Tự động điền số (2 người xem)
    2007thanhlp
    Mình có VD nhỏ :
    - Giờ mình nhập tại SỐ Ô NHẬP, VD LÀ 13 thì các cell sẽ thể hiện theo như trên. Từ 1 => 13 theo thứ tự như vậy.
    Nhờ cả nhà chỉ giúp.
    Mình có VD nhỏ :
    Nếu chỉ có mỗi ô N5 là ô nhập dữ liệu đầu vào thì có thể làm được bằng VBA
    nhập N5=13 lập tức các ô từ B5:K10 =1,2,3,... và tràn xuống dòng dưới B6=11,C6=12 và K6 =13.
    nếu N5=xxx thì nó sẽ trải các số lấp đầy các ô Từ B5:K... riêng Kxxx=N5
    Hỏi là có khi nào nhập N6 để ta cũng thư được 1 dãy số như nhập ở N5 không? và nếu có thì Những B6=11,C6=12,... sẽ bị xóa bỏ hay thế nào?
    Cám ơn bạn đã phản hồi.
    Nếu ta nhập N7 thì ta cũng sẽ thu được 1 dãy số từ B đến K, khi N5 ta nhập 13 thì nó đã tràn xuống N6 các số 11 12 13 nên bắt buộc phải nhập xuống N7 và số từ B=>K sẽ là số tiếp nối, VD 14 15 16...
    Bạn nhập thử mong muốn của mình khi nhập vào N5 = 12; N5 = 13 ...... và N5 = 4 trở xuống thì kết quả của bạn cần là gì ?
    Ý tôi là bạn đã nhập N5=13 (hoặc số khác>10) và đã thu được kết quả từ b5:k6 rồi , nhưng giò ta nhập tiếp vào n6 thì dữ liệu kết quả dduocj nhập vào đâu? nếu la tư b6:k6 thì dữ liệu cũ sẽ bị xóa. ý bạn thế nào?
    nếu nhập dữ liệu vào n6 thì sẽ như thế này :
    Code thì có code đây:
    Public LastNum As Long
    '_______________________'
    Sub DienSoPtm()
    LastNum = 0
    Dim LastRw As Long, NumArr
    With Sheets("VD")
        .Range("B6:L100").ClearContents
        LastRw = .[N1000].End(xlUp).Row
        NumArr = .Range("N5:N" & LastRw).Value
        If LastRw = 5 Then
            Dien1So NumArr, 0
            For j = 1 To UBound(NumArr)
                Dien1So NumArr(j, 1), LastNum
    '_____________________'
    Sub Dien1So(ByVal So As Long, LastNum As Long)
    r = Sheets("VD2").[L1000].End(xlUp).Row + 1
    c = 1
    Dim NextNum As Long
    For i = 1 To So
        NextNum = LastNum + i
        If i = So And c < 12 Then c = 12 Else c = c + 1
        If c > 12 Then r = r + 1: c = 2
        Sheets("VD").Cells(r, c).Value = NextNum
    LastNum = LastNum + So
    Code dùng mảng và fix lỗi số là 12 hoặc (bội của 11) + 1
    Public LastNum As Long, r As Long, ResArr(1 To 10000, 1 To 12)
    '______________'
    Sub DienSoPtm()
    LastNum = 0
    r = 0
    With Sheets("VD")
        .Range("A6:L10000").ClearContents
        If LastRw = 5 Then
            Dien1So NumArr, 0
        .[A6].Resize(r, 12).Value = ResArr
    Erase ResArr
    '_________'
    r = r + 1
    c = 1
    Dim NextNum As Long
    For i = 1 To So
        If i = So And c = 2 Then c = 12
        If i = 1 Then ResArr(r, 1) = So
        ResArr(r, c) = NextNum
    Kết quả từ cột "B" đến cột "K"
    Sub xyz()
      Dim Sh As Worksheet, eR&, N&, r&, i&, k&, t&, col&
      Set Sh = Sheets("VD")
      i = Sh.Range("K1000000").End(xlUp).Row
      If i >= 5 Then Sh.Range("B5:K" & i).ClearContents
      eR = Sh.Range("N1000000").End(xlUp).Row
      If eR >= 5 Then
        r = 5 'Dòng ket qua dau tien
        For i = 5 To eR
          col = 1 'Thu tu cot ket qua "B" - 1 = 1
          N = Sh.Range("N" & i).Value - 1
          For k = 1 To N
            t = t + 1
            col = col + 1
            Sh.Cells(r, col).Value = t
            If col = 11 Then 'Cot cuoi cua ket qua là cot "K"
              r = r + 1:         col = 1
          Next k
          If k > 1 Then ' dong nhap >=1
            t = t + 1
            Sh.Cells(r, 11).Value = t
            r = r + 1
