Nhờ giúp đỡ hàm đếm mảng dữ liệu (1 người xem)
barney1
Nhờ các bác viết hộ hàm để đếm dữ liệu trong 1 bảng, (hoặc mảng) với ạ
Như hình em đính kèm .
E cảm ơn!
Chỉ cần CountIf thì phải.
ý là muốn tìm 1 công thức cho 2 việc, vừa lọc trùng và vừa đếm luôn à
=LET(x;UNIQUE(TOCOL(B2:M4));y;FILTER(x;x<>0);HSTACK(y;COUNTIF(B2:M4;y)))
Nếu excel 365 thì chỉ cần
=LET(d,B2:M4,un,UNIQUE(TOCOL(d,1)),HSTACK(un,COUNTIF(d,un)))
Nếu không phải 365 (2019 trở xuống):
cột O làm tay, cột P CountIf
Em sẽ dùng chuỗi:
=LET(a,TRANSPOSE(UNIQUE(TEXTSPLIT(TEXTJOIN(",",,B2:M4),","),1)),CHOOSE({1,2},a,COUNTIF(B2:M4,a)))
@htin1997
@ptm0412
Cảm ơn các bạn, công thức khá hay. Tuy nhiên có cùng 1 số vấn đề bạn ạ:
1- cột kết quả không sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái A-> Z
2- Đếm số thứ chữ hoa, chữ thường ra cùng 1 kết quả, như chữ A ra thì nó đếm "A", và 2 chữ "a" thành ra 3 chữ A
3- Có thể loại ô rỗng trong ô ,kiểu như hàm trim() không bạn?. Để các ký tự kiểu “A “, và “A” vẫn tính là 1 ký tự ấy ạ
Bạn xem khắc phục được giúp mình không?
1. Thêm hàm sort
2. Thêm hàm upper
3. Thêm hàm trim
Ô rỗng đã loại rồi nha
1. Thêm hàm sort
2. Thêm hàm upper
3. Thêm hàm trim
Em thấy khi đánh TRIM(B2:M4) thì nó vẫn là Range mà COUNTIF(TRIM(B2:M4),"A") nó không hoạt động thưa thầy.
Em thử chuyển qua hàm IF thì biến em đặt (biến a) khi đem so sánh "=" thì nó lỗi #NAME?
Hàm If không dùng được với mảng.
Loại bỏ khoảng trắng, tính chữ hoa chữ thường.
=LET(a,UPPER(TRIM(B2:M4)),u,UNIQUE(TOCOL(IF(a<>"",a,k),3)),HSTACK(u,MAP(u,LAMBDA(x,SUM(N(a=x))))))
Kể cả hàm If có hoạt động, nhưng nếu bạn đặt hàm sum lồng ngoài hàm If thế kia thì kết quả chỉ là 1 con số, không trả được về mảng.
Nếu phương án viết hàm gặp nhiều khó khăn thế này nhờ các bạn viết 1 phương án fuction code vba giúp
Muốn trả về chữ bình thường thì bạn bỏ cái hàm UPPER đi, Nhưng lúc đấy không phân biệt chữ hoa, "Sữa" và "sữa" nó lại hoàn toàn khác nhau
