Xin giúp.......Kết hợp countifs và Sumproduct để đếm dữ liệu và tính số lượng tổng không trùng lặp với nhiều điều kiện (1 người xem)
dieppk.nb92
Xin các bậc cao nhân vào giúp em vấn đề này với ạ, em loay hoay mấy ngày nay đều không thể làm ra kết quả như mong muốn. ;(
Đây là file em cần giúp đỡ ạ
Tôi cũng đang gặp vấn đề như bạn. Loay hoay mãi chả ra kết quả. Nhờ các anh chị xem giúp 2 công thức này
=COUNTIFS('Du Lieu'!AJ:AJ,"<>0",'Du Lieu'!X:X,">0",'Du Lieu'!U:U,12,'Du Lieu'!D:D,HĐT!H7) =>Kết quả đếm được nhưng không loại bỏ dữ liệu trùng lặp
=SUMPRODUCT(1/COUNTIFS('Du Lieu'!AJ:AJ,"<>0",'Du Lieu'!X:X,">0",'Du Lieu'!U:U,12,'Du Lieu'!D:D,HĐT!H7)) =>Cho ra kết quả =0
Tôi cũng có vấn đề với hai bạn, loay hoay mãi mà chả thấy hai cái file đính kèm của hai bạn giấu ở đâu để hiểu hai bạn muốn cái chi!? Loại bỏ trùng lắp thì trên này anh em làm được, nhưng không biết bỏ kết quả vào chỗ mô!
Vậy hén
Vậy hén
Xin lỗi bạn. Vì file có dung lượng quá lớn nên mình không tải lên được. Mình xin lược bớt dữ liệu và tải lại ạ. Bạn xem giúp mình nhé.
1/ Nên ước lượng số dòng dữ liệu cần thiết để tính toán, không nên chọn cả cột như Detail!Q: Q vì nó là nguyên nhân ảnh hưởng đến tốc độ xử lý của máy.
2/ Nếu bạn đang dùng Excel 365 trở lên, dùng công thức: ô B7
=COUNT(1/ISTEXT(UNIQUE(FILTER(DETAIL!$C$1:$C$5000,(DETAIL!$Q$1:$Q$5000=$A7)*(DETAIL!$U$1:$U$5000=B$5)*(DETAIL!$J$1:$J$5000="DERICTCTO")*(DETAIL!$W$1:$W$5000="NONE")))))
Nếu thấp hơn, vì file bạn có dòng dữ liệu lớn, tốt hơn nên xử lý vấn đề loại bỏ trùng lắp bằng VBA.
3/ Về việc lấy số lượng LOT do chưa hiểu rõ bạn cần: tổng cộng các số lượng LOT, hay chỉ đếm có bao nhiêu LOT thỏa điều kiện; đồng thời loại bỏ trùng lắp cột nào: MO, MODEL, hay USN?
Vâng ạ. Em có thể diễn tả như này ạ.
Ở sheet report em muốn lấy số lượng cột LOT theo tình trạng như repair. Assemble.....sau đó trong cái repair có những MO trùng lặp tại cột LOT giúp em loại bỏ trùng lặp đó ạ. Ví dụ 1 lot = 48pcs. Tại khung 12H có 2pcs ở RN có cùng số MO là 48pcs thì mình chỉ cần kết quả là 48 chứ không phải 96 ạ
Phần đếm QTY anh giải quyết giúp em được rồi ạ. Em cảm ơn rất nhiều ạ.
Đã đọc giải thích của bạn rồi mà vẫn còn lấn cấn lắm.
Vậy, tôi làm "thầy bói xem voi" thử nhe!
Ô C7:
=SUM(TAKE(UNIQUE(FILTER(HSTACK(DETAIL!$A$1:$A$5000,DETAIL!$D$1:$D$5000),(DETAIL!$Q$1:$Q$5000=$A7)*(DETAIL!$U$1:$U$5000=B$5),"")),,-1))
Không dùng Take(...,,-1) cũng được, nhưng lỡ có ai nhập vào MO là 1 số, không phải dạng 'text', thì ô hô ai tai!
Ô C7:
Bác ơi. Bác đang hiểu đúng ý em rồi ạ. Bác thêm 2 điều kiện thoả mãn giúp em nữa nhé ạ.
thoả mãn thêm điều kiện cột J = DerictCTO và cột W= none. Em cảm ơn nhiều ạ!
Bạn muốn thêm điều kiện gì thì cứ viết thêm vào sau đoạn: (DETAIL!$Q$1:$Q$5000=$A7)*(DETAIL!$U$1:$U$5000=B$5)
và dùng dấu nhân "*" để nối chúng lại với nhau.
Như bạn yêu cầu:
Cột J = DerictCTO --> (DETAIL!$J$1:$J$5000="DerictCTO")
Cột W= None --> (DETAIL!$W$1:$W$5000="None")
Vậy, nối thành:
(DETAIL!$Q$1:$Q$5000=$A7)*(DETAIL!$U$1:$U$5000=B$5)*(DETAIL!$J$1:$J$5000="DerictCTO")*(DETAIL!$W$1:$W$5000="None")
Xong! Dễ như ăn cơm bửa hén!
Như bạn yêu cầu:
Vậy, nối thành:
Dạ. Em làm được rồi ạ. Em cảm ơn bác. Chúc bác thật nhiều sức khoẻ ạ.
Như bạn yêu cầu:
Vậy, nối thành:
Bác ơi. Sau quá trình sử dụng công thức này. Em có 1 bất cập sau ạ. Bác giúp em xem 1 chút được không ạ
Ví dụ Nếu khoá detail $Q1$-$Q$1000...thì khi em up dữ liệu mới và xoá dòng dữ liệu cũ bên detail thì kết quả công thức cũng bị thay đổi theo. Xoá hết nên k ra kq
Nếu em để $Q$:$Q$ thì giải quyết dc vấn đề trên nhưng chắc dữ liệu quá lớn dẫn đến excel lag. Đơ giật ạ.
Bây giờ có cách nào khác không ạ bác. Em cảm ơn ạ!
DETAIL bạn đang dùng Table
Nếu vậy thì bạn quét chọn cột trong table (xem file đính kèm dưới đây). Khi bạn úp dữ liệu mới xóa dòng hay thêm dòng thì vùng dữ liệu tự động mở rộng.
Hoặc bạn delete các giá trị trong bảng dữ liệu (không xóa dòng) rồi paste value dữ liệu mới vào bảng DETAIL là được.
Note: Bạn nên thêm 1 cột phụ để nối các điều kiện lại với nhau, như vậy công thức ngắn và đỡ rối hơn.
Bạn thử tìm hiểu và sử dụng: hoặc hàm OFFSET(), hoặc hàm INDIRECT(), không khó lắm đâu, tôi tin là bạn có thể tự mình xử lý được vấn đề này.
Dạ
em cảm ơn bác ạ.
Vâng. Cảm ơn bác đã hướng dẫn ạ
E cũng vừa thử làm hàm indirect và offset mà bác phan thế hiệp chỉ nhưng chắc do em làm sai nên k ra kết quả. Hix. Bác có thể áp dụng cái này sang thêm cột đếm Qty giúp em được không ạ. Em cảm ơn ạ.
Bạn xem file đính kèm. Có 1 sheet làm ví dụ về Indirect để bạn tham khảo, nhưng như tôi đã nói ở trên, với nhiều điều kiện thì dùng cột phụ để nối là gọn và nhanh nhất.
Theo em đoán thì những cái đó có lẽ không có để mà mất anh ạ.
Công nhận em giỏi thiệt!
Anh chỉ nói dăm câu, mà như đi guốc trong bụng anh vậy!
Lâu quá rồi không thấy tăm hơi của ông anh @VetMini, có ảnh thì mấy vụ này để ảnh xử mới vui.
Chúc em ngày vui và an lành.
