Nhờ giúp đỡ code VBA hàm max (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter hml89
hml89
Thành viên tiêu biểu
Xin chào tất cả anh/chị trong diễn đàn.
Tôi có đang thực hành làm hàm min và max . Tôi đã làm xong được hàm min, nhưng không biết làm sao để lồng thêm hàm max vào nữa.
Ngoài ra thì có thêm 2 cột nữa (E&F) cũng muốn làm tương tự. Tôi đang nghĩ đến trường hợp là phải viết 4 sub, nhưng nhu thế thì hơi thủ công nên muốn nhờ mọi người hướng dẫn.
(tôi đang thực hành việc sử dụng code cho trường hợp này thôi nhé)
Xin cám ơn
Xin cám ơn
Bạn xem thử nha
Chết rồi ,gởi xong mới thấy chữ "VBA"
Sub XacDinhCucTriDuLieuNgay_Thang_Nam()
 Dim WF As Object, CSDL As Range, Cls As Range
 Dim Rws As Long, Col As Byte
 Rws = [B1].CurrentRegion.Rows.Count
 Set CSDL = [A1].Resize(Rws, 6)
 [M1].Value = [A1].Value
 For Each Cls In Range([g2], [g2].End(xlDown))
    [M2].Value = Cls.Value
    Cls.Offset(, 1).Value = WF.DMin(CSDL, [C1], [M1:M2])
    Cls.Offset(, 2).Value = WF.DMax(CSDL, [D1], [M1:M2])
    Cls.Offset(, 3).Value = WF.DMin(CSDL, [e1], [M1:M2])
    Cls.Offset(, 4).Value = WF.DMax(CSDL, [F1], [M1:M2])
 Next Cls
 [M1:M2].Clear
Có thấy cái hàm minh mắc ở chỗ nào đâu mà tập với tành, hành với hạ.
Có mà, ở trong code có cái WorksheetFunction.Min đó
Next Cls
[M1:M2].Clear
Cám ơn bác SA_DQ , code của bác hay và ngắn gọn quá! so với cách của bác thì code của tôi như trẻ thơ tập bò vậy đó!
Bác cho tôi hỏi một chút là có phải nếu làm theo cách của tôi thì phải viết tận 4sub lận không?
Next Cls
[M1:M2].Clear
Bác SA_DQ ơi, khi mà xóa mã nhóm đi thì nó chạy như thế này đây, mà nó còn bị đơ máy luôn. Bác xem giúp tôi với
Thế thì tra "từ điển VBA" để hiểu hết các câu lệnh trong macro đi đã.
Cũng biết bạn đang tập tành code nhưng chia sẻ thêm cho bạn 1 code
Sub minmax()
    Dim cn As Object
    cn.Open ("Provider=Microsoft.ace.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No;IMEX=1"";")
    Range("G2").CopyFromRecordset cn.Execute("select f1, min(f3), max(f4), min(f5), max(f6) from [A2:F] group by f1")
    Set cn = Nothing
Cám ơn bác , code của bác hay và ngắn gọn quá!(1) so với cách của bác thì code của tôi như trẻ thơ tập bò vậy đó!
(2)
(1) Code của mình cho người bình dân học vụ mà!
Macro của bạn rất hàn lâm nữa là đằng khác!
Nhưng câu lệnh này chưa thật chặt chẽ:
For Each Cll In Range("A2:A100")
(2) Chắc là không đâu bạn!
Xin chào bạn SA_DQ, trước tiên tôi xin cám ơn bạn đã hướng dẫn cho tôi. Sau là bạn có thể giúp tôi cái vấn đề là nếu làm theo cách của tôi thì làm như thế nào để không phải viết 4sub.
Cám ơn bạn, chúc bạn ngày mới vui vẻ!
Không phải viết 4 sub thì bạn viết 4 lần code trong 1 sub thôi, còn vấn đề của bạn kết hợp dic và mảng là được.
Sub tonghop2()
Dim Mydic As New Dictionary, kq(1 To 100, 1 To 5), k, indx
Dim cll As Range
For Each cll In Range("A2:A100")
    If Not Mydic.Exists(cll.Value) Then
        Mydic.Add cll.Value, k
        kq(k, 1) = cll.Value
        kq(k, 2) = cll.Offset(, 2).Value
        kq(k, 3) = cll.Offset(, 3).Value
        kq(k, 4) = cll.Offset(, 4).Value
        kq(k, 5) = cll.Offset(, 5).Value
        indx = Mydic.Item(cll.Value)
        'min
        If kq(indx, 2) > cll.Offset(, 2).Value Then kq(k, 2) = cll.Offset(, 2).Value
        If kq(indx, 4) > cll.Offset(, 4).Value Then kq(k, 4) = cll.Offset(, 4).Value
        'max
        If kq(indx, 3) < cll.Offset(, 3).Value Then kq(k, 3) = cll.Offset(, 3).Value
        If kq(indx, 5) < cll.Offset(, 5).Value Then kq(k, 5) = cll.Offset(, 5).Value
If k Then Range("G2").Resize(k, 5) = kq
Cái này là bạn viết chơi chơi để học VBA hay viết để dùng thiệt? Hỏi vậy là vì:
- Nếu viết chơi chơi để học VBA thì.. cứ viết
- Nếu viết để dùng thiệt, tôi khuyên bạn đừng vì mức độ phức tạp của bài toán và mặc khác anh Bill đã viết sẵn cho bạn cái PivotTable rồi, cứ vậy mà dùng, không cần làm thêm gì nữa cả (có làm cũng dở hơn người ta)
Thưa anh ndu96081631, cái này em dùng để học anh ạ, còn thực tế em có xử lý bằng pivot table rồi. Nhưng em đang làm bằng VBA thì nó bị vướng mắc ở chỗ là ko biết nếu làm ra bảng tổng hợp vậy thì làm như thế nào nên có mang lên diễn đàn để hỏi ạ.
Em cũng biết là rất dở hơi, mong các anh/chị thông cảm ạ!
Sub tonghop2()
Dim cll As Range
        'min
        'max
Cám ơn quanluu1989 nhé!
Một Sub, Cột H:K format trước kiểu "d/m" giống như cột C:F
Public Sub Gpe()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, K As Long, eRw As Long, Rw As Long, Txt As String
sArr = Range("A2", Range("A2").End(xlDown)).Resize(, 6).Value
eRw = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To eRw, 1 To 5)
    For I = 1 To eRw
        Txt = sArr(I, 1)
        If Not .Exists(Txt) Then
            K = K + 1
            .Item(Txt) = K
            dArr(K, 1) = Txt
            For J = 2 To 5
                dArr(K, J) = sArr(I, J + 1)
            Next J
            Rw = .Item(Txt)
            If sArr(I, 3) < dArr(Rw, 2) Then dArr(Rw, 2) = sArr(I, 3)
            If sArr(I, 4) > dArr(Rw, 3) Then dArr(Rw, 3) = sArr(I, 4)
            If sArr(I, 5) < dArr(Rw, 4) Then dArr(Rw, 4) = sArr(I, 5)
            If sArr(I, 6) > dArr(Rw, 5) Then dArr(Rw, 5) = sArr(I, 6)
    Next I
Range("G2").Resize(K, 5) = dArr
Public Sub Gpe()
eRw = UBound(sArr)
    For I = 1 To eRw
        Txt = sArr(I, 1)
            K = K + 1
            .Item(Txt) = K
            dArr(K, 1) = Txt
            For J = 2 To 5
            Next J
            Rw = .Item(Txt)
    Next I
Em cám ơn anh Ba Tê . Chúc anh ngày mới vui vẻ!
