Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (10 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Mình cũng test đủ kiểu, CDate, rồi cả DateValue cũng không ăn thua. Nó hết lỗi nhưng kết quả ra không đúng. Tại dòng đầu nó cứ cho kết quả là Aug
Em đoán là cái hàm Cdate nó quy đổi về ngày tháng năm không đúng.Anh dùng hàm này theo thủ công chắc là được. DateSerial .
Nhờ các bạn hỗ trợ : Mình đang cần một file khi user nhập liệu thì cho phép, sau khi nhập thì không thể xóa. Mình không biết tìm google với từ khóa nào. Mong các bạn hỗ trợ. Cám ơn các bạn rất nhiều.
Làm chơi cho vui, chỉ áp dụng được với dân tay mơ. Nếu bạn biết cách xóa dữ liệu đã nhập hoặc nhập dữ liệu mà không bị khóa thì khỏi áp dụng (vì người khác cũng sẽ làm được :D)
...khỏi áp dụng (vì người khác cũng sẽ làm được :D)
Đương nhiên những gì khoá ở đây thì người dùng chỉ việc đưa lên đây nhờ bẻ khoá.
Nhưng điểm tôi sợ nhất không phải ở chỗ bẻ khoá. Tôi sợ nhất những thằng táo tỉnh, chúng mở khoá, sửa đổi, rồi khoá lại hoàn toàn như chẳng có gì xảy ra.
"Cái đó sếp khoá rồi mà. Em đâu có làm gì được!"
Nhờ các bác check hộ code em sai chỗ nào, kết quả chạy không được như mong muốn.
File của em như sau:
1. Sheet2 : Sheet copy các dữ liệu đường kính và độ cứng tổng hợp về
2. Sheet 1 (các bác không cần soi)
3. Các sheet phía sau : Sheet thứ 3 đến sheet thứ 15 (dữ liệu đường kính), Sheet thứ 16 đến sheet thứ 28 (dữ liệu độ cứng)
Code em chỉ trình độ ABC thôi để đạt mục đích công việc thôi:p
Bạn thử với cái ni:
Sub Copy_data_Diameter()
Dim sRng As Range
Dim i As Integer, lastRow As Integer
lastRow = 16
For i = 1 To 13
    With Sheets(i + 2)
        MsgBox .Range("A23:Q" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Address '**
        .Range("A23:Q" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Copy
        Sheet2.Range("B" & lastRow).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
        .Range("E5").Copy
        Sheet2.Range("A" & lastRow).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
        lastRow = Sheet2.Range("B65000").End(xlUp).Row + 1
Bạn thử với cái ni:
Dim sRng As Range
lastRow = 16
For i = 1 To 13
    With Sheets(i + 2)
        .Range("E5").Copy
Chào bác @SA_DQ !!!
Em thử chạy code của bác và đạt được kết quả như mong muốn.
Bác giúp em giải thích code em điểm nào sai với ah.
Tại sao marco Copy_data_hardness em chỉ copy từ Copy_data_diameter chỉnh sửa theo thì không bị sai ah.
Xin bác chỉ giáo giúp em để những lần tới em sửa sai.
Thanks bác nhiều nhiều.
Chào bác @SA_DQ !!!
Chào bác @SA_DQ !!!
Em soi ra rồi. Có phải em sai: thiếu dấu chấm ở chỗ tô đỏ dưới phải không ạh?
Em cám bác nhiều
Bạn xem 2 dòng lệnh này:
       .Range("A23:Q" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Copy
Khi xài With . . .. End With
Các bác cho em hỏi em muốn từ excel mở một file word lên - tìm và xóa dòng chữ trong file word vừa mở thì làm thế nào ạ.
Mình sử dụng code bên dưới để copy vùng dữ liệu từ sheet1 sang sheet2., nhưng code không hoạt động. Nhờ anh chị chỉ giúp lỗi.
Cảm ơn.
If Not Intersect(Sheets("TKB").Range("C46:G53"), Target) Is Nothing Then
Sheets("1A").Range("C5:G12").Value = Sheets("TKB").Range("C46:G53").Value
Chào các bác, cho em hỏi khi mình muốn dừng các sự kiện của worksheet thì dùng 2 câu lệnh trên,
Vậy trong userform thì mình dùng lệnh nào tương ứng ạ, ví dụ trong TextBox1_Change ạ.
Bạn sử dụng BeforeUpdate thay cho Change.
Đâu phải trường hợp nào cũng thay thế được đâu bạn.
Bạn sử dụng 1 biến để bật tắt sự kiện.
Private Sub TextBox1_Change()
Static bDisableEvents As Boolean
If Not bDisableEvents Then
    bDisableEvents = True
    bDisableEvents = False
Mọi người cho mình hỏi, trong công thức VBA, cũng là tên sheet như mình thấy có lúc người ta đặt trong dấu nháy đơn, có lúc không dùng, vì sao vậy ạ?
ActiveCell.FormulaR1C1 = "='ban 1'!RC+ban2!RC"
Tại 2 vị trí in đậm. Đây là công thức chạy đúng. Ban 1 Ban2 là tên 2 sheet tồn tại.
