1. Yêu cầu thứ nhất - Chuyển công thức sang VBA: Bạn cứ thử copy công thức của 1 ô nào đó (chọn văn bản từ thanh công thức rồi copy), sau đó sử dụng chức năng Record New Macro và thực hiện thao tác: Chọn lại ô vừa sao chép công thức => Click vào thanh công thức và Ctrl+V để dán công thức vừa copy lúc nãy => Stop Record.Em gặp phải vấn đề trong file đính kèm và câu hỏi. Kính mong các bác giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn
[C11].FormulaR1C1 = "=IF(RC2="""","""",VLOOKUP(RC2,masp,2,0))"
Sub CongThucCotC()
Dim MyRange As Range, HangCuoi As Long
HangCuoi = [B65536].End(xlUp).Row
Set MyRange = Range("C11:C" & HangCuoi)
MyRange.FormulaR1C1 = "=IF(RC2="""","""",VLOOKUP(RC2,masp,2,0))"
Mình đã thực hiện gần xong yêu cầu 1 của bạn, vẫn còn bí ở cột AG (không hiểu công thức sai ở chỗ nào)(Mà hình như mình thấy cái này quá quen luôn!1- Chuyển đổi công thức trong Sheet - Bao cao TH sang VBA (Do dữ liệu đầy đủ rất lớn và nhiều tháng
Dim Sht As Worksheet, Rng0 As Range
Sub ThayCT()
Dim Sh As Worksheet, sRng As Range, Clls As Range, Rng As Range
Dim jJ As Byte
Set Sh = Sheets("DM"): Sheets("BCTh").Select
Set Rng = Sh.Range(Sh.[B6], Sh.[B65500].End(xlUp))
Set Sht = Sheets("NKNX")
Set Rng0 = Sht.Range(Sht.[H8], Sht.[H65500].End(xlUp))
For Each Clls In Range([B11], [B65500].End(xlUp))
Set sRng = Rng.Find(Clls.Value, , xlFormulas, xlWhole)
If Not sRng Is Nothing Then
Clls.Offset(, 1).Resize(, 2).Value = sRng.Offset(, 1).Resize(, 2).Value
Clls.Offset(, 3).Value = sRng.Offset(, 5).Value
For jJ = 4 To 27
If jJ <> 16 Then _
PhatSinh Cells(6, 2 + jJ).Value, jJ
Next jJ
Next Clls
[B]Sub PhatSinh(GPE As String, Cot As Byte)[/B]
Dim sRng0 As Range, Clls As Range: Dim MyAdd As String
Set sRng0 = Rng0.Find(Clls.Value)
If sRng0 Is Nothing Then
Clls.Interior.ColorIndex = 35 + Clls.Row Mod 6
MyAdd = sRng0.Address
Do
If sRng0.Offset(, -1).Value = GPE Then
Clls.Offset(, Cot).Value = Sht.Cells(sRng0.Row, "K").Value
Set sRng0 = Rng0.FindNext(sRng0)
Loop While Not sRng0 Is Nothing And sRng0.Address <> MyAdd
Next Clls
[B]End Sub[/B]
Nó ở đây nè bác!
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=28926
'Khai báo biến dùng chung cho các macro:'
Sub ThayCT()
'Hai dòng khai báo các biến cần dùng trong macro:'
Dim jJ As Byte
'Gán Trang 'DM' vô biến đối tượng đã khai báo; Kích hoạt trang 'BCTh''
'Gán vùng là cột chứa mã của trang DM vô biến đối tượng Rng đã khai báo:'
'Gán trang NKNX vô biến đối tượng dùng chung đã khai báo:'
'Gán vùng chứa mã trong trang NKNX vô biến dùng chung Rng0:'
'hống cập nhật màn hình:'
'Thiết lập vòng lặp qua tất cả các ô chứa mã trong trang tính hiện hành:'
'Áp dụng phương thức tìm kiếm với trị tìm là mã, tìm trong vùng chứa trong biến Rng:'
'Nếu tìm thấy thì gán ô này vô biến sRng đã khai báo:'
'Gán trị của 2 ô bên fải liền kề ô tìm thấy vô 2 ô fía fải liền kề ô chứa trị tìm:'
'Gán giá trị dư đầu kỳ từ DM sang:'
End If 'Kết thúc xét điều kiện'
'Thiết lập vòng lặp để chép các trị phát sinh nhập & xuất trong kỳ:'
For jJ = 4 To 27 '<=| Tất cả gồm 23 cột'
'Nếu khác cột 16 thì gọi thực hiện macro thứ 2:'
If jJ <> 16 Then _
Next jJ 'Kết thúc vòng lặp trong; Sau đó kết thúc vòng lặp ngoài:'
Next Clls
[COLOR=blue][B]'[/B]Tiếp tục khai báo các biến dùng trong macro này:'[/COLOR]
[COLOR=blue]'Thiết lập vòng lặp duyệt tất cả các ô chứa mã:'[/COLOR]
[COLOR=blue]'Tìm kiếm trị cần tìm trong biến vùng Rng0:'[/COLOR]
[COLOR=blue]'Nếu [B][I]không[/I][/B] tìm thấy (Thì gán chỉ số màu nền tương ứng cho ô đang duyệt'[/COLOR]
[COLOR=blue]'Ngược lại thì gán địa chỉ ô tìm thấy vô biến MyAdd:'[/COLOR]
[COLOR=blue]'Tạo vòng lặp Do . . .Loop để tìm tất cả các mã hàng:'[/COLOR]
Do
[COLOR=blue]'Nếu trị chứa trong ô bên trái kề với ô tìm thấy trùng với tham trị được truyền, thì chép:'[/COLOR]
[COLOR=blue]'Tiến hành chép trị chứa trong ô cột 'K' cùng dòng với ô tìm thấy vô cột thích hợp'[/COLOR]
[COLOR=blue]' của dòng chứa ô đang duyệt:'[/COLOR]
[COLOR=blue]'Tiếp tục tìm cho đến hết các mã trùng:'[/COLOR]
[COLOR=blue]'Điều kiện để thoát vòng lặp Do . . . Loop:'[/COLOR]
Next Clls
[B]End Sub[/B]
Sub BCTuan()
Dim NgDau As Date, NgCuoi As Date, Dat As Date
Dim SoNg As Integer, Jj As Long, Col As Byte: Dim CTu As String
Dim sRng As Range: Dim MyAdd As String
Set Sht = Sheets("NKNX"): Sheets("Tuan").Select
Set Rng0 = Sht.Range(Sht.[c8], Sht.[c65500].End(xlUp))
Rng0.NumberFormat = "MM/dd/yyyy"
If [ad1].Value = "All" Then 'Thong Kê Nguyên Nam:'
NgDau = DateSerial([ad2].Value, 1, 1)
NgCuoi = DateSerial([ad2].Value, 12, 31)
If [m5].Value = "All" Then 'Thong Kê Nguyên Tháng:'
NgDau = DateSerial([ad2].Value, [ad1].Value, 1)
NgCuoi = DateSerial([ad2].Value, [ad1].Value + 1, 0)
Else 'Thong Kê Tuan/Vài Ngày:'
NgDau = DateSerial([ad2].Value, [ad1].Value, [m5].Value)
NgCuoi = DateSerial([ad2].Value, [ad1].Value, [M6].Value)
SoNg = NgCuoi - NgDau: Jj = [b12].End(xlDown).Row
If Jj > 65500 Then Jj = 65000
[b12].Resize(Jj, 16).ClearContents: [s12].Resize(Jj, 11).ClearContents
For Jj = 0 To SoNg
Dat = Jj + NgDau
Set sRng = Rng0.Find(Dat, , xlFormulas, xlWhole)
MyAdd = sRng.Address
Do
CTu = sRng.Offset(, 4).Value
Col = Switch(CTu = "N-NKH", 6, CTu = "N-MUA", 7, CTu = "N-XGC", 8, CTu = "N-BID", _
9, CTu = "N-239", 10, CTu = "N-CRO", 11, CTu = "N-NBA", 12, CTu = "N-SON", 13, _
CTu = "N-MNA", 14, CTu = "N-VPH", 15, CTu = "N-THO", 16, CTu = "N-KHA", 17, _
CTu = "X-XGC", 19, CTu = "X-BID", 20, CTu = "X-239", 21, CTu = "X-CRO", 22, _
CTu = "X-NBA", 23, CTu = "X-SON", 24, CTu = "X-MNA", 25, CTu = "X-VPH", 26, _
CTu = "X-NBO", 27, CTu = "X-TAM", 28, CTu = "X-KHA", 29)
With [B65500].End(xlUp).Offset(1)
.Resize(, 3).Value = sRng.Offset(, 5).Resize(, 3).Value 'MaVT-> DVT'
.Offset(, 4).Value = "Du DK"
.Offset(, Col).Value = sRng.Offset(, 8).Value 'SoLuong'
Set sRng = Rng0.FindNext(sRng)
Next Jj
Sub ThayCT()
Dim Jj As Byte
Dim sRng0 As Range, Cls As Range: Dim MyAdd As String
For Jj = 4 To 27
If Jj <> 16 Then
' PhatSinh Cells(6, 2 + Jj).Value, Jj '
' GoTo 9 '
1 Set sRng0 = Rng0.Find(Clls.Value) '*'
Do
If sRng0.Offset(, -1).Value = Cells(6, 2 + Jj).Value Then 'GPE'
Clls.Offset(, Jj).Value = Sht.Cells(sRng0.Row, "K").Value
9 End If
Next Jj
Next Clls
(2) Dùng cái ni thay cho 2 macro ở bài 3 & thời lượng có thể giảm 20 lần hay hơn!
(1) Câu hai của bạn đây, xin mời mại zô!
- Do không cần tính toán số dư nên laọi bỏ cột số dư đầu kỳ. Đã sửa lại địa chỉ trong code - OK
(3)
- Vấn đề lớn nhất là DL chỉ liệt kê NX từ ngày đến ngày do đó các mã, tên vật tư xuất hiện nhiều lần (em mong muốn nó xuất hiện 1 tên duy nhất và số lượng cộng dồn như CT "Sumif").
Vậy bác xem lại giúp em với nhé. Cảm ơn bác trước!
[b12].Resize(Js, 16).ClearContents: [s12].Resize(Js, 11).ClearContents '<=|'
Sub AdvFilter() '{CTRL}+{SHIFT}+F'
Dim eRw As Long, Col As Byte
Dim Clls As Range, Sh As Worksheet
Dim MaHg As String, CTu As String
Set Sh = Sheets("Tuan"): eRw = Sh.[b65500].End(xlUp).Row
Sh.[B12].Resize(eRw, 15).Clear
Sh.[r12].Resize(eRw, 11).Clear
Sheets("NKNX").Select: eRw = [c65500].End(xlUp).Row
Range("C8:K" & eRw).AdvancedFilter Action:=2, _
CriteriaRange:=[U2].Resize(2, 2), CopyToRange:=[U8].Resize(, 9)
Range("U8:AC" & eRw).Sort Key1:=Range("Z9"), Order1:=xlAscending, _
Key2:=Range("W9"), Order2:=xlAscending, Header:=xlGuess
For Each Clls In Range([z9], [z65500].End(xlUp))
CTu = Clls.Offset(, -1).Value
Col = Switch(CTu = "N-NKH", 5, CTu = "N-MUA", 6, CTu = "N-XGC", 7, CTu = "N-BID", _
8, CTu = "N-239", 9, CTu = "N-CRO", 10, CTu = "N-NBA", 11, CTu = "N-SON", 12, _
CTu = "N-MNA", 13, CTu = "N-VPH", 14, CTu = "N-THO", 15, CTu = "N-KHA", 16, _
CTu = "X-XGC", 18, CTu = "X-BID", 19, CTu = "X-239", 20, CTu = "X-CRO", 21, _
CTu = "X-NBA", 22, CTu = "X-SON", 23, CTu = "X-MNA", 24, CTu = "X-VPH", 25, _
CTu = "X-NBO", 26, CTu = "X-TAM", 27, CTu = "X-KHA", 28)
If Clls.Value <> MaHg Then
MaHg = Clls.Value: eRw = 1 + Sh.[b65500].End(xlUp).Row
Sh.Cells(eRw, "B").Resize(, 3).Value = Clls.Resize(, 3).Value
Sh.Cells(eRw, Col).Value = Clls.Offset(, 3).Value 'SoLuong'
Sh.Cells(eRw, "B").Interior.ColorIndex = 34 + eRw Mod 6
Sh.Cells(eRw, Col).Value = Clls.Offset(, 3).Value + Sh.Cells(eRw, Col).Value
Next Clls
Sh.Select: Set Sh = Nothing
