Hỏi nhanh - đáp nhanh về công thức (phần 1) (13 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
Các bác giúp mình điều chỉnh lại công thức nhé, công thức có vần đề gì mà không cho ra kết quả đúng. Các bác xin nhớ dùm là công thức tổng quát có thể dùng cho nhiều cột nhé vì nếu cộng nhân chia bình thường thì trong exel sẽ không cho phép.
AX5=SUMPRODUCT(($E$3:$AV$3="Mark")*($E$4:$AV$4);($E5:$AV5))/SUMIF($E$3:$AV$3;"Mark";$E$4:$AV$4)
AY5 tương tự, chắc Bạn vận dụng được.
Số liệu nhiều quá, Bạn tự kiểm tra lại dùm nhé.
hix, bạn ơi đọc không hiểu, bạn nói rõ hơn đi
Có bài tính Tuần này mình kẹt, ae giúp mình với, Tìm xem ngày hôm nay là Tuần bao nhiêu? Dữ liệu Tuần có sheet riêng -+*/
các bác giúp mình điều chỉnh lại công thức nhé, công thức có vần đề gì mà không cho ra kết quả đúng. Các bác xin nhớ dùm là công thức tổng quát có thể dùng cho nhiều cột nhé vì nếu cộng nhân chia bình thường thì trong exel sẽ không cho phép.
nói ra thì các bạn cho rằng tôi không chịu suy nghĩ để tìm ra công thức hay
nhưng đối với tôi bảng tính trên chỉ cần thêm 1 row cho tiêu đề là khỏi mất công suy nghĩ công thức cao siêu
bạn xem file nhé
Mình không biết lập đề tài mới và không đính kèm được, nên mượn tạm đề tài này để hỏi, mong được mọi người thông cảm và giúp đỡ.
Mình cần 1 bảng exel tính như sau:
Cột 1- - Cột 2------ cột 3------ cột 4--------------- cột 5
STT----Lãi suất-----Định mức--- Số dư (số nguyên)-- Nhóm
1--------10----------8----------"2"------------------ "Dư ít"
----------------------------------------------------"Chuyển Ban A"
2--------15----------8----------"7"-------------------"Dư nhiều"
----------------------------------------------------"Chuyển Ban C"
v.v.....
Nhờ các bạn chỉ giúp hàm tính số dư là số nguyên;
Hàm mặc định số 1 là "dư ít", 2 "dư vừa", 3 "dư nhiều"....
Hàm mặc định Dư ít là "Chuyển A"; Dưa vừa là "Chuyển B"....
Cảm ơn nhiều.
Trời ơi bạn này nà! Hum nọ tính chẵn lẻ tức là chia nhóm 2 cột mới lấy mod(coumn(),2), bi giờ cách 2 cột mới lấy 1 tức là chia nhóm 3 cột thì phải Mod(Column(), 3) chứ lị.
Nhưng kỳ này có dòng 3 là Mark, Grade, và Point of Change rùi, nên có thể dùng công thức của đại ca BaTên được đó.
Công thức này của anh Batê đơn giản hơn mà bạn không hiểu sao?
AX5=SUMPRODUCT(($E$3:$AV$3="Mark")*($E$4:$AV$4);($ E5:$AV5))/SUMIF($E$3:$AV$3;"Mark";$E$4:$AV$4)
- ($E$3:$AV$3="Mark")*($E$4:$AV$4) tức là hễ cột nào đó dòng 3 là Mark, thì lấy dòng 4 cột đó (tức là hệ số tương ứng)
- ($ E5:$AV5) là dòng điểm số của người đó.
Vậy cái tử số là tổng điểm (Mark) nhân hệ số
Còn cái mẫu số lại càng dễ, là tổng hệ số (dòng 4) của tất cả các cột có chữ Mark tại dòng 3.
Vậy bạn có thể tính cho cột Grade được chưa?
Kiểm tra dùm công thức !!!
Các bạn xem file đính kèm của mình, coi công thức mình sai thế nào mà lại ra value, có gì chỉnh lại giúp mình. Mình muốn Khi nhập dữ liệu ngày vào là ra kết quả (bên sheet bc ngày).
HÌnh như bạn này muốn ra kết quả là tên trưởng ca và ra tên người trực ca thì phải. Thế nhưng bạn lại dùng SumProduct, 1 hàm chuyên ra kết quả số. Thế nên, #Value! là tất yếu thôi.
Cũng muốn giúp bạn, nhưng không biết trong cùng ngày 5/1, ca 1, có 2 dòng, 2 trưởng ca, 2 QC, thì lấy dòng nào?
Đính chính đề tài !!!
uhm, đúng rồi, trong file mình có chút sai sót .Thật ra là thế này (đúng như bạn nói), mình muốn biết trưởng ca và người trực trong ngày đó là những ai và họ làm dc bao nhiu sản phẩm. Một ngày có thể có 3 ca, với nhiều sản phẩm, tuy nhiên trưởng ca và nhân viên Qc thì không đổi ở mỗi ca, mình làm bảng dữ liệu như kiểu một nhật ký theo ngày và dựa vào sheet đó để lấy kết quả muốn xem theo ngày (bc tháng thì bạn đã giúp mình rồi). Mình gửi lại bạn file đã chinh sửa, bạn coi và giúp mình với. Cám ơn "nàng" monalisa nhìu nha.@#!^%
Nhờ viết giúp hàm if
Xin chào ACE trên GPE !
Nhờ mọi người viết giúp hàm if để khi gặp #N/A thì hàm trả về giá trị 0. Xin cảm ơn ! (có file gửi kèm theo)
=if(type(vlookup(b7,'ct2'!$b$4:$c$6,2,0))=16,0,vlookup(b7,'ct2'!$b$4:$c$6,2,0))​
Thêm Anh 1 cách nữa
=IF(COUNTIF('CT2'!$B$4:$B$6,B4),VLOOKUP(B4,'CT2'!$B$4:$C$6,2,0),0)
Do nhu cầu nên mình hay sử dụng excel trên Mobile, hỗ trợ đầy đủ hàm, nhưng lại không chạy được VBA hay Marco nên mình có tải trên GPE bộ lịch chạy bằng các hàm đơn giản. Mình muốn chỉnh ngày bắt đầu của các Tuần là thứ 2, mình thử chỉnh hoài nhưng do trình còn yếu nên sai lung tung. Nhờ các bạn giúp mình với.
Sửa lại tham số cho hàm WEEKDAY là 2 là được.
Status
