tuananhya2
- Điểm
- 601
Co ai chỉ dùm cách tạo pass marco với
Câu hỏi của bạn chung chung quá, nếu là VBA thì theo như bài #2Co ai chỉ dùm cách tạo pass marco với
Chưa am hiểu nhiều về code thì tạo pass làm gì hả bạn. Tính giấu nghề hả? Có tạo pass xong thì chỉ cần 3 giây là phá được rồi.Co ai chỉ dùm cách tạo pass marco với
Có thể bài này giúp được bạn!Xin chào mọi người!
Em đang làm một file tổng hợp dữ liệu links từ các file con..
Nhưng các file con này đều đặt password open file.. do vậy mỗi lần em bấm nút "Update" là nó hiện lên cửa sổ đòi nhập pass và em phải mất công nhập pass nhiều lần. Nếu nhập sai pass coi như cả đoạn code cũng bị lỗi.
Do vậy em muốn hỏi là có cách nào thực hiện mở pass Open file = code được không.
Ví dụ:em để code update trong file tổng hợp
Em muốn links dữ liệu từ file A có pass là 123 và file B có pass là 456 vậy em phải viết code cho đoạn này thế nào để nó không đòi nhập pass khi mình thực hiện lệnh update nữa..
Mong được giúp đỡ.
Xin cám ơn!
Chắc đại loại là thế này. Giả sử pass của bạn là 123456789Rất cám ơn! Em sẽ tìm hiểu..
Nhưng em vẫn mong có thêm sự trợ giúp cụ thể cho bài viết trên.
Sub mo_file()
Dim pass
pass = Application.InputBox("Nhap Pass:")
If pass <> 123456789 Then Exit Sub
Workbooks.Open duongdantenfile, , , , pass
Bạn dùng thử code nàyChào các bạn
Mình đang có khối từ ô D10 đến ô D30000, khối ô này là ngày tháng (định dạng theo kiểu dd/mm/yy) bây giờ trong khối cell này có lẫn một số ô không phải là ngày tháng (ví dụ: '03/02/12 hoặc abc, ....)
Bây giờ mình muốn các bạn giúp code để duyệt tất cả các ô trên, nếu ô nào kg phải là kiểu ngày tháng nói trên hoặc là test ... thì code sẽ tô ô bị lỗi màu đỏ! (nếu có bảng thông báo cell nào bị lỗi thì càng tốt)
Xin cảm ơn các bạn!
Sub Test()
Dim cls As Range
For Each cls In [D10:D3000]
If Not IsDate(cls) Then
cls.Interior.ColorIndex = 10
Hic 30 000 dòng mà chơi từng cell mình nghi là ngồi uống hết ly cafe cũng chưa xong.Bạn dùng thử code này
Mã:Sub Test() Dim cls As Range For Each cls In [D10:D3000] If Not IsDate(cls) Then cls.Interior.ColorIndex = 10 End If Next End Sub
Sub test()
Dim dl(), i, Res As String
dl = Range([D10], [D65536].End(3)).Value
For i = 1 To UBound(dl)
If Not IsDate(dl(i, 1)) Then
Res = Res & "," & "D" & i + 9
Res = Replace(Res, ",", "", 1, 1)
Range(Res).Interior.ColorIndex = 6
Chào các bạn
Xin cảm ơn các bạn!
Code của anh, nếu ngày tháng có định dạng có dấu nháy đơn fía trước thì kg bị báo lỗi!Hic 30 000 dòng mà chơi từng cell mình nghi là ngồi uống hết ly cafe cũng chưa xong.
Hay là mình đưa lên mảng xử nó thế này
PHP:Sub test() Dim dl(), i, Res As String dl = Range([D10], [D65536].End(3)).Value For i = 1 To UBound(dl) If Not IsDate(dl(i, 1)) Then Res = Res & "," & "D" & i + 9 End If Next Res = Replace(Res, ",", "", 1, 1) Range(Res).Interior.ColorIndex = 6 End Sub
em cảm ơn
Đúng là nhờ liều mạng viết code nên mới học được thêm cái hàm VarType. Lúc viết cũng biết là không đúng với yêu cầu nhưng mình nghĩ là sẽ có người phát hiện và cho ra giải pháp.Đương nhiên rồi, dùng IsDate sẽ không chính xác, nó không phân biệt được đâu là ngày thật sự và đâu là dạng Text có chứa ngày (cụ thể nó xem '03/02/12 cũng là Date luôn)
Có chăng nên dùng VarType để kiểm tra ---> If VarTye(Giá trị) <> 7 then
Nhưng sao bạn không cho mọi người xem code?em viết một macro print, khi macro chạy thì nó hiện một form thông báo in (tự động) có cách nào không hiện thông báo gì mà in luôn không? giống như thêm câu như thêm application.screenupdate = false là màn hình nó không động đậy gì.
có gì mà phải xem hả bácNhưng sao bạn không cho mọi người xem code?
sub print_click()
' them gi vao day de khong hien thong bao in
selection.printout from:=1,to:=1;copies :=1
' cap nhat lai trang thai cu
end sub
Theo mình thì câu lệnh trên đã in ra rồi, không có cài gì để hiện thông báo lên màn hình cả.có gì mà phải xem hả bác
nếu cần thì đây ạ
PHP:sub print_click() ' them gi vao day de khong hien thong bao in selection.printout from:=1,to:=1;copies :=1 ' cap nhat lai trang thai cu end sub
