Tải hóa đơn điện tử (https://hoadondientu.gdt.gov.vn/) Excel Vba (14 người xem)
ongke0711
Thành viên gắn bó
Chào các bạn,
*** 28/10/2024: Sửa lấy hóa đơn từ máy tính tiền.
*** 23/02/2025: Sửa lỗi hiển thị sai <Trạng thái hóa đơn>.
Khi mở file excel có thông báo Enable content hay securities gì không bạn? Chắc để đổi qua dùng hàm tự nhập captcha (của @HeSanbi, @huhumalu) để tránh lỗi của web browser control.
Không luôn ạ. Bình thường file marco tải về vẫn hay bị khóa sẵn, em unblock luôn rồi nhưng vẫn không hiểu còn thiếu gì mà ko hiện capcha để nhập như m.n (@$%@ (@$%@
Tải được xml hông anh trai, cần nhất cái xml hihi
Tải được chứ xml, html. Nhưng tôi thấy có nhiều loại hoá đơn không có hồ sơ gốc nên sẽ không có file xml. Vậy nếu chỉ dựa trên XML sẽ thiếu hoá đơn (hoá đơn tct không cấp mã).
Tải được XML và HTML là quá ngon rồi bác, Một số nơi chỉ cần hóa đơn in ra từ Thuế là được chấp nhận rồi không cần hóa đơn gốc ( trừ những hóa đơn in ra không thấy được mặt hàng)
Một số phần mềm nó bán 50k/1000 file xml tải về đó bác :D
Bạn thử mở ứng dụng Excel trước với quyền Administrator rồi từ nó mở file excel này xem như thế nào nhé.
(Bấm phải chuột vào ứng dụng Excel, chọn Run as administrator)
Theo KN của mình thì bạn bấm vô ra 1,2 lần vào khung nhập Capcha, nó sẽ hiện lên phần Enable content!
Tôi đã xử lý dc pdf, xml bằng python. 1 lần đăng nhập là sài dc 24h, ko cần đăng nhập nhiều lần, đang cải tiền vụ lý bảng kê xml và tra cứu mst hàng loạt tích hợp xong rồi mới phát hành cho mọi người tham khảo.
Mã rất đơn giản như sau:
Gọi lệnh này cho một Control để mở Menu popup chọn ngày tháng
MakeDatePickerPopupMenuContext ComboBox1
JavaScript:
'                    _,
' ___   _   _  _ ___(_)
'/ __| / \ | \| | _ | |
'\__ \/ \ \| \\ | _ \ |
'|___/_/ \_|_|\_|___/_|
Private Const ProjectUDFName = "UDFDataValidationList"
Private Const ProjectUDFFileName = "UDFDataValidationList"
Private Const ProjectUDFVersion = "1.00"
Option Compare Text
Const DatePickerPopupYears = 1
Const DatePickerPopupMonths = 2
Const DatePickerPopupDays = 3
Const DatePickerPopupToDay = 4
Dim Navigate&, ActionIndex&, vAruments
Sub MakeDatePickerPopupMenuContext(ByVal control As Object)
  Dim o, o1, o2, io, i%, k, y0&, Y&, D&, c$, m$, b As Boolean, gr As Boolean, cap$, tag$, lyear&, lmonth&
  Dim pickerType&
  Y = year(Date): cap = "Ch" & ChrW(7885) & "n n" & ChrW(259) & "m:"
  D = DatePickerPopupYears: Navigate = D: pickerType = D
  m = ProjectUDFName & "_PopupYears": GoSub m
  If b Then
    D = DatePickerPopupToDay:
    i = 1: c = "H" & ChrW(244) & "m nay": GoSub addButton
    D = DatePickerPopupYears: gr = True
    For i = 1 To 15: c = Y - i + 1:  tag = "year" & i: GoSub addButton: Next
  cap = "Ch" & ChrW(7885) & "n th" & ChrW(225) & "ng:"
  D = DatePickerPopupMonths: m = ProjectUDFName & "_PopupMonths": GoSub m: Set o1 = o
  If b Then For i = 1 To 12: c = i: tag = "month" & i: GoSub addButton: Next
  cap = "Ch" & ChrW(7885) & "n ng" & ChrW(224) & "y:": D = DatePickerPopupDays: m = ProjectUDFName & "_PopupDays": GoSub m: Set o2 = o
  If b Then For i = 1 To 31: c = i: tag = "day" & i: GoSub addButton: Next
l1:
  If Navigate = D Then
    Y = Day(DateSerial(lyear, lmonth + 1, 0))
    For i = 29 To 31: o.Controls(i + 1).Visible = i <= Y: Next
l2:
  io.ShowPopup
  i = ActionIndex
  If i > 0 Then
    ActionIndex = 0
    Select Case Navigate
    Case DatePickerPopupYears:: Navigate = DatePickerPopupMonths: lyear = io.Controls(i + 1).caption: Set io = o1: GoTo l2
    Case DatePickerPopupMonths: Navigate = DatePickerPopupDays:  lmonth = io.Controls(i).caption: Set io = o2: GoTo l1
    Case DatePickerPopupDays: k = DateSerial(lyear, lmonth, io.Controls(i).caption): GoSub v
    Case DatePickerPopupToDay: k = Date:  GoSub v
    Case Else: k = io.Controls(i).caption: GoSub v
    End Select
Exit Sub
v:
  control.value = k
Return
m: b = False
  Err.Clear:  Set o = Application.CommandBars(m)
  ' If Err = 0 Then o.Delete
  If Err Then b = True: Set o = Application.CommandBars.add(m, msoBarPopup, , True)
  If D = pickerType Then Set io = o
  If o.FindControl(tag:=cap) Is Nothing Then
    With o.Controls.add
      .Style = msoButtonAutomatic
      .caption = cap
      .Enabled = False
      .tag = cap
Return
addButton:
  If Not o.FindControl(tag:=tag) Is Nothing Then Return
  With o.Controls.add '(msoButtonCaption)
    .caption = c
    .OnAction = "'" & ThisWorkbook.name & "'!'UDFDataValidationList_callback " & CStr(i + 1) & "," & D & ",""" & c & """'"
    .faceid = 21847
    .BeginGroup = gr: gr = False
    .tag = tag
Return
Sub UDFDataValidationList_callback(Index&, direction&, ParamArray aruments())
  ActionIndex = Index
  vAruments = aruments
  Select Case direction
  Case DatePickerPopupToDay: Navigate = direction
  End Select
À.. do tôi gõ sai chính tả + chưa sửa số thứ tự cột.
JavaScript:
subItms("tphi") ==> subItms2("tphi")
Bạn tải lại file rồi chạy kiểm tra xem nhé.
Tôi tải 700 cái hóa đơn tổng và ghi chừng 600 dòng hóa đơn chi tiết là báo lỗi 429 của web là "có quá nhiều yêu cầu được gửi" nên web sẽ chặn lại. Bạn tải vừa vừa thôi nhé. Đây vẫn còn là cái hạn chế của cái tool tôi viết.
(Tôi có thêm 2 cột ở sheet Chi tiết, bắt chước của bạn @hoamattroicoi để kiểm tra tiền thuế :D vì thấy có người yêu cầu)
Em thử cái mới nhất thì không thấy lỗi gì cả, mà em thấy ở Sheets tổng hợp đầy đủ các chỉ tiêu mà sao ở chi tiết mình cũng không làm như vậy anh nhỉ, em thấy xử lý tất cả các chỉ tiêu ở Sheets chi tiết sẽ đỡ loạn hơn là nhảy qua nhảy lại ở Sheets Tổng hợp, quan điểm cá nhân ạ
Nếu chỉ ghi thông tin toàn bộ vào sheet Chi tiết thì đỡ bớt một công đoạn trích xuất dữ liệu, nó sẽ nhanh hơn. Tôi không biết bên kế toán có cần thông tin bên sheet Tổng hợp không nên làm cả 2.
nên để sheet tổng hợp và sheet chi tiết riêng bác ạ, để còn coi thuế GTGT tự tính và thuế trên tổng hợp có chênh lệch không, nếu lệch còn biết mà xử lý
Làm sao để inbox riêng, cho em hỏi về tool tải HĐ gốc
