Mình dùng code VBA tạo Function được không?KO BÁC NÀO GIÚP E Ạ.
@HieuCD Bác giúp em với?
a chờ em chút, anh làm công thức bình thường giúp em với ạ. Code là e không biết gì luôn ạMình dùng code VBA tạo Function được không?
Có phân biệt thứ tự không? ví dụ: gà lợn và lợn gà là 1 hay 2 khả năng?
Kết quả là con số thể hiện số cặp, hay liệt kê tất cả các cặp?
Các con số dòng thứ 2 là gì vậy?
Bài toán rất hay, tiếc rằng 40 năm rồi không coi lại xác suất cổ điển nên quên hết, để mình tìm lớp học lạigà lợn hay lợn gà là như nhau? chỉ cần tìm ra có bao nhiêu cặp là được ạ
em gửi lại file cần giúp đỡ. bác xem điều kiện trực tiếp trên file và làm giúp em ạ
Em cảm ơn Anh Ạ!
Nếu chỉ cần tìm số cặpgà lợn hay lợn gà là như nhau? chỉ cần tìm ra có bao nhiêu cặp là được ạ
Em cảm ơn Anh Ạ!
Kết quả tính nhẩm 14CÁC BÁC GIÚP EM.
Chọn ra số lượng 5 con vật khác nhau ghép cặp với nhau, xem ra bao nhiêu cặp như thế?
Bài này dùng cột phụ có được hay là khônggà lợn hay lợn gà là như nhau? chỉ cần tìm ra có bao nhiêu cặp là được ạ
Em cảm ơn Anh Ạ!
Cột phụ, dòng phụ thoải máiBài này dùng cột phụ có được hay là không
Xem kỹ lại thì có lẽ dòng, cột cộng thêm số sheet thoải mái nữa mới được bác ạ.Cột phụ, dòng phụ thoải mái![]()
Cứ thêm thoải mái, bài nầy tuy khó nhưng giúp rèn khả năng phán đoán suy luận rất tốt, dùng code VBA cũng đượcXem kỹ lại thì có lẽ dòng, cột cộng thêm số sheet thoải mái nữa mới được bác ạ.
Làm tạm cho bạn bằng công thức, nhưng tính từng lần để xác định được cặp nào luôn (không sử dụng một công thức được), cách tính chọn cặp theo số lượng từ lớn tới nhỏ. Đang làm công thức cố định cho 3 nhóm, số cặp có thể thay đổi ở R1 nhưng phải lớn hơn hoặc bằng 3 cặp,sửa số lượng từng loại thì sửa ở dòng 5, kết quả là sum cột P lại.gà lợn hay lợn gà là như nhau? chỉ cần tìm ra có bao nhiêu cặp là được ạ
Em cảm ơn Anh Ạ!
Đêm qua ngủ ngon, nhớ máng máng có nàng tiên xinh đẹp mách nướcgà lợn hay lợn gà là như nhau? chỉ cần tìm ra có bao nhiêu cặp là được ạ
Em cảm ơn Anh Ạ!
Mình không để ý phân phối lần 2, cám ơn bạn, chúc bạn 1 sáng vuiLàm tạm cho bạn bằng công thức, nhưng tính từng lần để xác định được cặp nào luôn (không sử dụng một công thức được), cách tính chọn cặp theo số lượng từ lớn tới nhỏ. Đang làm công thức cố định cho 3 nhóm, số cặp có thể thay đổi ở R1 nhưng phải lớn hơn hoặc bằng 3 cặp,sửa số lượng từng loại thì sửa ở dòng 5, kết quả là sum cột P lại.
Theo cách tính này thì số liệu bạn đưa tính ra được 13 cặp, bạn HieuCD tính 14 cặp có thể cách tính này chưa tối ưu.
Trường hợp 2 bạn đưa, tôi tính 10 cặp bạn tính 8, tôi đếm lại 10 cặp vẫn đúng, bạn xem bảng phân bổ kết quả cho trường hợp 2.Đêm qua ngủ ngon, nhớ máng máng có nàng tiên xinh đẹp mách nước
Dùng cột phụ cho gọn, nếu thích thì tự gôm hết vào 1 công thức duy nhất
Thay số cực đoan một chút, kết quả trong file chưa hợp lý
Bài toán quá nhiều điều kiện, không biết còn sót điều kiện gì khôngTrường hợp 2 bạn đưa, tôi tính 10 cặp bạn tính 8, tôi đếm lại 10 cặp vẫn đúng, bạn xem bảng phân bổ kết quả cho trường hợp 2.
Sub abc_()
Dim Nguon
Dim Nhom
Dim SoLuong, MinSl
Dim Ten
Dim Tam
Dim DicTT As Object
Dim i, j, k, x, z, t
Set DicTT = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Nguon = Sheet1.Range("d3:r4")
ReDim Nhom(1 To 3), SoLuong(1 To 3)
For i = 1 To 15 Step 5
For j = i To i + 4
If Nguon(2, j) > 0 Then
DicTT(Nguon(1, j)) = Array(Nguon(1, j), Nguon(2, j))
Nhom(k) = DicTT.items
SoLuong(k) = DicTT.Count
DicTT.RemoveAll
Sheet2.UsedRange.Clear
MinSl = UBound(Nguon, 2)
'Do While SoLuong(1) >= 0 And SoLuong(2) >= 0 And SoLuong(3) >= 0 And SoLuong(1) + SoLuong(2) + SoLuong(3) >= 4
Do While SoLuong(1) > 0 And SoLuong(2) > 0 And SoLuong(3) > 0 And SoLuong(1) + SoLuong(2) + SoLuong(3) > 4
ReDim Ten(1 To 3)
For j = 1 To UBound(Nhom)
k = 0
SoLuong(j) = 0
Tam = Nhom(j)
If MinSl > UBound(Tam) + 1 Then MinSl = UBound(Tam) + 1
ReDim Ds(UBound(Tam))
For i = 0 To UBound(Tam)
Ten(j) = Ten(j) & IIf(Ten(j) = "", "", "|") & Tam(i)(0)
Tam(i)(1) = Tam(i)(1) - 1
If Tam(i)(1) Then
Tam(k) = Tam(i)
If k Then
SoLuong(j) = k
ReDim Preserve Tam(k - 1)
Nhom(j) = Tam
Sheet2.Range("A1000000").End(xlUp).Offset(1) = Replace(Ten(1), "|", ", ")
Sheet2.Range("B1000000").End(xlUp).Offset(1) = Replace(Ten(2), "|", ", ")
Sheet2.Range("C1000000").End(xlUp).Offset(1) = Replace(Ten(3), "|", ", ")
Sheet2.Range("E1000000").End(xlUp).Offset(1) = MinSl
Sheet2.Range("E1") = Sheet2.Range("E1") + MinSl
Loop
Sheet2.UsedRange.Columns.AutoFit
Bác có thể giải thích cách tính co được khôngBài toán quá nhiều điều kiện, không biết còn sót điều kiện gì không
Hình như vẫn còn:Bài toán quá nhiều điều kiện, không biết còn sót điều kiện gì không
Không hiểu cách bạn tính sao ra 15 cặp, bạn có thể đưa ra chi tiết 15 cặp mà bạn chọn được không?@giaydabo
Bon chen tí công thức theo cách trừ lùi
Xét lại điều kiện cột cuốiHình như vẫn còn:![]()
Bạn kiểm tra xem:Không hiểu cách bạn tính sao ra 15 cặp, bạn có thể đưa ra chi tiết 15 cặp mà bạn chọn được không?
Hình như cách bạn chưa đúng, tổng số lượng là 73 nếu dòng đầu bạn chọn 4 , thì số lượng còn lại phải là 73-4*5=53 chứ, sao lại là 59. không biết tôi có hiểu sai gì không?
Hình như có chút hiểu nhầm, mỗi cặp là 5 con bạn ạ!Bạn kiểm tra xem:
Các cặp sẽ là thế này ( theo kết quả sub abc trên )
4 Cặp đầu tiên, mỗi cặp sẽ chứa 1 trong 4 con nay : CỪU , GẤU, HỔ, CÁ. ( cột B )
3 Cặp tiếp theo, mỗi cặp sẽ chứa 1 trong 3 con nay : CỪU , GẤU, CÁ ( cột B )
3 Cặp tiếp theo, mỗi cặp sẽ chứa 1 trong 3 con nay : CỪU , GẤU, CÁ ( cột B ) và LỢN, CHÓ, DÊ ( cột A )
2 Cặp tiếp theo, mỗi cặp sẽ chứa 1 trong 2 con nay : CHÓ, DÊ ( cột A )
1 Cặp cuối, sẽ chứa CHÓ ( cột A )
Tổng là 15
Thuật toán của mình là xét các khả năng cao nhất có thể xảy ra, mình để ở dòng 7, cách xét các khả năng theo từng cấpBác có thể giải thích cách tính co được không
Còn đoạn code trên là em dung cách trừ lùi bác ạ. Điều kiện là : Khi nào 1 trong 3 cột hết tên hoặc tổng tên trong 3 cột < 5 thì dừng
Chỉnh thêm điều kiện tính cho trường hợp nầy, còn trường hợp khác thì chưa biếtKhó tìm ra được cách tối ưu, bạn thử với trường hợp này xem, đếm tay thì ra 15.
Bạn chưa xét mỗi nhóm có ít nhất 1 con sao?Không hiểu cái gì luôn, làm càn, hên xui:
=MIN(SUM(D4:R4)-SUM(LARGE(D4:R4,{1,2,3,4})),INT(SUM(D4:R4)/5))
Mới nạp năng lượng
Bài này mà công thức thì phức tạp, mà dễ sót trường hợpNếu chỉ cần tìm số cặp
Thì đó là bài toán tổ hợp 5 của 10
=COMBIN(10,5)
là ra số cặp (5) cần tìm)
Kiểm lại còn thiếu nhiều trường hợp, nếu xét tất cả phải thêm nhiều cột phụTrường hợp này ít nhất là 45
Trường hợp này ít nhất 13
Cái này chắc bỏ qua đi bạn, khó tìm được giải pháp tối ưu, giải quyết từng trường hợp, nó sai lại trường hợp ban đầu không biết.![]()
Thêm vào tổng từng nhóm:Thiếu điều kiện
=INT(MIN(SUM(D4:R4)/5,
(SUM(D4:R4)-SUM(LARGE(D4:R4,1)))/4,
(SUM(D4:R4)-SUM(LARGE(D4:R4,{1,2})))/3,
(SUM(D4:R4)-SUM(LARGE(D4:R4,{1,2,3})))/2,
SUM(D4:H4),
SUM(I4:M4),
SUM(N4:R4)))
hình như em thấy công thức này đủ hết thì phải. Bác siêu nhân quá ạ. Các bác kiểm tra giúp ạ!Thêm vào tổng từng nhóm:
Mã:=INT(MIN(SUM(D4:R4)/5, (SUM(D4:R4)-SUM(LARGE(D4:R4,1)))/4, (SUM(D4:R4)-SUM(LARGE(D4:R4,{1,2})))/3, (SUM(D4:R4)-SUM(LARGE(D4:R4,{1,2,3})))/2, SUM(D4:R4)-SUM(LARGE(D4:R4,{1,2,3,4})), SUM(D4:H4), SUM(I4:M4), SUM(N4:R4)))
Ý tôi là bạn áp dụng vào cụ thể thực tế làm gì, ví dụ chọn các con vật đó cho trình bày ở sở thú (vườn bách thảo) chẳng hạn
Hay ứng dụng khác
Nếu biết thực tế, có thể có giải pháp thực tế hơn
Hay bạn chỉ đưa ra bài toán lý thuyết tìm hiểu thuật toán- nếu đúng thế cũng cách tiếp cận khác - như bài toán cây (tree) trong công nghệ thông tin
Oke đúng bằng 3, tôi thấy thử một số trường hợp khác tính tay thấy đúng, nhưng không biết bao quát hết chưa vì không liệt kê được chi tiết từng cặp, thuật toán này chắc không dám coi rồi.Thêm vào tổng từng nhóm:
Thử vào bài toán gốc ra 14, kết quả đúng là 13Thêm vào tổng từng nhóm:
Cột O cá sấu trên có 5 con, nhưng phía dưới chỉ liệt kê có 4Thử vào bài toán gốc ra 14, kết quả đúng là 13![]()
Bài này có nhiều cách chọn - mỗi cách lại có số nhóm lặp (5) - không rõ bạn tìm cách nào? (tối ưu, hay 1 cách là được)E đang cần ghép các nhóm sản phẩm khác nhau cho công ty. Tên sản phẩm thì em thay tên bằng con vật rùi đấy ạ.
Mình cứ ngỡ là 13 nên chỉnh công thức lung tungCột O cá sấu trên có 5 con, nhưng phía dưới chỉ liệt kê có 4
Có bắt buộc phải biết dùng vào đâu hay không? Ghép nhóm sản phẩm (combo) để bán với 1 số điều kiện gì đó thì sao? Tôi lại phải xóa rồi nhéChủ câu hỏi không thấy đâu nhỉ, nghe bài này giống bầu cua tôm cá, ai có thể khái quát bài toán ứng dụng để anh em biết cách ứng dụng được không?
Tôi biết các anh em thành viên GPE ở đây nhiệt tình, nhiều khi cứ làm nhưng không biết là dùng vào đâu? (bài này nghe giống bầu cua tôm cá nhưng lại khác)
Xem kĩ lại thì công thức của bạn xét trên cả vùng, chứ không xét trên từng nhóm nên chưa thể đúng được, bạn kiểm tra lại trường hợp này xem kết quả đúng chỉ có 2 cặp.Thử cái này:
Mã:=INT(MIN(SUM(D4:R4)/5, (SUM(D4:R4)-SUM(LARGE(D4:R4,1)))/4, (SUM(D4:R4)-SUM(LARGE(D4:R4,{1,2})))/3, (SUM(D4:R4)-SUM(LARGE(D4:R4,{1,2,3})))/2, SUM(D4:R4)-SUM(LARGE(D4:R4,{1,2,3,4}))))
Công thức đó cũ rồi, đã cập nhật công thức mới bài #36.Xem kĩ lại thì công thức của bạn xét trên cả vùng, chứ không xét trên từng nhóm nên chưa thể đúng được, bạn kiểm tra lại trường hợp này xem kết quả đúng chỉ có 2 cặp.
Tạo code cho bạnE đang cần ghép các nhóm sản phẩm khác nhau cho công ty. Tên sản phẩm thì em thay tên bằng con vật rùi đấy ạ.
Công thức của bạn Phuocam đã xét toàn bộ các khả năng, bạn muốn kiểm tra thì dùng code của mình chạy ngẫu nhiên vài ngàn tình huốngXem kĩ lại thì công thức của bạn xét trên cả vùng, chứ không xét trên từng nhóm nên chưa thể đúng được, bạn kiểm tra lại trường hợp này xem kết quả đúng chỉ có 2 cặp.
Sub Main()
Dim i As Long
For i = 1 To 1
Call RandomVal
Call PhanBo
If [s4].Value <> [s7].Value Then Exit For
Private Sub RandomVal()
Dim Res(), j As Long, Num As Long
Const N As Long = 15
Num = Range("S1").Value
If Num = 0 Then Range("S1") = 10: Num = 10 'Mac dinh Num = 10
Num = Num + 1
ReDim Res(1 To 1, 1 To N)
Randomize
For j = 1 To N
Res(1, j) = Int(Rnd * Num)
Range("D4:R4") = Res
Sub PhanBo()
Dim Res(), tmp(), Tong(), S, TongStr As String
Dim sCol As Long, j As Long, jk As Long, jMax As Long, jCol As Long
Dim i As Long, k As Long, p As Long
Const N As Byte = 5
Const Nhom As Byte = 3
Const sNhom As Byte = 5
ReDim tmp(1 To N)
ReDim Tong(1 To 2, 1 To Nhom)
Range("D5:R1003").ClearContents
Res = Range("D4:R1003").Value
sCol = UBound(Res, 2)
For m = 1 To Nhom
For j = 1 To sNhom
jk = (m - 1) * sNhom + j
Tong(1, m) = Tong(1, m) + Res(1, jk)
Next m
i = 1: k = 5
Do While k = 5
i = i + 1: k = 0
For m = 1 To Nhom
jMax = -1: jCol = 0
For j = 1 To sNhom
If Res(i, jk) = Empty And Res(1, jk) > 0 Then
If Res(1, jk) > jMax Then jMax = Res(1, jk): jCol = jk
If jCol > 0 Then
tmp(k) = jCol
Res(i, jCol) = 1
Tong(1, m) = Tong(1, m) - 1
Tong(2, m) = Tong(1, m) - Res(1, jCol) + 1
Next m
For q = Nhom + 1 To N
jMax = -1: TongStr = ""
For j = 1 To Nhom
If Tong(2, j) > jMax Then
jMax = Tong(2, j): m = j: TongStr = "," & j
ElseIf Tong(2, j) = jMax Then
TongStr = TongStr & "," & j
jMax = -1: jCol = 0
S = Split(TongStr, ",")
For p = 1 To UBound(S)
m = CLng(S(p))
For j = 1 To sNhom
Next p
If jCol > 0 Then
m = Int((jCol - 1) / 5) + 1
tmp(k) = jCol
Res(i, jCol) = 1
Tong(2, m) = Tong(2, m) - 1
Next q
If k = 5 Then
For j = 1 To N
jCol = tmp(j)
Res(1, jCol) = Res(1, jCol) - 1
Range("D7:R47").Resize(i - 1) = Res
Range("S7") = i - 2
Exit Sub
Loop
Code rất hay, tạo ngẫu nhiên nhiều trường hợp,Tạo code cho bạn
Mã:Sub Main() Dim i As Long Application.ScreenUpdating = False For i = 1 To 1 Call RandomVal Call PhanBo If [s4].Value <> [s7].Value Then Exit For Next i Application.ScreenUpdating = True End Sub Private Sub RandomVal() Dim Res(), j As Long, Num As Long Const N As Long = 15 On Error Resume Next Num = Range("S1").Value If Num = 0 Then Range("S1") = 10: Num = 10 'Mac dinh Num = 10 Num = Num + 1 ReDim Res(1 To 1, 1 To N) Randomize For j = 1 To N Res(1, j) = Int(Rnd * Num) Next j Range("D4:R4") = Res End Sub Sub PhanBo() Dim Res(), tmp(), Tong(), S, TongStr As String Dim sCol As Long, j As Long, jk As Long, jMax As Long, jCol As Long Dim i As Long, k As Long, p As Long Const N As Byte = 5 Const Nhom As Byte = 3 Const sNhom As Byte = 5 ReDim tmp(1 To N) ReDim Tong(1 To 2, 1 To Nhom) Range("D5:R1003").ClearContents Res = Range("D4:R1003").Value sCol = UBound(Res, 2) For m = 1 To Nhom For j = 1 To sNhom jk = (m - 1) * sNhom + j Tong(1, m) = Tong(1, m) + Res(1, jk) Next j Next m i = 1: k = 5 Do While k = 5 i = i + 1: k = 0 For m = 1 To Nhom jMax = -1: jCol = 0 For j = 1 To sNhom jk = (m - 1) * sNhom + j If Res(i, jk) = Empty And Res(1, jk) > 0 Then If Res(1, jk) > jMax Then jMax = Res(1, jk): jCol = jk End If Next j If jCol > 0 Then k = k + 1 tmp(k) = jCol Res(i, jCol) = 1 Tong(1, m) = Tong(1, m) - 1 Tong(2, m) = Tong(1, m) - Res(1, jCol) + 1 End If Next m For q = Nhom + 1 To N jMax = -1: TongStr = "" For j = 1 To Nhom If Tong(2, j) > jMax Then jMax = Tong(2, j): m = j: TongStr = "," & j ElseIf Tong(2, j) = jMax Then TongStr = TongStr & "," & j End If Next j jMax = -1: jCol = 0 S = Split(TongStr, ",") For p = 1 To UBound(S) m = CLng(S(p)) For j = 1 To sNhom jk = (m - 1) * sNhom + j If Res(i, jk) = Empty And Res(1, jk) > 0 Then If Res(1, jk) > jMax Then jMax = Res(1, jk): jCol = jk End If Next j Next p If jCol > 0 Then m = Int((jCol - 1) / 5) + 1 k = k + 1 tmp(k) = jCol Res(i, jCol) = 1 Tong(1, m) = Tong(1, m) - 1 Tong(2, m) = Tong(2, m) - 1 End If Next q If k = 5 Then For j = 1 To N jCol = tmp(j) Res(1, jCol) = Res(1, jCol) - 1 Next j Else Range("D7:R47").Resize(i - 1) = Res Range("S7") = i - 2 Exit Sub End If Loop End Sub
Nhưng có thể chúng ta có cách quét hết các trường hợp không bác?
Có thể, nhưng số khả năng lớn chạy sẽ tốn nhiều thời gian, không cần thiếtCode rất hay, tạo ngẫu nhiên nhiều trường hợp,
BÁC @HieuCD và bác @phuocam giải thích giùm em với. e trả biết chạy cod để thử? \e cảm ơn ạnếu bỏ qua điều kiện mỗi nhóm có ít nhất 1 con vật thì dùng cách này được đúng ko ạ?
Các bác test giúp em với ạ. E xin cảm ơn. Và nếu có thời gian các bác có thể giải thích giúp em về công thức được ko ạ? e ko hiểu thế mới buồn
nếu bỏ qua điều kiện mỗi nhóm có ít nhất 1 con vật: Bài #33
SUM(D4:H4),
SUM(I4:M4),
SUM(N4:R4)))
e cảm ơn bác ạ!nếu bỏ qua điều kiện mỗi nhóm có ít nhất 1 con vật: Bài #33
điều kiện mỗi nhóm có ít nhất 1 con vật: Bài #36Mã:=INT(MIN(SUM(D4:R4)/5, (SUM(D4:R4)-SUM(LARGE(D4:R4,1)))/4, (SUM(D4:R4)-SUM(LARGE(D4:R4,{1,2})))/3, (SUM(D4:R4)-SUM(LARGE(D4:R4,{1,2,3})))/2, SUM(D4:R4)-SUM(LARGE(D4:R4,{1,2,3,4}))))
Số trường hợp lấy 5 con lý tưởng là SUM(D4:R4)/5Mã:=INT(MIN(SUM(D4:R4)/5, (SUM(D4:R4)-SUM(LARGE(D4:R4,1)))/4, (SUM(D4:R4)-SUM(LARGE(D4:R4,{1,2})))/3, (SUM(D4:R4)-SUM(LARGE(D4:R4,{1,2,3})))/2, SUM(D4:R4)-SUM(LARGE(D4:R4,{1,2,3,4})), SUM(D4:H4), SUM(I4:M4), SUM(N4:R4)))
Nhưng có thể số con tập trung cho loại lớn nhất, loại lớn nhất lấy 1 con, tổng các loại còn lại có thể không đủ lấy 4 con nên xét các loại còn lại không tính loại lớn nhất (SUM(D4:R4)-SUM(LARGE(D4:R4,1)))/4
Tương tự loại lớn nhất lớn nhì lấy 2 con, tổng các loại còn lại có thể không đủ lấy 3 con: (SUM(D4:R4)-SUM(LARGE(D4:R4,{1,2})))/3
Em không thể nhắn tin riêng cho bác. bác giúp em làm công thức trong file excel em gửi với ạ. Mong bác giúp đỡ. E cảm ơn ạ!Có thể, nhưng số khả năng lớn chạy sẽ tốn nhiều thời gian, không cần thiết
Bạn tìm hiểu cách dùng hàm VlookupEm không thể nhắn tin riêng cho bác. bác giúp em làm công thức trong file excel em gửi với ạ. Mong bác giúp đỡ. E cảm ơn ạ!
Bạn tìm đầu tiền dùng Vlookup cho đơn giản (hình như Index + match cũng được thì phải - chưa dùng), thường dùng tìm dòng cuối là chính LookupEm không thể nhắn tin riêng cho bác. bác giúp em làm công thức trong file excel em gửi với ạ. Mong bác giúp đỡ. E cảm ơn ạ!
Môn xác suất hồi đi học ngu cả người ra, môn này khác nhiều người rớt. May mắn không có mìnhnếu bỏ qua điều kiện mỗi nhóm có ít nhất 1 con vật: Bài #33
Môn nầy mình được học Thầy Nguyễn Tấn Lập giáo sư đại học ở Pháp theo lời kêu gọi của Bác Hồ về phục vụ tổ quốc, nghe nói Thầy 23 tuổi lấy tiến sĩ toán xác suất PhápBạn tìm đầu tiền dùng Vlookup cho đơn giản (hình như Index + match cũng được thì phải - chưa dùng), thường dùng tìm dòng cuối là chính Lookup
