Trích dữ liệu từ bảng chính theo danh sách (1 người xem)
anh79_ct
Mình có 1 bảng tính gồm 2 sheet:
- Sheet "Source" là bảng dữ liệu nguồn, gồm nhiều cột:
+ Cột đầu tiên gọi là: "ParentPart",
+ Cột D có thông tin của các chi tiết nằm trong bộ "ParentPart" và số lượng, đơn vị tính (UOM) kèm theo. Một "ParentPart" sẽ gồm nhiều "ChildItem" cấu thành nên.
- Sheet "Filter" là bảng mình cần rút trích dữ liệu ra. Mình chỉ muốn 1 vài "ParentPart", nên sẽ gõ mã số của "ParentPart" vào cột A, và muốn dữ liệu được cập nhập từ sheet "Source" sang đây nhưng chỉ với danh sách ở cột A.
Cám ơn các thành viên nhiều!
Filter rồi copy qua cho nó nhanh :)
Thử file này xem chắc bạn sẽ dùng được
1/ Tại các Cell A3, A4, A5 sheet Filter dùng Validation để chọn Cell nào không chọn thì nhớ gõ dấu chấm hay bất kỳ ký tự vào rồi nhấn nút Lọc.
2/ Sheet Source nếu gán thêm dữ liệu thì nó tự động lấy thêm.
Bạn thử:
Sub abc()
    With Sheets("Source")
        .AutoFilterMode = False
        With .Range("A1:G1")
            .AutoFilter
            .Range("$A$1:$G$52").AutoFilter field:=1, Criteria1:=Array( _
        "C-310920", "C-310925", "C-310930"), Operator:=xlFilterValues
            .Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 0).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Sheets("Filter").Range("D3")
            .AutoFilter
Mình đang thử cách của bạn Phulien.
Cách của bạn be09 đúng ý mình cần, nhưng giờ mình muốn nhờ thêm là khi dữ liệu update thì có thể chèn thêm dòng mà không xóa dữ liệu nào đó bên dưới được không? Vì trong bảng tính, mình có thêm dữ liệu bên dưới nữa, nếu mỗi lần chèn thêm "parentpart" thì lại phải chèn dòng trống cho dữ liệu xuống dưới rồi mới "LỌC" thì hơi mất công :)
Chẳnh hiểu bạn muốn cái gì?
1/ Sheet Source của File trên bạn cứ nhập thêm liên tục (nó tự lấy dữ liệu để lọc).
2/ Sheet Filter khi nhấn nút lọc là nó xóa cái cũ. và thay bằng cái mới.
:), xin lỗi vì giải thích yêu cầu không rõ ràng nhé.
Mình gởi lại file kèm theo. Khu vực màu vàng là dữ liệu rút trích từ sheet "source". Khu vực màu xanh bên dưới là dữ liệu có sẵn, do mình cần làm Pivot nên để chung 2 loại dữ liệu này để có thể làm Pivot.
Trong sheet "filter" khi nhập thêm mã số vào khu vực "parent part" thì dữ liệu sẽ cập nhập thêm vào khu vực màu vàng này thì dữ liệu khu vực màu xanh phải tự "chạy xuống" để không bị xóa. Theo code hiện tại thì sẽ xóa các dòng bên dưới (khu vực màu vàng) để chèn thêm dữ liệu lấy từ sheet "Source".
Hy vọng bạn hiểu mình lần này :)
Đưa cái "bên dưới lu bu" đó sang chỗ khác, lọc xong rồi chép nó nối theo dữ liệu vừa lọc, khi đó sẽ hết "lu bu".
Bạn giải thích chẳng hiểu gì hết.
1/ Ý bạn muốn ở sheet Filter, mỗi lần lọc thì không xóa mà ghi liên tiếp xuống dưới.
2/ Mỗi lần lọc thì xóa và ghi vào sheet theo dõi rồi dùng dữ liệu của sheet này tạo PivotTable.
3/ Hay là lọc với nhiều tiêu chí thêm điều kiện lọc ở cột khác?
Mình gởi lại điều cần hỏi với hình minh họa để dễ hiểu hơn.
Khu vực màu vàng là dữ liệu lấy được do "Filter", màu xanh là dữ liệu có sẵn để mình kết hợp làm "Pivot" với bảng dữ liệu màu vàng bên trên.
Mình muốn là khi mình nhập thêm 1 "parentPart" sau đó "Filter" thì khu vực màu vàng sẽ được tự động chèn thêm dòng cho khu vực "filter" và dời nhóm màu xanh xuống dưới. Hiện tại code là đang xóa hết các dữ liệu bên dưới khi thêm 1 "parentpart" và nhấn "Filter".
Mình muốn làm như vậy để khỏi phải cắt nhóm màu xanh ra chỗ khác, cập nhập bảng Filter rồi lại cắt nhóm màu xanh quay lại bên dưới.
Và một điều mình muốn nhờ thêm là có cách nào chỉ lấy 1 số cột cần thiết chứ không cần lấy hết 7 cột khi nhấn "Filter" không? Ví dụ mình không cần 2 cột "ParentDescription" và "ParentUOM" chẳng hạn?
Cám ơn bạn trước nhé!
Tại sao dữ liệu có sẵn không đặt nằm ở đầu mà phải nằm ở cuối?
Ah, vì dữ liệu này cũng sẽ được cập nhật bằng cách tương tự như dữ liệu ở trên. Mình nghĩ sẽ copy các dòng code này ra thêm nhiều "nhóm" khác nhau .
Như vậy thì dữ liệu nào đứng trên hay dưới đều giống nhau.
Xem file
Giờ mình mới xem file này, đúng là thứ mình cần :). Thanks bạn nhiều nhé!
Giờ mình cần hỏi thêm là: Do dữ liệu trong sheet "Source" là mình rút gọn từ dữ liệu xuất ra từ phần mềm hệ thống nên nó có nhiều cột (ví dụ mình thêm sheet "From System), nhưng để làm báo cáo thì mình chỉ cần vài cột nên mình để công thức: "=dia chi o". Khi đó CODE không còn làm việc nữa.
Nhưng nếu mình cũng thực hiện công thức tương tự bên sheet "Lubu" thì CODE lại lấy được dữ liệu. Mình kèm theo file minh họa nhé.
Xin hỏi có cách nào khắc phục không?
- Tạo sheet Source chỉ để lập công thức lấy dữ liệu 1 số cột? Vậy thì bỏ luôn không cần sheet Source!
- Tiêu đề các cột Filter cần nhập (hoặc Copy) cho đúng với Bảng dữ liệu gốc, không nên dùng công thức (Có thể gây lu bu).
Mình đã bắt đầu áp dụng file và phát hiện ra là ở bảng filter thì code lấy luôn dữ liệu có chữ mình cần trong chuỗi text. Ví dụ hình kèm bên dưới. Mình muốn lấy theo chính xác chữ "SC468", chứ không cần "SC468 (SW1160)" khi nhấn "GPE".
Trong sheet "filter" và "From source" mình dùng chức năng filter của excel, sau khi nhấn "GPE" thì lại mất luôn, phải thiết lập lại để filter.
:) giờ nếu mình không cần sheet "lubu" nữa thì cứ xóa thoải mái phải không? :)
- Lấy chính xác chuỗi cần tìm: Xong.
- "mình dùng chức năng filter của excel, sau khi nhấn "GPE" thì lại mất luôn, phải thiết lập lại để filter." Đã giải quyết chuyện "làm biếng".
- Đã xóa sheets("LuBu").
Cám ơn bạn Ba Tê nhiều. Sau khi sử dụng mình thấy file mới (LuXuBu4) giải quyết được yêu cầu của mình nhưng lại phát sinh:
1. Do lấy chữ quá chính xác nên nó phân biệt luôn kiểu chữ hoa và thường, cũng hơi có tí bất tiện :). Trong khi file cũ (RutTrichDuLieu2) lại linh hoạt hơn. Nếu kết hợp cả 2 thì quá tốt :) .
2. Dữ liệu lấy được fix luôn theo cột cần tìm, chứ không linh động như file cũ, là chỉ cần ghi đúng tiêu đề là có thể lấy bất kỳ cột nào miễn là giống tiêu đề.
Chắc mình sẽ quay lại quay lại file cũ (RutTrichDuLieu2), chịu khó don dẹp dữ liệu trước khi filter, và không "làm biếng" nữa.
Ngoài ra cho mình hỏi là có thể copy nút lệnh "GPE" này ra thêm sheet khác không? Ý mình là cùng 1 file excel (RutTrichDuLieu2) nhưng 2 nút lệnh ở 2 sheet khác nhau. Ví dụ "Filter 1" lấy dữ liệu từ "Source 1, và kết hợp với LuXuBu theo file cũ để tạo bảng Pivot, trong khi đó LuXuBu sẽ lấy từ Source 2, v.v... và v.v...... (THAM QUÁ NHỈ) :).
Giải thích thêm yêu cầu cần làm: Mình cần so sánh giữa bảng vật tư chuẩn trong các đơn hàng; trong đó có nhiều Option do khách hàng chọn; với số liệu vật tư xuất thực tế cho các đơn hàng đó. Nên cần "Gom" dữ liệu lại thành 1 bảng và làm PIVOT.
Cám ơn nhé!
Cám ơn nhé!
1/ Chữ Hoa, thường giải quyết xong.
2/ Cho bạn tự chọn lấy dữ liệu các cột theo số cột ở dòng 2 sheet From..., nhập vào dòng 3 sheet Filter, Không cần biết tiêu đề.
- Ngoài ra hổng hiểu, bạn cứ thử.
Chào bạn Ba Tê, lại có chút phát sinh, là nếu trong cột "JobNumber" trong sheet "From System" có dữ liệu trống, khi nhấn "GPE" thì vẫn lấy luôn dữ liệu trống này.
Nếu mình thêm cột vào sheet "Filter" thì sẽ báo lỗi, có cách nào linh động cho mình thêm cột để lấy thêm dữ liệu không? Kể cả bên sheet "From System" cũng như vậy.
Và cho mình hỏi là sau khi viết code, tạo nút "GPE" thì làm sao add lệnh code này vào nút lệnh thế? :)
1/ Do bạn nhập không liên tục từ A3 xuống (A3 trống) nên code lấy điều kiện là trống. (Đã sửa)
2/ Muốn linh động thì bạn phải nói trước từ đầu, thấy sao làm vậy chứ ai biết bạn muốn "linh động". (Đã sửa)
Có lẽ đến Luxubu6 là cuối cùng của loạt Luxubu ?
Anh Ba Tê cho em hỏi nếu trường hợp lọc 2 điều kiện trở lên thì mình cứ thêm dòng lệnh như bên dưới dưới đúng không anh?
Em thử thêm và chạy thì đúng là nó lọc thêm điều kiện 2 nhưng khi ta bỏ điều kiện 1 thì code không hiểu điều kiện thứ 2.
If .Exists(UCase(sArr(I, 6))) Then ' dieu kien 1
If .Exists(UCase(sArr(I, 7))) Then ' dieu kien 2
Code của anh Ba Tê
Sub Loc_DuLieu()
Dim sArr(), Arr, I As Long, J As Long, K As Long, R As Long, Col As Long, DK As Range, Cll As Range
With Sheets("From System")
    sArr = .Range("A1", .Range("A3").End(xlDown)).Resize(, .Range("A1").End(xlToRight).Column).Value
    R = UBound(sArr)
    Arr = Sheets("Filter").Range("D3", Sheets("Filter").Range("D3").End(xlToRight)).Value
    Col = UBound(Arr, 2)
ReDim dArr(1 To R, 1 To Col)
Set DK = Sheets("Filter").Range("A3", Sheets("Filter").Range("A100").End(xlUp))
    For Each Cll In DK
        If Cll <> Empty Then .Item(UCase(Cll.Value)) = ""
    Next Cll
    For I = 1 To R
        If .Exists(UCase(sArr(I, 8))) Then
            K = K + 1
            For J = 1 To Col
                dArr(K, J) = sArr(I, Arr(1, J))
            Next J
    Next I
Sheets("Filter").Range("D4").Resize(1000, Col).ClearContents
If K Then Sheets("Filter").Range("D4").Resize(K, Col) = dArr
Set DK = Nothing
Cho mình hỏi nếu mở rộng ra là lấy dữ liệu từ file đang đóng ở thư mục khác (không cần copy cả sheet vào rồi mới lọc theo điều kiện) thì làm sao vậy?
Yêu cầu này khác chủ đề. Vì vậy, nên mở Topic mới với tiêu đề là "Lọc dữ liệu từ 1 sheet của File đang đóng".
Nên đính đính kèm File, vì nó cần biết chính xác tên sheet và tên File.
:) , vì mình mở chủ đề này, và đã được giúp đỡ trích lọc dữ liệu theo yêu cầu nhưng dữ liệu lấy trong cùng 1 file. Mình chỉ nghĩ là lập trình đường dẫn file thế nào đó thì có thể lấy được dữ liệu từ file đang đóng theo form mẫu và code đã có sẵn trong topic này :)
Trả lời
3
Đọc
217
