Mã hóa dãy số dài thành chuỗi ngắn (13 người xem)
Mình có cách mã hóa (ĐỐI XỨNG) như dữ liệu sau:
ABCDE0
FGHIJ1
KLMNO2
PQRST3
UVWXY4
Z56789
KHONG CO GI QUY HON DOC LAP TU DO
TRUONG
SA0123
BCDEF4
HIJKL5
MPQVW6
XYZ
7​
89
B0FEA UF A1 IMW 0FE OFU CTH LM OF
Chúc mọi người vui!
Em test nó ra thế này ạ, em có sửa tên funtion thành mahoa và giaima để khỏi trùng với tên cũ ạ
Tôi đã nói rồi mà không nghe thì chịu.
Ít ra thì cột A và cột giải mã phải định dạng là TEXT trước khi nhập dữ liệu.
Thôi thì "xoay xở" tiếp. Không chỉ với decoding mà cả encoding cũng phải "xoay xở".
Sau khi anh "xoay sở" thì vừa đủ cho chuỗi 16 số hay sao ấy anh ạ. Trên 16 ký số lại sai.
Tôi cũng đang xoay sở nhưng vẫn sai, mà sai chỗ khác. (chỗ sai tìm ra nguyên nhân ở 2 dòng cuối trong hình, chắc phải xoay sở tiếp )
Tôi chỉ làm cho tới 16 chữ số mà anh. Tôi không làm cho 17 hoặc nhiều hơn chữ số.
Trích
Bài #1
Em muốn mã hóa dãy số dài từ 10 đến 16 chữ số thành chuỗi có độ dài ngắn hơn
Số đầu vào có độ dài không cố định. độ dài từ 10 đến 16 chữ số,
Bài #26
hic, mã của em hiện tại có 16 số anh ạ.
Nếu là số chữ số bất kỳ thì không thể dùng code ấy được.
Góp vui cách mã hóa chuỗi số <=30 ký tự
Function MaHoa(ByVal iNum As String) As String
  Dim j&, n&, tmp$, tmp2$, inter$, inter2$, imod, Res$
  If iNum = Empty Or Len(iNum) > 30 Then Exit Function
  If iNum = "0" Then Res = "0"
  n = Len(sBaseStr)
  Do While iNum
    If Len(iNum) > 15 Then
      j = Int(Len(iNum) / 2)
      tmp = Mid(iNum, 1, j)
      inter = Int(tmp / n)
      imod = tmp - inter * n
      tmp2 = imod & Mid(iNum, j + 1, j + 1)
      inter2 = Int(tmp2 / n)
      imod = tmp2 - inter2 * n
      iNum = inter & inter2
      inter = Int(iNum / n)
      imod = iNum - inter * n
      iNum = inter
    Res = Mid(sBaseStr, imod + 1, 1) & Res
  Loop
  MaHoa = Res
Lần mò thử hàm mà không biết có sai không
B2=UNICHAR(MID($A2;1;4)+10000)&IFERROR(UNICHAR(MID($A2;5;4)+10000);"")&IFERROR(UNICHAR(MID($A2;9;4)+10000);"")&IFERROR(UNICHAR(MID($A2;13;4)+10000);"")
C2=(--MID((UNICODE(MID(B2;1;1)));2;4)&IFERROR(MID((UNICODE(MID(B2;2;1)));2;4);"")&IFERROR(MID((UNICODE(MID(B2;3;1)));2;4);"")&IFERROR(MID((UNICODE(MID(B2;4;1)));2;4);""))
ui, mã hóa ký tự hoa cả mắt, không đọc và gõ vào lại được luôn, chỉ có copy. :D
Nếu cần mã hóa ký tự thì inbox mình nhé.
Dạ thôi ạh, em sợ kiểu mã hóa này lắm ạ
Để em làm lại ạ
Có lỗi đây anh
Cách chia đôi dãy số tôi cũng đã nghĩ đến, sẽ khó khăn khi giải mã trở về chuỗi số gốc
Viết thêm hàm chia chuỗi để tính phần nguyên và số dư của phép chia
Dùng function MaHoaSo chung cho mã hóa hoặc giải mã, hoặc dùng riêng như trong file
Do hàm giải mã tính phép nhân trên số nên giới hạn số chữ số là 27
Xem ví dụ cách dùng các hàm trong file
Const sBaseStr As String = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwx"
Function MaHoaSo(ByVal iNum As String, Optional bMaHoa As Boolean = True) As String
  If bMaHoa = True Then
    MaHoaSo = MaHoa(iNum)
    MaHoaSo = GiaiMa(iNum)
Function GiaiMa(ByVal iCode As String) As String
  Dim k&, j&, j2&, tmp$, tmp2$, Res$
  If Len(iCode) = 0 Then Exit Function
  Res = InStr(1, sBaseStr, Mid(iCode, 1, 1), vbBinaryCompare) - 1
  If Len(iCode) = 1 Then
    GiaiMa = Res
    For k = 2 To Len(iCode)
      If Len(Res) < 13 Then
        Res = CDbl(Res) * 60 + InStr(1, sBaseStr, Mid(iCode, k, 1), vbBinaryCompare) - 1
        j = Int(Len(Res) / 2): j2 = Len(Res) - j
        tmp2 = CDbl(Right(Res, j2)) * 60 + InStr(1, sBaseStr, Mid(iCode, k, 1), vbBinaryCompare) - 1
        tmp = CDbl(Left(Res, j)) * 60
        If Len(tmp2) > j2 Then
          tmp = CDbl(tmp) + CDbl(Left(tmp2, Len(tmp2) - j2))
        Res = tmp & Right(tmp2, j2)
    Next k
    GiaiMa = Res
  Dim j&, N&, tmp$, tmp2$, inter$, inter2$, imod$, Res$
  If iNum = Empty Or Len(iNum) > 27 Then Exit Function
  N = Len(sBaseStr)
  Do While iNum
      Call ChiaChuoi(imod, iNum, 60)
      inter = Int(iNum / N)
      imod = iNum - inter * N
      iNum = inter
  Loop
  MaHoa = Res
Private Sub ChiaChuoi(imod As String, iNum As String, ByVal div As Long)
  Dim N&, i&, Res$
  N = Len(iNum)
  imod = Empty
  For i = 1 To N
    imod = imod & Mid(iNum, i, 1)
    If CLng(imod) >= div Then
      Res = Res & Int(imod / div)
      imod = imod - Int(imod / div) * div
      If Res <> Empty Then Res = Res & "0"
  iNum = Res
Ui ẩu quá làm xong quên không test lại trường hợp khi cắt không đủ 4 ký tự, sửa lại chút
B2=UNICHAR(MID($A2;1;4)+10^IF(LEN($A2)>4*1;4;LEN($A2)))&IFERROR(UNICHAR(MID($A2;5;4)+10^IF(LEN($A2)>4*2;4;LEN($A2)-4*1));"")&IFERROR(UNICHAR(MID($A2;9;4)+10^IF(LEN($A2)>4*3;4;LEN($A2)-4*2));"")&IFERROR(UNICHAR(MID($A2;13;4)+10^(LEN($A2)-4*3));"")
C2=(MID((UNICODE(MID(B2;1;1)));2;4)&IFERROR(MID((UNICODE(MID(B2;2;1)));2;4);"")&IFERROR(MID((UNICODE(MID(B2;3;1)));2;4);"")&IFERROR(MID((UNICODE(MID(B2;4;1)));2;4);""))
Bài này nếu mọi người Cộng Trừ Nhân Chia theo kiểu số thì sẽ bị giới hạn theo kiểu số. Mình viết lại hàm tính toán theo kiểu chuỗi thì sẽ không bị giới hạn nữa.
Function Encode(ByVal iNum As String, Optional iBase As String = sBaseStr) As String
  If iNum = 0 Then Encode = Mid(iBase, 1, 1): Exit Function
  Dim x&, y&, z$, nBase&
  nBase = Len(iBase)
  While iNum > 0
    x = 1
    While CLng(Left(iNum, x)) < nBase And x < Len(iNum)
      x = x + 1
    Wend
    y = CLng(Left(iNum, x))
    For x = x To Len(iNum)
      z = z & y \ nBase
      y = CLng((y Mod nBase) & Mid(iNum, x + 1, 1))
    Next x
    iNum = z: z = ""
    Encode = Mid(iBase, y + 1, 1) & Encode
  Wend
Function Decode(ByVal iCode As String, Optional iBase As String = sBaseStr) As String
  Dim x&, nBase$, tmp$
  nBase = Len(iBase) & ""
  Decode = "" & InStr(1, iBase, Right(iCode, 1)) - 1
  tmp = "1"
  For x = Len(iCode) - 1 To 1 Step -1
    tmp = Mul(nBase, tmp)
    Decode = Add(Mul(tmp, "" & InStr(1, iBase, Mid(iCode, x, 1)) - 1), Decode)
  Next x
Private Function Add(ByVal iNum1 As String, ByVal iNum2 As String) As String
  Dim x&, tmp As Byte
  iNum1 = StrReverse(iNum1)
  iNum2 = StrReverse(iNum2)
  x = IIf(Len(iNum1) > Len(iNum2), Len(iNum1), Len(iNum2))
  For x = 1 To x
    tmp = tmp + Val(Mid(iNum1, x, 1)) + Val(Mid(iNum2, x, 1))
    Add = tmp Mod 10 & Add
    tmp = tmp \ 10
  Next x
  If tmp > 0 Then Add = tmp & Add
Private Function Mul(ByVal iNum1 As String, ByVal iNum2 As String) As String
  Dim x&, tmp$
  Mul = Mul_X(iNum1, Mid(iNum2, 1, 1))
  For x = 2 To Len(iNum2)
    tmp = tmp & 0
    Mul = Add(Mul_X(iNum1, Mid(iNum2, x, 1)) & tmp, Mul)
  Next x
Private Function Mul_X(ByVal iNum As String, iMul As String) As String
  Dim x&, tmp As Byte
  iNum = StrReverse(iNum)
  For x = 1 To Len(iNum)
    tmp = tmp + Val(Mid(iNum, x, 1)) * Val(iMul)
    Mul_X = tmp Mod 10 & Mul_X
    tmp = tmp \ 10
  Next x
  If tmp > 0 Then Mul_X = tmp & Mul_X
Nếu tôi không lầm thì code ở bài #51 cho kết quả sai với chuỗi nguồn là "1005001800538130" (16 chữ số). Kết quả mã là 5x0eZDa8o.
Giải mã 5x0eZDa8o thì được "100500180538130" (15 chữ số)
1005001800538130 (16 chữ số) <> 100500180538130 (15 chữ số)
Tôi cũng vừa mới viết xong code dùng để cộng trừ, nhân và chia số lớn. Và sử dụng code đó để mã hóa.
Tuy nhiên khi vào GPE thì gặp code của Ngô Hải Đăng ở bài 53. Code rất thú vị tuy mới chỉ nhìn qua.
Code của tôi có cả phép trừ và phép chia (trả về phần nguyên và phần dư khi chia. Vd. 27 chia 4 thì phần nguyên = 6, phần dư = 3). Số bị chia la số lớn, số chia là số nhỏ.
Code hiện thời của tôi chỉ phục vụ số có tới 200 chữ số. Có thể sửa nhẹ nhàng để phục vụ 1000 chữ số và hơn nữa. Giới hạn chỉ ở bộ nhớ cho phép dùng bởi cấu trúc so_rat_lon.
Trong tập tin số ở A7 và C7 có 100 chữ số. Mã ở B7 có 56 ký tự.
Private Const sBaseStr As String = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwx"
Private Const base = 100
Private Type LargeArray
    mang(1 To 100) As Byte
End Type
Private Type so_rat_lon
    length As Integer
    data As LargeArray
End Type
Sub InitNum(ByVal text As String, v As so_rat_lon)
Dim length As Long, k As Long, result As so_rat_lon
    If Len(text) Mod 2 = 1 Then text = "0" & text
    length = Len(text) \ 2
    result.length = length
    For k = 1 To length
        result.data.mang(k) = Mid(text, 2 * (length - k) + 1, 2)
    Next k
    v = result
Function NumToStr(v As so_rat_lon) As String
Dim k As Long, s As String
    If v.length = 0 Then Exit Function
    s = Format(v.data.mang(v.length), "0")
    For k = v.length - 1 To 1 Step -1
        s = s & Format(v.data.mang(k), "00")
    Next k
    NumToStr = s
Sub vmul(a As so_rat_lon, ByVal n As Byte, v As so_rat_lon)   ' v = a*n. Tra ve v
Dim length As Long, k As Long, p As Integer, nho As Byte
    length = a.length
    v.length = length
    For k = 1 To length
        p = a.data.mang(k) * CLng(n) + nho
        v.data.mang(k) = p Mod base
        nho = p \ base
    Next k
    If nho Then
        v.length = length + 1
        v.data.mang(length + 1) = nho
Sub vadd(a As so_rat_lon, b As so_rat_lon, v As so_rat_lon)   ' v = a + b. Tra ve v
Dim length As Integer, k As Integer, nho As Byte
    v = a
    length = a.length
    If length < b.length Then length = b.length
    For k = 1 To length
        nho = nho + v.data.mang(k) + b.data.mang(k)
        v.data.mang(k) = nho Mod base
        nho = nho \ base
    Next k
    If nho > 0 Then
        v.length = length
Sub vdiv(a As so_rat_lon, ByVal b As Byte, nguyen As so_rat_lon, du As Byte)  ' a = b*nguyen + du. Tra ve nguyen, du
Dim k As Integer, so As Long, rest As Byte, v As so_rat_lon, u As so_rat_lon
    nguyen.length = a.length
    For k = a.length To 1 Step -1
        so = rest * 100 + a.data.mang(k)
        nguyen.data.mang(k) = so \ b
        rest = so Mod b
    Next k
    du = rest
    k = nguyen.length
    Do While nguyen.data.mang(k) = 0
        k = k - 1
        If k = 0 Then Exit Do
    Loop
    nguyen.length = k
Sub vsub(a As so_rat_lon, b As so_rat_lon, v As so_rat_lon)   ' v = a - b. Tra ve v
Dim length As Integer, k As Integer, vay As Byte
    If (b.length = 0) Or a.length < b.length Then Err.Raise number:=9999, Description:="Tham so khong hop le"
    For k = 1 To a.length
        If a.data.mang(k) - vay < b.data.mang(k) Then
            If k = a.length Then Err.Raise number:=9999, Description:="Tham so khong hop le"
            v.data.mang(k) = a.data.mang(k) - vay + 100 - b.data.mang(k)
            vay = 1
            v.data.mang(k) = a.data.mang(k) - vay - b.data.mang(k)
            vay = 0
    Next k
    k = a.length
    Do While v.data.mang(k) = 0
        k = k - 1
    Loop
    v.length = k
Function encoding_number(ByVal number As String) As String
Dim a As so_rat_lon, nguyen As so_rat_lon, du As Byte, result As String, text As String
    InitNum number, a
    Do While a.length > 0
        vdiv a, 60, nguyen, du
        result = Mid(sBaseStr, du + 1, 1) & result
        a = nguyen
        text = NumToStr(nguyen)
    Loop
    encoding_number = result
Function decoding_code(ByVal code As String) As String
Dim k As Long, text As String, a As so_rat_lon, b As so_rat_lon, result As so_rat_lon
    If Len(code) = 0 Then Exit Function
    For k = 1 To Len(code) - 1
        text = InStr(1, sBaseStr, Mid(code, k, 1), vbBinaryCompare) - 1
        InitNum text, b
        a = result
        vadd a, b, result
        a = result
        vmul a, 60, result
    Next k
    text = InStr(1, sBaseStr, Mid(code, Len(code), 1), vbBinaryCompare) - 1
    InitNum text, b
    a = result
    vadd a, b, result
    decoding_code = NumToStr(result)
End Type
    length As Integer
    data As LargeArray
End Type
    For k = 1 To length
    Next k
    v = result
    Next k
    NumToStr = s
    length = a.length
    v.length = length
    For k = 1 To length
        nho = p \ base
    Next k
    If nho Then
    v = a
    length = a.length
    For k = 1 To length
        nho = nho \ base
    Next k
    If nho > 0 Then
        v.length = length
        rest = so Mod b
    Next k
    du = rest
    k = nguyen.length
        k = k - 1
    Loop
    nguyen.length = k
            vay = 1
            vay = 0
    Next k
    k = a.length
        k = k - 1
    Loop
    v.length = k
    InitNum number, a
        a = nguyen
    Loop
        InitNum text, b
        a = result
        vadd a, b, result
        a = result
        vmul a, 60, result
    Next k
    InitNum text, b
    a = result
    vadd a, b, result
Tuyệt vời quá, bạn có thể xử lý thêm giúp tôi chuỗi cần mã hóa là 1 đoạn văn bản như "Việt Nam" được không? Ngoài ra khi mã hóa bằng một chuỗi có số 0 đầu tiên khi giải mã không còn số 0 ở đầu nữa, bạn xử lý thêm đoạn này giúp tôi với.
Tôi không mã văn bản đâu. Tôi không có nhu cầu gì cả. Excel và VBA cũng chỉ là thích chơi chứ công việc không bao giờ dùng. Vì là đam mê thì cái gì thích, lúc nào có hứng mới làm.
Bạn thay
    Next k
    NumToStr = s
bằng
    For k = v.length To 1 Step -1
    Next k
    NumToStr = s
Các anh thật là siêu. em chỉ biết đứng nhìn chứ ko biết gì món này, Xin phép anh batman1 cho em dùng file trong post #54 của anh. Em xin cảm ơn, Các anh thảo luận tiếp đi ạ
Bạn thay
    Next k
    NumToStr = s
bằng
    Next k
    NumToStr = s
Buồn quá, bạn lại không có nhu cầu.
Bạn thay
    Next k
    NumToStr = s
bằng
    Next k
    NumToStr = s
Bạn ơi cột A nhập "012" sau đó bấm nút, cột B = C, cột C= 12 (mong muốn kết quả trả về cột C như cột A)
Vì là số nên số 0 đứng đầu không có ý nghĩa nên có 2 cách giải quyết. Cách một là viết code không xử lý số 0 đứng đầu ở 2 phần mã hóa và giải mã (Ví dụ 012 --> 0C --> 012). Cách hai là trước khi mã hóa thêm số 1 (hoặc số nào khác 0) vào đầu chuỗi mã hóa, rồi khi giải mã thì lấy từ vị trí thứ 2.
