Lỗi #VALUE khi update link (Workbook nguồn ko mở) (1 người xem)
DevilX1
Em gặp lỗi này rất nhiều lần rồi mà không biết làm cách nào khắc phuc. Nhờ các bác chỉ giúp em với :((
Lỗi nó như thế này ạ. Các workbook (WB) của em thường chia làm 3,4 loại : 1 là WB nguồn (gồm các dữ liêu đầu vào), 2 là WB tính toán (Xử lý dữ liêu đầu vào) và 3 là WB kết quả (tổng hợp các kết quả tính toán). Các WB nào link với nhau rất nhiều. Em hay bị lỗi #VALUE rất khó chịu là nếu WB nguồn chưa mở thì trong WB tính toán hay WB kết quả có 1 số ô bị chuyển thành #VALUE (nhiều khi 2 ô cạnh nhau, cùng link sang 1 sheet của WB nguồn 1 ô bị, 1 ô k bị). Em kiểm tra các công thức của em đều không có vấn đề gì, em xóa công thức đi rồi làm lại nhưng vẫn bị lỗi như vậy. Bác nào biết xử lý lỗi này chỉ giúp em với. Các WB của em nhiều khi lên đến 10Mb, nó cứ bắt mở hết các WB lên mới lấy được VALUE thì rất mất thời gian và phiền phức :((
Không phải mọi công thức đều làm việc được với file đang đóng đâu nha! Bạn kiểm tra lại
Chẳng hạn:
- VLOOKUP, INDEX, MATCH liên kết được với nguồn dữ liệu đang đóng trong khi OFFSET, INDIRECT lại không làm được điều này
Vậy:
- 1 là bạn tự mình kiểm tra lại
- 2 là gữi file lên (cả file nguồn)
- Với dung lượng file lớn, có thể upload lên 1 trang chia sẻ nào đó (mediafire chẳng hạn)
Em chỉ dùng các công thức VLOOKUP, SUMIF thôi. Với nhiều lúc có 2 ô ngay cạnh nhau cùng dùng 1 loại công thức nhưng 1 ô bị #VALUE, 1 ô lại không bị gì.
Tiện thể em hỏi thêm. Trước đây em bị 1 lỗi này nữa rất khó chịu. Bình thường các WB tính toán cho cùng 1 công việc em đều để trong cùng 1 thư mục (có thể trong thư mục đó chia thành các thư mục con). Khi cần copy sang usb hay máy khác thì em copy cả thư mục. Có 1 lần em bị lỗi này. Khi em copy cả thư mục sang chỗ khác (như USB). Rồi mở 1 WB. Trong WB đó có 1 số link vẫn liên kết sang WB nguồn ở thư mục cũ. Nên cứ mỗi lần em copy dữ liệu đi chỗ khác, em lại phải mở các WB bị cái lỗi này để Change Source.
Trước em dùng Excel 2007, giờ dùng 2010 nhưng những lỗi như thế này vẫn bị. Nhờ các bác chỉ em :((
Muốn làm việc được với file đang đóng, bắt buộc bạn phải chọn các hàm có khả năng hoạt động với Array (như IF, COUNT, MATCH, VLOOKUP, INDEX, SUMPRODUCT, SUM....)
222314
các bác cho e hỏi e muốn bỏ hình mũi tên màu xanh chạy dọc theo ô như trên thì lm tnao
