Sử dụng VBA để Xử lý 20.000Data Thay INDEX(Match) (1 người xem)
Đô Huỳnh
Chào Anh/Chị và các bạn,
Em đang gặp vấn đề khi xử lý 20.000 Data.
Cụ thể: Em cần tìm giá trị theo 2 điều kiện
- Cách cũ: Em đã dùng
1. AGGREGATE(14,6,(<Condition 1>)*(<Condition 2>)*(<Kết quả>),1)
=> Máy chạy không nổi
2. {VLOOKUP(<Criteria 1> & <Criteria 2> ,CHOOSE({1,2},<Criteria_range 1>&<Criteria_range 2>, <Kết quả>),2,0)}
=> 5p cho 1.000 Data
3. INDEX kết hợp MATCH
INDEX(<Kết quả> , MATCH( 1 , INDEX((<Condition 1>)*(<Condition 2>),0),0)
=> 3p cho 1.000 Data
INDEX(<Kết quả> , MATCH( 1 , (<Condition 1>)*(<Condition 2>),0))
=> 2p cho 1.000 Data
=> 43p cho 20.000 Data
Vấn đề: File khá nặng và mỗi lần mở / Hide / Filter thì nó chạy tính toán mất thời gian.
- Cách mới của cũ: Em dùng VBA để Paste Value cho nhẹ.
=> 1h12p Cho 20.000 Data
Vấn đề: Data em nối bằng Query để khi cập nhật thì nó có dữ liệu cho Sheet thống kê.
Đoạn code và file đính kèm như sau:
Dim i As Integer
Dim j As Integer
i = 2
j = 2
'Check ID
Do While Sheets("STATISTIC").Cells(i, j).Value <> ""
'Chen Cong thuc vao O C2
Sheets("STATISTIC").Cells(i, j + 1).FormulaArray = _
"=IFNA(INDEX(Revenue[Revenue],MATCH(1,(Revenue[ID]=RC2)*(Revenue[CK]=R1C),0)),""-"")"
'Copy C2
Cells(i, j + 1).Copy
'Paste
Range("D" & i & ":" & "W" & i).Select
'Range("W" & i).Activate
ActiveSheet.Paste
'Paste Value
Range("C" & i & ":" & "W" & i) = Range("C" & i & ":" & "W" & i).Value
i = i + 1
Loop
Cells(1, 1).Select
MsgBox "Done"
[File đính kèm là Excel 3 sheet: Statistic (Chứa Form) , Data (Tham chiếu), 20000Data]
Mong mọi người chỉ điểm, Thanks All !!!!!
- Cách mới của cũ: Em dùng VBA để Paste Value cho nhẹ. (Em mới học VBA qua Youtube 3 ngày)
Dim i As Integer
Dim j As Integer
i = 2
j = 2
'Check ID
'Copy C2
'Paste
ActiveSheet.Paste
'Paste Value
i = i + 1
Loop
Cells(1, 1).Select
MsgBox "Done"
20.000 data hay data 20.000 dòng?
Bạn nêu kết quả mong muốn của bạn là gì? logic lấy kết quả là gì? , biết đâu sẽ có giải pháp khác nhanh hơn giải pháp bạn đã làm.
Kết quả kỳ vọng là cải thiện thời gian xử lý và nhẹ file. (Do Sheet Data còn cập nhật nên em muốn dữ liệu chạy nhanh).
Logic:
Tại Statistic!C:W, tham chiếu giá trị revenue theo hai điều kiện: Statistic[ID]=Data[ID], Data[CK] = CK tại mỗi ô C1:W1.
True: in giá trị của cột Data[Revenue].
False: in "-" (dấu gạch ngang).
Công thức em đang dùng: (ô C2)
=IFNA(INDEX(Data[Revenue],MATCH(1,(Data[ID]=$B2)*(Data[CK]=C$1),0),"-")
Thanks
Bạn tự test kỹ và tìm hiểu. Tôi chú thích từng dòng code cho bạn, không thể hơn thế nữa.
Dữ liệu đầu vào chỉ là cột B, cột A bạn tự đánh số. Sau khi nhập cột B thì chạy code.
Nhớ báo cáo thời gian chạy nhé. Làm thế này
Sub CT()
Dim lastRow As Long, r As Long, c As Long, k As Long, col As Long, ck_count As Long, id As String, dulieu(), kq(), idArr(), ckArr(), dic As Object, t
t = Timer
... toan bo code o duoi
MsgBox Timer - t
Code trong Module
Sub CT()
    With ThisWorkbook.Worksheets("STATISTIC")
        .Range("C2:W100000").ClearContents  ' xoa ket qua cu
        lastRow = .Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row '   dong cuoi cung co du lieu trong cot B
        If lastRow = 1 Then Exit Sub    ' khong co du lieu thi don do choi
        idArr = .Range("B2:B" & lastRow + 1).Value  ' cho cac id vao mang idArr
        ckArr = .Range("C1:W1").Value   ' cho cac CK o dong 1 vao mang ckArr
    dulieu = Range("Revenue").Value ' lay du lieu cua Revenue vao mang dulieu
    ReDim kq(1 To UBound(idArr, 1) - 1, 1 To UBound(ckArr, 2))  ' mang ket qua kq co so dong bang so dong du lieu trong cot B, va co so cot bang so cot tu C den W
    Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")  ' tu dien cac ck khac nhau tu C1:W1
    For c = 1 To UBound(ckArr, 2)
        If Not dic.exists(ckArr(1, c)) Then dic.Add ckArr(1, c), c  ' cho cac ck tu C1:W1 vao tu dien dic, ung voi key = ck thi item = chi so cot tren sheet STATISTIC tinh tu 1 - cot C -> 1
    Next c
    For r = 1 To UBound(idArr, 1) - 1   ' xet tung dong mang id
        id = idArr(r, 1)    ' id hien hanh dang xet - id trong cot B cua sheet STATISTIC
        ck_count = 0
        For k = 1 To UBound(dulieu, 1)  ' xet tung dong cua mang dulieu - Revenue
            If dulieu(k, 2) = id Then   ' neu id hien hanh cua mang dulieu = id hien hanh dang xet
                col = dic.Item(dulieu(k, 3))    ' doc ra chi so cot ung voi CK
                If col > 0 And IsEmpty(kq(r, col)) Then ' neu cot > 0 va o kq(r, col) van chua lan nao duoc nhap gia tri - de phong truong hop co 2 dong cung ID va CK trong Revenue thi chi lay lan dau
                    kq(r, col) = dulieu(k, 4)   ' lay Revenue vao mang kq vao dong hien hanh r vao cot col ma o do o dong 1 cua STATICSTIC co CK
                    ck_count = ck_count + 1 ' tang so luong Revenue da nhap vao mang ket qua kq
                    If ck_count > dic.Count Then Exit For   ' ung voi moi ID chi co nhieu nhat la dic.Count gia tri CK (doc tu C1:W1) khac nhau tung doi mot. Neu ck_count da vuot qua gioi han thi khong xet tiep cac dong tiep theo cua mang dulieu - Revenue.
        Next k
    Next r
    ThisWorkbook.Worksheets("STATISTIC").Range("C2").Resize(UBound(kq, 1), UBound(kq, 2)).Value = kq
    MsgBox "Done"
Sub CT()
t = Timer
MsgBox Timer - t
Code trong Module
Sub CT()
    Next c
        ck_count = 0
        Next k
    Next r
    MsgBox "Done"
Thanks @batman1 rất nhiều!
Dim i As Integer
Dim j As Integer
i = 2
j = 2
'Check ID
'Copy C2
'Paste
ActiveSheet.Paste
'Paste Value
i = i + 1
Loop
Cells(1, 1).Select
MsgBox "Done"
Chạy thử code
Sub ABC()
  Dim aData(), aID(), aCK(), Res() As Double, Dic As Object
  Dim eRow&, i&, j&, iR&, jC&, sRow&, sCol&, sRow2&
  With Sheets("Data")
    aData = .Range("B2", .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
  With Sheets("STATISTIC")
    eRow = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If eRow = 1 Then Exit Sub
    aID = .Range("B2:B" & eRow).Value
    aCK = .Range("C1:W1").Value
  sRow = UBound(aID, 1): sCol = UBound(aCK, 2)
  ReDim Res(1 To sRow, 1 To sCol + 1)
  For i = 1 To sRow
     Dic.Item(aID(i, 1)) = i
  For j = 1 To sCol
     Dic.Item(aCK(1, j)) = j
  sRow2 = UBound(aData, 1)
  For i = 1 To sRow2
    iR = Dic.Item(aData(i, 1))
    If iR > 0 Then
      jC = Dic.Item(aData(i, 2))
      If jC > 0 Then
        Res(iR, jC) = Res(iR, jC) + aData(i, 3)
        Res(iR, sCol + 1) = Res(iR, sCol + 1) + aData(i, 3)
  Sheets("STATISTIC").Range("C2").Resize(sRow, sCol + 1).Value = Res
  MsgBox "Xong Roi!"
Chạy thử code
Sub ABC()
  With Sheets("Data")
  For i = 1 To sRow
  For j = 1 To sCol
  For i = 1 To sRow2
    If iR > 0 Then
      If jC > 0 Then
  MsgBox "Xong Roi!"
Thanks @HieuCD !
@HieuCD
Chạy thử code
Sub ABC()
  With Sheets("Data")
  For i = 1 To sRow
  For j = 1 To sCol
  For i = 1 To sRow2
    If iR > 0 Then
      If jC > 0 Then
  MsgBox "Xong Roi!"
Em Chạy thử nhưng sao chỉ ra giá trị 0 ạ
Dim i As Integer
Dim j As Integer
i = 2
j = 2
'Check ID
'Copy C2
'Paste
ActiveSheet.Paste
'Paste Value
i = i + 1
Loop
Cells(1, 1).Select
MsgBox "Done"
Thử dùng PowerQuery và PivotTable, 20,000 dòng mình thấy kết quả chạy cũng nhanh
Thanks, @hocexcel_1991 làm sau Pivot Sheet 20000Data với Sheet Data thế?
Mà em còn có 1 vài tính toán sau khi xử lý 20.000 dòng này.
Mình Pivot rồi sợ bị lệch hàng lệch cột ạ!
Bạn có thể xử lí xử liệu trong PowerQuery trước sau đó dùng PivotTable hoặc hơn nữa có thể dùng dùng PowerPivot
Người ta đã nói "sợ lệch hàng lệch cột".
Với những người này thì không bao giờ nói chuyện công cụ có sẵn của Excel được. Đầu óc của họ đã dính cứng vào cái mẫu mã mà họ nghĩ ra từ đầu.
Thanks @hocexcel_1991 nhiều!
Em còn ít kinh nghiệm về Excel nên chưa hiểu hết, @VetMini thông cảm!
Tôi kiểm tra qua thì thấy:
- Của chủ thớt. Với ID = YLEN1Y75LK7101974 thì kết quả cho CK = 80 000 là 348 500 (J75 sheet STATISTIC). Trong sheet Data thì ứng với ID = YLEN1Y75LK7101974 và CK = 80 000 cũng là 348 500.
- Trong lời giải bài #14 thì với ID = YLEN1Y75LK7101974 thì kết quả cho CK = 80 000 lại là 697000 (J14 sheet KetQua)
Nếu tôi không lầm thì các kết quả sau cũng sai: H15, H16, H17, D293, F293, D345, H376, J444, F543, D690, D842, F842, D1381, H2920, F3209, D3670, D3692, F3758, D4177, F4225, D4245, D4277, C4471, và 130 ô khác cũng sai.
Có thể tôi nhầm lẫn với các ô tô xanh nhưng chắc chắn sai ở J14, H15, H16 và H17 (đã kiểm tra). Bạn thử kiểm tra lại xem cho chắc chắn.
Tôi kiểm tra qua thì thấy các ô sau có kết quả khác với kết quả gốc của chủ thớt: J2, H3, H4, H4.
Không rỏ chủ thớt lấy kết quả như thế nào, mình kiểm tra lại dữ liệu thấy các ô trên chủ thớt tính thiếu, ví dụ ô H3
Nếu thiếu thì tôi cũng thấy dễ hiểu, vì thiếu CK = 80 000, có 2 Revenue cho 1 CK = 60000. Nhưng có kết quả 697 000 từ đâu thì hơi "sốc" vì không có ID = YLEN1Y75LK7101975 mà Revenue = 697 000 tôi không phân tích code).
Bài của em đang làm là tính tổng (cột "Revenue" của sheet Data) các ID và CK cho trước dựa theo sheet nguồn là Data. Em chưa kiểm tra lại so với sheet"STATISTIC" của chủ thớt (cũng có khả năng em hiểu sai với ý của chủ thớt)
Trả lời
4
Đọc
423
