Lỗi tách sheets khi lập trình VBA " That name is already taken.try a different one" (1 người xem)
hungmanh.th1
Chào mọi người ! Mình có một sheets excle cần tách ra thành nhiều sheets nhưng gặp lỗi "that name is already taken. try a different one"
Chỉ tạo ra 1 sheet đầu tiên và báo lỗi như vậy . Nhờ anh em xem code và chỉ giáo ạ !
Public Sub GPE()
Dim I, Arr, Dic As Object, Tem, Item As String, Wb As Object, Rng As Range, Ws As Worksheet
For Each Ws In Worksheets
If Ws.Name <> "ABC1" Then Ws.Delete
Next Ws
Set Wb = ActiveWorkbook
With Wb.Sheets("ABC1")
Set Rng = .Range(.[A11], .[K65000].End(3))
Arr = .Range(.[K12], [K65000].End(3)).Value
For I = 1 To UBound(Arr)
Tem = Arr(I, 1)
If Tem <> Empty And Not Dic.exists(Tem) Then
Item = Tem
Rng.AutoFilter 11, Item
.Range(.[A1], Rng).SpecialCells(12).Copy
Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
Sheets(Sheets.Count).Name = Item
Sheets(Item).[A1].PasteSpecial xlPasteValues
Sheets(Item).[A1].PasteSpecial xlPasteFormats
Next I
.Activate
.AutoFilterMode = False
Tốt nhất là bạn nên upload file lên để tiện test thử code.
Bca s bạn hỗ trợ mình với
Đại ca chỉ giáo dùm :(
Public Sub GPE()
Next Ws
Tem = Arr(I, 1)
Item = Tem
Next I
.Activate
Dữ liệu và code không ăn nhập gì cả, vậy viết code theo dữ liệu hay dữ liệu chạy theo code.
Đặt tên Sheet mà lấy cột K là không phù hợp do trong tên có khi có những ký tự Excel không cho phép đặt tên chính vì vậy nó sẽ gặp lỗi tại chổ thay đổi tên sheet.
Tui viết cho bạn tham khảo còn tùy biến file của bạn thôi.
Public Sub GPE()
    Dim aWs As Worksheet
    Next Ws
        Arr = .Range(.[K11], [K65000].End(3)).Value
            Tem = Arr(I, 1)
            If (Tem <> Empty) And (Not Dic.exists(Tem)) Then
                Item = Tem
                Dic.Add Tem, Tem
                Set aWs = Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count))
                aWs.Name = "Item" & I
                aWs.[A1].PasteSpecial xlPasteValues
                aWs.[A1].PasteSpecial xlPasteFormats
        Next I
        '.Activate
        Set Dic = Nothing
    Set aWs = Nothing
    Set Wb = Nothing
Mình làm một vi dụ cột F nó cũng báo vậy bạn à.:(
Thử code cái cột F vs ít cột hơn vẫn vậy bạn ạ
Public Sub GPE()
    Next Ws
            Tem = Arr(I, 1)
                Item = Tem
                Dic.Add Tem, Tem
        Next I
        '.Activate
        Set Dic = Nothing
    Set aWs = Nothing
    Set Wb = Nothing
Cám ơn bạn .Để mình thử cám ơn
    105.1 KB · Đọc: 5
Public Sub GPE()
    Next Ws
            Tem = Arr(I, 1)
                Item = Tem
                Dic.Add Tem, Tem
        Next I
        '.Activate
        Set Dic = Nothing
    Set aWs = Nothing
    Set Wb = Nothing
Bạn cho mình số để add zalo nha
Public Sub GPE()
    Next Ws
            Tem = Arr(I, 1)
                Item = Tem
                Dic.Add Tem, Tem
        Next I
        '.Activate
        Set Dic = Nothing
    Set aWs = Nothing
    Set Wb = Nothing
Bạn oi !Công thức này tách thành từng sheets rùi nhưng lại ko theo địa chỉ.Mà 60 dòng thành 60 sheets luôn bạn à. Mình muốn lấy trị chung ví dụ từng huyện như hình á bạn à
Hinnf nhuw banj HD mình thêm .Dic Add ITem, "" đúng ko
Code bạn đang viết có đoạn kiểm tra sự tồn tại của tên sheet trong dictionary
Nhưng dòm hoài thì không thấy có chỗ nào bạn đưa giá trị vào trong Dic, vậy thì cứ so sánh với tập rỗng ? thì mặc nhiên là Not Exist luôn đúng. Bạn thêm dòng
 Dic.Add Item, ""
Nhưng mà góp ý là bạn đặt tên Sheet bằng tên công ty thì, vừa khó quản lý, vừa dễ lỗi nếu tên công ty có chứa ký tự đặc biệt. Theo mình nên bổ sung tờ mục lục chứa tên mã (hoặc tên rút gọn) và tên đầy đủ, dùng mã để đặt tên sheet, dùng Hyperlink để nhảy đến sheet sẽ tiện quản lý luôn.
 Dic.Add Item, ""
Nhưng mà góp ý là bạn đặt tên Sheet bằng tên công ty thì ...
Thêm đoạn này vào trước THen thì nó báo sai câu lệnh bạn à Dic.Add ITem, ""
Mình thêm vào đoạn này.
Public Sub GPE()
    Next Ws
            Tem = Arr(I, 1)
            Item = Tem
                Dic.Add Tem, ""
                'Dic.Add Item, ""
                Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count)).Name = Item
        Next I
        .Activate
Public Sub GPE()
    Next Ws
            Tem = Arr(I, 1)
            Item = Tem
                Dic.Add Tem, ""
                'Dic.Add Item, ""
        Next I
        .Activate
Bạn ơi. Nếu mình muốn hiển thị tên đv, mã số thuế, địa chỉ........................... để chạy theo các sheets khi xuất ra có được không bạn :)
Public Sub GPE()
    Next Ws
            Tem = Arr(I, 1)
            Item = Tem
                Dic.Add Tem, ""
                'Dic.Add Item, ""
        Next I
        .Activate
Mình hỏi chút ! Mình chạy file nhưng cứ chạy ra cái dòng đầu tiên của trang tính 1. Sheets nào cũng có dòng này. Bạn chỉ mình sửa lại CT với
Do bạn set AutoFilter vào dòng thứ 11.
bạn đổi
thành
Set Rng = .Range(.[A10], .[K65000].End(3))
Có cách nào để nó lên tên đơn vị và mã số thuế.... ở đoạn này ko bạn :)
File và code bạn đưa lên, có phải do bạn làm không vậy ? :)
Nếu bạn đã viết được như vậy rồi, thì việc chèn thêm 1 dòng nữa nó đâu có khó khăn gì đâu ?
đoạn
Thêm bên dưới thông tin
Sheets(Item).[B6] = Item
rồi từ đó bạn tự xào nấu sao cho phù hợp ý bạn muốn.
P/S: Thực tế tổng thể bài của bạn nó không có khó, chỉ là cơ bản xuất thông tin theo từng công ty.
Nhiều cách làm đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Rất nhiều các anh chị trong này thừa sức làm, nhưng do bạn hỏi từng nhát từng nhát.
Và phần yêu cầu của bạn nó đi vào từng mục rất nhỏ, nên nhiều người ngại chia sẻ.
Sắp tới bạn sẽ hỏi sao format cho đẹp ? >> đổi ngược mã công ty thành tên ? >> thêm ngày tháng ? >> đánh lại số thứ tự ? >> đếm số lượng nhân viên ?
Lính của đương sự viết.
Đương sự không thể bảo ngược lại người viết code chỉnh bởi vì sợ chúng khám phá ra mình chưa hiểu code.
Lên GPE nhờ chỉnh thì ngoài mục đích hoàn thiện code còn là cơ hội được giải thích mọt số gút mắc. Đó là chưa kể đoi khi có người chỉ cho cách làm xịn hơn.
Đem về chỉnh lại cho đẹp (cốt ý là để có thể coi như code chính mình hoàn thiện) và có dịp trộ với lính.
Tôi nói thế có dễ hiểu chưa? Không hiểu thì cũng ráng chịu, tôi không thể nói hơn. Quá giới hạn này thành ra "nói xấu thành viên khác".
đoạn
Cám ơn bạn. Vì thực tế mình không làm về cái này, chỉ là thi thoảng gặp nên mới lên mạng tìm hiểu. Code là cũng người khác chia sẻ và khi áp dụng vào mình ko hiểu được nên làm mò. Và khi phát sinh thêm thì mình cũng phải hỏi. vì mình ko được học. bạn thông cảm.
đoạn
Một lần nữa cám ơn bạn và mọi người :)
Vâng . Mặc dù không hiểu nhưng cũng cám ơn mọi người đã bớt chút tham và giúp đỡ :).
