Hỏi nhanh - đáp nhanh về công thức (phần 1) (2 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
VD 5.5 làm tròn thành 6
6.5 làm tròn thành 7
Nhưng mà khi thực hiện cộng 2 ô đó lại thì nó ra là 12 vì 5.5+6.5=12. Em muốn nó ra 13 =6+7 thì chỉnh lấmo hả các anh chị.
Em cám ơn trước ^_^
Bạn thử vào Tool\Options\Calculation và chọn Precision as displayed, kết quả phép tính sẽ như bạn muốn.
Em phải thiết lập công thức nào?
A/C chỉ dùm em lập công thức như thế nào cho ví dụ này.
Bạn dùng công thức này:
=INDEX($A$1:$B$10,MATCH(D1,$A$1:$A$10,0),2)
giúp đỡ công thức hàm thích hợp
Mình đang làm bảng tính như sau với các ô giá trị X <80, trừ 600.000 , 80<= X < 85, -400.000 ; 85<= x<90, -200.000 ; 90<= x <95, -100.000, 95<= x<97, +100.000; 97<=x< 98, +200.000 ; từ 98 trở lên thì + 300.000
mình lập hàm như if như sau: =IF(A2>98,"300.000",IF(97<=A2<98,"200.000",IF(95<=A2<97,"100.000",IF(90<=A2<95,"-100.000",IF(85<=A2<90,"-200.00",IF(80<=A2<85,"-400.000","-600.000"))))))
vậy mà kết quả ra tùm lum, có Bro nào rành chỉnh sửa lại giúp mình cho đúng hoặc có giải pháp hay hơn thì đề xuất, mình cám ơn nhiều.
Bạn sửa lại hàm if như sau:
=IF(A1<80,-6,IF(A1<85,-4,IF(A1<90,-2,IF(A1<95,-1,IF(A1<97,1,IF(A1<98,2,3))))))*10^5
Hoặc
=LOOKUP(A1,{0,80,85,90,95,97,98},{-6,-4,-2,-1,1,2,3})*10^5
công thức dưới áp dụng cho x>=0
Với A1 là ô chứa giá trị x
cho mình hỏi là làm sao để tách SL ra khỏi 23SL09.chỉ dùm mình nha
Trao doi bai tap
Bạn sử thêm hàm điều kiện ADN: VD: =if(a2>98,"300.000",if(and(97<=a2,a2<98),"200.000",......)))
Sửa lối hàm IF
Mong mọi người xem giúp em hàm IF trong ví dụ sao lại lỗi ???
Cám ơn sự giúp đỡ !
Bạn kiểm tra lại giá trị của Vmin và độ đầy Max trong file gốc nhé! (Có lẽ 2 giá trị so sánh không giống nhau về định dạng).
Bạn thử sửa lại 1 giá trị Vmin bất kỳ =1 thử xem sao => Sẽ thấy được vì sao nó sai nhé!
Hàm IF của bạn không có vấn đề gì hết.
Công thức của bạn sai bởi giá trị ở Vmin không phải là một con số, mà nó chỉ là một chữ số.
Bạn chuyển kết quả ở Vmin (cột J) thành số là xong.
Một trong những cách dễ nhất, là bạn sửa lại công thức ở cột J:
Cám ơn các bác. Có lẽ do bị mất tập trung quá nên em đã nghĩ hàm IF sai. Sau khi gửi bài cái là em lại tìm được lỗi ngay,hix. Đúng là nguyên nhân do các bác nói
Rất cám ơn !
bạn sử dụng hàm DCOUNT muốn đếm các ô là số , DCOUNTA neu muốn đếm các ô bền trong là chữ
công thức DCOUNT(bảng chứa các ô cần đếm,cột cần chứa ô cần đếm,điều kiện đếm) chú ý điều kiện đếm tối thiểu là 2 ô
Giúp giùm em công thức tính đơn giá này cái
Em mới thi A xong. Thấy công thức này khó nhằn quá. Anh chi giúp giùm e nha.Thanks
Bạn dùng công thức sau:
=VLOOKUP(E5,$B$14:$D$16,IF(C5>100,3,2),1)
Status
