Viết macro tự động tách giá trị theo điều kiện và chèn thêm dòng (1 người xem)
NTNtran
Em có 1 bảng tính vài trăm người và cần xử lý như sau: nếu giá trị tại cột H (cột thứ 8), bắt đầu từ dòng số 5, lớn hơn 500,000,000, thì sẽ tự động tách thành nhiều dòng, mỗi dòng có giá trị 500,000,000, và nếu còn dư thì dòng cuối cùng sẽ chứa phần dư. Các cao nhân giúp em với ạ.
Nhờ Copilot giúp đây:
Function PhanBoTien(SoTien As Double) As Variant
  'Hàm Xài Trong Excel 365   '
    Const DonVi As Double = 500
    ReDim KetQua(1 To 9, 1 To 1) As Double
    Dim SoLan As Integer, Du As Double, i As Integer
    SoLan = Int(SoTien / DonVi)
    Du = SoTien Mod DonVi
    ReDim KetQua(0 To SoLan - 1 + IIf(Du > 0, 1, 0), 1 To 1)
    For i = 0 To SoLan - 1
        KetQua(i, 1) = DonVi
    If Du > 0 Then
        KetQua(UBound(KetQua), 1) = Du
    PhanBoTien = KetQua
    If Du > 0 Then
    PhanBoTien = KetQua
Cảm ơn bạn đã trợ giúp, nhưng đoạn mã không chạy được ạ. Nhưng nhờ có bạn mà mình đã tìm được cách xử lý rồi ạ.
Bạn dùng thử xem thế nào.
Cảm ơn anh đã trợ giúp. Nhưng khi em chạy thử thì không ra được kết quả như em mong muốn ạ. Em đã tìm được cách xử lý vấn đề nhờ những gợi ý từ các anh ạ. Em cảm ơn rất nhiều ạ.
Cảm ơn bạn đã giúp đỡ, nhưng đoạn mã không chạy được. Nhưng nhờ có bạn mà mình đã tìm được cách xử lý rồi ạ.
[tự động hợp nhất]1759504487[/tự động hợp nhất]
Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Nhưng khi em thử thì không ra kết quả như em mong muốn ạ. Em đã tìm được cách xử lý vấn đề nhờ những lời khuyên từ các anh ạ. Em cảm ơn rất nhiều ạ.
Nếu vậy, bạn phải đưa ra kết quả mong muốn như thế nào để mọi người có thể hiểu được.
Nếu có thể thì chia sẻ cách sử lý đó lên để bạn nào có trường hợp tương tự cũng áp dụng được.
Đây là đoạn mã mình đã dùng để chạy. Nó tách xong và ghi vào sheet mới, giá trị sau khi tách sẽ được ghi vào cột thứ 9, đồng thời nội dung các ô còn lại của dòng gốc cũng được tự điền luôn. Hy vong sẽ giúp được cho bạn nào gặp trường hợp tương tự ạ.
Const DonVi As Double = 500000000
Dim ketQua() As Double
Dim SoLan As Long, Du As Double, i As Long
If SoTien <= 0 Then
PhanBoTien = Array()
Exit Function
SoLan = WorksheetFunction.RoundDown(SoTien / DonVi, 0)
Du = SoTien - (SoLan * DonVi)
ReDim ketQua(0 To SoLan - 1 + IIf(Du > 0, 1, 0))
ketQua(i) = DonVi
If Du > 0 Then
ketQua(UBound(ketQua)) = Du
PhanBoTien = ketQua
Sub TachBangTinh_SangSheetMoi()
Dim wsNguon As Worksheet, wsMoi As Worksheet
Dim i As Long, dongMoi As Long, lastRow As Long, lastCol As Long
Dim val As Double, ketQua As Variant
Dim originalRow As Range, j As Long
Set wsNguon = ActiveSheet
Set wsMoi = Worksheets.Add(After:=Worksheets(Worksheets.Count))
wsMoi.Name = "DaTach_" & Format(Now, "hhmmss")
lastCol = wsNguon.Cells(5, wsNguon.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
wsNguon.Range(wsNguon.Cells(5, 1), wsNguon.Cells(5, lastCol)).Copy
wsMoi.Range("A1").PasteSpecial xlPasteValues
lastRow = wsNguon.Cells(wsNguon.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
dongMoi = 2
For i = 6 To lastRow
If IsNumeric(wsNguon.Cells(i, 8).Value) Then
val = wsNguon.Cells(i, 8).Value
If val > 0 Then
ketQua = PhanBoTien(val)
Set originalRow = wsNguon.Range(wsNguon.Cells(i, 1), wsNguon.Cells(i, lastCol))
For j = LBound(ketQua) To UBound(ketQua)
originalRow.Copy
wsMoi.Range(wsMoi.Cells(dongMoi, 1), wsMoi.Cells(dongMoi, lastCol)).PasteSpecial xlPasteValues
wsMoi.Cells(dongMoi, 9).Value = ketQua(j) ' Ghi và o cột thứ 9
dongMoi = dongMoi + 1
MsgBox "Äã tách xong và ghi và o sheet má»›i: " & wsMoi.Name, vbInformation
Vâng. Do em chưa đưa ra rõ kết quả mong muốn nên mọi người chưa hiểu để có thể giúp em 1 cách sát nhất. Cảm ơn lời góp ý của anh ạ. Lần sau em sẽ lưu ý hơn ạ.
Dùng thử code sau . . .
Sub abc()
  Dim sh As Worksheet, arr(), res()
  Dim sR&, i&, j&, k&, n&, T#
  Const C# = 500000000
  With Sheets("131 TK 6666")
    arr = .Range("A5", .Range("H" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
  sR = UBound(arr)
KhaiBaoLaiTangSoDongKetQua:
  n = n + 10000 'Neu du lieu nhieu co the tang So 10000 len
  k = 0
  ReDim res(1 To n, 1 To 9) 'Tao mang ket qua
  For i = 1 To sR
    T = arr(i, 8)
    Do While T > 0
      If k > n Then GoTo KhaiBaoLaiTangSoDongKetQua
      For j = 1 To 8
        res(k, j) = arr(i, j)
      If T > C Then res(k, 9) = C Else res(k, 9) = T
      T = T - res(k, 9)
    Loop
  Set sh = Worksheets.Add(After:=Worksheets(Worksheets.Count))
  sh.Name = "DaTach_" & Format(Now, "ddhhmmss")
  sh.Range("A5").Resize(k, 9) = res
  MsgBox "Da tach xong va ghi vao sheet: " & Chr(10) & Chr(10) & sh.Name, vbInformation
Code đã chỉnh lại để xử lý dữ liệu khá lớn
Sub abc()
  sR = UBound(arr)
  For i = 1 To sR
    Do While arr(i, 8) > 0
      For j = 1 To 8
      If arr(i, 8) > C Then res(k, 9) = C Else res(k, 9) = arr(i, 8)
      arr(i, 8) = arr(i, 8) - res(k, 9)
    Loop
Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Đây thực sự là đoạn mã mà em cần (Dù em đã xử lý được vấn đề rồi).
Bạn chưa xử lý dòng cuối. Phần "tổng cộng" vẫn phân bổ.
Đoạn For i = 1 To sR bạn sửa lại thành For i = 1 To sR - 1 thì sẽ bỏ dòng tổng tiền (mà hình như tổng tiền trong sheet gốc của bạn bị tổng sai)
Code của bác HIEUCD thì quá hay và cao cấp rồi.
Sub TaiPhanBo()
 Const FB As LongLong = 500000000
 Dim Rws As Long, DCK As LongLong, SoDu As LongLong, W As Long, SoDg As Integer, Col As Integer
 Dim Dg As Integer                          'DCK:= Du Cuôi Kì  '
 Dim Cls As Range
 Sheets("131TK").Select
 Rws = Sheets("131TK").UsedRange.Rows.Count
 SoFB = Cells(Rws + 9, "H").End(xlUp).Value / FB + Rws
 ReDim Arr(1 To SoFB, 1 To 4)
 For Each Cls In Range([A5], [A5].End(xlDown))
    W = W + 1:                          '    If W > 7 Then Exit For '
    DCK = Cells(Cls.Row, "H").Value:        SoDg = Int(DCK / FB)
    SoDu = DCK - SoDg * FB
    If SoDg < 1 Then
        Arr(W, 1) = Cls.Value:              Arr(W, 2) = Cls.Offset(, 1).Value
        Dg = Cls.Row:                       Arr(W, 3) = Cells(Dg, "F").Value
        Arr(W, 4) = DCK
        For hg = 1 To SoDg
            Arr(W, 4) = FB:                 W = W + 1
        Next hg
        If SoDu > 0 Then
            Arr(W, 4) = SoDu
            W = W - 1
 Next Cls
 [K5].Resize(W, 4).Value = Arr()
Dạ. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Em đã khắc phục theo hướng dẫn của anh ạ. Cảm ơn anh rất nhiều.
Sub TaiPhanBo()
 Dim Cls As Range
    If SoDg < 1 Then
        Arr(W, 4) = DCK
        For hg = 1 To SoDg
        Next hg
        If SoDu > 0 Then
            Arr(W, 4) = SoDu
            W = W - 1
 Next Cls
Dạ. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Nhưng code em chạy bị lỗi, không chạy được anh ơi.
