Viết chữ số 0 đứng trước trong một dãy số (1 người xem)
duongtruong
Chào các bác!
Các bác cho em hỏi muốn viết chữ số 0 đứng trước trong một dãy số trong một ô thì làm thế nào ạ? VD: 0906548658. Nếu viết thông thường thì sẽ chỉ ra 906548658 thôi.
Em xin cám ơn!
Chào các bác!
Em xin cám ơn!
Bạn nhập số bình thường -> Vào format cell -> custom -> Trong ô Type nhập "0"General
Chào các bác!
Em xin cám ơn!
Thì ="0"&"906548658"
hay ="0"&A1 (nếu cho 906548658 tại ô A1)
Chào các bác!
Em xin cám ơn!
bạn thử vào format cell trong tap number chọn mục Text xem sao. sau đó gõ lại số bạ cần.
Chúc vui
Nếu làm như vậy thì muốn nhập nhiều ô thì sẽ rất mất thời gian. Còm nếu làm như cách của bạn MinhCông thì khi mình định dạng dấu , thì lại bị mất số 0 trên đầu. Nếu định dạng kiểu Text thì lại mất ý nghĩa của dữ liệu rồi và cũng không thêm được dấu , vào fiữa các con số. Còn cáhc nào khác không các bạn?
Nếu làm như vậy thì muốn nhập nhiều ô thì sẽ rất mất thời gian. Còm nếu làm như cách của bạn MinhCông thì khi mình định dạng dấu , thì lại bị mất số 0 trên đầu. Nếu định dạng kiểu Text thì lại mất ý nghĩa của dữ liệu rồi. Còn cáhc nào khác không các bạn?
Thế thì bạn chọn tất cả các ô cần định dạng đó và format cells/custom gõ đoạn sau "0"#,##0.00 vào mục Type.
được đúng như bạn cần đó.
chúc vui
Cám ơn bạn! Đúng thứ mình cần.Nhưng có lẽ phải là "0"#,##0 thì đúng hơn. Nói thực là mình cũng nghĩ tới format cells/custom nhưng chưa biết phải đặt định dạng như thế nào thôi.
Chào các bác!
Em xin cám ơn!
Vầy cũng được nè bạn: '0906548658 nếu không quan tâm đến kiểu dữ liệu.
Theo ví dụ của bạn là số điện thoại thì nên Format theo kiểu điện thoại đi
Điện thoại thường có 10 chữ số:
4 số đầu là Code hay mạng
6 số sau là số máy
Vậy ta định dạng (0000)-000000 trong Custom Format
Cách của bạn yeuthamhangxom hay, nhưng mình nghĩ thế này hay hơn,củng từ đó ra nhưng là thế này: "0"###0 vì như vậy sẽ làm mất những dấu phẩy không cần thiết.
Thanks các bro. Đúng là "0"# là đủ rùi.
Untitled.jpg Cả nhà ởi.Mình có một danh sách diện thoại bị mất số 0 đầu.giờ muốn thêm số 0 thì làm thế nào.....
Nếu trong bảng tính của mình lẫn lộn cả 2 loại lúc có số 0 ở đầu, lúc không, và số ký tự cũng thay đổi nữa, 3,4,5,6 ký tự gì đó
Và khi mình dùng hàm vlookup để dò tìm các dữ liệu đó thì phải làm sao thì phải làm sao để nó hiển thị như lúc nhập?
bạn nào biết chỉ mình với
