Tải hóa đơn điện tử (https://hoadondientu.gdt.gov.vn/) Excel Vba (3 người xem)
ongke0711
Thành viên gắn bó
Chào các bạn,
*** 28/10/2024: Sửa lấy hóa đơn từ máy tính tiền.
*** 23/02/2025: Sửa lỗi hiển thị sai <Trạng thái hóa đơn>.
Tạm thời tôi cũng bó tay. Bạn chuyển ngày hệ thống sang kiểu English (mm/dd/yyyy) xài tạm trước vậy :D .
Cái mình thu về thì 1 loại định dạng
Em tưởng chỉ cần thêm
Sub ghiExcel_TongHop(ByVal jsontext As String, row As Long, ByVal loaiHD As Long, sSTT As Long)
                    ws.Cells(row, c + 2).Value = ISODATE(item(arrColName(c)))
                    ws.Cells(row, c + 2).NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
tương tự cho sheet mua bán ?
Anh phải làm như thế này, định dạng cột bảng Excel là ngày rồi trong mảng cho giá trị định dạng là chuỗi kiểu "yyyy/mm/dd" để ghi. Thay đổi hệ thống là sai lầm tai hại.
File này còn cái lỗi tôi chưa bẫy là có khi có 1 khoảng thời gian nào đó, kết nối web bị lỗi, không có dữ liệu trả về. Thường khi chạy nhiều tháng một lúc sẽ phát sinh lỗi này.
Bài trước bác Tuân có đề xuất việc lưu các đoạn bị lỗi rồi sau đó quay lại kết nối lấy dữ liệu. Để có thời gian tôi sẽ xử lý tiếp. :)
anh ONGKE có thể thêm cột chi tiết hàng hóa từng hóa đơn được không anh. nếu có thì quá đỉnh luôn.
EM BỊ LỖI LỆCH DÒNG KHI TẢI BÁN RA. LỆCH TỪ TÊN NGƯỜI MUA
Em xin góp ý: Có thể thêm cột hiển thị tiền thuế trên hóa đơn và cột để đối chiếu số chênh lệch giữa thuế trên hóa đơn và tổng thuế tự tính.
    186.9 KB · Đọc: 21
Phần mua vào không lấy được "Tổng cục thuế đã nhận hóa đơn có mã khởi tạo từ máy tính tiền" hả anh?
Tôi có đưa mục này vào comboBox luôn rồi mà bạn. Không ra kết quả sao bạn?
Tôi kiểm tra 600 mấy dòng mà không thấy dòng bị lỗi ngày. Quái thật.. :D .
Mua bình thường còn tải bán thì lệch ạ
:) Bạn có xóa bớt cột gì không? hay trên máy tôi nó sợ nên nó hiển thị đúng nhỉ...:D
Còn việc thêm cột thì bạn cho cái ví dụ chứ tôi không trong ngành kế toán nên không biết đó là cột gì (tên cột trong file xml) để trích xuất.
Dạ em tải về dùng liền luôn chưa chỉnh sửa gì cả để e tải lại file vậy. cảm ơn anh nha công cụ rất hay.
Không ra kết quả của hóa đơn từ MTT á anh ạ, em cũng bị, thử tách tải riêng cũng không có
- Với em đang muốn thêm cột tình trạng hóa đơn bên chi tiết để đối chiếu kiểm tra cuối năm thì sửa code như nào được anh nhỉ, mong anh hướng dẫn ạ
:D Bạn chờ một thời gian nữa sẽ có bản của người khác chuyên nghiệp hơn của tôi đó. File của tôi chỉ là cơ bản thôi nên nó còn lỗi tùm lum.
Như vầy là quá ok rồi anh, em hay đi nhập liệu dạo thì không thể sử dụng phần mềm chuyên dụng được vì quá tốn kém, tải được đầu vào hàng loạt như vậy tiết kiệm thời gian rất nhiều
- Tôi sẽ thêm cột tình trạng hóa đơn bên sheet chi tiết.
- Do mấy cái MST tôi test không có cái mẫu "từ máy tính tiền" nên chỉ code theo qui luật tương tự các kết quả xử lý khác. Để từ từ kiếm MST tôi kiểm tra xem nó chạy như thế nào.
em gửi hđ mẫu ra vào của máy tính tiền
Tra hóa đơn điện tử từ máy tính tiền phải tra theo Tab khác, nên chọn thông thường trong ComboBox xẽ không hiển thị được bác. (Cả hóa đơn đầu ra và đầu vào đều phải chọn riêng qua Tab khác).!
    118.1 KB · Đọc: 19
