Mình cần xin hàm cải tiến của hàm GetNumberIf trong file đính kèm (1 người xem)
ManhDuc1382
Supreme Сasual Dating - Verified Maidens
Health
Chào các bạn. Mình có code của hàm GetNumberIf giúp lấy ra số từ chuỗi, tuy nhiên mình đang muốn cải tiến hàm này với khả năng tách ra các số có điều kiện. Mình có ghi rất chi tiết mong muốn của mình trong file đính kèm, các bạn giúp mình với nhé, mình cảm ơn --=0
Code hàm GetNumberIf cũ
Public Function GetNumberIf(ByVal Text As String, _
Optional ByVal Hyphen As String = "z") As String
Static RE As Object
If RE Is Nothing Then
Set RE = VBA.CreateObject("VBScript.RegExp")
With RE
.Global = 1: .MultiLine = 1
.Pattern = "\D*(\d+(?:[.,]\d+)?)\D*"
If RE.test(Text) Then
Text = RE.Replace(Text, Hyphen & "$1")
GetNumberIf = VBA.Mid(Text, 2)
Hàm GetNumberIf cải tiến (GetNumberIfNew)
Công thức hàm GetNumberIf cải tiến:
=GetNumberIfNew(Chuỗi gốc, Ký tự ngăn cách (Optional = "z" nếu không có), Các điều kiện)
Trong đó:
Chuỗi gốc có thể có các ký tự ngăn cách là , ; . Dấu cách
Điều kiện được viết như sau:
Số 0 đại diện cho số: Số được tách ra gồm các kiểu: Số nguyên dương ( nếu có dấu trừ, ví dụ -9.6 thì lấy ra 9.6 ), nếu có số trong dấu ngoặc đơn (8.5) thì lấy ra cả số trong dấu ngoặc đơn (8.5) , số ngăn cách bởi dấu phẩy 9,6 số ngăn cách bởi dấu chấm 8.5
Nếu số 0 đứng trước dấu & : (0&"Chuỗi") : Điều kiện là số đứng trước chuỗi
Nếu số 0 đứng sau dấu & : ("Chuỗi"&0) : Điều kiện là số đứng sau chuỗi
Dấu * biểu thị cho một hoặc nhiều ký tự hoặc không có gì ( >= 0 ký tự )
Dấu ? biểu thị cho một ký tự
4.5ac ; 65bc , 7,7ac . c 884.5z7,7z88=GetNumberIfNew(E13 , "z" , 0&"ac" , "c"&0)
4.5 acb 65 bc , 7,7acx ; (88)bcd4.5z7,7z(88)=GetNumberIfNew(E14 , , 0&"ac?" , 0&"bc?")
4.5 acbbb 65 bc ; 77acx , acxx -8877z88=GetNumberIfNew(E15 , "z" , 0&"ac?" , "ac*"&0)
-4.5 acbb , 65 bc (7,7) acx . dac 884.5z(7,7)z88=GetNumberIfNew(E16 , "z" , 0&"ac*" , "*ac*&0)
4.5mnacbb , 65 bc , (7.7) kacx4.5z(7.7)=GetNumberIfNew(E17 , "z" , 0&"*ac*")
Các bạn giúp mình với nhé --=0 --=0 --=0
Nên ghi yêu cầu chi tiết trong bài viết của mình, kể cả code. File đính kèm để minh họa thêm. Không nên để tất cả trong file.
Cảm ơn bạn, mình đã sửa lại bài viết chi tiết hơn rồi nhé
Bạn @HeSanbi giúp mình với nhé, mình nhớ hàm này do bạn viết, mong là cải tiến được --=0 --=0 --=0
Mình sợ là ngài thăng rồi nên hổng có chứng (tức không linh) --=0
nói sao thì mình cũng cảm ơn bạn HeSanbi nhiều lắm vì nhờ hàm đó của bạn ấy mà mình cũng giải quyết được bài toán mình đặt ra ở bài viết này, chỉ là công thức hơi dài thôi :yu: nhìn chung là mình cũng có phương án giải quyết bài này rồi, hì hì, chúc bạn ngủ ngon nhé :{{:hypocrite::icecream:
Mong muốn của bạn rất khó:
JavaScript:
Function NumberIFS(ByVal Text As String, _
                         ByVal Hyphen As String, _
                         ParamArray Patterns()) As String
  Dim M, N, I&, j&, S$, L$, R$, T$, T1$, T2$, LN&, IL As Boolean, IR As Boolean, RS$, k
  LN = Len(Text): If LN < 2 Then Exit Function
  Static RE As Object
  Const PN = "\-?(\(?\-?\d+[.,]?\d*\)?)"
  With RE
    .Global = False
    For Each M In Patterns
      If M <> "" Then
        Select Case True
        Case Left(M, 1) = "0": T = Mid(M, 2): GoSub rep
          L = L & IIf(L = "", "", "|") & "(?:" & T & ")"
        Case Right(M, 1) = "0": T = Left(M, Len(M) - 1): GoSub rep
          R = R & IIf(R = "", "", "|") & "(?:" & T & ")"
        End Select
    If R <> "" Then R = "(?: *" & R & ") *" & PN & "$"
    If L <> "" Then L = PN & "(?: *" & L & ")" & "$"
    T = Left(Text, 1)
    For k = 2 To LN
      T1 = Mid(Text, k, 1)
      T = T & T1
      GoSub RE
    If T2 <> "" Then
      NumberIFS = RS & IIf(RS = "", "", Hyphen) & T2
      NumberIFS = RS
Exit Function
rep:
  T = Replace(T, "?", "(?:[A-z])")
  T = Replace(T, "*", "(?:[A-z]*)")
Return
RE:
  If R <> "" Then
    .Pattern = R
    If .test(T) Then
      IR = True: T2 = .Execute(T)(0).submatches(0)
      If IR Then IR = False: GoSub res: T = T1
  If L <> "" Then
    .Pattern = L
    If .test(T) Then
      IL = True: T2 = .Execute(T)(0).submatches(0)
      If IL Then IL = False: GoSub res: T = T1
Return
res:
  If Not T1 Like "[A-z]" Then
    RS = RS & IIf(RS = "", "", Hyphen) & T2
  T2 = ""
Return
JavaScript:
  Static RE As Object
  Const PN = "\-?(\(?\d+(?:[.,]\d+)?\)?)"
  With RE
    .Global = False
      If M <> "" Then
        Select Case True
        End Select
    T = Left(Text, 1)
    For k = 2 To LN
      T = T & T1
      GoSub RE
    If T2 <> "" Then
      NumberIFS = RS
Exit Function
rep:
Return
RE:
  If R <> "" Then
    .Pattern = R
    If .test(T) Then
  If L <> "" Then
    .Pattern = L
    If .test(T) Then
Return
res:
  T2 = ""
Return
Mình cảm ơn bạn rất rất nhiều :yahoo: bài này mà chỉ cần một công thức là giải quyết được thì phải gọi là vô cùng bá đạo luôn :1a: có gì thắc mắc mình sẽ hỏi bạn thêm nhé --=0 Điều tuyệt vời nhất trong ngày hôm nay là nhận được món quà này của bạn :D
JavaScript:
  Static RE As Object
  With RE
    .Global = False
      If M <> "" Then
        Select Case True
        End Select
    T = Left(Text, 1)
    For k = 2 To LN
      T = T & T1
      GoSub RE
    If T2 <> "" Then
      NumberIFS = RS
Exit Function
rep:
Return
RE:
  If R <> "" Then
    .Pattern = R
    If .test(T) Then
  If L <> "" Then
    .Pattern = L
    If .test(T) Then
Return
res:
  T2 = ""
Return
Bạn ơi bạn xem giúp mình với nhé, có một số chỗ mà nếu dùng hàm của bạn thì bị thiếu mất phần đằng sau dấu phẩy, bạn xem giúp mình nhé --=0
@ManhDuc1382
Bạn sửa hằng Const PN thành:
