thuanduc08
- Nghề nghiệp
- Tôi là giáo viên trường tiểu học,công việc hiện tạ
If Not Intersect(Target, Range("w8:W999")) Is Nothing Then
Dim sName As String
sName = Target.Value
Sheets(sName).[A65500].End(xlUp).Offset(1).Resize(, 24).Value = _
Cells(Target.Row, "A").Resize(, 24).Value
---(Chú í: Không nên có khoản trống trong tên trang tính & (nhắc thêm) chúng rất kị tiếng Việt & dài quá cũng không phải là hay!)PHP:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Not Intersect(Target, Range("w8:W999")) Is Nothing Then Dim sName As String sName = Target.Value Sheets(sName).[A65500].End(xlUp).Offset(1).Resize(, 24).Value = _ Cells(Target.Row, "A").Resize(, 24).Value End If End Sub
Chúc bạn như nguyện!
Hình như sư phụ thiếu phần bẩy lổi: Sheet không tồn tại(Chú í: Không nên có khoản trống trong tên trang tính & (nhắc thêm) chúng rất kị tiếng Việt & dài quá cũng không phải là hay!)PHP:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Not Intersect(Target, Range("w8:W999")) Is Nothing Then Dim sName As String sName = Target.Value Sheets(sName).[A65500].End(xlUp).Offset(1).Resize(, 24).Value = _ Cells(Target.Row, "A").Resize(, 24).Value End If End Sub
Nếu anh muốn làm theo cách này thì càng dể ---> Dùng AutoFilter lọc theo lớp, được lớp nào ta copy sang sheet của lớp ấy luôn (đương nhiên là làm bằng code)---
Anh cho tôi hỏi thêm về vấn đề này, tôi muốn khi nhập xong (theo file trên là từ W8:W43), lúc này mới cho chạy code thì mới phân đồng loạt về các lớp và code được viết như thế nào?.
Mong anh hướng dẫn.
---Em nghĩ code phải cải tiến thêm sư phụ à:
- Nếu sheet tồn tại ---> Mang dử liệu sang sheet ấy
- Nếu sheet không tồn tại ---> Add thêm sheet (và đặt tên), sau đó mới mang dử liệu sang
---Nếu anh muốn làm theo cách này thì càng dể ---> Dùng AutoFilter lọc theo lớp, được lớp nào ta copy sang sheet của lớp ấy luôn (đương nhiên là làm bằng code)
Anh xem code này:---
Nếu làm được như thế này thì tuyệt vời
Chổ này anh không hiểu?:
1> Code lọc dựa vào điều kiện, ví dụ chọn A1 => lọc theo A1? (không mong muốn như thế)
2> Code lọc dựa vào điều kiện phát sinh (Có bao nhiêu trích bấy nhiêu),Đây mới đúng là code anh cần. Việc này theo anh thì chắc khó, anh có ý vận dụng vào kế toán.
Private Function SheetExist(WorkSheetName As String) As Boolean
SheetExist = Not Sheets(WorkSheetName) Is Nothing
Private Function UniqueList(Range As Range)
Dim Clls As Range
For Each Clls In Range
If Not IsEmpty(Clls) And Not .Exists(Clls.Value) Then
.Add Clls.Value, ""
Next Clls
UniqueList = .Keys
Sub Loc()
Dim Sh As Worksheet, Clls As Range, Item
Set Sh = Sheets("DS toan truong")
With Sh.Range(Sh.[A7], Sh.[W65536].End(xlUp))
For Each Item In UniqueList(.Offset(1, 22).Resize(, 1))
If Not SheetExist(CStr(Item)) Then Sheets.Add.Name = Item
Sheets(Item).Range("A:W").ClearContents
.AutoFilter 23, Item
.SpecialCells(12).Copy: Sheets(Item).Range("A1").PasteSpecial 3
.AutoFilter
With Sheets(Item)
.Move After:=Sheets(Sheets.Count)
.Range("1:1").Font.Bold = True
.Range("1:1").HorizontalAlignment = xlCenter
.Range("A:W").EntireColumn.AutoFit
.Range("C2:C1000").NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
.Range(.Range("A2"), .Range("A65536").End(xlUp)).Value = Evaluate("ROW(R:R)")
.Parent.Activate
---Anh xem code này:
3> Code chính dùng để lọc dử liệu sang các sheet
Xem file đính kèm này ---> Dù sheet có tồn tại hay không thì nó vẫn cứ lọc tuốt
Anh chạy code thử v2 xem còn chổ nào cần phải cải tiến hay không
Các cao thủ lại phức tạp hóa vấn đề "zồi" bài này thật ra chỉ cần thêm một côt phụ rồi dùng VLOOKUP sẽ dò ra hết danh sách từng lớp ( chưa xếp theo thứ tự). Ở trường mình có 34 lớp nhưng chia làm 4 khối, danh sách từng khối mình dùng công thức lôi một cái roẹt là ra hết . Còn nếu muốn có danh sách theo thứ tự thì dùng VBA nhưng đơn giản thôi : dùng advanced filter sau đó sort rồi chép vào sheet lớp là xongNhờ các bác giúp em nhé. Thank nhiều.
---Cho em hỏi chút xíu. Em muốn lọc ra danh sách các lớp 2A1; 2A2; 2A3 ...(có thể còn nhiều lớp khác nữa) dựa vào cột lớp (cột W).
Yêu cầu sau khi lọc xong thì tên sheet được thay đổi bằng tên lớp. Em cảm ơn trước.
---Cảm ơn các bác đã quan tâm đến vấn đề này. Thật tuyệt với bài của bác ndu96081... Em không hiểu lắm về VBA nhưng em thấy hay quá. Bác Ndu96081... cho em hỏi thêm chút nếu muốn lọc thêm một số lớp nữa như 1A1, ...... thì phải bổ sung như thế nào? Nếu sửa dữ liệu ở sheet gốc thì có cách nào để dữ liệu ở các sheet được lọc kia thay đổi không?
Dốt thật tôi đã Test (#6) và đã thay đổi tên lớp hoặc xoá trắng ô chứa tên lớp và LỌC nhưng các sheet tạo ra đều trắng tinh kô có DL gì cả mà tên sheet vẫn lẫn lượt từ 1 đến hết.---
Bạn cứ lấy 1 học sinh lớp 2A1 sửa lại thành lớp 1A1 => chạy code, sẽ thấy ngay được vấn đề.
Function dchi(lop As String, Tt As Integer, rng As Range) As Long
k = 1
For i = 1 To rng.Cells.Count
If UCase(rng.Cells(i).Value) = UCase(lop) Then
If k = Tt Then
dchi = rng.Cells(i).Row - 1
Exit Function
---Dốt thật tôi đã Test (#6) và đã thay đổi tên lớp hoặc xoá trắng ô chứa tên lớp và LỌC nhưng các sheet tạo ra đều trắng tinh kô có DL gì cả mà tên sheet vẫn lẫn lượt từ 1 đến hết.
Các bạn giải thích chi tiết giùm
---hoặc xoá trắng ô chứa tên lớp
Cái này cũng hợp lý ---> Thêm tí code nữa là xong! Nguyên tắc: Đầu tiên trước khi chạy code là xóa tất tần tần hết các sheet!---
Code tốt lắm rồi, chú có thể thêm trong trường hợp này được không?, xóa sạch dữ liệu tất cả các sheet (đương nhiên không xóa sheet Data) trước khi chạy code nhằm tránh trường hợp...theo ví dụ trên là nhập lớp: nhập lớp 2A3 vào lớp 2A1 => lớp 2A1: đúng (vì có code trên), lớp 2A3: dữ liệu vẫn còn (rỗng mới đúng, nếu phức tạp thì không cần xóa sheet 2A3). Không biết chú có đồng ý không?
Sub Loc()
Dim Sh As Worksheet, DelSh As Worksheet, Item
For Each DelSh In ThisWorkbook.Worksheets
If DelSh.Name <> Sh.Name Then DelSh.Delete
.AutoFilter
With Sheets(Item)
.Parent.Activate
---Cái này cũng hợp lý ---> Thêm tí code nữa là xong! Nguyên tắc: Đầu tiên trước khi chạy code là xóa tất tần tần hết các sheet!
Vậy thì code sẽ thế này:
Đương nhiên trường hợp này ta không cần kiểm tra sự tồn tại của sheet ---> vì thật chất chẳng có sheet nào tồn tại, nó bị xóa hết còn đâu ---> Như thế thì cứ Add sheeet (mà không cần kiểm tra)PHP:Sub Loc() Dim Sh As Worksheet, DelSh As Worksheet, Item Application.ScreenUpdating = False Application.DisplayAlerts = False On Error Resume Next Set Sh = Sheets("DS toan truong") For Each DelSh In ThisWorkbook.Worksheets If DelSh.Name <> Sh.Name Then DelSh.Delete Next With Sh.Range(Sh.[A7], Sh.[W65536].End(xlUp)) For Each Item In UniqueList(.Offset(1, 22).Resize(, 1)) Sheets.Add.Name = Item .AutoFilter 23, Item .SpecialCells(12).Copy: Sheets(Item).Range("A1").PasteSpecial 3 .AutoFilter With Sheets(Item) .Move After:=Sheets(Sheets.Count) .Range("1:1").Font.Bold = True .Range("1:1").HorizontalAlignment = xlCenter .Range("A:W").EntireColumn.AutoFit .Range("C2:C1000").NumberFormat = "dd/mm/yyyy" .Range(.Range("A2"), .Range("A65536").End(xlUp)).Value = Evaluate("ROW(R:R)") End With Next .Parent.Activate End With Application.ScreenUpdating = True Application.DisplayAlerts = True End Sub
Anh xem lại code mới này thế nào nhé
Nói thêm: Em còn 1 chiêu khác dùng Advanced Filter và không cần dùng đến hàm UniqueList ---> Các bạn khác cứ nghiên cứu (từ từ em sẽ đưa lên)
Anh bấm Alt + F11 sẽ thấy ngay mà ---> Hàm ấy nằm ngay dưới code trên---
Hỏi thật, chú đừng cười anh, file trong bài 17 không hiểu chú để hàm UniqueList nằm ở đâu, chỉ giúp anh nhé. Code này vận dụng tốt sẽ giải quyết được rất nhiều việc (anh yếu lắm chú ơi...!).
Sub Loc()
Dim Sh As Worksheet, FRng As Range, DelSh As Worksheet
.Offset(, 22).Resize(, 1).AdvancedFilter 2, , Sh.Range("IV1"), True
Sh.Range("IV:IV").Sort Sh.[IV1], 1, Header:=xlYes
Set FRng = Sh.Range("IV1").CurrentRegion
If FRng.Rows.Count > 1 Then
Do
Sheets.Add.Name = FRng(2).Value
.AdvancedFilter 2, FRng.Resize(2), Sheets(FRng(2).Value).Range("A1")
With Sheets(FRng(2).Value)
FRng(2).Delete 2
Loop Until FRng.CurrentRegion.Rows.Count = 1
FRng.EntireColumn.Clear
.Parent.Activate
