Hỏi nhanh - đáp nhanh về công thức (phần 1) (15 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
các bác cho em hỏi dấu {} và $A9="","" trong công thức này có ý nghĩa gì vậy?
{=IF($A9="","",SUM(IF(LEFT(TK_NO1,3)=BangCDTK!$A9,So_Tien1,0)))}
{ } cho biết đó là một công thức mảng.
Dấu này có được sau khi bạn nhập xong công thức =IF($A9="","",SUM(IF(LEFT(TK_NO1,3)=BangCDTK!$A9,So_Tien1,0))) bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter
{=SUM((C13:C15&D13:D15="k"&"m")*(O13:O15))}
công thức này nếu thay dấu & bằng dấu "hoặc" thì làm thế nào?
{=SUM(IF(D13:D15&C13:C15="m"&"k",O13:O15))}
và công thức này cũng vậy, thay dấu "hoặc" như thế nào?
Xin nói với bạn dấu "&" trong công thức này {=SUM(IF(D13:D15&C13:C15="m"&"k",O13:O15))} không phải là hàm "Và" logic tức là hàm AND() đâu nhé.
& ở đây là một toán tử đấy bạn sao bạn có thể nghĩ thay thế được bằng hàm "Hoặc" tức hàm OR.
Việc áp dụng công thức có sử dụng hàm OR hay không còn tuỳ thuộc vào yêu cầu bài toán của bạn.
Dùng công thức gì trong trường hợp này?
Giả sử có 4 ô chứa dữ liệu dạng số.Dùng công thức nào để ra kết quả thỏa mãn:Nếu cả 4 ô cùng dương or cùng âm thì lấy số tổng,nếu có lẫn cả ô dương và âm thì chỉ lấy tổng các ô dương?
Thanks!
cho em hỏi ý nghĩa công thức sau
=OFFSET(ma,,MATCH('yeu cau'!C$5,Data!$F$3:$H$3,0)+3)
đây là file chứa công thức trên
Thanks!
Giả sử vùng dữ liệu của Bạn là từ A1:A4. Bạn thử nhập công thức sau để kiểm tra xem sao?
IF(OR(COUNTIF(A1:A4,"<=0")=4,COUNTIF(A1:A4,"<=0")=0),SUM(A1:A4),SUMIF(A1:A4,">=0"))
Thanks!
Giả sử số liệu từ C1 đến C4, bạn thử công thức sau:
=SUMPRODUCT(C1:C4,--(C1:C4>0))+IF(COUNTIF(C1:C4,">0")=0,SUM(C1:C4),0)
Thanks!
Ví dụ bạn muốn tính 4 số ở vùng A1:A4 thì dùng công thức này:
=SUMIF(A1:A4,">=0")+SUM(A1:A4)*(COUNTIF(A1:A4,">=0")=0)
Trong công thức này tôi xếp số 0 vào số dương.
Thanks!
Dùng cài này xem?
=SUM(IF(COUNTIF(A1:A4,">0")=0,A1:A4,IF(A1:A4>0,A1:A4)))
Kết thúc với Ctrl+Shift+Enter
Nhờ giúp đỡ về công thức
Chào các ace!
mình có 1 bảng tính cần tìm giá trị từ cột định mức và hàng giá nhưng mình chỉ làm được công thức vào tất cả 1 cột. Mà yêu cầu của đề bài là giá trị trả về đúng cột và hàng có tên tương ứng
nhờ các ace trong diễn đàn giúp với
cảm ơn nhiều%#^#$
chào các ace!
Mình có 1 bảng tính cần tìm giá trị từ cột định mức và hàng giá nhưng mình chỉ làm được công thức vào tất cả 1 cột. Mà yêu cầu của đề bài là giá trị trả về đúng cột và hàng có tên tương ứng
cảm ơn nhiều%#^#$
dùng cong thức này cho e8 rồi copy cho các cell còn lại
=if(left($b8,4)=e$4,hlookup(left($b8,4),$e$4:$h$5,2,0)/$d8,"")
giúp e bài tập môn Tin học đại cương.
e muốn tính cột tên sp, sao cho tham chiếu cả kí tự đầu và 2 kí tự cuối của phần mã sp, để nó trả về là chăn sông hồng, hay ga hàn quốc gì đó.
hồi xưa thi thì làm đc, giờ e làm hộ mấy thằng bạn học lại lại ko ra.
mong các bác giúp nhanh hộ em.
Tại ô C2 nhập công thức sau:
VLOOKUP(LEFT(B2,1),$B$15:$C$16,2,0)&" "&HLOOKUP(RIGHT(B2,2),$E$14:$F$15,2,0)
Các bạn giúp mình bt nay, tat ca cac cot minh da lam duoc, con cot Thuế thì mình ko biết sử dụng hàm nào, vì nó phải dựa vào Mã đầu A1 và Mã 2 là số 2. Các bạn giúp mình dùng ct nao cho cot nay nhe! Tks nhieu lam.
híc, chỉ cho mình cách tải tập tin excel kem di, ko biết atacth o đâu hết.
Status
