hướng dẫn code đánh số thứ tự theo điều kiện nhóm 6 phần tử (1 người xem)
nguyenanhtruong2409
Mình đang nghiên cứu code mà chưa ra, mình có để file đính kèm
cần đánh số thứ tự theo nhóm 6 phần tử ra như cột mong muốn, giống nhau thì đánh 1 số theo stt từ nhỏ đến lớn, khác nhau + 1 đơn vị
nhờ các cao nhân lập trình vba chỉ giáo
Hay bạn xài công thức đi =COUNTIF(A$2:A2,A2)
Sub Test_STT()
    With Sheets("Info")
        .Range("D2:D37").value = "=COUNTIF(A$2:A2,A2)"
Sub Test_STT()
    With Sheets("Info")
2 điều kiện theo 6 phần tử mà bạn, đơn giản như công thức thì mình đâu có lên diễn đàn hỏi làm gì nữa :)
Sub Test_STT()
    With Sheets("Info")
Bạn coi điều kiện cột A và Cột B theo nhóm màu 6 phần tử mà giống nhau thì đánh số thứ tự từ nhỏ tới lớn , tiếp 6 phần tử mà mà giống thì lặp lại số TT còn khác thì +1 đơn bị nha, bạn mở file lên nhìn qua là hiểu ý đồ mong muốn
Bạn thử code này xem sao
Sub Test_STT()
    Dim Dic
    Dim sArray, Arr()
    Dim grade As String, newKey As String
    Dim Quality()
    Dim i As Long, k As Long
    Const oldKey = "1006a1010b1012c1017dQ235eQ195f"
    grade = oldKey
    Quality = Array("a", "b", "c", "d", "e", "f")
    With Sheets("Info")
        sArray = .Range("A2:B37")
        ReDim Arr(1 To UBound(sArray, 1), 1 To 1)
        For i = 1 To 36 'Step 6
            If i Mod 6 = 1 Then
                For j = 0 To 5
                    newKey = Replace(grade, Quality(j), sArray(j + i, 2), 1)
                    grade = newKey
                If Not Dic.exists(newKey) Then
                    Dic.Add newKey, k
                    Arr(i, 1) = k
                ElseIf Dic.exists(newKey) Then
                    Arr(i, 1) = Dic.Item(newKey)
                grade = oldKey
        .Range("D2").Resize(i - 1, 1) = Arr
    Set Dic = Nothing
    Erase sArray, Arr
Sub Test_STT()
    Dim Dic
    Dim sArray, Arr()
    Dim Quality()
    grade = oldKey
    With Sheets("Info")
            If i Mod 6 = 1 Then
                For j = 0 To 5
                    grade = newKey
                    Dic.Add newKey, k
                    Arr(i, 1) = k
                grade = oldKey
ok bạn để mai mình nghiên cứu thử
Một cách khác cho bạn tham khảo:
Sub sothutu()
Dim lr&, i&, j&, rng, res()
Dim gr&, tt&, le&, c&, st As String
Dim dic As Object
lr = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
rng = Range("A2:B" & lr).Value
ReDim res(1 To UBound(rng), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(rng)
    gr = Int((i - 1) / 6) + 1: le = ((i - 1) Mod 6) + 1 ' gr: stt nhom, le: dem tu 1 - 6 trong tung nhom
    If le = 1 Then st = "" ' dong dau tien trong tung nhom
    st = IIf(st = "", "", st & "|") & rng(i, 1) & "|" & rng(i, 2) ' ghep chuoi Grade va Qty
    If le = 6 Then ' dong cuoi trong nhom
        If Not dic.exists(st) Then ' tao chuoi duy nhat ghep tu 6 dong
            dic.Add st, c + 1
            c = c + 1
        For j = i - 5 To i
            res(j, 1) = dic(st)
[C2].Resize(UBound(res), 1).Value = res ' dan ket qua vao ô C2 tro xuong
Góp vui . . .
Sub abc()
  Dim arr(), res(), dic As Object, key$
  Dim sR&, i&, r&, c&, stt&
  arr = Range("A2", Range("B" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
  sR = UBound(arr)
  ReDim res(1 To sR, 1 To 1)
  For i = 1 To sR
    key = key & "_" & arr(i, 1) & "|" & arr(i, 2)
    c = c + 1
    If c = 6 Then
      If Not dic.exists(key) Then
        stt = stt + 1
        dic.Add key, stt
      For r = i - 5 To i
        res(r, 1) = dic(key)
      Next r
      key = Empty: c = 0
  Range("D2").Resize(sR).Value = res
Xem công thức hàm Excel với cột phụ trong file dưới
c
Góp vui . . .
Sub abc()
  sR = UBound(arr)
  For i = 1 To sR
    c = c + 1
    If c = 6 Then
        stt = stt + 1
        dic.Add key, stt
      For r = i - 5 To i
      Next r
      key = Empty: c = 0
Sub sothutu()
Dim dic As Object
            dic.Add st, c + 1
            c = c + 1
        For j = i - 5 To i
            res(j, 1) = dic(st)
Cảm ơn bạn để mình áp dụng thử
Góp vui . . .
Sub abc()
  sR = UBound(arr)
  For i = 1 To sR
    c = c + 1
    If c = 6 Then
        stt = stt + 1
        dic.Add key, stt
      For r = i - 5 To i
      Next r
      key = Empty: c = 0
Cảm ơn bạn, cho mình hỏi khai báo biến mà có ký tự $ và & phía sau là ntn vậy bạn
Chung quy lại ý tưởng code của các bạn là đặt mã cho nhóm 6 phần tử, sau đó dùng dict để kiểm tra mã trùng sau đó trả ra kết quả mong muốn, cảm ơn các bạn đã hỗ trợ
Đó là viết tắt nha bạn": &: Long; $: String
Dim i& : tương đương Dim i as Long
Một số cách viết tắt:
  • % → Integer
  • ! → Single
  • # → Double
  • @ → Currency
Cảm ơn bạn nhé, đó giờ mình code khai báo rõ ra luôn trừ khi nó là biến đối tượng, nay biết thêm 1 số cách viết tắt khi khai báo
Đúng rồi bạn, nối chuỗi của 6 phần tử, rồi kiểm tra trùng, nếu trùng: không đếm, nếu không trùng: đếm +1
