Code VBA thay hàm sumproduct (1 người xem)
Có
shnhatha
Mình có một file dữ liệu muốn tổng hợp năng suất theo ngày của từng mã.Việc dùng hàm sumproduct khiến cho file chạy rất chậm
Do kiến thức còn kém không biết cách sử dụng VBA để cải thiện tốc độ,rất mong được anh chị em chỉ bảo học hỏi thêm.
Xin chân thành cảm ơn.
Nên diễn giải cách tính thủ công ra thì người đọc dễ hiểu hơn là đi dò công thức, từ đó thực hiện sẽ nhanh hơn.
Xin cảm ơn ..Để có kết quả năng suất mình thực hiện hàm Sumproduct với các điều kiện mã và ngày,giá trị được tính toán theo ví dụ ảnh dưới.!
Vậy nhờ anh chị em và bạn xem giúp .
Sub GPE()
Dim Dic As Object, Key, Lc%, j%, Res()
Dim i&, Lr&, Arr(), txt As Variant, k&
With ThisWorkbook.Sheets("DATA")
    Lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Arr = .Range("A2:E" & Lr).Value
For i = 1 To UBound(Arr)
    Key = Arr(i, 1) & "|" & Arr(i, 2)
    If Not Dic.exists(Key) Then
        Dic.Add (Key), Arr(i, 3) * Arr(i, 4) * Arr(i, 5) & "|" & Arr(i, 3) * Arr(i, 4)
        txt = Split(Dic.Item(Key), "|")
        Dic.Item(Key) = CDbl(txt(0)) + Arr(i, 3) * Arr(i, 4) * Arr(i, 5) & "|" & CDbl(txt(1)) + Arr(i, 3) * Arr(i, 4)
With ThisWorkbook.Sheets("TH_NS")
    Lc = .Cells(6, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    Lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Arr = .Range(.Cells(6, 2), .Cells(Lr, Lc - 1)).Value
    ReDim Res(1 To UBound(Arr) - 2, 1 To UBound(Arr, 2))
     For i = 3 To UBound(Arr)
        For j = 2 To UBound(Arr, 2)
            Key = Arr(i, 1) & "|" & Arr(1, j)
            If Dic.exists(Key) Then
                Res(i - 2, j - 1) = txt(0) / txt(1)
               Res(i - 2, j - 1) = ""
    .Range("C8").Resize(i - 3, j - 1).Value = Res
MsgBox "Done"
Set Dic = Nothing
Chạy thử code sau và kiểm tra kết quả.
Sub GPE()
MsgBox "Done"
Set Dic = Nothing
Xin cảm ơn bạn code chạy rất tốt ..Có gì không hiểu mong được chỉ giúp sau..!
