Gửi email tính lương cho từng người
zine
Điểm
1,103
Hi các anh chị
Em có bảng tính lương cho tất cả CBCNV trong công ty
Bây giờ em muốn sau khi tính lương, gửi cách tính lương chi tiết của từng người cho người đó qua email.(thông tin lương của người nào, chỉ người đó biết)
Em gửi kèm file, mọi người có cách gì giúp em nhé, đa tạ.
  • Gui email tu dong theo danh sach.xlsx
    13.2 KB · Đọc: 2,820
Ahhhh, trong code của tôi bạn xóa các dòng:
.Display
SendKeys "({DOWN})", True
SendKeys "^({v})", True
đi nha,
Nó sẽ không hiện ra cái outlook editor mà nó send mail cho bạn luôn, như thế bạn khỏi mắc công vừa nhấn vừa đơi nó send mail rùi đợi nhấn và send kế tiếp....
Bạn đi uống cafe rùi quay lại thì xong nha!
Hết dịch làm vại bia nhé bạn ;)
Tôi cho bạn ví dụ thực tế. :D
Tuy không đặt ảnh ở F6:AB9 nhưng bản chất như nhau.
A1 = "Công ty TNHH Thăng Long"
Chèn logo của công ty vào A2:A6
Gửi: vd. A1: G25
Chào anh batman1 !
Em ngưỡng mộ anh từ lâu. Anh có thể chỉ thêm một cách khác cho em học hỏi được không ạ?
Mọi người coi giúp giùm em, sao code của em tạo được pdf, ra email nhưng nó lại không chèn pdf vào email. Với nếu muốn tạo password cho file pdf theo ô trong sheet thì có đc ko ạ. Cám ơn mọi người
  • Payroll 201912.xlsm
    317.9 KB · Đọc: 29
Bạn tạo 1 cái form đăng nhập và tạo tài khoản đăng nhập cho các nhân viên trong công ty. Sau đó bạn có thể gửi nguyên cả file lương lên nhóm của công ty để mọi người đăng nhập vào. Người nào đăng nhập thì chỉ xem được phần lương của người đó.
Bạn đọc tất cả các bài trong chủ đề này
Đã gởi mail riêng thì cần pass làm chi cho phức tạp?
Vấn đề là nếu bạn nào vô tình vào máy mà mở lên thì vẫn đọc được payslip á bạn.
Bạn thử đọc bài 325 nhé.
Mình không chuyên lắm nên nhìn code không biết được lỗi, file của mình là tạo được pdf rồi, hiện ra email rồi nhưng vấn đề là file pdf không insert vào email được.
code bạn:
Sub SendMail()
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim printFrom As Variant, printTo As Variant
Dim sFile As String
Dim sPath As String
Dim i As Long
    printFrom = Sheets("Payslip").Range("G13")
    printTo = Sheets("Payslip").Range("G14")
    Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
    For i = printFrom To printTo
        Sheets("Payslip").Range("G10") = i
        sPath = Application.ActiveWorkbook.Path
        sFile = sPath & "\" & "Payslip Dec 2019 - " & Sheets("Payslip").Range("B5") & ".pdf"
        Sheets("Payslip").Range("A1:C55").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _
                                                              filename:=sFile, _
                                                              Quality:=xlQualityStandard, _
                                                              IncludeDocProperties:=True, _
                                                              IgnorePrintAreas:=False, _
                                                              OpenAfterPublish:=False
        Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
        With OutMail
            .To = Sheets("Payslip").Range("B6")
            .CC = ""
            .BCC = ""
            .Subject = "Payslip Jan 2020"
            .HTMLBody = " Dear " & Sheets("Payslip").Range("B5") & "</B> <BR><BR> Kindly find attachment payslip of December 2019. <BR>" & _
                        "<BR>Should you have any questions, do not hestitate to contact us." & _
                        "<BR><BR>Thanks & regards</B><BR>" & _
                        "</B>"
            .Attachments.Add (sFile)
            .Send
        Set OutMail = Nothing
    Set OutApp = Nothing
Chào bạn,
bạn có thể giúp mình xem đoạn code này không.
Có vấn đề ở đoạn code này là trong phạm vi copy thì nó không thể copy ảnh trong phạm vi đó và chữ định dạng thế nào thì nó cũng về mặc định của nó.
Cảm ơn bạn!
'=====================COPY RANGE TO HTML===================
Function RangetoHTML(rng As Range)
' Changed by Ron de Bruin 28-Oct-2006
' Working in Office 2000-2013
    Dim fso As Object
    Dim ts As Object
    Dim TempFile As String
    Dim TempWB As Workbook
    TempFile = Environ$("temp") & "\" & Format(Now, "dd-mm-yy h-mm-ss") & ".htm"
    'Copy the range and create a new workbook to past the data in
    rng.Copy
    Set TempWB = Workbooks.Add(1)
    With TempWB.Sheets(1)
        .Cells(1).PasteSpecial Paste:=8
        .Cells(1).PasteSpecial xlPasteValues, , False, False
        .Cells(1).PasteSpecial xlPasteFormats, , False, False
        .Cells(1).Select
        .DrawingObjects.Visible = True
        .DrawingObjects.Delete
        On Error GoTo 0
    'Publish the sheet to a htm file
    With TempWB.PublishObjects.Add( _
         SourceType:=xlSourceRange, _
         Filename:=TempFile, _
         Sheet:=TempWB.Sheets(1).Name, _
         Source:=TempWB.Sheets(1).UsedRange.Address, _
         HtmlType:=xlHtmlStatic)
        .Publish (True)
    'Read all data from the htm file into RangetoHTML
    Set ts = fso.GetFile(TempFile).OpenAsTextStream(1, -2)
RangetoHTML = ts.readall
    ts.Close
    RangetoHTML = Replace(RangetoHTML, "align=center x:publishsource=", _
                          "align=left x:publishsource=")
    'Close TempWB
    TempWB.Close savechanges:=False
    'Delete the htm file we used in this function
    Kill TempFile
    Set ts = Nothing
    Set fso = Nothing
    Set TempWB = Nothing
Chào bạn,
Cảm ơn bạn!
    Dim fso As Object
    Dim ts As Object
    rng.Copy
        .Cells(1).Select
        On Error GoTo 0
        .Publish (True)
    ts.Close
    'Close TempWB
    Kill TempFile
    Set ts = Nothing
    Set fso = Nothing
Cái này hình như không dính dáng gì tới chủ đề "gởi Email tính lương cho từng người" thì phải?
bạn có thể lập ra cái chủ đề mới để mọi người giúp bạn nha.
Xin lỗi, mình không rành về cái dụ này lắm.
Cảm ơn bạn.
Tại vì nó cũng ở file send email hàng loạt tới từng người bạn ạ
Mấy Anh/Chị giúp em đoạn code này với ạ, em mới tập mày mò VBA được vài ngày, lấy code củ của mn thui ạ. Ý tưởng là muốn sử dụng một nút duy nhất để tạo ra file excel và có pass, sau đó sẽ gửi email đồng loạt luôn ạ.
Em còn gà lắm, dò lỗi mà ko hiểu sai chổ nào. Cao nhân giúp đỡ ạ.
Sub Button4_Click()
Dim ArrData, i As Long, FName As String
Dim sFile As String
Dim sPath As String
Dim j As Long
printFrom = Sheets("Sheet3").Range("I8")
printTo = Sheets("Sheet3").Range("I9")
For j = printFrom To printTo
Sheets("Sheet3").Range("I5") = j
'ArrData = Sheet3.Range(Sheets("Sheet3").Range("I14"), Sheet2.Cells(&H100000, 2).End(xlUp)).Value
ArrData = Sheet2.Range(Sheet2.Cells(2, 15), Sheet2.Cells(&H100000, 2).End(xlUp)).Value
'Sheets("Sheet3").Range("A1:D33").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _
Filename:=sFile, _
sFile = ThisWorkbook.Path & "\Phieuluong" & Format(Now, "yyyy-mm")
Const DeleteReadOnly = True
Dim fso As Object
If fso.FolderExists(sFile) Then
fso.DeleteFolder sFile, DeleteReadOnly
fso.CreateFolder (sFile)
If Not fso.FolderExists(sFile) Then
For i = 1 To UBound(ArrData, 1)
Sheet3.Cells(11, 2).Value = ArrData(i, 1)
Sheets("Sheet3").Range("A2:D33").Copy
ActiveSheet.UsedRange.Value = ActiveSheet.UsedRange.Value
ActiveWorkbook.SaveAs sFile & "\" & ArrData(i, 1) & ".xlsx", , ArrData(i, 73)
ActiveWorkbook.Close False
With OutMail
.To = Sheets("Sheet3").Range("B12")
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = Sheets("Sheet3").Range("B9")
.HTMLBody = " Dear " & Sheets("Sheet3").Range("B11") & "</B> <BR><BR> Kindly find attachment payslip of December 2019. <BR>" & _
"</B>"
.Send
MsgBox "Success"
  • testluong.xlsm
    112.4 KB · Đọc: 13
Làm sao để xóa bài #355 được ạ, em làm được rùi, mn có hướng dẫn từ những # bài trước. Admin có thể xóa bài này giúp mình nha. Em xin chân thành cảm ơn .
- Xin chào các cao nhân, mình mới tập tành thử , mà sao mình sửa các thông tin + thêm hàng (thêm nhân viên nữa) +thêm cột (danh mục lương hơn 25 cột) thi nó báo lỗi , các AC xem giúp mới. thank you
Option Explicit 'Declare Public Var Public File_Name_Attached As String Public shSendMail As Worksheet Public shMailInfo As Worksheet Public shSetup As Worksheet Public shOutForm As Worksheet Sub Initialization_SheetVAR() Set shSendMail = Sheet1 Set shMailInfo = Sheet2 Set shSetup = Sheet3 Set shOutForm = Sheet4 End Sub 'Do not change the code in the functions in this module Function Create_PDF(Myvar As Object, FixedFilePathName As String, _ OverwriteIfFileExist As Boolean, OpenPDFAfterPublish As Boolean) As String Dim FileFormatstr As String Dim Fname As Variant 'Test If the Microsoft Add-in is installed If Dir(Environ("commonprogramfiles") & "\Microsoft Shared\OFFICE" _ & Format(Val(Application.Version), "00") & "\EXP_PDF.DLL") <> "" Then If FixedFilePathName = "" Then 'Open the GetSaveAsFilename dialog to enter a file name for the pdf FileFormatstr = "PDF Files (*.pdf), *.pdf" Fname = Application.GetSaveAsFilename("", filefilter:=FileFormatstr, Title:="Create PDF") 'If you cancel this dialog Exit the function If Fname = False Then Exit Function Else Fname = FixedFilePathName End If 'If OverwriteIfFileExist = False we test if the PDF 'already exist in the folder and Exit the function if that is True If OverwriteIfFileExist = False Then If Dir(Fname) <> "" Then Exit Function End If 'Now the file name is correct we Publish to PDF On Error Resume Next Myvar.ExportAsFixedFormat _ Type:=xlTypePDF, _ FileName:=Fname, _ Quality:=xlQualityStandard, _ IncludeDocProperties:=True, _ IgnorePrintAreas:=False, _ OpenAfterPublish:=OpenPDFAfterPublish On Error GoTo 0 'If Publish is Ok the function will return the file name If Dir(Fname) <> "" Then Create_PDF = Fname End If End Function Sub Make_RangeOfSheet_To_PDF(File_Name As String, Range_of_Sheet As Object) Dim FileName, sThisFilePath, File_Name_Save_Temp As String If ActiveWindow.SelectedSheets.Count > 1 Then MsgBox "There is more then one sheet selected," & vbNewLine & _ "be aware that every selected sheet will be published" End If 'Call the function with the correct arguments 'Tip: You can also use Sheets("Sheet3") instead of ActiveSheet in the code(sheet not have to be active then) sThisFilePath = ThisWorkbook.Path If (Right(sThisFilePath, 1) <> "\") Then sThisFilePath = sThisFilePath & "\" File_Name_Save_Temp = sThisFilePath & File_Name & ".pdf" FileName = Create_PDF(Range_of_Sheet, File_Name_Save_Temp, True, False) File_Name_Attached = File_Name_Save_Temp 'For a fixed file name and overwrite it each time you run the macro use 'Create_PDF(ActiveSheet, "C:\Users\Ron\Test\YourPdfFile.pdf", True, True) If FileName <> "" Then 'Ok, you find the PDF where you saved it 'You can call the mail macro here if you want Else MsgBox "Not possible to create the PDF, possible reasons:" & vbNewLine & _ "Microsoft Add-in is not installed" & vbNewLine & _ "You Canceled the GetSaveAsFilename dialog" & vbNewLine & _ "The path to Save the file in arg 2 is not correct" & vbNewLine & _ "You didn't want to overwrite the existing PDF if it exist" End If End Sub Sub Dellete_File(File_Name_Dellete As String) On Error Resume Next Workbooks(File_Name_Dellete).Close False 'it gets reopened Kill File_Name_Dellete End Sub Sub Fill_Data(RowNum As Long) Dim i As Long Dim iLastRow_shSetup As Integer Dim arrSetupCell() As Variant iLastRow_shSetup = shSetup.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Offset(0, 0).Row 'Fill Data into Sheet "Out_Form" If iLastRow_shSetup >= 2 Then arrSetupCell = shSetup.Range("B2:C" & iLastRow_shSetup) For i = 1 To iLastRow_shSetup - 1 shOutForm.Range(arrSetupCell(i, 2)).Value = shSendMail.Range(arrSetupCell(i, 1) & RowNum).Value Next i End If End Sub Sub Del_Data() Dim i As Long Dim iLastRow_shSetup As Integer Dim arrSetupCell() As Variant iLastRow_shSetup = shSetup.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Offset(0, 0).Row 'Dellete Data in Sheet "Out_Form" If iLastRow_shSetup >= 2 Then arrSetupCell = shSetup.Range("B2:C" & iLastRow_shSetup) For i = 1 To iLastRow_shSetup - 1 shOutForm.Range(arrSetupCell(i, 2)).Value = "" Next i End If End Sub
  • Pay Roll (THU)l.xlsm
    62 KB · Đọc: 10
    324 KB · Đọc: 12
& Xin các AC chỉ giúp làm 1 file excel để có thể tự gửi email chúc mừng sinh nhật cho nhân viên, khoảng 250 ngừoi với. xin cảm ơn
  • file HPBD.xlsm
    59.1 KB · Đọc: 9
