Hoàn thiện code nhập liệu (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter yome
yome
GPE thật tuyệt vời
Chào cả nhà GPE!
Em có 1 file này em đã viết code cho nó chạy rồi. Nhưng giờ có 1 vấn đề nho nhỏ em muốn nhờ các anh/chị sửa thêm dùm em.
Cụ thể là: Em đã tạo form nhập liệu rồi. Giờ em muốn khi nhập liệu thì những ô nào bỏ trống (không nhâp) thì khi chọn mục GHI thì nó tự động cập nhật dấu "//" vào cell tương ứng.
Cám ơn anh/chị nhiều!
Chào cả nhà GPE!
Thử code sau nhé.
Dim iRow As Long
Dim ws As Worksheet
Dim i As Integer
Set ws = Worksheets("Data")
iRow = ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0).Row
  If Trim(Me.TextBox1.Value) = "" Then
  Me.TextBox1.SetFocus
  MsgBox "Ma nhan vien khong duoc de trong ", vbCritical + vbOKOnly
  Exit Sub
With ws
    For i = 1 To 7
      If Me.Controls("TextBox" & i) = "" Then
         Me.Controls("TextBox" & i).Text = "//"
         .Cells(iRow, i) = Me.Controls("TextBox" & i)
         .Cells(iRow, 7) = Val(Format(Me.TextBox7, "0"))
Chào cả nhà GPE!
Dể mà bạn! Chỉ If 1 cái là xong chứ gì
Ví dụ bạn viết rằng:
With ws
  .Cells(iRow, 1) = Me.TextBox1
Thì sửa lại thành:
With ws
  .Cells(iRow, 1) = IIf(Me.TextBox1 = "", "//", Me.TextBox1)
Thử code sau nhé.
Dim iRow As Long
Dim ws As Worksheet
Dim i As Integer
Exit Sub
With ws
For i = 1 To 7
Anh ơi, anh xem dùm cho em sao code của em làm vần sai ở cho nào đó mà không chạy được.
(file đính kèm nhé)
(file đính kèm nhé)
-Sửa lại Name của bạn từ 3 cột thành 6 cột (A:C) thành (A:F)
-Chỉnh Column count của Combo từ 3 thành 6
Viết dùm code cho form nhập liệu
Chào cả nhà GPE!
Em đã thiết kế xong biểu mẫu NHAT KY CHUNG rồi. Giờ em muốn tạo Form để nhập liệu (em đã tạo xong Form) nhưng vẫn chưa viết được code xong cho nó chạy.
Vậy qua GPE, em muốn nhờ các anh/chị viết dùm cho em đoạn code cho nó chạy nhé!
Em cám ơn nhiều!
Chào cả nhà GPE!
Em cám ơn nhiều!
Thêm cái này
Private Sub OptionButton1_Click()
    Me.ComboBox4.Visible = False
    Me.TextBox8.Visible = False
    Me.ComboBox1.Visible = True
    Me.TextBox5.Visible = True
    Me.Label10.Visible = False
    Me.Label7.Visible = True
Private Sub OptionButton2_Click()
    Me.ComboBox4.Visible = True
    Me.TextBox8.Visible = True
    Me.ComboBox1.Visible = False
    Me.TextBox5.Visible = False
    Me.Label10.Visible = True
    Me.Label7.Visible = False
    Me.OptionButton1.Value = True
Nút Ghi bạn tự làm nhé trên DĐ nói nhiều rồi
Thêm cái này
Anh ơi, anh thiết kê luôn dùm em với nhé!
Viết dùm code cập nhật dữ liệu!
Chào cả nhà GPE!
Em có 1 file đã thiết kế sẵn mẫu. Em nhờ các anh/chị viết dùm em code cập nhật dữ liệu.
Câu hỏi cụ thể em đã viết sẵn trong file đính kèm.
Bạn tham khảo nha bạn lưu ý thừa 1 ô textbox
Anh ơi, sao khi mình nhập liệu vào FORM rồi và chọn nút Cập nhật thì dữ liệu đã cập nhật rồi. Và em muốn nhập nghiệp vụ phát sinh nữa sao dữ liệu cũ vẫn còn ở FORM mà nó không tự xoá đi. Anh sửa dùm em code nhé!
Thanks!
Nói chung, mình mới cơ bản nhạp dữ liệu vào thôi, bạn phải bổ xung việc:
-Kiểm tra dữ liệu trước khi nhập
-Đổi dữ liệu dạng ngày tháng sang ngày tháng, số sang dạng số
Anh ơi, em định dạng số trên FORM được rồi nhưng sao khi cập nhật nó lại không cập nhật đúng?
Private Sub TextBox6_Change()
TextBox6 = Format(Format(TextBox6, "0"), "#,##0")
Private Sub TextBox7_Change()
TextBox7 = Format(Format(TextBox7, "0"), "#,##0")
Anh kiểm tra dùm em nhé!
Thanks!
Khi cập nhật bạn phải viết
.Cells(xx,yy)=Val(Format(TextBox7, "0"))
Em không hiểu lắm!
Cụ thể trong code này thì minh phải sửa như thế nào nữa hả anh:
Dim i, j As Integer
Dim dg As Long
With Sheet2
For i = 1 To 2
dg = .[b56536].End(xlUp).Row + 1
.Cells(dg, 1).Value = Format(Me.TextBox1.Value, "DD/MM/YYYY")
.Cells(dg, 2) = Me.TextBox2
.Cells(dg, 3).Value = Format(Me.TextBox3.Value, "DD/MM/YYYY")
.Cells(dg, 4) = Me.TextBox4
'.Cells(dg, 5) = IIf(Me.OptionButton1, Me.ComboBox1, Me.Controls("Combobox" & 1 + i))
.Cells(dg, 6) = IIf(Me.OptionButton1, Me.ComboBox1, Me.Controls("Combobox" & 1 + i))
.Cells(dg, 7) = IIf(Me.OptionButton1, Me.Controls("Combobox" & 1 + i), Me.ComboBox1)
.Cells(dg, 8) = Val(Me.Controls("Textbox" & 5 + i))
.Cells(dg, 9) = Val(Me.Controls("Textbox" & 5 + i))
With Me
For i = 2 To 8
If i <> 5 Then .Controls("TextBox" & i).Text = ""
For i = 1 To 3
.Controls("Combobox" & i).Text = ""
.TextBox1.SetFocus
Anh sửa luôn dùm em nhé!
Bạn làm như sau:
Dim i, j As Integer
Dim dg As Long
With Sheet2
For i = 1 To 2
.Cells(dg, 1) = DateSerial(Right(Me.TextBox1, 4), Mid(Me.TextBox1, 4, 2), Left(Me.TextBox1, 2))
.Cells(dg, 3) = DateSerial(Right(Me.TextBox3, 4), Mid(Me.TextBox3, 4, 2), Left(Me.TextBox3, 2))
.Cells(dg, 8) = Val(Format(Me.Controls("Textbox" & 5 + i), "0"))
.Cells(dg, 9) = Val(Format(Me.Controls("Textbox" & 5 + i), "0"))
With Me
For i = 2 To 8
For i = 1 To 3
.TextBox1.SetFocus
Để bỏ qua những dòng không phát sinh ta thêm đoạn code kiểm tra như sau:
For i = 1 To 2
If Me.ComboBox1 = "" Or Me.Controls("Combobox" & 1 + i) = "" Or Me.Controls("Textbox" & 5 + i) = "" Then GoTo boqua
next
Cụ thể:
Dim i, j As Integer
Dim dg As Long
With Sheet2
For i = 1 To 2
boqua:
With Me
For i = 2 To 8
For i = 1 To 3
.TextBox1.SetFocus
