thì Dictionary viết gần như y chang vậy... Chỉ là Dictionary có thêm 1 số thuộc tính và phương thức khác hổ trợ mạnh hơn (chẳng hạn là phương thức Exists để xét sự tồn tại của 1 Key trong khi Collection không có)
Còn nói về Advanced Filter thì bạn đừng chê nó nha ---> Nó cho tốc độ tuyệt nhanh ---> Nếu đang dùng thì cứ vậy mà dùng đi
Thì bạn nói cách làm tay cho excel hiểu dưới dạng code -+*/ ---> thử code dưới đấy xem :
[GPECODE=vb]
Sub addvalue()
Dim mycell As Range
Application.ScreenUpdating = 0
Range("D:D").AdvancedFilter 2, , [IV1], 1
Range("IV1", [IV65536].End(3)).Sort [IV1]
For Each mycell In Range("IV1", [IV65536].End(3))
Sheet1.ComboBox1.AddItem mycell.Value
[IV:IV].ClearContents
Application.ScreenUpdating = 1
[/GPECODE]
Vẫn dùng Advanced xem thế nào
Sub nap_list()
[E5:E10000].ClearContents
[D5:D10000].AdvancedFilter 2, , [E5], 1
Range([E5], [E65536].End(3)).Sort [E4]
Range([E5], [E65536].End(3)).Name = "list"
ActiveSheet.ComboBox1.ListFillRange = "list"
[GPECODE=vb]
Sub addvalue()
Dim mycell As Range
[/GPECODE]
Nạp vào ComboBox hoặc ListBox thì không cần phải vòng lập đâu
Sub addvalue()
  Dim arr
  With Sheet1
    .Range("D5:D50000").AdvancedFilter 2, , .[IV1], 1
    With .Range("IV1", .[IV65536].End(3))
      .Sort .Cells(1, 1), Header:=xlYes
      arr = Intersect(.Cells, .Offset(1))
   .ComboBox1.List() = arr
   .[IV:IV].ClearContents
Dùng Advanced Filter thì đường nhiên dữ liệu phải có tiêu đề. Nhưng khi nạp vào ComboBox, thông thường ta sẽ loại bỏ tiêu đề (chỉ lấy dữ liệu bên dưới)
Chào ACE, chúc một ngày làm việc vui vẻ.
ACE cho tui hỏi: tui có một file excel có chứa một số đoạn macro, khi gởi file này cho người khác qua email, tui không muốn kèm các đoạn code này theo (vì người ta chỉ cần đọc kết quả).
cá cách nào không, nhờ ACE chỉ dùm
tks so much
tks so much
Thì bạn copy paste value, xóa hết macro, công thức đi là được rồi
Đơn giản hơn nữa: Chuyển mọi thứ thành PDF (ví như bạn nói người ta chỉ cần đọc kết quả)
cám ơn anh nhiều, nhưng nhiều sheet, copy past value cũng hơi oai. để tôi install cái convert qua PDF thử.
Tự xoá bài vì đăng không đúng chỗ - xin lỗi mọi người.
Thì bạn viết 1 code cho nó paste Value, chẳng hạn:
Sub Main()
  Dim wks As Worksheet, aData
    aData = wks.UsedRange.Value
    wks.UsedRange.Value = aData
Chạy code xong, xóa luôn code rồi gửi
Thường thường thì báo cáo lên cấp cao nên chuyển qua PDF để tránh phiền phức - mấy sếp cấp cao không muốn click bị tùm lum dữ liệu. Chỉ có báo cáo cấp thấp mới giữ nguyên bản cho người đọc có cơ hội kiểm chứng dữ liệu nếu cần.
Cũng có khi người nhận cần bản dữ liệu dạng Excel để dùng vào việc khác - ví dụ gọp dữ liệu vào nơi khác, export qua CSDL khác vv... Trường hợp này bạn viết một hàm đơn giản trong file gốc. Hàm này "xổ" dữ liệu (tiếng chuyên nghiêp là spit) sang một văn bản khác, hoàn toàn sạch sẽ. Cái này nếu phải làm nhiều thì viết cho kỹ, export ra file bas để giành đó. Mỗi lần làm xong một văn bản thì import vào và "xổ" dữ liệu.
