Hỗ trợ code VBA in hàng loạt chứng từ qua SAP (1 người xem)
Tuan.Ha
Em chào anh chị em Group
Hiện em đang viết code VBA cho in tự động hàng loạt dựa theo chứng từ trên Excel và in theo T-Code SAP . Nhưng tới phần gọi cửa sổ print ( ngoài SAP) thì code lại không hiểu ạ. em thử dùng APPactive mà không gọi được cửa sổ này để chọn máy in và form in ( dòng 76 trở đi)
Kính mong Anh chị em hỗ trợ xem qua giúp em ạ
Em xin để số dt zalo: 0908.969.770 ạ
Giải pháp
Tôi đoán bệnh như vậy, sau khi bạn vào T-code FB03, nhập số chứng từ in phiếu số 1 xong, bạn gọi phím F3 để back ra lại, sau đó mới tiếp tục nhập mã số chứng từ số 2. Tuy nhiên lúc này màn hình của bạn đang dừng ở màn hình tổng quan, không phải màn hình nhập, dẫn đến phiếu số 2 bị lỗi, sau khi phiếu số 2 lỗi thì tiếp tục gọi lại F3, lúc này vô tình về đúng màn hình nhập, nên phiếu số 3 không lỗi, tương tự với các phiếu còn lại, nên 1 3 5... sẽ in được còn 2 4 6... thì không.
Thay vì dùng F3 thì nên gọi thẳng bằng lệnh /nFB03, bạn thử lại sub dưới xem:
#If VBA7 Then
    Private Declare PtrSafe Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
#Else
    Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
#End...
SAP Scripting không với tới cửa sổ Windows được bạn, dùng thử SendKeys xem sao, bạn thử sub sau:
#If VBA7 Then
#Else
#End If
Private Function WaitAndActivate(ByVal titleHint As String, ByVal timeoutMs As Long) As Boolean
    Dim startT As Single
    startT = Timer
    Do While (Timer - startT) * 1000 < timeoutMs
        AppActivate titleHint
        If Err.Number = 0 Then
            On Error GoTo 0
            WaitAndActivate = True
            Exit Function
        Err.Clear
        On Error GoTo 0
        Sleep 200
    Loop
    WaitAndActivate = False
Sub AutoPrint_FB03_Final()
    Const PRINT_TITLE As String = "Print"
    Const USE_PROPERTIES As Boolean = False
    Dim SAP_app As Object, connection As Object, session As Object
    Dim ws As Worksheet
    Dim lastRow As Long, i As Long
    Dim docNumber As String
    Dim compCode As String, fiscalYear As String
    Dim WshShell As Object
    Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
    Set SAP_app = GetObject("SAPGUI").GetScriptingEngine
    If SAP_app Is Nothing Then
        MsgBox "Không tìm thấy SAP. Vui lòng mở và đăng nhập SAP trước khi chạy lệnh!", vbCritical
        Exit Sub
    On Error GoTo 0
    Set connection = SAP_app.Children(0)
    Set session = connection.Children(0)
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Sheet1")
    compCode = ws.Range("D2").Value
    fiscalYear = ws.Range("E2").Value
    lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    session.findById("wnd[0]/tbar[0]/okcd").Text = "/nFB03"
    session.findById("wnd[0]").sendVKey 0
    For i = 2 To lastRow
        docNumber = Format(ws.Cells(i, 1).Value, "0000000000")
        If docNumber <> "0000000000" And ws.Cells(i, 2).Value <> "Đã in" Then
            On Error GoTo ErrorHandler
            session.findById("wnd[0]/usr/txtRF05L-BELNR").Text = docNumber
            session.findById("wnd[0]/usr/ctxtRF05L-BUKRS").Text = compCode
            session.findById("wnd[0]/usr/txtRF05L-GJAHR").Text = fiscalYear
            session.findById("wnd[0]/mbar/menu[0]/menu[5]").Select
            session.findById("wnd[0]/mbar/menu[0]/menu[0]").Select
            session.findById("wnd[1]/usr/ctxtPRI_PARAMS-PDEST").Text = "LP01"
            session.findById("wnd[1]/usr/radRADIO0500_2").Select
            session.findById("wnd[2]/tbar[0]/btn[0]").press
            session.findById("wnd[1]/usr/txtPRIPAR_DYN-SPOOLPAGE1").Text = "2"
            session.findById("wnd[1]/usr/txtPRIPAR_DYN-SPOOLPAGE2").Text = "2"
            session.findById("wnd[1]/usr/subSUBSCREEN:SAPLSPRI:0600/cmbPRIPAR_DYN-PRIMM2").Key = "X"
            session.findById("wnd[1]/tbar[0]/btn[13]").SetFocus
            session.findById("wnd[1]/tbar[0]/btn[13]").press
            If Not WaitAndActivate(PRINT_TITLE, 10000) Then
                Err.Raise 9999, , "Không tìm thấy cửa sổ Print sau 10 giây"
            Sleep 400
            If USE_PROPERTIES Then
                WshShell.SendKeys "{TAB 1}", True
                WshShell.SendKeys "{ENTER}", True
                WaitAndActivate "Properties", 8000
                Sleep 600
                WshShell.SendKeys "{DOWN 5}", True
                Sleep 800
                Sleep 800
                WaitAndActivate PRINT_TITLE, 8000
                Sleep 400
            Sleep 1500
            session.findById("wnd[0]/tbar[0]/btn[3]").press
            ws.Cells(i, 2).Value = "Đã in"
SkipToNext:
    MsgBox "Print completed!", vbInformation
    Exit Sub
ErrorHandler:
    ws.Cells(i, 2).Value = "Error Print"
    On Error GoTo 0
    Resume SkipToNext
#If VBA7 Then
#Else
#End If
    startT = Timer
            On Error GoTo 0
            Exit Function
        Err.Clear
        On Error GoTo 0
        Sleep 200
    Loop
    Dim ws As Worksheet
        Exit Sub
    On Error GoTo 0
            Sleep 400
                Sleep 600
                Sleep 800
                Sleep 800
                Sleep 400
            Sleep 1500
SkipToNext:
    Exit Sub
ErrorHandler:
    On Error GoTo 0
    Resume SkipToNext
Em dùng thử sendkey thì máy chạy in nhưng theo mẫu default của máy in ạ, code không chọn lại layout in đã thiết lập lưu được, mong bác xem qua giúp em ạ
    60.7 KB · Đọc: 9
Dựa vào ảnh bạn gửi mình đã thêm TAB 5, bạn thử lại xem:
#If VBA7 Then
#Else
#End If
    startT = Timer
            On Error GoTo 0
            Exit Function
        Err.Clear
        On Error GoTo 0
        Sleep 200
    Loop
    Const USE_PROPERTIES As Boolean = True
    Dim ws As Worksheet
        Exit Sub
    On Error GoTo 0
            Sleep 500
                WshShell.SendKeys "{TAB}", True
                Sleep 300
                If Not WaitAndActivate("Properties", 8000) Then
                    Err.Raise 9999, , "Không mở được cửa sổ Properties"
                Sleep 900
                WshShell.SendKeys "{TAB 5}", True
                Sleep 600
                Sleep 900
                Sleep 900
                Sleep 500
            Sleep 1500
SkipToNext:
    Exit Sub
ErrorHandler:
    On Error GoTo 0
    Resume SkipToNext
#If VBA7 Then
#Else
#End If
    startT = Timer
            On Error GoTo 0
            Exit Function
        Err.Clear
        On Error GoTo 0
        Sleep 200
    Loop
    Dim ws As Worksheet
        Exit Sub
    On Error GoTo 0
            Sleep 500
                Sleep 300
                Sleep 900
                Sleep 600
                Sleep 900
                Sleep 900
                Sleep 500
            Sleep 1500
SkipToNext:
    Exit Sub
ErrorHandler:
    On Error GoTo 0
    Resume SkipToNext
bác ơi bác nhiệt tình sửa cho em quá mà để tiện trao đổi em xin nhắn tin qua zalo cho tiện dược không bác
sdt em 0908.969.770
Bạn cứ trao đổi trên này cũng được.
Bạn thử lại sub bên dưới, lưu ý Bấm chạy macro xong thì đừng đụng chuột/bàn phím trong lúc nó in, nên chạy bằng nút macro trên sheet hoặc gán phím tắt để editor không tranh focus, bạn thử xem sao.
#If VBA7 Then
#Else
#End If
    startT = Timer
            On Error GoTo 0
            Exit Function
        Err.Clear
        On Error GoTo 0
        Sleep 200
    Loop
    Const PROPS_TITLE As String = "DocuCentre"
    Dim ws As Worksheet
        Exit Sub
    On Error GoTo 0
            Sleep 500
                Sleep 300
                If Not WaitAndActivate(PROPS_TITLE, 8000) Then
                Sleep 900
                If Not WaitAndActivate(PROPS_TITLE, 2000) Then
                    Err.Raise 9999, , "Mất focus cửa sổ Properties"
                Sleep 600
                Sleep 900
                Sleep 900
                Sleep 500
            Sleep 1500
SkipToNext:
    Exit Sub
ErrorHandler:
    On Error GoTo 0
    Resume SkipToNext
#If VBA7 Then
#Else
#End If
    startT = Timer
            On Error GoTo 0
            Exit Function
        Err.Clear
        On Error GoTo 0
        Sleep 200
    Loop
    Dim ws As Worksheet
        Exit Sub
    On Error GoTo 0
            Sleep 500
                Sleep 300
                Sleep 900
                Sleep 600
                Sleep 900
                Sleep 900
                Sleep 500
            Sleep 1500
SkipToNext:
    Exit Sub
ErrorHandler:
    On Error GoTo 0
    Resume SkipToNext
em chạy code này thì đã chạy ra phần in đúng format rồi ạ, mà vòng lặp thì lại error cho phiếu thứ 2, nhưng phiếu 3 thì lại in được
#If VBA7 Then
#Else
#End If
    startT = Timer
            On Error GoTo 0
            Exit Function
        Err.Clear
        On Error GoTo 0
        Sleep 200
    Loop
    Dim ws As Worksheet
        Exit Sub
    On Error GoTo 0
            Sleep 500
                Sleep 300
                Sleep 900
                WaitAndActivate PROPS_TITLE, 2000
                Sleep 600
                Sleep 900
                Sleep 900
                Sleep 500
            Sleep 2000
SkipToNext:
    Exit Sub
ErrorHandler:
    On Error GoTo 0
    Resume SkipToNext
Giải pháp
Dạ code chạy mượt rồi ạ. Em cám ơn a/c ạ
#If VBA7 Then
#Else
#End If
    startT = Timer
            On Error GoTo 0
            Exit Function
        Err.Clear
        On Error GoTo 0
        Sleep 200
    Loop
    Dim ws As Worksheet
        Exit Sub
    On Error GoTo 0
            Sleep 500
                Sleep 300
                Sleep 900
                Sleep 600
                Sleep 900
                Sleep 900
                Sleep 500
            Sleep 2000
SkipToNext:
    Exit Sub
ErrorHandler:
    On Error GoTo 0
    Resume SkipToNext
