Mã hóa dãy số dài thành chuỗi ngắn (13 người xem)
Hay quá ạ, có thể gắn file excel em kèm lên được không ạ, em không biết phải nhúng và chạy cái đoạn code trên như thế nào ạ, có phải tạo cái nút " mã hóa - giải mã" gì không hay là nó tự chạy ạ
Không biết sử dụng, sao biết "Hay quá" ???
Hàm dưới đây không tổng quát như của
Function Giaima(MStr As String) As String
Dim Tmp As String, Rs As LongLong
Nhưng tôi dùng Excel 2013 32 bit thì làm gì có kiểu LongLong?
Ngày nghỉ rỗi hơi, tham gia tí
Function encoding_number(ByVal number As Double) As String
'    mã hóa dùng 200 ký tự unicode trong Unicode Block “Latin Extended-B”, bắt đầu từ U + 0180
Dim a As Double, b As Long, result As String
    Do While number
        a = number
        number = Int(number / 200)
        b = a - number * 200
        result = ChrW(b + &H180) & result
    Loop
    encoding_number = result
Function decoding_code(ByVal code As String) As String
Dim k As Long, a As Long, result
    If Len(code) = 0 Then Exit Function
    For k = 1 To Len(code) - 2
        result = (result + (AscW(Mid(code, k, 1)) - &H180)) * 200
    Next k
    If Len(code) > 1 Then result = (result + (AscW(Mid(code, Len(code) - 1, 1)) - &H180)) * 2
    a = AscW(Mid(code, Len(code), 1)) - &H180
    result = (result + a \ 100) & (a Mod 100)
    If Mid(result, 1, 1) = "0" Then result = Mid(result, 2)
    decoding_code = result
Hihi, em nhìn hình file excel ra kết quả thấy thích quá ạ.
Bạn hãy nhập dữ liệu đầu vào vd. 1931825452366542 ̣(16 chữ số CÓ NGHĨA). Sauđó tính MÃ. Tiếp theo giải mã cái MÃ kia. Cuối cùng kiểm tra xem kêt quả giải mã có đúng là 1931825452366542 không nhé.
    Do While number
        a = number
    Loop
    Next k
ui, mã của anh khủng quá á, em cần mã chỉ gồm ký tự a-z, A-Z và số thôi á, mã của anh như hacker ấy, hịhị
    69.9 KB · Đọc: 6
Code hàm decoding_code ở bài #23 "phức tạp" thế là do dữ liệu có thể có 16 chữ số. Nếu dữ liệu chỉ có nhiều nhất 15 chữ số thì
Dim k As Long, result
    For k = 1 To Len(code) - 1
    Next k
    decoding_code = result + AscW(Mid(code, Len(code), 1)) - &H180
    Next k
hic, mã của em hiện tại có 16 số anh ạ.
Tôi biết nên mới cung cấp code bài #23 chứ không cho code bài #25. Bài #25 chẳng qua là nói rõ lý do, vì sao tôi "xoay xở" như thế. Biết đâu có người cũng sẽ ý thức được là cần "xoay xở", nhưng họ có thể chọn cách "xoay xở" khác.
Em cảm ơn anh nhiều ạ
dạ, nhưng mã ấy copy vào web bán hàng nó ko cho ạ, help help
Tự test nhé.
Const sBaseStr As String = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwx"
    If number = 0 Then result = "0"
    Do While number
        a = number
        number = Int(number / 60)
        b = a - number * 60
        result = Mid(sBaseStr, b + 1, 1) & result
    Loop
        result = (result + (InStr(1, sBaseStr, Mid(code, k, 1), vbBinaryCompare) - 1)) * 60
    Next k
    If Len(code) > 1 Then result = (result + (InStr(1, sBaseStr, Mid(code, Len(code) - 1, 1), vbBinaryCompare) - 1)) * 6
    a = InStr(1, sBaseStr, Mid(code, Len(code), 1), vbBinaryCompare) - 1
    result = (result + a \ 10) & (a Mod 10)
Tự test nhé.
    Do While number
        a = number
        b = a - number * 60
    Loop
    Next k
Tuyệt vời quá anh ạ, Cảm ơn anh nhiều nhiều.
Tôi cũng thử test và có cảm giác với các số lớn gần bằng 10^16 thì có chút sai số (kể cả LongLong).
He he. Tức những "số" có 16 chữ số không tin tưởng được. Nhưng anh để ý là không phải số nào cũng thế. Trên hình đính kèm thì chỉ những số lẻ mới sai. Tuy nhiên tôi nghi là với những số 16 chữ số thì sẽ có những số sai, không nhất thiết số lẻ sai. Có thể vài số liên tiếp đều bị sai.
Thôi thì "xoay xở" tiếp. Không chỉ với decoding mà cả encoding cũng phải "xoay xở".
Alô alô, chủ thớt test lại code mới nhé.
Nếu chuỗi nguồn rỗng thì kết quả cũng rỗng.
Function encoding_number(ByVal number As String) As String
Dim a As Double, b As Long, so As Double, result As String
    If Len(number) = 1 Then
        encoding_number = Mid(sBaseStr, number + 1, 1)
        number = ""
    If Len(number) = 0 Then Exit Function
    b = Right(number, 1)
    a = Left(number, Len(number) - 1)
    so = Int(a / 6 + b / 60)
    b = (a - so * 6) * 10 + b
    Do While so
        a = so
        so = Int(so / 60)
        b = a - so * 60
    Loop
    Next k
        number = ""
    Do While so
        a = so
        so = Int(so / 60)
        b = a - so * 60
    Loop
    Next k
Em cảm ơn các anh đã nhiệt tình code cho em ạ, thật không biết nói gì hơn, các anh thật là siêu quá ạ.
