Nhờ anh chị giúp em khi nhập liệu tổng hợp thì sẽ tự động chạy qua Sheet 2A1, 2A2,... (10 người xem)
Bác ndu96081631 ơi! e muốn làm như file test của bác nhưng cột để tách ra của em không phải ở cuối cùng mà là cột thứ 4 thì e phải sửa ở đâu trong code hả bác.
Nếu được, hướng dẫn giúp anh hàm UniqueList.
Cám ơn.
Anh có thể xem em ứng dụng UniqueList trong bài này như thế nào nhé:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=30255
Để thuận tiện cho bạn tùy ý chọn vùng dử liệu và cột điều kiện trích lọc, tôi sửa lại, dùng InputBox cho bạn chọn nhé:
Sub Loc()
  Dim Sh As Worksheet, DelSh As Worksheet, Item, SrcRng As Range, CriteriaRng As Range
  Set SrcRng = Application.InputBox("Chon vung du lieu", Type:=8)
  If SrcRng Is Nothing Then Exit Sub
  Set CriteriaRng = Application.InputBox("Chon cot du lieu ma ban can trich", Type:=8)
  Set CriteriaRng = Intersect(CriteriaRng.EntireColumn, SrcRng, SrcRng.Offset(1))
  If CriteriaRng Is Nothing Then Exit Sub
  Set Sh = Sheets("DS toan truong")
  For Each DelSh In ThisWorkbook.Worksheets
    If DelSh.Name <> Sh.Name Then DelSh.Delete
  With SrcRng
    For Each Item In UniqueList(CriteriaRng)
      Sheets.Add.Name = Item
      .AutoFilter 23, Item
      .SpecialCells(12).Copy: Sheets(Item).Range("A1").PasteSpecial 3
      .AutoFilter
      With Sheets(Item)
        .Move After:=Sheets(Sheets.Count)
        .Range("1:1").Font.Bold = True
        .Range("1:1").HorizontalAlignment = xlCenter
        .Range("A:W").EntireColumn.AutoFit
        .Range("C2:C1000").NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
        .Range(.Range("A2"), .Range("A65536").End(xlUp)).Value = Evaluate("ROW(R:R)")
    .Parent.Activate
Chú ý:
- Với InputBox chọn vùng dử liệu, bắt buộc bạn phải chọn toàn bộ, bao gồm cả tiêu đề
- Với InputBox chọn cột điều kiện lọc, bạn có thể chọn nguyên cột hoặc thậm chí 1 cell trong cột này cũng được
xem file
Xin cảm ơn các bác, em đã giải quyết được vấn đề mà đã lâu em mất thời gian vì nó. Nếu bạn nào quan tâm thì nên dùng cách đầu tiên mà anh Ndu96081... đã làm vì 1 file bao giờ cũng có sheet tổng hợp, nếu dùng cách sau thì soá mất sheet đó còn gì. Nhưng để đoạn code này có tính năng cao hơn các bác có thể cho thêm phần lọc các đối tượng ví dụ: con TB, HSKK, giới tính, độ tuổi. Em chắc chắn sẽ rất nhiều người đang cần. Cảm ơn anh Ndu96081 ... nhiều.
À thêm tí nữa anh Ndu96081 .... có thể hướng dẫn thêm phần tạo nút lệnh được ko? phần này em "gà tồ" lắm.
...đã làm vì 1 file bao giờ cũng có sheet tổng hợp, nếu dùng cách sau thì soá mất sheet đó còn gì.
Tôi theo các bài của Ndu rất kỹ, các bài của Ndu càng về sau càng hoàn thiện và dễ xử dụng, bạn nói rõ xem bài nào thì xóa mất sheet tổng hợp, phân tích dữ liệu mà ảnh hưởng (chứ đừng nói đến xóa dữ liệu) thì phân tích làm gì hả bạn?
To: HNB, không thấy file đính kèm thì các bạn không giúp bạn được đâu. Thân chào
To: NDU, anh đang không hiểu cách xử dụng hàm InStr, chú giúp anh xem bài nói về hàm này ở đâu :-= :-= :-=
Hình như em hơi hiểu ý của tác giả:
- File sau này là em làm theo yêu cầu của anh: Khi có thay đổi tại sheet nhập liệu, nếu không tìm thấy LỚP trước đó thì xóa đi luôn
- Còn tác giả có lẽ muốn giữ lại những gì trước đó
Mổi người mổi yêu cầu khác nhau ---> Tùy thích sử dụng
Dear Bac Tam8678,
Tôi có đính kèm file mà sao nó ko post được lên nhỉ.
Tôi đã vào file đính kèm / upload file from your computer, chọn file và nhấn nút Thêm file.
Còn cách nào không bác.
Cám ơn bác tam8678 nhiều nhiều nhé.
Rgds,
HNB
Dear Bac Tam8678,
Rgds,
HNB
Đọc kỹ phần Hướng Dẫn Sử Dụng Diển Đàn, có thể do dữ liệu nhiều ( bạn trích ít thôi hoặc nén file lại), tôi tin bạn làm được :-=. Thân chào
Cái này cũng hợp lý ---> Thêm tí code nữa là xong! Nguyên tắc: Đầu tiên trước khi chạy code là xóa tất tần tần hết các sheet!
Vậy thì code sẽ thế này:
Sub Loc()
  With Sh.Range(Sh.[A7], Sh.[W65536].End(xlUp))
    For Each Item In UniqueList(.Offset(1, 22).Resize(, 1))
      .AutoFilter
      With Sheets(Item)
    .Parent.Activate
Đương nhiên trường hợp này ta không cần kiểm tra sự tồn tại của sheet ---> vì thật chất chẳng có sheet nào tồn tại, nó bị xóa hết còn đâu ---> Như thế thì cứ Add sheeet (mà không cần kiểm tra)
Anh xem lại code mới này thế nào nhé
Anh vận dụng code bài này để tách Sổ Chi Tiết Tài Khoản, nhưng làm không nổi, mong chú xem giúp. Sheet"CTGS" giống Sheet"DSToanTruong", Sheets"111" (làm mẫu) giống như ta phân lớp nhưng theo 2 cột (Trích theo cột D trước, cột E tìm theo cột D nếu có tài khoản trùng thì ghi vào, nếu không có thì tạo sheets mới. Nếu không rõ xin vui lòng thông báo.
Cám ơn
Cám ơn
Đúng là em không rành kế toán nên nhìn vào thấy lơ mơ quá
Anh cho hỏi: Với file của anh như vậy thì sao khi trích rút xong sẽ cho kết quả là bao nhiêu sheet? Tên sheet là gì?
Nếu có thể được, anh trích bằng tay luôn (ra kết quả toàn bộ), hy vọng em có thể hình dung được
Giống như bài trên đó chú: có bao nhiêu lớp thì ra bao nhiêu sheet, có bao nhiêu tài khỏan thì ra bao nhiêu sheets ( theo cột D: 111, 131...)
Tên sheets là tên lớp: 2A1 => sheets "2A1", tài khoản 111 => sheets"111"...
Theo bài trên thì chỉ có 1 sheets "DS Toan Truong", sau khi chạy code thì mới phân ra hàng loạt tên lớp. Ở đây cũng thế, chỉ có 1 sheets"CTGS", sau khi chạy code (theo cột D) thì mới phân ra hàng loạt theo tên tài khoản. Anh làm ví dụ cho chú hình dung rồi: sheets"111", ...
Nhưng có 1 cái khó ở đây là sau khi chạy cột D thì phải làm tiếp cột E => cái này anh thua +-+-+-+
Nếu chú chưa rõ thì thông báo nhé ( chỉ viết khi thật rõ yêu cầu chú nhé :-=, chỉnh sữa mệt lắm)
Cám ơn
Anh thử code này xem sao. Em sửa lại mẫu sổ chi tiết một chút, gộp 2 cột thu chi lại làm cột chứng từ. Vì không phải nghiệp vụ nào cũng phát sinh thu chi.
Sub Sochitiet()
Dim cll As Range, Data As Range
Dim TK As String
Dim DataRows As Integer
Sheets("CTGS").AutoFilterMode = False
Set Data = Range(Sheets("CTGS").[A5], Sheets("CTGS").[F65536].End(xlUp))
DataRows = Data.Rows.Count - 1
For Each cll In Range(Sheets("CTGS").[D6], Sheets("CTGS").[D65536].End(xlUp))
If InStr(TK, cll.Value) = 0 Then
    TK = TK & "," & cll.Value
    Sheets("Mau").Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
    ActiveSheet.Name = cll.Value
    [A2].Value = cll.Value
    Data.AutoFilter 4, cll.Value
    Data.Offset(1).Resize(DataRows, 3).SpecialCells(12).Copy [A6]
    Data.Offset(1, 4).Resize(DataRows, 2).SpecialCells(12).Copy [D6]
    Data.AutoFilter 4
    Data.AutoFilter 5, cll.Value
    Data.Offset(1, 5).Resize(DataRows, 1).SpecialCells(12).Copy [D65536].End(xlUp).Offset(1 - ([D6].Value = ""), 2)
    Data.Offset(1).Resize(DataRows, 4).SpecialCells(12).Copy [D65536].End(xlUp).Offset(1 - ([D6].Value = ""), -3)
    Data.AutoFilter 5
If InStr(TK, cll.Offset(, 1).Value) = 0 Then
    TK = TK & "," & cll.Offset(, 1).Value
    ActiveSheet.Name = cll.Offset(, 1).Value
    [A2].Value = cll.Offset(, 1).Value
    Data.AutoFilter 4, cll.Offset(, 1).Value
    Data.AutoFilter 4
    Data.AutoFilter 5, cll.Offset(, 1).Value
    Data.AutoFilter 5
Rất cám ơn sự góp ý của Thắng, có thêm 1 sheets "Mau" nhìn thông thoáng hơn :-=
Thắng thử Run code 2 lần liên tục sẽ thấy ngay vấn đề hoặc Run code lần 1 xong, ghi thêm 1 phát sinh vào Sheets"CTGS", tiếp tục Run code => **~**.
Mến.
Mến.
Em biết điều này chứ. Trước khi tạo sổ anh phải xoá hết tất cả các sổ chi tiết. Nếu không muốn xoá bằng tay thì viết code tự xoá luôn. Thêm đoạn này vào:
For Each sh In Sheets
If sh.Name <> "Mau" And sh.Name <> "CTGS" Then sh.Delete
Đây là code sau khi đã sửa lại:
Sub Sochitiet()
Dim TK As String
    Data.AutoFilter 4
    Data.AutoFilter 5
    Data.AutoFilter 4
    Data.AutoFilter 5
Và đây là file
Em theo dõi nhiều bài của thày ndu trên diễn đàn, từ khi thày dùng nick anhtuan1066 gì đó, các bài của thày đều rất độc đáo, trước kia em được Sếp giao làm dự toán dự thầu nếu gói thầu cỡ 50 hạng mục thì em phải mất gần 1 tháng mới làm ra, nay nhờ có thày và mọi người trên GPE, những bài như thế em chỉ làm rút gọn khoảng 5 ngày kể cả nhập dữ liệu, hoàn chỉnh chỉ để in thôi. Riêng chú VBA của các thày giá như em được học trực tiếp thì tốt quá, trước thày Tuân có dạy ở Hà nội nhưng em làm thường đến 6h tối mới hết việc, đi xe buýt ra HN mất gần 3 tiếng nên đành chịu. Các thày có thể nghĩ ra hình thức đào tạo trực tuyến hay hình thức khác để bọn em ở các tỉnh lẻ như Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình...có thể học được không ah. Chứ các lớp các thày mở chỉ mỗi các thành phố lớn học được, bọn em không có cách gì để bố trí thời gian theo được. Rất mong các thày quan tâm.
