cho 2 xin lệnh hoặc hàm ghép 5 dàn số tạo thành mức 0,1,2,3 với ạ (2 người xem)
luuquanghung91
như tiêu đề, các bac pro cho e xin cách ghép các dàn số tạo mức như trong file. e càm ơn
bác cho e xin làm bằng mã code nữa đc k?
Thích thì chiều
Sub ABC()
  Dim sArr(), Arr&(0 To 99), S, Res(), sCol&, i&, j&
  sArr = Sheets("Sheet1").Range("A2:G2").Value
  sCol = UBound(sArr, 2)
  ReDim Res(0 To sCol, 1 To 2)
  For j = 1 To sCol
    S = Split(sArr(1, j), ",")
    For i = 0 To UBound(S)
      Arr(CLng(S(i))) = Arr(CLng(S(i))) + 1
  For i = 0 To 99
    If Res(Arr(i), 2) = Empty Then
      Res(Arr(i), 1) = "Muc:  " & Arr(i)
      Res(Arr(i), 2) = Format(i, "00")
      Res(Arr(i), 2) = Res(Arr(i), 2) & "," & Format(i, "00")
  Sheets("Sheet1").Range("E5").Resize(sCol + 1, 2) = Res
Thích thì chiều
Sub ABC()
  For j = 1 To sCol
  For i = 0 To 99
thak kiu bác ạ :D e mơi học
Nếu vẫn còn hứng thú với bài này
e dùng hàm =CONCATENATE nhưng ghép với nhau thì k bỏ đc những số trùng.
làm sao để ghép dàn 1 và dàn 2 để ra đc dàn 3
thì thử xem.
P/S: Code học mót trên diễn dàn, chế cháo lại cho hợp vói đề bài. chắc cũng còn nhiều thiếu sót. mong các anh chị em xem, bổ xung và hoàn chỉnh
Thích thì chiều
Sub ABC()
  For j = 1 To sCol
  For i = 0 To 99
Em bị lỗi này là sao vậy bác. Hộ em với
VBA chạy trên file excel không chạy được trên nền file hình ảnh
Dạ ý em là muốn nhờ bác hộ e chỉnh lại mã code cho dòng mức và số cùng 1 cột ạ ( em bôi đỏ), của bác bây giờ đang là 2 cột riếng. hơi phiền bác thông cảm giúp em
Chỉnh lại
Sub ABC()
  Dim sArr(), Arr&(0 To 99), S, Res(), sCol&, i&, k&
  sArr = Sheets("CT7").Range("A8:G8").Value
  ReDim Res(0 To (sCol + 1) * 2, 1 To 2)
  For k = 1 To sCol
    S = Split(sArr(1, k), ",")
  Next k
  For i = 0 To 99
    k = Arr(i) * 2
    Res(k, 2) = Res(k, 2) + 1
    If Res(k, 1) = Empty Then
      Res(k, 1) = "Muc:  " & Arr(i)
      Res(k + 1, 1) = Format(i, "00")
      Res(k + 1, 1) = Res(k + 1, 1) & "," & Format(i, "00")
  For k = 0 To sCol * 2 Step 2
    If Res(k, 2) <> Empty Then
      Res(k, 1) = Res(k, 1) & " ( " & Res(k, 2) & " So)"
  Next k
  Sheets("CT7").Range("C9").Resize((sCol + 1) * 2) = Res
Chỉnh lại
Sub ABC()
  For k = 1 To sCol
  Next k
  For i = 0 To 99
    k = Arr(i) * 2
  Next k
em cám ơn bác..........
Bác @HieuCD lập giúp em hàm để tách mức các cột số trong bảng này với.
Chạy sub . . .
Sub ABC()
  Dim sArr(), Arr&(0 To 99), S, Res$(), sRow&, i&, r&
  sArr = Sheets("Sheet1").Range("B2:B11").Value
  sRow = UBound(sArr, 1)
  ReDim Res(0 To sRow, 1 To 1)
  For r = 1 To sRow
    S = Split(sArr(r, 1), ",")
      If S(i) <> Empty Then Arr(CLng(S(i))) = Arr(CLng(S(i))) + 1
  Next r
  For i = 0 To 99
    If Res(Arr(i), 1) = Empty Then
      Res(Arr(i), 1) = Format(i, "00")
      Res(Arr(i), 1) = Res(Arr(i), 1) & "," & Format(i, "00")
  Sheets("Sheet1").Range("G1").Resize(sRow + 1, 1) = Res
Chạy sub . . .
Sub ABC()
  For r = 1 To sRow
  Next r
  For i = 0 To 99
bác có cách nào viết hàm cho code kiểu như này cho tiện giúp nhà e không?
Em không hiểu lắm nên không biết làm tn.
Không hiểu chỗ nào?
Lưu ý theo nội quy của diễn đàn không nên dùng từ viết tắt
Cám ơn bác nhắc nhở.
Bác hướng dẫn em làm hàm của lệnh đấy được không; ví dụ như làm hàm Tach_muc(...,...) để tạo ra được các mức như thế từ vùng dữ liệu chọn ấy
bác giúp nhà em, nhà em xin chân thành cảm ơn và hậu tạ :))
Dùng hàm tự tạo
Function TachMuc(ByVal rng As Range, ByVal muc As Long) As String
  Dim sArr(), Arr&(0 To 99), S, Res$, sRow&, i&, r&
  sArr = rng.Value
  For r = 1 To sRow
  Next r
  For i = 0 To 99
    If Arr(i) = muc Then
      Res = Res & "," & Format(i, "00")
  If Res <> Empty Then TachMuc = Mid(Res, 2)
Xem cách dùng hàm trong file
Dùng hàm tự tạo
  sArr = rng.Value
  For r = 1 To sRow
  Next r
  For i = 0 To 99
Cám ơn bác @HieuCD nhiều nhiều
Dùng hàm tự tạo
  sArr = rng.Value
  For r = 1 To sRow
  Next r
  For i = 0 To 99
Giờ em muốn gộp mức 3,4,5,6 thì dùng lệnh gì được bác @HieuCD
Bạn nhấn vào mục "Đóng góp" trên menu và gởi vào 1 trong các tài khoản trên, cám ơn bạn đã đóng góp cho diễn đàn
Thông tin như thế này đúng không bác
    178 KB · Đọc: 34
Dùng hàm tự tạo
  sArr = rng.Value
  For r = 1 To sRow
  Next r
  For i = 0 To 99
vâng thưa anh, hàm này có dùng được cho dạng 3D ko ạ a. là 3 càng đấy ạ. e cảm ơn nhiều.
vì e cũng có đoạn code nhưng chỉ dùng được cho dạng 2D thôi ạ. e cảm ơn.
Public Function laymuc(rng, rnd)
Dim Arr1, Arr2(99), i, j
Arr1 = rng
For i = 0 To UBound(Arr2)
For Each j In Arr1
If InStr(j, Right(100 + i, 2)) Then
Arr2(i) = Arr2(i) + (Len(j) - Len(Replace(j, Right(100 + i, 2), ""))) / 2
If Arr2(i) = rnd Then laymuc = laymuc & " " & Right(100 + i, 2)
laymuc = Replace(Trim(laymuc), " ", ",")
    Dim Arr1, Arr2(999), i, j
    Arr1 = rng
        For Each j In Arr1
            If InStr(j, Right(1000 + i, 3)) Then
                Arr2(i) = Arr2(i) + (Len(j) - Len(Replace(j, Right(1000 + i, 3), ""))) / 3
        If Arr2(i) = rnd Then laymuc = laymuc & " " & Right(1000 + i, 3)
Mình chỉ sửa thôi nhé. Bạn test thử
    Arr1 = rng
        For Each j In Arr1
cảm ơn bạn nhiều, mình dùng được rồi nhé. Thanks !
