LienDong
- Nghề nghiệp
- Ai nói đúng thì làm!
Em chào các anh /chị
Hôm qua em có nhờ các anh chị
www.giaiphapexcel.com
Và vấn đề trên đã được giải quyết
Và em muốn dựa vào các code của chủ đề trên để viết cho bài toán sau:
1/ Trong 1 floder sẽ có nhiều file, các file này sẽ có số lượng sheet và tên sheet giống nhau, Chỉ khác nhau ở số lượng dòng
Ở file đính kèm của em có 3 sheet:
a/ Ở sheet NX1:
- Dùng cột B để xác định dòng cuối
- Nếu ô nào của cột E, F bị trống hay không phải ký tự "Y" hay "N" thì thông báo bằng Msg
b/ Ở sheet NX2:
- Tương tự Dùng cột B để xác định dòng cuối
- Nếu ô nào của cột D, E bị trống hay không phải ký tự "Y" hay "N" thì thông báo bằng Msg
c/ Ở sheet NX3:
- Nếu ô nào của cột C bị trống hay không phải ký tự "Y" hay "N" thì thông báo bằng Msg
2/ Yêu cầu của em xác định các file trong floder để chạy code thì đã được giải quyết
3/ Bây giờ chỉ còn yêu cầu như mô tả của phần 1 là chưa được giải quyết
Em có dựa vào code của các anh/chị để viết tạm cho sheet NX1 nhưng nó thông báo vẫn không đúng như yêu cầu (trong sheet NX1, cột E, F chỉ có vài ô bị lỗi, nhưng nó báo toàn bộ các ô bị lỗi) . Vậy mong các anh/chị sửa hay hướng dẫn giúp, code của em viết
Sub CellTrong_LoiTheoCot()
Dim ws As Worksheet, cll As Range, i As Long
With Sheets("NX1")
i = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For Each cll In Range("E2:F" & i)
If cll.Value = "" Or cll.Value <> "Y" Or cll.Value <> "N" Then
MsgBox "Ô: " & cll.Address
P/s: Code em sẽ để ở file khác để chạy code cho các file muốn kiểm tra
Em cảm ơn anh/chị
Duyệt các file trong folder, xem tất cả các sheet trong file để xem có ô nào trống thì thông báo
Em nhờ các anh/chị giúp em như sau: Em có 1 floder bất kỳ Trong đó có nhiều file (tên file có thể có dấu tiếng Việt) Trong 1 File có nhiều sheet Bây giờ tìm trong các sheet đó xem có ô nào trống không? Em ví dụ: file gởi lên thì ở sheet Lop1.1 có ô C8 là bị trống Yêu cầu của em: Sau khi chạy...
a/ Ở sheet NX1:
b/ Ở sheet NX2:
c/ Ở sheet NX3:
With Sheets("NX1")
Em cảm ơn anh/chị
