Tạo đối tượng dạng tập hợp (Collection) tương tự như VBA bằng Visual C++ ATL Project (1 người xem)
nguyendang95
Khi lập trình VBA, chắc hẳn người dùng đều đã quen thuộc với đối tượng Collection của VBA, đây là đối tượng có chức năng lưu trữ giá trị với nhiều kiểu dữ liệu khác nhau từ chuỗi, số cho đến đối tượng, v.v. Kiểu đối tượng này thực chất là đối tượng có triển khai interface IEnumVARIANT gồm bốn phương thức dưới đây:
  • Clone
  • Skip
  • Next
  • Reset
Với VBA, nó chỉ quan tâm phương thức Next khi cần duyệt qua đối tượng dạng tập hợp bằng khối lệnh For Each. Ngoài ra để chuẩn bị cho khối lệnh For Each, VBA cũng cần đối tượng dạng tập hợp đó phải có thuộc tính _NewEnum và có mã dispid là DISPID_NEWENUM.
Dưới đây là code mẫu viết bằng Visual C++ mô tả một đối tượng dạng tập hợp tương thích với khối lệnh For Each và hỗ trợ những phương thức, thuộc tính cơ bản của Collection trong VBA như Item, Remove và Add.
Trong tệp .idl, khai báo các phương thức, thuộc tính cần thiết mà đối tượng hỗ trợ, lưu ý từ khóa restricted dùng cho thuộc tính _NewEnum nhằm báo hiệu rằng thuộc tính này chỉ VBA biết và người dùng sẽ không thể sử dụng nó, ngoài ra còn thiết lập từ khóa id(DISPID_VALUE) cho thuộc tính Item nhằm xác định đây là thuộc tính mặc định của tập hợp, tức là thay vì viết obj.Item người dùng có thể viết gọn là obj.
C++:
    object,
    uuid(43d3183c-6ed2-4631-9342-34b55eeae317),
    dual,
    nonextensible,
    pointer_default(unique)
interface IList : IDispatch
    [propget] HRESULT Count([out, retval] long* pVal);
    [propget, restricted, id(DISPID_NEWENUM)] HRESULT _NewEnum([out, retval]IUnknown** ppEnum);
    [id(DISPID_VALUE), propget] HRESULT Item([in] long Index, [out, retval] VARIANT* pVal);
    HRESULT Add([in]VARIANT val);
    HRESULT Remove([in]long Index);
Toàn bộ logic của đối tượng dạng tập hợp đều ở dưới đây:
List.h
C++:
// List.h : Declaration of the CList
#pragma once
#include "resource.h"       // main symbols
#include "VBAEnumeratorSimulation_i.h"
#include <vector>
#if defined(_WIN32_WCE) && !defined(_CE_DCOM) && !defined(_CE_ALLOW_SINGLE_THREADED_OBJECTS_IN_MTA)
#error "Single-threaded COM objects are not properly supported on Windows CE platform, such as the Windows Mobile platforms that do not include full DCOM support. Define _CE_ALLOW_SINGLE_THREADED_OBJECTS_IN_MTA to force ATL to support creating single-thread COM object's and allow use of it's single-threaded COM object implementations. The threading model in your rgs file was set to 'Free' as that is the only threading model supported in non DCOM Windows CE platforms."
#endif
using namespace ATL;
// CList
class ATL_NO_VTABLE CList :
    public CComObjectRootEx<CComSingleThreadModel>,
    public CComCoClass<CList, &CLSID_List>,
    public IDispatchImpl<IList, &IID_IList, &LIBID_VBAEnumeratorSimulationLib, /*wMajor =*/ 1, /*wMinor =*/ 0>,
    public IEnumVARIANT
public:
    CList()
DECLARE_REGISTRY_RESOURCEID(106)
BEGIN_COM_MAP(CList)
    COM_INTERFACE_ENTRY(IList)
    COM_INTERFACE_ENTRY(IDispatch)
    COM_INTERFACE_ENTRY(IEnumVARIANT)
END_COM_MAP()
    DECLARE_PROTECT_FINAL_CONSTRUCT()
    HRESULT FinalConstruct()
        return S_OK;
    void FinalRelease()
        for (auto& item : varItems)
            VariantClear(&item);
        varItems.clear();
public:
    STDMETHOD(Next)(ULONG celt, VARIANT* rgVar, ULONG* pCeltFetched) override;
    STDMETHOD(Reset)() override;
    STDMETHOD(Skip)(ULONG celt) override;
    STDMETHOD(Clone)(IEnumVARIANT** ppEnum) override;
    STDMETHOD(Initialize)(const std::vector<VARIANT>& items, ULONG index);
    STDMETHOD(get_Count)(long* pVal);
    STDMETHOD(get__NewEnum)(IUnknown** ppEnum);
    STDMETHOD(Add)(VARIANT val);
    STDMETHOD(get_Item)(long Index, VARIANT* pVal);
    STDMETHOD(Remove)(long Index);
private:
    std::vector<VARIANT> varItems{};
    ULONG ulCurrentIndex = 0;
OBJECT_ENTRY_AUTO(__uuidof(List), CList)
C++:
#include "pch.h"
#include "List.h"
//Tạo bản sao của đối tượng
STDMETHODIMP CList::Clone(IEnumVARIANT** ppEnum) {
    //Kiểm tra điều kiện đầu vào
    if (!ppEnum)
        return E_POINTER;
    CComObject<CList>* pClone = NULL;
    //Khởi tạo đối tượng
    HRESULT hr = CComObject<CList>::CreateInstance(&pClone);
    if (FAILED(hr))
        return hr;
    //Sao chép các giá trị hiện tại của đối tượng được tạo bản sao
    pClone->Initialize(varItems, ulCurrentIndex);
    *ppEnum = pClone;
    (*ppEnum)->AddRef();
    return S_OK;
//Hàm này khởi tạo các giá trị khi tạo đối tượng CList
STDMETHODIMP CList::Initialize(const std::vector<VARIANT>& items, ULONG index) {
    varItems = items;
    ulCurrentIndex = index;
    return S_OK;
//Bỏ qua số lượng phần tử có trong tập hợp
STDMETHODIMP CList::Skip(ULONG celt) {
    //Xác định vị trí hiện tại khi bỏ qua số lượng phần tử
    ulCurrentIndex += celt;
    //Xác định số lượng phần tử trong tập hợp
        Nếu vị trí hiện tại sau khi tính toán xong vượt quá số lượng phần tử trong tập hợp
        Thì lấy phần tử cuối cùng làm vị trí hiện tại
    ULONG ulCount = static_cast<long>(varItems.size());
    if (ulCurrentIndex > ulCount) {
        ulCurrentIndex = ulCount;
        return S_FALSE;
    return S_OK;
//Thiết lập lại vị trí hiện tại là phần tử đầu tiên
STDMETHODIMP CList::Reset() {
    ulCurrentIndex = 0;
    return S_OK;
    VBA gọi phương thức này khi cần duyệt qua tập hợp
    Bằng khối lệnh For Each
STDMETHODIMP CList::Next(ULONG celt, VARIANT* rgVar, ULONG* pCeltFetched) {
    if (!rgVar) return E_POINTER;
    ULONG fetched = 0;
    HRESULT hr = S_OK;
        Duyệt qua tập hợp và trả về kết quả căn cứ theo số lượng celt
        Trả kết quả về rgVar
        Nếu VBA yêu cầu báo cáo số lượng kết quả thì trả về cho biến pCeltFetched
    while (fetched < celt && ulCurrentIndex < varItems.size()) {
        hr = VariantCopy(&rgVar[fetched], &varItems[ulCurrentIndex]);
        if (FAILED(hr)) return hr;
        ++ulCurrentIndex;
        ++fetched;
    if (pCeltFetched) *pCeltFetched = fetched;
    return (fetched == celt) ? S_OK : S_FALSE;
//Đếm số lượng phần tử hiện có trong tập hợp
STDMETHODIMP CList::get_Count(long* pVal) {
    if (!pVal) return E_POINTER;
    *pVal = static_cast<long>(varItems.size());
    return S_OK;
//VBA gọi phương thức này để chuẩn bị cho khối lệnh For Each
STDMETHODIMP CList::get__NewEnum(IUnknown** ppEnum) {
    if (!ppEnum) return E_POINTER;
    CComObject<CList>* pEnum = NULL;
    HRESULT hr = CComObject<CList>::CreateInstance(&pEnum);
    pEnum->AddRef();
    pEnum->Initialize(varItems, ulCurrentIndex);
    //Trả về interface IUnknown mà VBA yêu cầu
    hr = pEnum->QueryInterface(IID_IUnknown, reinterpret_cast<LPVOID*>(ppEnum));
    if (FAILED(hr)) pEnum->Release();
    return hr;
//Thêm giá trị vào tập hợp
STDMETHODIMP CList::Add(VARIANT val) {
    VARIANT varResult = {};
    VariantInit(&varResult);
    //Sao chép giá trị cần đưa vào tập hợp
    HRESULT hr = VariantCopy(&varResult, &val);
    varItems.push_back(val);
    return S_OK;
//Lấy giá trị từ tập hợp
STDMETHODIMP CList::get_Item(long Index, VARIANT* pVal) {
    if (varItems.empty() || Index >= varItems.size() || Index < 0) return E_FAIL;
    return VariantCopy(pVal, &varItems[Index]);
//Xóa phần tử khỏi tập hợp
STDMETHODIMP CList::Remove(long Index) {
        Tập hợp không rỗng, chỉ số không âm và không vượt quá kích thước của tập hợp
    //Xóa bỏ giá trị, dọn dẹp bộ nhớ
    VariantClear(&varItems[Index]);
    varItems.erase(varItems.begin() + Index);
    //Nếu phần tử cần xóa là phần tử cuối cùng trong tập hợp thì cần xác định lại vị trí hiện tại cho chính xác
    if (ulCurrentIndex = (ULONG)varItems.size()) ulCurrentIndex--;
    return S_OK;
Tiến hành biên dịch ra DLL và cho chạy thử. Trong chế độ gỡ lỗi (debugging), khi bước vào khối lệnh For Each của VBA, người dùng có thể thấy thuộc tính _NewEnum sẽ được gọi.
Khi trong khối lệnh For Each, VBA sẽ gọi phương thức Next để lấy giá trị của từng phần tử trong tập hợp.
Để tìm hiểu thêm về interface IEnumVARIANT, tham khảo bài viết IEnumVARIANT interface (oaidl.h).
Cách triển khai interface IEnumVARIANT: Implementing the IEnumVARIANT IInterface
Cách triển khai thuộc tính _NewEnum: Implementing the _NewEnum Property.
hảo huynh đệ có cách nào xáo trộn mã, mã hóa... code c# excel dna hiệu quả k?. Viết trực tiếp xll c++ tất cả các tác vụ vẫn khó khăn
Mấy tuần trước trên GPE tôi có thấy một bài về chủ đề bạn quan tâm đấy, nhưng mà với .NET thì cách đó cũng chẳng hiệu quả mấy đâu.
Đoạn code C++ dưới đây có thể mô phỏng gần đúng những công việc mà khối lệnh For Each của VBA sẽ thực hiện.
C++:
#include <stdio.h>
#include <Windows.h>
#import "libid:A20EC8AE-DF7D-4785-84B5-AC2C018C8FDD"
int main()
    using namespace VBAEnumeratorSimulationLib;
    HRESULT hr = CoInitialize(NULL);
    if (FAILED(hr)) {
        printf_s("CoInitialize failed with error %d\n", hr);
        return hr;
    IList* pList = NULL;
    CLSID clsid_List{};
    hr = CLSIDFromProgID(OLESTR("VBAEnumeratorSimulation.List"), &clsid_List);
    if (FAILED(hr)) {
        printf_s("CLSIDFromProgID failed with error %d\n", hr);
        return hr;
    hr = CoCreateInstance(clsid_List, NULL, CLSCTX_INPROC_SERVER, __uuidof(VBAEnumeratorSimulationLib::IList), reinterpret_cast<LPVOID*>(&pList));
    if (FAILED(hr)) {
        printf_s("CoCreateInstance failed with error %d\n", hr);
        return hr;
    printf_s("%s\n", "List object instance created. Adding elements to the collection...");
    for (LONG i = 0; i < 5; i++) {
        VARIANT varValue = {};
        VariantInit(&varValue);
        varValue.vt = VT_I4;
        varValue.lVal = i;
        hr = pList->Add(varValue);
        if (FAILED(hr)) {
            printf_s("Failed to add item %i to collection with error %d\n", i, hr);
            VariantClear(&varValue);
            pList->Release();
            return hr;
    LONG lCount = 0;
    hr = pList->get_Count(&lCount);
    if (FAILED(hr)) {
        printf_s("Failed to get count of collection with error %d\n", hr);
        pList->Release();
        return hr;
    printf_s("The collection contains %i item(s)\n", lCount);
    IUnknown* pNewEnum = NULL;
    hr = pList->get__NewEnum(&pNewEnum);
    if (FAILED(hr)) {
        printf_s("get__NewEnum failed with error %d\n", hr);
        pList->Release();
        return hr;
    IEnumVARIANT* pEnumVARIANT = NULL;
    hr = pNewEnum->QueryInterface(IID_IEnumVARIANT, reinterpret_cast<LPVOID*>(&pEnumVARIANT));
    if (FAILED(hr)) {
        printf_s("QueryInterface on pNewEnum failed with error %d\n", hr);
        pNewEnum->Release();
        pList->Release();
        return hr;
    printf_s("%s\n", "Successfully queried pNewEnum for IEnumVARIANT interface pointer");
    ULONG pCeltFetched = 0;
    printf_s("%s\n", "Iterating through collection...");
    for (LONG i = 0; i < lCount; i++) {
        hr = pEnumVARIANT->Next(1, &varResult, &pCeltFetched);
        if (FAILED(hr)) {
            pEnumVARIANT->Release();
            pList->Release();
            return hr;
        printf_s("Current index: %i. Value: %i\n", i, varResult.lVal);
        VariantClear(&varResult);
    printf_s("%s\n", "Doing cleanup...");
    pList->Release();
    CoUninitialize();
    printf_s("%s\n", "Application exiting...");
    return 0;
