Giúp viết code: Cộng dồn, trừ dồn đến hàng tương ứng. (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter Hong.Van
Hong.Van
Busy
Em chào Thầy cô & anh chị
Xin giúp em viết code cộng dồn, trừ dồn đến dòng tương ứng như sau
Code cho Kết qủa ở cột R & S của Sheet TH
1/ Dùng Mã hàng hóa ở cột K của sheet TH, để dò sang cột B của Sheet T00 để lấy dữ liệu ở cột L hay M sau đó cộng trừ dồn
Cụ thể công thức tại Sheet TH như sau
Cell R9=
=SUMIF(T00!$B$9:$B$500;TH!$K9;T00!$L$9:$L$500)+SUMIF(TH!$K$9:K9;TH!$K9;TH!$N$9:N9)-SUMIF(TH!$K$9:K9;TH!$K9;TH!$P$9:P9)
Cell S9=
=SUMIF(T00!$B$9:$B$500;TH!$K9;T00!$M$9:$M$500)+SUMIF(TH!$K$9:K9;TH!$K9;TH!$O$9:O9)-SUMIF(TH!$K$9:K9;TH!$K9;TH!$Q$9:Q9)
(trong File em có cthức)
Em cũng biết chút ít về viết code hàm Sumif(), nhưng trong trường hợp hợp này em bị bí!
Vì số liệu nhiều nên giúp em viết dạng mảng. Em cảm ơn
Mình nghĩ bài này nằm trong khả năng của HongVan mà. Sao không cố lên.
Mình gợi ý cho HongVan nhé. Mấu chốt nằm tại n= 1 to i sẽ xử lý vấn đề của bạn đấy.
For i = 1 To
   For j = 1 To
      If ..... Then
   For n = 1 To i
      If .... Then
   Next n
PS: Mình nghĩ đây là 1 dạng bài tập hay. Sao các bạn mới tham gia viết code không thử sức xem sao.
Mình thì thấy công thức của HVan kỳ quá, không biết có nhầm không, trong Sheet TH! chỉ cần thay đổi cột số lượng nhập ở một ô, thì số lượng tồn nhiều ô thay đổi theo, nếu cùng mã hàng --> nhập 1 mà tồn 2,3, ...
Đáng lý cột mã hàng không được trùng chớ nhỉ?
Để em lý giải cho anh như thế này
1/ Sheet T00 : là tồn cuối năm trước
2/ Sheet TH là tổng hợp chi tiết nhập xuất toàn bộ trong một năm hiện tại
Cấu trúc như Sheet TH sẽ có thêm những điểm thuận lợi sau:
a/ Tại 1 thời điểm bất kỳ, khi số lượng xuất ra nhiều hơn số tồn hiện tại của 1 mã hàng hóa thì sẽ thấy ngay số tồn kho âm!
b/ Tận dụng File này để làm Sổ chi tiết hàng hóa cho từng mã hàng hóa trong 1 thời điểm nhất định
quanghai 1969 đã viết:
PHP Code:
For i = 1 To
For j = 1 To
If ..... Then
End
If
For n = 1 To i
If .... Then
End
If
Next n
Em cũng suy như vậy, nhưng chưa nghĩ ra thuật toán cần làm như thế nào?
Trước đây em cũng viết kiểu này
Sub TaoCK()
'Tao cot  R, S cua Sheet TH
    With Range([B9], [B12000].End(xlUp))
        .Offset(, 16).Value = "=SUMIF(T00!$B$9:$B$500,TH!$K9,T00!$L$9:$L$500)+SUMIF(TH!$K$9:K9,TH!$K9,TH!$N$9:N9)-SUMIF(TH!$K$9:K9,TH!$K9,TH!$P$9:P9)"
        .Offset(, 17).Value = "=SUMIF(T00!$B$9:$B$500,TH!$K9,T00!$M$9:$M$500)+SUMIF(TH!$K$9:K9,TH!$K9,TH!$O$9:O9)-SUMIF(TH!$K$9:K9,TH!$K9,TH!$Q$9:Q9)"
        With .Offset(, 8).Resize(, 9)
            .Value = .Value
Nhưng số liệu nhiều thì !?
Anh hướng dẫn tiếp nha!
Em cũng đã viết code như sau
Sub KyCuoi()
    Dim sArray, arr()
    Dim i As Long
    Dim n1 As Range, n2 As Range, n3 As Range, n4 As Range, n5 As Range, n6 As Range, n7 As Range, n8 As Range
    Dim Wf As WorksheetFunction
    Set Wf = WorksheetFunction
    With Sheets("T00")
        Set n1 = .Range(.[B9], .[B65536].End(3))
        Set n2 = n1.Offset(, 10)
        Set n3 = n1.Offset(, 11)
    With ActiveSheet
        Set n4 = .Range(.[K9], .[K65536].End(3))
        sArray = n4.Resize(, 9).Value
    ReDim arr(1 To UBound(sArray, 1), 1 To 2)
    For i = 1 To UBound(sArray, 1)
        Set n5 = Range(sArray(1, 4), sArray(i, 4))
        Set n6 = Range(sArray(1, 5), sArray(i, 5))
        Set n7 = Range(sArray(1, 6), sArray(i, 6))
        Set n8 = Range(sArray(1, 7), sArray(i, 7))
        If sArray(i, 1) <> "" Then
            arr(i, 1) = Wf.SumIf(n1, sArray(i, 1), n2) + Wf.SumIf(n4, sArray(i, 1), n5) - Wf.SumIf(n4, sArray(i, 1), n7)
            arr(i, 2) = Wf.SumIf(n1, sArray(i, 1), n3) + Wf.SumIf(n4, sArray(i, 1), n6) - Wf.SumIf(n4, sArray(i, 1), n8)
    Range("R9").Resize(UBound(arr, 1), 2).Value = arr
Code báo sai chỗ Set n5, n6, n7, n8. Khi viết em biết sai, nhưng không biết làm cách nào?
Em nhờ Thầy cô & anh chị sửa code giúp em vậy!
Em cảm ơn.
Bạn tham khảo Code sau
Sub TonCuoi()Dim ArrTon, Arr, sArr
Dim i, j, k As Long, Dic As Object
Sheets("T00").Select
ArrTon = Sheets("T00").Range("B9:M" & Range("B65536").End(3).Row)
Sheets("Th").Select
Arr = Sheets("TH").Range("K9:S" & Range("K65536").End(3).Row)
ReDim sArr(1 To UBound(Arr), 1 To 6)
With Dic
    For i = 1 To UBound(Arr, 1)
        If Not .exists(Arr(i, 1)) Then
            .Add Arr(i, 1), k
            For j = 1 To UBound(ArrTon, 1) 'Tim ton trong sheet T00 cho ma Arr(i,1)
                If ArrTon(j, 1) = Arr(i, 1) Then
                    sArr(k, 1) = sArr(k, 1) + ArrTon(j, 11) 'Sl Ton
                    sArr(k, 2) = sArr(k, 2) + ArrTon(j, 12) 'Tien Ton
            sArr(k, 3) = Arr(i, 4) 'SL Nhap
            sArr(k, 4) = Arr(i, 6) 'SL Xuat
            sArr(k, 5) = Arr(i, 5) 'Tien Nhap
            sArr(k, 6) = Arr(i, 6) ' Tien Xuat
            sArr(k, 3) = sArr(k, 3) + Arr(i, 4) 'SL Nhap
            sArr(k, 4) = sArr(k, 4) + Arr(i, 6) 'SL Xuat
            sArr(k, 5) = sArr(k, 5) + Arr(i, 5) 'Tien Nhap
            sArr(k, 6) = sArr(k, 6) + Arr(i, 6) ' Tien Xuat
        '----------------Gan du lieu vao Arr
        Arr(i, 8) = sArr(.Item(Arr(i, 1)), 1) + sArr(.Item(Arr(i, 1)), 3) - sArr(.Item(Arr(i, 1)), 4)
        Arr(i, 9) = sArr(.Item(Arr(i, 1)), 2) + sArr(.Item(Arr(i, 1)), 5) - sArr(.Item(Arr(i, 1)), 6)
Sheets("th").[K9].Resize(UBound(Arr, 1), 9) = Arr
Nhân đây các anh chị cho em hỏi tại sao với bài trên khi em dùng
Chỉ trả về số phần tử trong mảng là 2
Còn nếu dùng
Thì số phần tử mới trả về 35?
Em cảm ơn.
Bạn thử code này coi đúng không. Code mình viết vội, nếu đúng thì khai báo biến lại cho đàng hoàng.
Sub congdon()
Dim Sarr(), DesArr(), i, j, n
Sarr = Sheet2.Range(Sheet2.[B9], Sheet2.[B65536].End(3)).Resize(, 12).Value
DesArr = Sheet4.Range(Sheet4.[K9], Sheet4.[K65536].End(3)).Resize(, 9).Value
For i = 1 To UBound(DesArr)
   For j = 1 To UBound(Sarr)
      If DesArr(i, 1) = Sarr(j, 1) Then
         DesArr(i, 8) = Sarr(j, 11)
         DesArr(i, 9) = Sarr(j, 12)
   For n = 1 To i
      If DesArr(i, 1) = DesArr(n, 1) Then
         DesArr(i, 8) = DesArr(i, 8) + DesArr(n, 4) - DesArr(n, 6)
         DesArr(i, 9) = DesArr(i, 9) + DesArr(n, 5) - DesArr(n, 7)
   Next n
Sheet4.[K9].Resize(i - 1, 9) = DesArr
PS: Không nhảy xuống nước bơi thì còn lâu lắm mới biết bơi nhé.
Sheets("Th").Select
With Dic
            .Add Arr(i, 1), k
Anh coi code lại giúp em, code chạy cho kết qủa chưa chính xác!
Trong Sheet TH, cột U & V em paste value số liệu cột R & S qua, cột W & X để so sánh sau khi chạy code, nếu code chạy đúng thì kết qủa cột W & X sẽ bằng không
Em cảm ơn!
Sub congdon()
   For n = 1 To i
   Next n
Xin lỗi là em quên nói với anh là: CÓ NHỮNG MÃ HÀNG HÓA MÀ BÊN SHEET "TH" CÓ MÀ BÊN SHEET "T00" KHÔNG CÓ!
Ví dụ mã H024
Vì thế anh sửa giúp em code trên.
Trong File Anh lưu ý so sánh giữa chạy code và cthức ở cột W & X
Em cảm ơn!
Sub KyCuoi()
    Dim sArray, arr()
    Dim i As Long
    With Sheets("T00")
    With ActiveSheet
Em cảm ơn.
Bài này lý ra dùng Dictionary là ngon lành nhất (nhưng sẽ khó hiểu)
Vậy tôi sửa lại code của bạn (vẫn theo giải thuật dùng SUMIF
Bạn có 2 chổ sai:
- Set n4 phải nằm trong vòng lập (vì theo công thức của bạn thì vùng này nó chạy theo i)
- Set n5 = Range(sArray(1, 4), sArray(i, 4)) là sai vì sArray(1, 4)sArray(i, 4) không phải là Range
Xem code nhé:
Sub KyCuoi()
  Dim sArray, arr()
  Dim i As Long
  With Sheets("T00")
  [COLOR=#ff0000]With Sheets("TH")[/COLOR]
    sArray = .Range(.[K9], .[K65536].End(3)).Value
      [COLOR=#ff0000]Set n4 = .Range(.Cells(9, "K"), .Cells(8 + i, "K"))
      Set n5 = .Range(.Cells(9, "N"), .Cells(8 + i, "N"))
      Set n6 = .Range(.Cells(9, "O"), .Cells(8 + i, "O"))
      Set n7 = .Range(.Cells(9, "P"), .Cells(8 + i, "P"))
      Set n8 = .Range(.Cells(9, "Q"), .Cells(8 + i, "Q"))[/COLOR]
    .Range("R9").Resize(UBound(arr, 1), 2).Value = arr
  [COLOR=#ff0000]End With[/COLOR]
Chổ màu đỏ viết cho bạn dễ hiểu, nếu rút gọn lại thì có thể viết thế này:
Set n5 = n4.Offset(, 3)
Set n6 = n4.Offset(, 4)
Set n7 = n4.Offset(, 5)
Set n8 = n4.Offset(, 6)[/COLOR]
Em cảm ơn!
Vâng, bạn sửa lại 1 chút nhé
Sub TonCuoi()
ArrTon = Sheets("T00").Range("B9:M" & Sheets("T00").Range("B65536").End(3).Row)
Arr = Sheets("TH").Range("K9:S" & Sheets("TH").Range("K65536").End(3).Row)
With Dic
            .Add Arr(i, 1), k
            sArr(k, 6) = Arr(i, 7) ' Tien Xuat
            sArr(.Item(Arr(i, 1)), 3) = sArr(.Item(Arr(i, 1)), 3) + Arr(i, 4) 'SL Nhap
            sArr(.Item(Arr(i, 1)), 4) = sArr(.Item(Arr(i, 1)), 4) + Arr(i, 6) 'SL Xuat
            sArr(.Item(Arr(i, 1)), 5) = sArr(.Item(Arr(i, 1)), 5) + Arr(i, 5) 'Tien Nhap
            sArr(.Item(Arr(i, 1)), 6) = sArr(.Item(Arr(i, 1)), 6) + Arr(i, 7) ' Tien Xuat
Cau hỏi ở bài trên e đã giải quết được, em xin hỏi thêm các anh chị câu hỏi: Code sửa này có vấn đề với số rất nhỏ (-2.98023223876953E-08). Tại sao khi dùng Sumif ( như với R646 và R648) thì =0 còn Code thì bằng số bé như vậy
Em cảm ơn!
Em cảm ơn!
Mấy cái này người ta hỏi hoài nhưng cũng chẳng giải quyết được gì ---> Chắc là trong quá trình tính toán, Excel có sai số nào đó
Thôi thì chắc ăn ta ROUND cho nó 1 phát đi (khỏi suy nghĩ)
Ví dụ mã H024
Em cảm ơn!
Sao HongVân không thử thêm dòng Sheet4.[R9:S1000].ClearContents trước khi gán dữ liệu vào mảng DesArr nhỉ? Mình có cái tật là không bao giờ viết code tổng quát cả... híc.
Bạn có 2 chổ sai:
Xem code nhé:
Sub KyCuoi()
  Dim sArray, arr()
  Dim i As Long
  With Sheets("T00")
Nghỉ lâu quá chắc bị "tẩu hoả nhập ma" rồi.
Viết theo kiểu Dic sao mà dài thoòng... Híc!
Public Sub GPE()
Dim Dic As Object, TemArr(), sArr(), dArr(), I As Long, K As Long, Tem As String
With Sheets("T00")
    sArr = .Range(.[B9], .[B65000].End(xlUp)).Resize(, 12).Value
ReDim TemArr(1 To 65000, 1 To 2)
    For I = 1 To UBound(sArr, 1)
        K = K + 1
        Dic.Add sArr(I, 1), K
        TemArr(K, 1) = sArr(I, 11)
        TemArr(K, 2) = sArr(I, 12)
    Next I
With Sheets("TH")
    sArr = .Range(.[K9], .[K65000].End(xlUp)).Resize(, 7).Value
    ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 2)
        Tem = sArr(I, 1)
        If Tem <> "" Then
            If Dic.Exists(Tem) Then
                dArr(I, 1) = TemArr(Dic.Item(Tem), 1) + sArr(I, 4) - sArr(I, 6)
                dArr(I, 2) = TemArr(Dic.Item(Tem), 2) + sArr(I, 5) - sArr(I, 7)
                TemArr(Dic.Item(Tem), 1) = dArr(I, 1)
                TemArr(Dic.Item(Tem), 2) = dArr(I, 2)
                dArr(I, 1) = sArr(I, 4) - sArr(I, 6)
                dArr(I, 2) = sArr(I, 5) - sArr(I, 7)
                K = K + 1
                Dic.Add Tem, K
                TemArr(K, 1) = dArr(I, 1)
                TemArr(K, 2) = dArr(I, 2)
    Next I
    .[R9:S10000].ClearContents
    .[R9].Resize(I - 1, 2).Value = dArr
Set Dic = Nothing
