Hỏi nhanh - đáp nhanh về công thức (phần 1) (22 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
Tôi có danh sách gồm cột tháng, năm, t1, t2...t12, cột tổng 12t, tôi cần tìm cột "thoi" sao cho nếu năm =2010 thì "thoi"= tổng 12t, nếu nam=2011 thì "thoi" dựa vào tháng, nếu tháng = 1 thì 'thoi"=12t, nếu tháng =2 thì "thoi"=12t-t1, nếu tháng =3 thì "thoi'= 12t-(t1+t2)....vì hàm if chỉ dùng tối đa 8 lần nên tôi chưa biết làm sao. Mong anh, chị giúp. tôi gửi kèm theo file đính kèm.
Bạn dùng công thức này cho ô O2
=SUM(OFFSET(C2,,,,IF(B2=2010,12,13-A2)))
Tại O2 bạn gõ công thức sau:
=(B2=2010)*SUM(C2:N2)+(B2=2011)*SUM(C2:INDIRECT(ADDRESS(ROW(),14-A2+1,,,)))
Sau đó copy xuống
Xin hỏi hàm tìm ngày chủ nhật trong tháng viết thế nạo ạ?
Tìm ngày chủ nhật =WEEKDAY(ngày tháng cần tìm;1) nếu bằng 1 là chủ nhật
Theo hàm trên của anh 2 em làm như thế này
=WEEKDAY(DATE(6,12,2011),1)=1
Ngày này có phải là chủ nhật không ạ? hay em thực hiện sai?
àh hình như em định dạng sai. có lẽ phải là :Năm,tháng,ngày như vậy phải chữa lại là:
=WEEKDAY(DATE(2011,12,6),1)=3
thì phải.
Vlookup
anh chị giải em bài này với?
thân!
Cho mình hỏi vấn đề này tý
Mình đang có 2 ô có chứa các giá trị (từ tính toán ra) là $C$5 và $D$10
Mình muốn chuyển chúng thành một "vùng giá trị" - Array để dùng trong các hàm, ví dụ =SUM($C$5:$D$10), trong đó hai giá trị trong công thức lấy từ 2 ô trên. Sư huynh nào biết chỉ dùm với . . .
Chân thành cảm ơn
Note: Ý là khi mình thay đổi một giá trị tại một ô giá trị (cố định) thì vùng giá trị của mình cũng thay đổi theo giá trị của ô đó luôn, ví dụ: khi giá trị là 1 thì dò trong c5: d10, khi giá trị là 2 thì dò trong c10:d15 và khi giá trị là n thì dò trong vùng c{5+(n-1)*5}: d{5+n*5}
Chân thành cảm ơn
Nếu ô A1 chứa giá trị n, công thức :
=INDIRECT("C"&5+(A1-1)*5&":D"&5+A1*5)
sẽ trả về vùng tham chiếu tương ứng với n.
- Các bạn giúp mình với!
- Mình cần xếp thứ hạng ở cột màu đỏ đó, căn cứ lớp nào có nhiều điểm 10 thì xếp thứ nhất, nếu số điểm 10 bằng nhau thì căn cứ vào điểm 9.xep hang.jpg
Xin mọi người kiểm tra giúp hàm dcount cuae em bị lỗi chỗ nào?
Hi moi người, em mới tập làm excel, em đang tập dùng hàm thống kê dcount để thống kê dữ liệu (file đính kèm). Nhưng không hiểu sao dù em đã làm đúng cú pháp và trình tự mà kết quả vẫn sai (cell tô vàng ở sheet2)@$@!^%. XIn mọi người kiểm tra giúp }}}}}
Mình chỉ bạn một cách cho kết quả đúng, như sau:
Tại [K2] bạn nhập CT (công thức) =A2
Tại [L2] bạn nhập số 1 (như ở [B2];
Tại [J19] bạn sửa lại thành CT sau: =DCOUNTA(A1:H4041,F1,K1:M2);
Giờ bạn kiểm tra sự đúng đắn bằng trình tự sau:
(1) Sửa F1 thành A1 trong CT xem sao?
(2) Sửa [A12] thành V1JV601 xem kết quả có đổi theo đúng không
(###) Tiếp vài ý tưởng mà bạn vừa có trong đầu. . . .
Chúc thành công!
Cảm ơn anh, hic, nhưng em vẫn chưa hiểu vì sao hàm dcount lại không hiệu quả trong trường hợp này, em đã thử với dữ liệu mẫu trong ví dụ help của excel vẫn được mà khi chuyển qua sheet của mình lại sai. @@?
Cho mình hỏi dùng hàm gì để tính căn bậc 9 của thương A1/ A2 ví dụ A1= 999 : A2 =33 .... Cảm ơn các bác viết luôn lệnh càng tốt nhóe .
Bạn dùng công thức này nhé:
=(A1/B1)^(1/9)
Mình có 1 câu hỏi muốn hỏi các bạn
Bây giờ mình có sẵn các giá trị không đổi (vd từ 1 đến 10) trong các cell từ A1:A10 , bây giờ mình muốn nhân 1,5 vào các giá trị ấy (tức là thành 1,5 đến 15) . Theo cách bt mình làm là copy A1:A10 sang 1 cột khác (vd B1:B10) , sau đó nhấp sang A1 = B1*1,5 rồi kéo xuống A10
Mình muốn hỏi là làm thế nào để khi nhấp vào các ô A1:A10 sẽ hiển thị kq là 1*1,5; 2*1,5; 3*1,5;....;10*1,5 (chứ ko phải là B1*1,5; B2*1,5; B3*1,5; ...), tức ko phải thông qua 1 cột phụ khác
Bạn dùng công thức sau cho ô B1 sau đó fill cho cột B
="="&A1&"*1.5"
Copy cột B Paste value vào cột A
Dùng chức năng Replace thay thế dấu bằng (=) ở cột A bằng dấu bằng (=)
Toàn bộ dữ liệu của bạn là dạng Text nên bạn phải dùng hàm DCOUNTA thì mới có kết quả, còn không thì bằng 0.
e đang tao 1 file kế toán ấy. nhưng trong file đó có nhiều sheet quá e phải l àm ntn để tạo ra 1 sơ đồ tên các sheet mà chỉ cần t ích vào t ên trên sơ đồ đó thì sẽ đến ngay sheet c ần tìm. vì cuối năm rồi e fai làmBCTC. mong anh chị giúp e với
e đã tai 1 số file ecxel trên diễn đàn về nhưng phải giải nén file hay macro gì đó mới vào được e ko bit giải nén file hay macro gì đó. a chi giúp e được không a
Mình có vấn đề chưa biết giải quyết, rất mong các bạn giúp đỡ.
Mình muốn đưa vào 1 cột C1 có giá trị mặc định là $A1 * $B1.
Có cách nào đặt giá trị mặc định cho dãy Column C mà không phải copy & paste hàm $A1 * $B1 vào cả dãy không?
Code VBA cũng được.
Bạn dùng chức năng Hyperlink của Excel để đánh dấu link của sheet.
Bạn thử dùng Winrar để giải nén file ra nhé. Tất cả các file được đính trên diễn đàn đều được nén lại định dạng zip hoặc rar gì đó.
Dùng 1 cột phụ:
H2=B2*100+C2
Sau đó dùng hàm rank theo cột H này
Cần giúp đỡ về hàm!
Cần giúp đỡ về hàm tính số tuần và số ngày lẽ.
"Tính SỐTUẦN, SỐ NGÀY LẺ (dùng hàm INT, MOD)"
E đã sử dụng hàm int((F3-E3)/7) nhưng kết quả nó cứ trả về kết về 1/1/1990 là sao ah?
File excel ở đính kèm ạ.
Dòng tô màu đỏ bị vậy là do CỘt G:G bạn vẫn đang định dạng "Date". Bạn bôi đen cột G:G đó nhấn Ctr+1 là biết liền.
- Để nó chuyển sang dạng số: nhấn Ctr+1 chọn "Custom"--->Mục Type gõ 0 vào là được
Status
