Manhhung90
Mình xin lỗi vì gởi nhầm mà hôm nay bận công việc nên không lên để chỉnh sửa lại được ạ. Mình gởi lại file ạ. Nhờ mọi người giúp ạchuyển dữ liệu từ cột dọc sang hàng ngang theo điều kiện
Hình như gửi nhầm file thì phải. Đây vẫn là cột sang cột.
Cảm ơn bạn nhiều ạ!!Trong khi chờ đợi các code sịn hơn. hãy thử tham khảo code trong file đính kèm.
Mình mới test code thì có vấn đề sau nhờ bạn giúp ạ:Trong khi chờ đợi các code sịn hơn. hãy thử tham khảo code trong file đính kèm.
Trước hết hỏi bạn là kết quả có đúng như file demo không?mà giờ lại "...Mình mới test code thì có vấn đề sau..."Mình mới test code thì có vấn đề sau nhờ bạn giúp ạ:
+ ô có số thứ tự thì mới điền vào ạ, ô không có số thứ tự nhưng có dữ liệu ở ô B hoặc C thì vẫn không điền, hiện tại code đang là có chữ ở ô thì vẫn điền ạ.
+ Số thứ tự nếu tăng dần theo số nguyên ví dụ 1,2,3... Thì điền dữ liệu tương ứng từ cột B vào. Nếu số thứ tự mà 1, 1.1, 1.2... thì chỉ điền 1.1, 1.2 và dữ liệu tương ứng cột C vào chứ không lấy dữ liệu ở ô 1.
Sub ManhHung90()
Dim i&, j&, Lr&, t&, k&
Dim Arr(), KQ()
Dim A As Boolean, Ten$
With Sheet1
Lr = .Range("A100000").End(xlUp).Row
Arr = .Range("A2:C" & Lr).Value
ReDim KQ(1 To 2, 1 To UBound(Arr) * 3)
For i = 1 To UBound(Arr)
A = False
If Arr(i, 1) <> Empty Then
If Int(Arr(i, 1)) = Arr(i, 1) Then
If Arr(i, 2) <> Empty Then Ten = Arr(i, 2): A = True
If Arr(i, 3) <> Empty Then Ten = Arr(i, 3): A = True
If A = True Then
t = t + 1: k = (t - 1) * 2 + 1
KQ(1, k) = Arr(i, 1)
KQ(2, k) = Ten
KQ(2, k + 1) = .Range("D1")
.Range("E1").Resize(2, 1000).ClearContents
.Range("E1").Resize(2, k) = KQ
MsgBox "Done"
Xin lỗi do mình diễn đạt không tốt. Dữ liệu ở ô 1 như sau ạ:Trước hết hỏi bạn là kết quả có đúng như file demo không?mà giờ lại "...Mình mới test code thì có vấn đề sau..."
Nếu muốn kết quả thế nào thì phải mô tả thật kỹ.
Tôi là người không được tinh anh như người ta nên muốn hỏi bạn thêm là.
"...có chữ ở ô...", xin hỏi là có chữ ở ô thì là ô nào vậy?Phải chăng là Ô ở cột B hoặc cột C.
"...dữ liệu ở ô 1.." Ô 1 là ô nào vậy? Phải chăng là ô ở cột B?
nếu đúng thì bạn cũng là người biết đùa đấy. Tung chiêu cho người khác làm thầy bói đoán mò.
Xem code
làm theo hướng đoán mòMã:Option Explicit Sub ManhHung90() Dim i&, j&, Lr&, t&, k& Dim Arr(), KQ() Dim A As Boolean, Ten$ With Sheet1 Lr = .Range("A100000").End(xlUp).Row Arr = .Range("A2:C" & Lr).Value ReDim KQ(1 To 2, 1 To UBound(Arr) * 3) For i = 1 To UBound(Arr) A = False If Arr(i, 1) <> Empty Then If Int(Arr(i, 1)) = Arr(i, 1) Then If Arr(i, 2) <> Empty Then Ten = Arr(i, 2): A = True Else If Arr(i, 3) <> Empty Then Ten = Arr(i, 3): A = True End If End If If A = True Then t = t + 1: k = (t - 1) * 2 + 1 KQ(1, k) = Arr(i, 1) KQ(2, k) = Ten KQ(2, k + 1) = .Range("D1") End If Next i .Range("E1").Resize(2, 1000).ClearContents .Range("E1").Resize(2, k) = KQ End With MsgBox "Done" End Sub
Thay code cũ bằng code này;
Kiểm tra lại . .Mình xin lỗi vì gởi nhầm mà hôm nay bận công việc nên không lên để chỉnh sửa lại được ạ. Mình gởi lại file ạ. Nhờ mọi người giúp ạ
Sub abc()
Dim arr(), res(), sh As Worksheet
Dim sRow&, i&, j&, c&
Set sh = Sheets("Sheet1")
arr = sh.Range("A2:C" & sh.Range("A100000").End(xlUp).Row + 1).Value
sRow = UBound(arr) - 1
ReDim res(1 To 2, 1 To sRow * 2)
For i = 1 To sRow
If arr(i, 1) <> Empty Then
If Not (arr(i + 1, 1) & "." Like arr(i, 1) & ".*") Then
If InStr(1, ".", arr(i, 2)) Then j = 3 Else j = 2
c = c + 2
res(1, c - 1) = arr(i, 1)
res(2, c - 1) = arr(i, j)
res(2, c) = "Lop"
sh.Range("E1").Resize(2, 1000).Clear
sh.Range("E1").Resize(2, c) = res
sh.Range("E1").Resize(2, c).Borders.LineStyle = 1
Quá chuẩn ạ. Cảm ơn anh đã hỗ trợ giúp em. Cảm ơn anh nhiều!!!Kiểm tra lại . .
Mã:Sub abc() Dim arr(), res(), sh As Worksheet Dim sRow&, i&, j&, c& Set sh = Sheets("Sheet1") arr = sh.Range("A2:C" & sh.Range("A100000").End(xlUp).Row + 1).Value sRow = UBound(arr) - 1 ReDim res(1 To 2, 1 To sRow * 2) For i = 1 To sRow If arr(i, 1) <> Empty Then If Not (arr(i + 1, 1) & "." Like arr(i, 1) & ".*") Then If InStr(1, ".", arr(i, 2)) Then j = 3 Else j = 2 c = c + 2 res(1, c - 1) = arr(i, 1) res(2, c - 1) = arr(i, j) res(2, c) = "Lop" End If End If Next i sh.Range("E1").Resize(2, 1000).Clear sh.Range("E1").Resize(2, c) = res sh.Range("E1").Resize(2, c).Borders.LineStyle = 1 End Sub
