Tìm hàng dữ liệu có điều kiện (2 người xem)
sep_hatxel
GPE ơi! Mong GPE giúp đỡ mình code tìm hàng dữ liệu ở sheet1 thoả mãn điều kiện:Tìm hàng dữ liệu sao cho dữ liệu xuất hiện trong hàng thì xuất hiện ít nhất có từ 2 ô liên tiếp trở lên là thoả mãn và sẽ copy hàng đó paste sang sheet2. Nếu hàng dữ liệu nào mà trường hợp dữ liệu có xuất hiện ở 1 ô nhưng sau đó là ô trống thì loại bỏ không lấy! Mình xin gửi kèm theo file minh hoạ!
- Cảm ơn GPE! Chúc ngày mới thắng lợi!
Bài này sao hỏi hoài vậy ta?
Máy của mình cần 1/3 gy
Dim jJ As Long, lRow As Long, lCol As Byte:              Dim Timer_ As Double
Dim WF As Object, Min_ As Integer, Max_ As Integer, wW As Integer
Dim MyAdd As String:                                    Dim Yes As Boolean
Sub CopyRowsWhen()
 Dim Rng As Range, Sh As Worksheet, RgD As Range, RgC As Range
 Sheet1.Select:                                          Set Sh = Sheet2
 Timer_ = Timer
 lCol = Cells.Find(What:="*", After:=[A1], _
      SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious).Column
 lRow = Cells.Find(What:="*", After:=[A1], _
      SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious).Row
 Sh.[A1].Resize(9 + lRow, lCol + 3).Clear
 [A1].Resize(lRow, 2).Interior.ColorIndex = 0
 For jJ = 4 To lRow
   Set Rng = Cells(jJ, 2 + lCol).End(xlToLeft)
   If Rng.Offset(, -1).Value = "" Then
      Cells(Rng.Row, "A").Interior.ColorIndex = 39
      Set Rng = Cells(jJ, "A")
      If Rng.Value = "" Then Set Rng = Rng.End(xlToRight)
      If Rng.Offset(, 1).Value = "" Then
         Cells(Rng.Row, "A").Interior.ColorIndex = 38
         With Sh.Cells(65500, lCol + 2).End(xlUp).Offset(2)
            .Value = jJ
            .Offset(, -lCol - 1).Resize(, lCol).Value = Cells(jJ, 1).Resize(, lCol).Value
 Next jJ
 Application.ScreenUpdating = False:                     Sh.Select
 lRow = Sh.Cells(65500, lCol + 2).End(xlUp).Row
 For jJ = lRow To 2 Step -2
   Set RgD = Cells(jJ, "A")
   If RgD.Value = "" Then Set RgD = RgD.End(xlToRight)
   Set RgC = RgD.End(xlToRight)
   If Range(RgD, RgC).Cells.Count Mod 2 = 1 Then
      RgD.Resize(2).EntireRow.Delete
      Set RgC = Cells(jJ, lCol)
      If RgC.Value = "" Then Set RgC = RgC.End(xlToLeft)
      Set RgD = RgC.End(xlToLeft)
 Next jJ
 Set RgC = Cells(65500, 1)
   Set Rng = Cells(jJ, "A").Resize(, lCol)
   Min_ = WF.Min(Rng):                                   Max_ = WF.Max(Rng)
   For wW = Min_ To Max_
      Set RgD = Rng.Find(wW, , xlFormulas, xlWhole)
      If Not RgD Is Nothing Then
         MyAdd = RgD.Address
         Do
            If RgD.Offset(, 1).Value = "" And (RgD.Column = 1 Or RgD.Offset(, -1).Value = "") Then
               Set RgC = Union(RgC, RgD.Resize(2))
               Yes = True:                               Exit For
            Set RgD = Rng.FindNext(RgD)
         Loop While Not RgD Is Nothing And RgD.Address <> MyAdd
   Next wW
 Next jJ
 RgC.EntireRow.Delete
 MsgBox Timer() - Timer_:                                Set WF = Nothing
Chưa hiểu lắm, mưa buồn, làm đại, bạn chạy thử code này. Mà cái này là cái quái gì vậy, nhìn chóng mặt quá
Public Sub Chuahieulam()
Dim I As Long, J As Long, Mg(1 To 150, 1 To 69), K As Long, M As Long, iA
Sheets("sheet2").[a4:bq500].Clear
M = 1
    For I = 4 To 150
        For J = 2 To 69
            If J = 2 And Cells(I, J - 1) <> "" And Cells(I, J) = "" Then
                iA = 0
                Exit For
                If J = 69 And Cells(I, J - 1) = "" And Cells(I, J) <> "" Then
                    iA = 0
                    Exit For
                    If Cells(I, J - 1) = "" And Cells(I, J) <> "" And Cells(I, J + 1) = "" Then
                        iA = 0
                        Exit For
            If iA = "" Then
                For K = 1 To 69
                    Mg(M, K) = Cells(I, K)
                M = M + 1
      iA = ""
 Sheets("sheet2").[a4].Resize(M, 69) = Mg
Của Cò già chỉ hơn cái ni thôi
Còn thua cái con macro đầu đến 10 lần về thời gian đó các bạn!
Sub CopyAfterFind()
 Dim Rng As Range, sRng As Range, Sh As Worksheet
 Timer_ = Timer()
 For jJ = 4 To lRow
      Set sRng = Rng.Find(wW, , xlFormulas, xlWhole)
      If Not sRng Is Nothing Then
         MyAdd = sRng.Address
         Do
            If sRng.Offset(, 1).Value = "" And (sRng.Column = 1 Or sRng.Offset(, -1).Value = "") Then
            Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
   Next wW
   If Yes Then
      Yes = False
         .Value = jJ
 Next jJ
Vâng! Đúng là như vậy! Cảm ơn các bạn nhiều quá! Chúc các bạn nhiều may mắn! Thân!
