Lọc số liệu chênh lệch ở 2 danh sách theo điều kiện (2 người xem)
vanlinh_2904
Chào các anh/ chị diễn đàn.
Em nhờ anh/chị viết giúp em VBA để lọc ra theo từng mã hàng và loại hàng có số lượng chênh lệch hoặc thành tiền chênh lệch ở 2 sheet DS1,DS2 (số lượng và thành tiền được tính tổng theo điều kiện từng mã hàng và loại hàng ở sheet DS1, DS2). Em cảm ơn các anh/chị.
Thử tham khảo code trong file.
Nhấn nút "chạy code" trong sheet Lech để được kết quả ở A12.
Mình chạy thấy nó lấy cả những mã không chênh lệch. mình muốn lọc ra những mã và loại có số lượng hoặc thành tiền chênh lệch, còn cái nào có cả số lượng và thành tiền không chênh lệch thì không lấy. cảm ơn bạn nhiều.
Trong khi chờ các giải pháp tốt hơn hãy thử Thay code cũ bằng code này xem sao:
Sub LocLech()
Dim i&, j&, Lr&, t&, k&, R&, z&
Dim Arr(), KQ(), Res()
Dim Dic As Object
Dim Key, Tmp
Dim Ws As Worksheet, Sh1 As Worksheet, Sh2 As Worksheet
Set Sh1 = Sheets("DS1")
Lr = Sh1.Cells(1000000, 3).End(3).Row
Arr = Sh1.Range("C4:F" & Lr).Value
R = UBound(Arr)
ReDim KQ(1 To R, 1 To 9)
For i = 1 To R
    If Arr(i, 1) <> Empty Then
        Key = Arr(i, 1) & "|" & Arr(i, 2)
    If Not Dic.Exists(Key) Then
        t = t + 1: Dic.Add (Key), t
        KQ(t, 1) = t
        KQ(t, 2) = Arr(i, 1)
        KQ(t, 3) = Arr(i, 2)
        KQ(t, 4) = Arr(i, 3)
        KQ(t, 7) = Arr(i, 4)
        k = Dic.Item(Key)
        KQ(k, 4) = KQ(k, 4) + Arr(i, 3)
        KQ(k, 7) = KQ(k, 7) + Arr(i, 4)
Set Sh1 = Sheets("DS2")
Arr = Sh1.Range("B5:F" & Lr).Value
R = UBound(Arr)
For i = 1 To R
        KQ(t, 5) = Arr(i, 3)
        KQ(t, 8) = Arr(i, 5)
         k = Dic.Item(Key)
        KQ(k, 5) = KQ(k, 5) + Arr(i, 3)
        KQ(k, 8) = KQ(k, 8) + Arr(i, 5)
ReDim Res(1 To t, 1 To 9)
For i = 1 To UBound(KQ)
    KQ(i, 6) = KQ(i, 4) - KQ(i, 5)
    KQ(i, 9) = KQ(i, 7) - KQ(i, 8)
If KQ(i, 4) - KQ(i, 5) <> KQ(i, 7) - KQ(i, 8) Then
    z = z + 1
    Res(z, 1) = z
    For j = 2 To 9
        Res(z, j) = KQ(i, j)
Set Ws = Sheets("Lech")
    Ws.Range("A12").Resize(t, 9) = Res
Set Dic = Nothing
MsgBox " Done"
Bạn tạo một bảng thông tin gồm 3 cột: Cột mã hàng, cột loại hàng, cột thứ 3 ghép 2 cột lại(làm Key liên kết), các cột này thì các dòng phải duy nhất không trùng nhé!
Hai cái bảng DS1, DS2 cũng tạo thêm cột Key bằng cách ghép mã hàng&loại hàng
Sau đó liên kết bảng thông tin với bảng Ds1, Ds2 thông qua trường Key
rồi dùng pivottable sẽ được kết quả. Quản lý hàng hóa và đơn hàng thì nên dùng như vậy để còn tùy biến, có hàng trăm hàng ngàn câu hỏi cho khách hàng, mã hàng, loại hàng. Chẳng lẽ mỗi câu hỏi lại lại viết một đoạn code VBA mới à, làm sao thấy được sự liên kết giữa chúng
Sub LocLech()
Dim Dic As Object
Dim Key, Tmp
R = UBound(Arr)
For i = 1 To R
        KQ(t, 1) = t
        k = Dic.Item(Key)
R = UBound(Arr)
For i = 1 To R
         k = Dic.Item(Key)
    z = z + 1
    Res(z, 1) = z
    For j = 2 To 9
Set Dic = Nothing
MsgBox " Done"
Bạn xem lại giúp mình khi số dòng ở sheet DS1 ít hơn sheet DS2 thì bị báo lỗi chỗ này ạ.
    14.9 KB · Đọc: 6
Nó vẫn bị bạn nhé, nếu số dòng ở sheet DS2 lớn hơn gấp 10 lần sheet DS1
Nếu đã vậy Bạn xác định ngay từ đầu luôn Arr1() là mảng của sh DS1, Arr2() là mảng của DS2 và tương ứng R1=Ubound(arr1), R2=Ubound(arr2).
Sau đó Redim KQ(1 to R1+R2, 1 to 9) và chạy thử
Mặc dù bài đã được giải quyết tuy nhiên tôi vẫn cứ đăng lên đây 2 code đều giải quyết được yêu cầu của chủ thớt, với hy vọng có ai đó cần có tài liệu tham khảo.
1/Code do tôi viết:
Sub LocLech()
Dim i&, j&, Lr1&, Lr2&, t&, k&, R2&, R1&, z&
Dim Arr1(), Arr2(), KQ(), Res()
Dim Dic As Object
Dim Key, Tmp
Lr1 = Sh1.Cells(1000000, 3).End(3).Row
Arr1 = Sh1.Range("C4:F" & Lr1).Value
R1 = UBound(Arr1)
Lr2 = Sh1.Cells(1000000, 3).End(3).Row
Arr2 = Sh1.Range("B5:F" & Lr2).Value
R2 = UBound(Arr2)
ReDim KQ(1 To R1 + R2, 1 To 9)
For i = 1 To R1
    If Arr1(i, 1) <> Empty Then
        Key = Arr1(i, 1) & "|" & Arr1(i, 2)
        KQ(t, 2) = Arr1(i, 1)
        KQ(t, 3) = Arr1(i, 2)
        KQ(t, 4) = Arr1(i, 3)
        KQ(t, 7) = Arr1(i, 4)
        k = Dic.Item(Key)
        KQ(k, 4) = KQ(k, 4) + Arr1(i, 3)
        KQ(k, 7) = KQ(k, 7) + Arr1(i, 4)
For i = 1 To R2
    If Arr2(i, 1) <> Empty Then
        Key = Arr2(i, 1) & "|" & Arr2(i, 2)
        KQ(t, 2) = Arr2(i, 1)
        KQ(t, 3) = Arr2(i, 2)
        KQ(t, 5) = Arr2(i, 3)
        KQ(t, 8) = Arr2(i, 5)
         k = Dic.Item(Key)
        KQ(k, 5) = KQ(k, 5) + Arr2(i, 3)
        KQ(k, 8) = KQ(k, 8) + Arr2(i, 5)
    z = z + 1
    Res(z, 1) = z
    For j = 2 To 9
Set Dic = Nothing
MsgBox " Done"
2/ Và 1 code khác (theo kiểu dùng dict kiểu khác) do 1 người bạn rất có uy tín trên diễn đàn này viết. Xin phép tác giả code nhé.(bạn đó đã nhất trí công bố)
Code này là code xịn, nó có thể đúng cho mọi trường hợp như chủ thót đã đăng.
Sub ABC()
    Dim Dic As Object, Arr(0 To 1), i&, Key, sArr(), n&, S, R&, Res()
    Dim SL1 As Double, SL2 As Double, TT1 As Double, TT2 As Double
    Arr(0) = Sheets("DS1").Range("C4:F12").Value
    Arr(1) = Sheets("DS2").Range("B5:F13").Value
    For i = 0 To 1
        sArr = Arr(i)
        For n = 1 To UBound(sArr)
            Key = sArr(n, 1) & "|" & sArr(n, 2)
            Dic(Key) = Dic(Key) & "#" & n & "-DS" & i + 1
    ReDim Res(1 To UBound(Arr(0)) + UBound(Arr(1)), 1 To 8)
    n = 0
    For Each Key In Dic.keys
        SL1 = 0: SL2 = 0: TT1 = 0: TT2 = 0
        S = Split(Dic.Item(Key), "#")
        For i = 1 To UBound(S)
            R = --Split(S(i), "-")(0)
            If InStr(1, S(i), "-DS1") > 0 Then
                SL1 = SL1 + Arr(0)(R, 3): TT1 = TT1 + Arr(0)(R, 4)
            ElseIf InStr(1, S(i), "-DS2") > 0 Then
                SL2 = SL2 + Arr(1)(R, 3): TT2 = TT2 + Arr(1)(R, 5)
        If SL1 - SL2 <> 0 Or TT1 - TT2 <> 0 Then
            n = n + 1
            Res(n, 1) = Split(Key, "|")(0)
            Res(n, 2) = Split(Key, "|")(1)
            Res(n, 3) = SL1: Res(n, 4) = SL2
            Res(n, 5) = SL1 - SL2: Res(n, 6) = TT1
            Res(n, 7) = TT2: Res(n, 8) = TT1 - TT2
    With Sheets("Lech")
        If n > 0 Then
            .Range("K12").Resize(n, 8).Value = Res
Rất cảm khích mọi người ghé qua xem bài và cho nhận xét, góp ý.
Trân trọng.
