TaxCode v4.37 - Tra cứu mã số thuế từ tổng cục thuế, masothue và thuvienphapluat (1 người xem)
HeSanbi
Bài viết này chia sẻ Add-in tải thông tin mã số thuế mới từ tổng cục thuế, thay thế dự án được chia sẻ trong mục Tài nguyên của diễn đàn GPE
Tra cứu mã số thuế cá nhân và doanh nghiệp cho Excel với nguồn dữ liệu Tổng cục thuế https://tracuunnt.gdt.gov.vn/
Add-in sử dụng công nghệ Web nhân Chromium và WebView2 Runtime để điều khiển tải dữ liệu. dựa trên trình IDE twinBasic để viết mã và đóng gói ứng dụng.
(Hình ảnh hiển thị trên thanh ribbon Excel)​
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Tệp Add-in xlam để cài đặt vào Excel, sau khi cài đặt thì giao diện sử dụng hiển thị trên thanh Ribbon với tên TaxTCT
Ứng dụng chỉ cần cài đặt một lần duy nhất, còn lại tự động kiểm tra và tải cài đặt phiên bản mới
Giải nén vào một thư mục được đặt tên phù hợp, sau khi giải nén, vào thông tin tệp ngoài thư mục bỏ unblock tệp trước khi cài đặt nếu có.​
Cách 1:
  • Mở trực tiếp Add-in hoặc nhấn chuột vào tệp để mở, trong Excel cần Enabled Macro để chương trình hoạt động.
  • Nếu chương trình chưa cài đặt khởi động cùng Excel, khi nhấn BẮT ĐẦU chương trình sẽ hỏi có cài đặt khởi động vào Excel không?
Cách 2: Thực hiện cài đặt Add-in bằng tay:
  • Nếu chưa có tab Deverloper hiển thị trên thanh Ribbon (Thanh công cụ): nhấn chuột phải vào thanh Ribbon, chọn Customize the Ribbon.
  • Trong thẻ Deverloper chọn Excel Add-ins, sau đó chọn nút Browse... vào thư mục chứa tệp Add-in, đánh dấu Add-in vừa thêm và chọn nút OK
  • Nếu đã cài đặt vào Excel, nhưng mỗi khi mở ứng dụng không thấy trên thanh Ribbon, thì vào Task Manager cần End Task ứng dụng Excel chạy ngầm.
HƯỚNG DẪN​
(Trên các nút Ribbon đều có típ hướng dẫn, chỉ cần rê chuột vào nút để xem)
Tra cứu liên tục tự động​
Bước 1:
  • Tạo một tên thiết lập mới dành cho trang tính hiện tại chứa danh sách cần tra cứu tải về. Thiết lập này dùng để sử dụng lại về sau này khi mở lại trang tính đã thiết lập.
  • Chọn mục tìm kiếm là Doanh nghiệp/Cá Nhân.
  • Nhập ô bắt đầu của danh sách tra cứu.
  • Tích chọn vào hộp Tải liên tục.
  • Chọn cách gợi ý captcha nếu cần thiết.
Bước 2: Thiết lập cột ghi dữ liệu, có thể nhập cột ký tự A-Z, hoặc nhập số thứ tự tính từ ô bắt đầu, để xác định cột ghi kết quả, để trống hoặc 0 thì bỏ qua.
Ảnh bên dưới minh họa, chọn ô bắt đầu là B1, nếu chọn cột C ghi dữ liệu thì ô C1 cũng không để trống tiêu đề​
Bước 3: Nếu muốn tải chi nhánh, tích chọn vào Thông tin chi nhánh, chọn thời gian độ trễ
Mặc định chương trình sử dụng WebView2 để tải trang, có thể tùy chọn dùng trình duyệt đã cài trên máy tính nếu WebView không hoạt động.
Tùy chọn trình duyệt chuẩn khi sử dụng ở máy tính Công Ty, vì các cách khác có thể bị chặn.
Bước 4: Nhấn lưu thiết lập và nhấn BẮT ĐẦU để tự động tra cứu và tải về ghi vào trang tính.
Luôn luôn cần nhấn lưu lại mỗi khi đổi thông số trước khi nhấn BẮT ĐẦU:
Lưu ý:
  • Nếu ô bắt đầu là tiêu đề của cột dữ liệu, thì các tiêu đề của các cột ghi dữ liệu không trống.
  • Nếu muốn tải lại thông tin thì xóa dữ liệu có sẵn và bất đầu lại.
  • Khi ứng dụng hoạt động mở Excel ở tiến trình khác (Cửa sổ mới khác tiến khác) để chương trình tải và ghi, không làm ảnh hưởng đến quá trình làm
    việc với Excel.
Tra cứu nhanh
  1. Mục tra cứu nhanh giúp tra cứu nhanh chóng khi cần tra cứu một dòng dữ liệu, hoặc một thông tin.
  2. Nhập một thông tin vào hộp để tra cứu nhanh. Không ghi dữ liệu.
  3. Hoặc Tìm tại ô chọn, Nếu muốn ghi kết quả, tích chọn hộp kiểm Ghi kết quả
Sau khi nhấn bắt đầu một giao diện cửa sổ như sau sẽ xuất hiện, một cơ chế sửa captcha nhanh chóng, với các nút 1, 2, 3, 4, 5 là thứ tự chọn vị trí, sau khi chọn, có thể nhấn phím vật lý hoặc dùng chuột nhấn vào bàn phím ảo có sẵn trên màn hình
CÁC NÚT CHỨC NĂNG KHÁC
  1. Cập nhật add-in: nhấn nút để thực hiện kiểm tra hoặc cập nhật Add-in nhanh chóng.
  2. Mở tiến trình: nhấn để xem hướng dẫn mở Excel ở tiến trình khác.
  3. Đặt lại: Nhấn để xóa tất cả thiết lập.
  4. Đóng: Nhấn để đóng cửa sổ tra cứu hoặc thoát add-in nếu không cần sử dụng nữa.
***Ứng dụng chỉ hoạt động trên HĐH Windows 7 trở lên (Không bao gồm máy sử dụng chip ARM).
***Lưu ý về trang tra cứu TCT, Khi tra cứu trang sẽ mắc lỗi với api tracking, cookie và captcha không đồng nhất, gây lỗi nhập captcha mặc dù đúng nhiều lần nhưng báo sai, không trả về dữ liệu. Lỗi này do trang nguồn, không phải lỗi tại ứng dụng tra cứu. Trang nguồn dùng công nghệ F5 (BIG-IP, NGINX, WAF) để chóng lại các cuộc tấn công, và các hành vi truy vấn nhanh bởi máy. Điều này gây khó khăn hơn trong việc tra cứu.
(chỉ với một trang tra cứu thông tin của quốc gia, nhưng vấn đề gây ra cho người tra cứu quá căng, tôi đã cố hết sức)
Vì dung lượng add-in vượt giới hạn đăng lên GPE, nên link tải từ Github(Add-in được khóa mật khẩu VBA, vì lí do bảo mật khi ứng dụng hoạt động ở máy tính Công ty)
Tải lại bản mới về kiểm tra thử bạn nhé
Hình ảnh là bản 4.0, bản mới là bản 4.1, bạn xem lại
Bạn thử sửa ô bắt đầu thành ô A2, thử xem, bạn cần tạo và lưu một thiết lập trước khi nhấn bắt đầu
Em đã thử tạo và lưu 1 thiết lập trước khi nhấn bắt đầu, thấy add in đã hoạt động, tuy nhiên khi test thử 1 mã số thuế thì lúc lấy được thông tin, lúc thì không, một lúc sau thấy đứng luôn anh.
Hay anh ghi lại 1 video các thao tác trên máy của anh cho mọi người dễ xem hơn xem sao.
Trang nguồn họ viết mã nguồn bị lỗi, không phải do ứng dụng tra cứu, ở trên bài viết mình có đăng lưu ý.
cán ơn anh rất nhiều, đã chia sẻ ứng dụng rất cần thiết cho kế toán ah, đặc biệt dịp cuối năm. em sẽ phản hồi lại sau ah
***TaxCodeVN v4.4 - Bản cập nhật mới
Sửa lỗi trước đó
Thêm trình tự động cập nhật Add-in nhanh chóng, mà không cần thao tác tay.
Ứng dụng chỉ cần cài đặt một lần duy nhất, còn lại tự động kiểm tra và tải cài đặt phiên bản mới sau mỗi 7 ngày
Mình chạy thì chương trình không tìm ra kết quả, không thấy ghi kết quả, không có thông báo nổi. Khi tắt Excel thì bị treo (tức là tắt được file đang mở, Excel vẫn chạy ngầm) dẫn đến khi mở lại Excel thì nó không load lại Addin.
Thông tin máy: Win11, không cài thêm webview 2.
Bạn chụp thêm ảnh màn hình.
Nếu thiết lập sai chương trình không nhận được đối tượng ô sẽ không hoạt động.
Hoặc có thể trang nguồn không truy cập được
***TaxCodeVN v4.27 - Bản cập nhật mới
Sửa lỗi trước đó
Đã hỗ trợ hệ điều hành Windows 7, 8, 8.1, trước đó chỉ hỗ trợ 10, 11+
Mình win 11, office 365. Chưa lần nào chạy ra kết quả. Không rõ có phải do mình chưa thiết lập đúng hay sao nữa?
    87.2 KB · Đọc: 49
Cái này mình cũng không biết nguồn TCT khi nào mới trả dữ liệu
Sao em không cài đặt được, ai giúp em với ạ, e cám ơn
***TaxCodeVN v4.29 - Bản cập nhật mới
Thêm nguồn tải dữ liệu cho ứng dụng, là masothue và thuvienphapluat, nguồn trước đó đã có là từ Tổng cục thuế
***TaxCodeVN v4.33 - Bản cập nhật mới
Sửa lỗi trình cập nhật tự động tải và cài đặt phiên bản mới
Sửa lỗi trình tải không hoạt động với Trình duyệt (WebDriver), trước đó WebView2 vẫn hoạt động bình thường.
Anh ơi, anh xem giúp em bị lỗi ở đâu mà đều báo không tìm thấy như này ạ
    139.3 KB · Đọc: 15
@ThuyMay93 số là mã cá nhân, bạn lại chọn doanh nghiệp thì làm sao tìm thấy được. Chọn Cá nhân nhấn lưu rồi mới bắt đầu bạn nhé
