Xuất cơ sở dữ liệu .db ra excel (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter gghh
gghh
Xin hỏi anh em, có chương trình nào, cách nào xuất dữ liệu file .db ra excel không? Xin chỉ giúp. Mình không chuyên lắm về công nghệ thông tin
Cám ơn anh em
Cám ơn anh em
Bạn thử search "Export SQLite Database To a CSV File" xem có giải quyết được vấn đề không?
Mình gửi file đó lên đây xem nào?
SQLLite đấy ... Delphi ... VB6 +...
File *.db còn rất ít người sử dụng nó ... nhưng nước ngoài còn khá phổ biến
Xem xét có nên đưa thêm vào SQL Build của Mình hay ko nữa ... trong tầm tay !!!
Nó bị 1 cái lỗi gì ấy .... hôm nào thong thả + rảnh xem code điều chỉnh lại sau
Nhân tiện tôi đang viết cái SQL Build TCP/IP ( Trình tạo SQL và lấy dữ liệu qua Internet )
Nên tôi đang test thử xem có nên cho thêm cái File *.db vào để tạo SQL và truy vấn dữ liệu qua Internet hay không
còn sử dụng SQLLite ko khó lắm ... chịu khó Google vài ngày là ra thôi ... xài trên VBA, VB6, Delphi + ...............
khó là cách khai báo và sử dụng nó
Cái SQL Lite này cũng phổ biến. Cách đơn giản nhất để truy xuất dữ liệu của nó là cứ lên trang web SQL lite download cái ODBC Driver nó cung cấp vể cài lên máy là có thể kết nối với CSDL này rồi. Sau đó từ Excel dùng Power Query để kết nối, truy vấn lấy trực tiếp dữ liệu về. Vậy thôi.Screen Shot 2021-03-13 at 17.15.18.png
Cái SQL Lite này cũng phổ biến. Cách đơn giản nhất để truy xuất dữ liệu của nó là cứ lên trang web SQL lite download cái ODBC Driver nó cung cấp vể cài lên máy là có thể kết nối với CSDL này rồi. Sau đó từ Excel dùng Power Query để kết nối, truy vấn lấy trực tiếp dữ liệu về. Vậy thôi.View attachment 255366
Hôm lâu rồi bên thớt bên kia mạnh có nói trong Windows 10 mấy bản sau này có hổ trợ cái thư viên API .. chỉ khai báo API lại mà đọc và ghi nó ...
nếu ko biết xài nó thì cả cài cái ODBC Driver xong dùng ADODB của Bill mà kết nối lấy
Hoặc xài sqlite3.dll thì nó cũng gần như cái thư viện trong Windows10 thôi ( đoán thôi .... hên và xui ... có khả năng Bill viết lại cho phù hợp với Windows + ...)
Hình như SQLLite đang trở nên phổ biến nên trên Windows10 Bill mới cho cái thư viện đó vào để truy xuất *.db mà ko phụ thuộc vào COM và Access làm Database !!!
đang xem xét thiết kế thành 1 Tools xài mà ko phải cài cái ODBC Driver của SQLLitte
Chuyển qua File *.db xài thôi ... có nhiều cái hay đấy
Thông số kỹ thuật như sau
Tiếng Anh
What is SQLite?
SQLite (www.sqlite.org) is a small C library that implements a self-contained, embeddable, zero-configuration SQL database engine. Features include:
• Transactions are atomic, consistent, isolated, and durable (ACID) even after system crashes and power failures.
• Zero-configuration - no setup or administration needed.
• Implements most of SQL92.
• A complete database is stored in a single disk file.
• Database files can be freely shared between machines with different byte orders.
• Supports databases up to 2 terabytes (241 bytes) in size.
• Sizes of strings and BLOBs limited only by available memory.
• Small code footprint: less than 250 kB fully configured or less than 150 kB with optional features omitted.
• Faster than popular client/server database engines for most common operations.
• Simple, easy to use API.
• TCL bindings included. Bindings for many other languages available separately.
• Well-commented source code with over 95% test coverage.
• Self-contained: no external dependencies.
• Sources are in the public domain. Use for any purpose.
Google nó dịch
SQLite là gì? SQLite (www.sqlite.org) là một thư viện C nhỏ, thực hiện một công cụ cơ sở dữ liệu SQL không cấu hình, có thể nhúng, độc lập. Các tính năng bao gồm:
Các giao dịch là nguyên tử, nhất quán, cách ly và bền (ACID) ngay cả khi hệ thống gặp sự cố và mất điện.
• Không cấu hình - không cần thiết lập hoặc quản trị.
• Triển khai hầu hết SQL92.
• Một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh được lưu trữ trong một tệp đĩa duy nhất.
• Các tệp cơ sở dữ liệu có thể được chia sẻ tự do giữa các máy có thứ tự byte khác nhau.
• Hỗ trợ cơ sở dữ liệu có kích thước lên đến 2 terabyte (241 byte).
• Kích thước của chuỗi và BLOB chỉ bị giới hạn bởi bộ nhớ khả dụng.
• Dấu chân mã nhỏ: dưới 250 kB được cấu hình đầy đủ hoặc dưới 150 kB với các tính năng tùy chọn bị bỏ qua.
• Nhanh hơn các công cụ cơ sở dữ liệu máy khách / máy chủ phổ biến cho hầu hết các hoạt động thông thường.
• API đơn giản, dễ sử dụng.
• Bao gồm các ràng buộc TCL. Ràng buộc cho nhiều ngôn ngữ khác có sẵn riêng biệt.
• Mã nguồn được bình luận tốt với độ phủ thử nghiệm hơn 95%.
• Tự chủ: không phụ thuộc bên ngoài.
• Các nguồn thuộc phạm vi công cộng. Sử dụng cho bất kỳ mục đích nào.
volume_up
content_copy
share
star_border
dòng sau quy đổi ra GB ko biết là bao nhiêu nữa ... đơn Vị tính Mạnh Tịt ???!!!
có cách nào để list được các table đang có trong file .db bằng câu SQL không a?
Chịu khó google đi là làm ok ... mà không phải cài ODBC Driver của SQLitte
Như mô tả ở loạt bài trước ... tôi lâu lâu ghé chút và chỉ hướng cho như vậy thôi... và mãi mãi cũng chỉ thế thôi
Vui lòng xem hình
Cảm ơn chủ thớt này đã Úp Files *.db để Mạnh suy nghĩ và phát sinh ý tưởng Viết Addin SQLite
vậy là từ ngày lập thớt này tới nay khoãng 60 ngày Mạnh à ơi ăn chơi nhảy múa từ VBA to Vb6 To Delphi.... thế là cái AddIns Excel SQLite cho Excel chuẩn bị ra lò
Nó đa năng và tùy chỉnh theo Explorer Folder....
Khi nào xong hết úp cho xài Free không giới hạn
1/ Mọi cái đã lên kế hoạch và có sẳn chỉ việc giáp vào ... chạy thử và tinh chinh là xong
2/ Bản Demo sơ xài ... Úp cho chủ thớt dùng thử ... có mong muốn và yêu cầu gì cứ trao đổi tại đây ...
Nếu trong khả năng code của mạnh thì mạnh sẻ điều chỉnh viết cho và phù hợp với cái chung nhất
3/ cứ thế xài và ko giới hạn bất cứ cái gì
4/ có lỗi mô tả lỗi Or chụp hình .... xin cảm ơn
5/ đang trong giai đoạn thiết kế + điều chỉnh nên có giao diện sơ bộ như sau + File đính kèm là 1 EXE chỉ việc sử dụng
6/ khi hoàn thiện mọi cái sẻ chuyển cái Form vào AddIns Excel Or xài Tools EXE = ok hết
