Lấy dữ liệu bằng vba (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter tuan16
tuan16
Hiện tại em có file excell sau ạ. Các ô chứa dữ liệu đang ở các vị trí cách quãng nhau và không theo quy luật ạ. Em muốn lấy các dữ liệu như em trình bày trong file ạ. Em có dùng công thức mảng để làm được nhưng file bị nặng. Em xin nhờ các anh chị trên diễn đàn viết giúp em đoạn code để em lấy được dữ liệu như mong muốn ạ.
Macro này sẽ thỏa iêu cầu của bạn:
Sub LayDuLieuBangVBA()
 Dim Rws As Long, W As Integer, MaxNum As Integer, MinNum As Integer
 Set Rng = Range([B1], [B65500].End(xlUp))
 MaxNum = Application.WorksheetFunction.Max(Rng)
 MinNum = Application.WorksheetFunction.Min(Rng)
 [D4].CurrentRegion.Offset(1).Clear
 Randomize
 For W = MinNum To MaxNum
    Set sRng = Rng.Find(W, , xlFormulas, xlWhole)
    If Not sRng Is Nothing Then
        With [D65500].End(xlUp).Offset(1)
            .Value = W
            .Interior.ColorIndex = 34 + 9 * Rnd() \ 1
 Next W
Randomize
            .Value = W
Next W
Dạ em cảm ơn bác ạ
Cách khác:
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeConstants, 3).Copy Range("D4")
Cách khác:
Sub Test()
Dạ em cảm ơn. Em hỏi thêm chút. Trong trường hợp dữ liệu lúc đầu và dữ liệu mong muốn ở hai sheet khác nhau thì đoạn code trên cần chỉnh sửa gì ạ. Bác chỉ giúp em với ạ
Randomize
            .Value = W
Next W
Dạ dữ liệu đầu vào và dữ liệu mong muốn ở 2 sheet khác nhau thì chỉnh sửa đoạn code trên sao ạ. Cái này là sai sót của em không ghi vào từ đầu. Mong bác giúp ạ
    With Sheet1
        ' Sheet1 dau vao
        'Sheet2 la sheet dau ra
        .Select
        .Range("B4:B22").SpecialCells(xlCellTypeConstants, 3).Copy Sheet2.Range("D4")
Randomize
            .Value = W
Next W
dạ sáng nay em có thử đoạn code của bác thì chưa ra kết quả như ý muốn ạ... bác xem trong trường hợp dữ liệu ban đầu và dữ liệu mong muốn ở hai sheet khác nhau thì bác sửa giúp em đoạn cođe trên với ạ . bỏ cả phần tô màu nữa với ạ
Dạ nhanh quá ạ. Em cảm ơn.
dạ bác ơi. kết quả không ra như mong muốn. bác xem giúp lỗi ở đâu em với ạ
(1) dạ sáng nay em có thử đoạn code của bác thì chưa ra kết quả như ý muốn ạ...
(2) bác xem trong trường hợp dữ liệu ban đầu và dữ liệu mong muốn ở hai sheet khác nhau thì bác sửa giúp em đoạn cođe trên với ạ . bỏ cả phần tô màu nữa với ạ
(1) Thiết nghĩ macro mình viết thỏa mong muốn (+) ở #1 của bạn; Bạn nói xem kết quả nào mới như mong muốn;
(2) Sau khi giải quyết (1)
Nếu chỉ copy Sheet1 sang Sheet2 thì chỉ vầy thôi:
Còn cái vụ tô màu theo giá trị thì phải có bảng tra.
Sub Copy()
Sheet1.Range("B4:B5000").SpecialCells(xlCellTypeConstants, 1).Copy Sheet2.Range("D4")
Sub Copy()
em có thử đoạn code của bác ạ.dạ đúng rồi ạ... em cảm ơn ạ
dạ em hỏi thêm chút nữa. đoạn code trên sao không chạy được với các ký tự là chữ ạ.. ví dụ 1,5,3 em thay bằng a,c,b thì lại không được
Bạn thay:
bằng:
SpecialCells(xlCellTypeConstants, 2)
Chú ý:
+ Số 1( lấy số)
+ Số 2( lấy chữ)
+ Số 3( lấy cả chữ và số)
Bạn thử:
   Dim a(), b(), i&, k%, LR
    With Sheets("dau vao")
        a = .Range("A8", .Range("A100000").End(3)).Resize(, 3).Value: LR = UBound(a)
    ReDim b(1 To LR, 1 To 1)
        For i = 1 To LR
            If IsDate(a(i, 2)) <> Empty Then
                k = k + 1: b(k, 1) = a(i, 3)
        If k Then
            With Sheets("ket qua")
                .Range("D8:D100").ClearContents
                .Range("D8").Resize(k) = b
Bạn thử:
        For i = 1 To LR
        If k Then
Dạ bác giúp em có phím tắt như button để mình kích nhanh cho kết quả với ạ. Với đoạn code bác cho em không biết sử dụng như nào.
chính xác luôn ạ. bác giỏi quá
Cách khác này:
    Sheets("ket qua").UsedRange.Clear
    With Sheets("dau vao").[A8].CurrentRegion
        .AutoFilter 2, "<> "
        .Columns("C").Copy Sheets("ket qua").[D8]
        .AutoFilter
Cách khác này:
Sub Test()
        .AutoFilter
AutoFilter 2.. dòng này có ý nghĩa gì ạ
Em có bài toán tương tự chủ thớt và xin áp dụng đoạn code của bác nhưng báo lỗi ạ. em xin nhờ các chỉnh sửa giúp em với ạ
Thử code sau:
Sub CopyHai()
    With Sheet1.Range("A8")
    .AutoFilter Field:=2, Criteria1:="<>"
    .CurrentRegion.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Sheet2.Range("D8")
    .AutoFilter
em xin nhờ thêm 1 lần nữa ạ. Khi dữ liệu bố trí như này thì đoạn code của bác sửa sẽ như nào. Bác cho em xin thêm với ạ. Để em so sánh 2 đoạn code với nhau. Sau có thay đổi gì em có thể tự thay đổi được với ạ
Thử xem:
        a = .Range("E8", .Range("E100000").End(3)).Resize(, 5).Value: LR = UBound(a)
        For i = 1 To LR
            If IsDate(a(i, 5)) <> Empty Then
                k = k + 1: b(k, 1) = a(i, 4)
        If k Then
