Tách sheet dựa vào điều kiện (1 người xem)
kokano90
Chào các anh chị ạ
Hiện tại em đang muốn tách sheet theo điều kiện với dữ liệu trong sheet1
Chẳng hạn em dữ liệu trong sheet1 của em tại cột A như hình.
Em muốn cứ 10 dòng sẽ tách thành 1 sheet. Cứ như vậy cho tới hết dữ liệu. Tên sheet được lấy theo thứ tự tăng dần ạ
Mong các anh chị, thầy cô giúp đỡ.
Em xin cám ơn nhiều ạ.
Chào các anh chị ạ
Dùng code nào tùy thích
Sub ABC()
  Dim ws As Worksheet, eRow&, eCol&, i&, n&, k&
  Const SoDong = 10
  Const shName = "ABC"
  With Sheets("sheet1")
    eRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    eCol = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    n = eRow \ SoDong + 1
    For i = 1 To n
      Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
      ActiveSheet.Name = shName & i
      If Err.Number > 0 Then
        MsgBox ("Khong chay code lan 2")
        Exit Sub
      .Range(.Cells((i - 1) * 10 + 1, 1), .Cells(i * 10, eCol)).Copy Range("A1")
Sub ABC2()
  Const SoDong = 10
    For i = 1 To n
      Do
        Err.Number = 0
        ActiveSheet.Name = shName & k
      Loop Until Err.Number = 0
Sub ABC()
  Const SoDong = 10
    For i = 1 To n
        Exit Sub
Sub ABC2()
  Const SoDong = 10
    For i = 1 To n
      Do
        Err.Number = 0
Cám ơn thầy nhiều ạ!
Giả sử dữ liệu nó lớn quá. Chia thành 1000 sheet thì co vẻ không ổn thầy nhỉ?
Chẳng hạn có thêm 1 sheet Form cứ copy 10 dòng lần lượt sang sheet Form rồi làm gì tiếp đó ...
có được không thầy?
có được không thầy?
Bạn muốn làm gì trên file thực tế?
em muốn xuất ra file text ấy ạ. đang ngồi dựa vào đoạn code của thầy. thấy thêm 1 sheet nữa có khi đỡ treo máy hơn ấy.
Nếu thầy có thời gian.Thầy đê em viết xong. rồi thầy coi sửa giúp em nhé. chứ thầy làm cả. em lại hem biết gì ạ
em cám ơn thầy nhiều
Sub XYZ()
Dim fso As Object, MyFile  As Object, iRow&, n&
Dim FileName As String, i As Long, Arr(), ws As Worksheet, j&
Dim ws1 As Worksheet
    Const SoDong = 1000
    Const Ten = "ABC"
    Set ws = Sheets("sheet1")
    Set ws1 = Sheets("Form")
    iRow = ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = 1 To iRow Step SoDong
        n = n + 1
        ws.Range("A" & i).Resize(SoDong).Copy ws1.Range("A1")
        Arr = ws1.Range("A1:A" & SoDong).Value
        FileName = ThisWorkbook.Path & "\" & Ten & n & ".txt"
        Set MyFile = fso.CreateTextFile(FileName, True, True)
        With MyFile
            For j = 1 To UBound(Arr)
                .WriteLine Arr(j, 1)
            .Close
        ws1.Columns("A:A").Clear
        Set MyFile = Nothing
    MsgBox "Da xong"
Em có sử dụng file này với dữ liệu full dòng của excell mà chạy tới file 1000 là báo nỗi typename mising gì đó. Thầy chỉ em lỗi sai được không ạ?
Dùng mảng có khả thi không ạ
Sub XYZ()
    Const SoDong = 1000
    Const Ten = "ABC"
        n = n + 1
        With MyFile
            .Close
    MsgBox "Da xong"
Mình chạy không bị lổi
Sub XYZ()
  Dim FileName As String, i&, SoDong&, Arr(), ws As Worksheet, j&
  Const Ten = "ABC"
  SoDong = 1000
    n = n + 1
    If i + SoDong > iRow Then SoDong = iRow - i + 1
    Arr = ws.Range("A" & i).Resize(SoDong).Value
    With MyFile
      .Close
    MsgBox "Da xong"
Em cảm ơn thầy. Có ngồi debug. Nó bị lỗi do đúng dòng nó chứa dấu = trước chuỗi. Em cũng khắc phục được rồi ạ.
Cảm ơn thầy nhiều. Code dưới của thầy không cần them sheet phải không ạ
