Nhờ giúp đỡ lọc và copy dữ liệu từ bảng ngang sang bảng dọc (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter ti8pro
ti8pro
Dear All
Nhờ cả nhà tư vấn giúp mình bài toán sau nhé
Mình có báo cáo xuất ra từ hệ thống ở dạng bảng dữ liệu như sheet BC3A_DB
Giờ mình muốn từ Sheet BC3A_DB xuất ra báo cáo BC3B_DB
Theo đó:
Nếu chọn điều kiện xuất báo cáo ở sheet BC3B_DB, cell B8 là một Cột nào đó: ví dụ là 1
- Copy danh sách các cơ quan thuế từ sheet BC3A_DB vào bảng dữ liệu Sheet BC3B_DB
- Copy giá trị tương ứng với mối loại thuế hay trong báo cáo BC3B_DB thoả mãn điều kiện Cell B
Cả nhà xem giúp nhé. Mình đang cần gấp.
Cảm ơn cả nhà nhiều nhiều
Ti8pro
Dear All
Theo đó:
Ti8pro
Bạn thử mở VBE, tạo 1 Module mới và copy đoạn mã này vào:
Sub Loc_DL()
    Dim OChon As Range
    Dim Hang As Integer
    Set OChon = Sheets("BC3A_DB").Range("F12:N12").Find(Range("B8"), , xlValues, xlWhole).Offset(1)
    Do
        OChon.Resize(12).Copy
        Hang = Range("C30").End(xlUp).Offset(1).Row
        Range("C" & Hang).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Transpose:=True
        Cells(Hang, 2) = Sheets("BC3A_DB").Cells(OChon.Row, 1)
        Cells(Hang, 1).FormulaR1C1 = "=COUNTA(R13C[1]:RC[1])"
        With Range("A" & Hang & ":B" & Hang)
            .Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlContinuous
            .Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlContinuous
            .Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlContinuous
            .Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlContinuous
            .Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlContinuous
        Set OChon = OChon.Offset(21)
    Loop Until OChon.Value = ""
Sau đó chọn nút lệnh Button 4 của bạn, Assign Macro cho nó là Macro Loc_DL.
--> Chọn dữ liệu cho ô B8 rồi nhấn nút thử xem có đúng ý bạn không nha.
Chúc thành công!
Cảm ơn bạn nhiều.
Bạn có thể giúp mình thêm 1 chút không?
Mình không muốn cứ mỗi lần click nó lại copy thêm vào mà muốn mỗi lần Click --> Xóa số liệu cũ trên bảng B và điền số liệu mới.
nếu có thể --> Thêm phần ký tá bên dưới như của Bcao A
Hoặc nếu template có sẵn phần ký tá rồi --> xác định số dòng dữ liệu thuộc bảng B phụ thuộc vào số cơ quan thuế tại Bảng A thì insert số dòng + Copy dữ liệu
Special thanks
Cảm ơn bạn nhiều.
Special thanks
Bạn thử thay bằng đoạn mã này xem:
Sub Loc_DL()
    Dim OChon As Range
    Dim Hang As Integer
    Do While Cells(13, 1) <> ""
        Cells(13, 1).EntireRow.Delete
    Loop
    Do
        Hang = Range("A30").End(xlUp).Offset(1).Row
        Cells(Hang, 1).EntireRow.Insert
            .Font.Bold = False
            .NumberFormat = "General"
Sau đó, bạn copy nguyên phần ký tá ở Sheet A, dán vào hàng 14 của Sheet B, chỉnh lại chút xíu cho thẩm mỹ. Phần ký tá, bạn có thể copy để sẵn trong mẫu, mối lần nhấn nút, phần dữ liệu ở trên sẽ bị xóa, còn phần ký thì giữ nguyên.
Bạn có thể thêm bao nhiêu cơ quan thuế tùy ý, miễn là các cơ quan thuế có cùng số hàng, số cột.
Thử xem đúng ý bạn chưa?
(Mình đã làm trên tệp đính kèm của bạn nhưng mình không đính kèm lên đây được, bị báo lỗi Upload of file failed)
Ngon lành rồi. Cảm ơn bạn nhé.
Thêm một chút, trường hợp thứ tự, và số lượng cột thay đổi do người dùng tự Customize hoặc nhu cầu mở rộng chỉ tiêu thì thế nào? :)
Nếu làm chỉ dùng công thức mà không dùng Macro mình vẫn có thể làm được nhưng report được xuất từ hệ thống và đối tượng dùng là nhiều người khác nhau nên muốn làm Macro cho tiện. Bạn xem giúp mình để hoàn thiện nhé
Ngồi mày mò record marco rồi lắp ghép theo cách làm công thức = tay nó cùng chạy nhưng phập phù và thỉnh thoảng có lỗi. Mình attach file kèm theo với cách tư duy của mình. Nếu có thể bạn xem debug giúp luôn nhé
Many thanks
Many thanks
Bạn thử dùng file này xem sao.
-0-/. Hình như mình hiểu hơi sai ý của bạn. Ý bạn là thay đổi số cột ở Sheet B đúng không? Tức là thêm mục PHẠT hoặc/và HOÀN THUẾ đúng không? Vậy thì bạn sử dụng file này nha. Ở đây mình sửa lại hàng tiêu đề trong Sheet B của bạn một xíu, có thể sẽ gọn gàng, dễ chịu hơn. Hy vọng nó sẽ làm bạn hài lòng.
Thân!
