CODE lọc nếu trùng mã hàng thì lấy 3 dòng trên cùng (4 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
Ducbinh2021
CHÀO MỌI NGƯỜI thân mếm!
Làm sao để lọc nếu tên hàng đó xuất hiện >= 3 lần trở lên thì lấy 3 dòng trên cùng . Còn <3 lần thì lấy chính nó. và code có chổ để thay thế số lần . để sau này mình muốn 4 hoặc 5 lần thay đổi cho tiện.Mình xin cảm ơn !
Bạn xài tạm cái ni, trong khi chờ những dao mổ ưu việt hơn:
Sub Loc3DongDau()
Dim MyAdd As String, NO_1 As String
Dim Cls As Range, Rng As Range, sRng As Range, Arr()
Dim Rws As Long, J As Integer, W As Integer, Cot As Integer
Rws = [B5].CurrentRegion.Rows.Count
Set Rng = [B4].Resize(Rws)
ReDim Arr(1 To Rws, 1 To 4)
[H5].Resize(Rws, 4).Value = ""
For Each Cls In Range([B5], [B5].End(xlDown))
    If InStr(NO_1, Cls.Value) Then
        NO_1 = NO_1 & Cls.Value
        Set sRng = Rng.Find(Cls.Value, , xlFormulas, xlWhole)
        If Not sRng Is Nothing Then
            MyAdd = sRng.Address
            Do
                J = J + 1:                  W = W + 1
                For Cot = 1 To 4
                    Arr(W, Cot) = sRng.Offset(, Cot - 1).Value
                Next Cot
                If J = 3 Then
                    Exit Do
                Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
            J = 0
Next Cls
If W Then
    [H5].Resize(W, 4).Value = Arr():            Randomize
    [H4:k4].Interior.ColorIndex = 34 + 9 * Rnd() \ 1
Bạn thử code.
Sub chuyendulieu()
   Const so As Long = 3 'thay so o day
    Dim arr, i As Long, a As Long, kq, dk As String, b As Long, dic As Object
    With Sheets("sheet1")
         arr = .Range("B5:E18").Value
         ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 4)
         For i = 1 To UBound(arr)
             dk = arr(i, 1)
             If Not dic.exists(dk) Then
                dic.Add dk, 1
                a = a + 1
                kq(a, 1) = dk
                kq(a, 2) = arr(i, 2)
                kq(a, 3) = arr(i, 3)
                kq(a, 4) = arr(i, 4)
                b = dic.Item(dk)
                If b < so Then
                   a = a + 1
                   kq(a, 1) = dk
                b = b + 1
                dic.Item(dk) = b
        .Range("h5:K1000").ClearContents
         .Range("h5:k5").Resize(a).Value = kq
Chỉ bạn cách "nông dân" nè:
- Gõ vào A5 công thức:
=COUNTIF(B$5:B5,B5)
kéo fill xuống
- Chọn vùng dữ liệu, filter cột A theo điều kiện "Less Than Or Equal To" giá trị =3
Kết quả filter chính là dữ liệu bạn cần
Code của tôi đây anh em à:
Sub Loc()
    Dim arrTmp, arrKq, time
    Dim i As Long, J As Long, endR As Long, c As Long, d As Long
        time = Timer()
        endR = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        arrTmp = Range("A5:E" & endR).Value
        For i = 5 To endR
            arrTmp(i - 4, 1) = WorksheetFunction.CountIf(Range("B5:B" & i), Range("B" & i))
        ReDim arrKq(1 To UBound(arrTmp), 1 To 4)
        For i = 1 To UBound(arrTmp)
            If arrTmp(i, 1) <= 3 Then
                d = d + 1
                For c = 1 To 4
                    arrKq(d, c) = arrTmp(i, c + 1)
        Range("H5:K" & endR).ClearContents
        Range("H5").Resize(d, 4).Value = arrKq
        Range("H2") = Timer() - time
Trong đó tôi có tính và ghi thời gian chạy code vào cell H2.
Tiện thể, so sánh thời gian chạy của 3 sub trong thớt (cho vui thôi chứ không có ý gì):
Sub Loc(): 0,0000000 giây -> Không biết có nhầm không, chứ sao nhanh thế
Sub chuyendulieu(): 0,0078125 giây
Sub Loc3DongDau(): 0,0234375 giây
Để so sánh, tôi mở file lên, chạy 1 sub, xóa dữ liệu vùng kết quả, chỉ để lại thời gian chạy, lưu file, đóng lại. Cứ thế lần lượt cho 2 sub còn lại.
À quên, tôi đã thêm Application.ScreenUpdating = False cho cả 3 sub.
Sub Loc()
        time = Timer()
        For i = 5 To endR
                d = d + 1
                For c = 1 To 4
Bạn test thời gian chạy code thì nên để dữ liệu tầm 5k dòng dữ liệu xem cái nào nhanh cái nào chậm bạn à.
Code của bạn có sử dụng hàm CountIf. Hiệu quả của hàm này tuỳ thuộc vào số dòng dữ liệu và độ đơn giản của dữ liệu (1 ký tự so rất nhanh, 10 ký tự là chuyện khác).
Code bài #2 (dùng Find) là loại code căn bản. Không thể đem so hiệu quả.
Code bài #3 dùng đít sần thì phải chịu gánh nặng của nó. Đít sần sẽ chứng minh hiệu quả khi dữ liệu rất nhiều và mã cần so sánh khá phức tạp.
Tuy nhiên, nếu tôi không lầm về thớt thì cái project của y/thị cũng không có dữ liệu lớn. Và như vậy thì code của bạn đủ xài cho y/thị rồi.
Đít sần: cũng như bài toán giá giá thành sản xuất. Phí gồm hai loại, phí cố định và phí lưu động.
Phí cố định là hằng số. Phí lưu động là tỷ lệ (hoặc là hàm số) của số lượng.
Số lượng sản xuất càng nhiều thì giá thành càng giảm.
Tôi cũng nói rồi là để cho vui thôi. Nhưng tôi sẽ thử với 5k dòng xem thế nào. Đang bị bí trong nhà vì dịch covid nên cũng rảnh.
Tôi cũng nghĩ là không nói lên được điều gì về thời gian, hiệu quả của code nhưng rảnh cũng thử cho vui, cũng là để luyện code.
Kết quả thử ~9000 dòng dữ liệu kiểu thế này thì:
Sub Loc(): 2,8671875 giây
Sub chuyendulieu(): 0,3906250 giây
Sub Loc3DongDau(): 0,4414062 giây
Quả là dữ liệu lớn thì dic vô địch, còn code của tôi thành vô địch... chậm. --=0 :wallbash:
NO 1NO 2NO 3NO 4
TP00000001
3​
40​
7200000​
TP00000004
2​
2​
100000​
TP00000001
2​
20​
3600000​
Bạn thử code.
Sub chuyendulieu()
             dk = arr(i, 1)
                dic.Add dk, 1
                a = a + 1
                kq(a, 1) = dk
                b = dic.Item(dk)
                If b < so Then
                   a = a + 1
                   kq(a, 1) = dk
                b = b + 1
                dic.Item(dk) = b
Anh có thể sửa lại nếu có dòng trồng thì bỏ qua dòng trống được không. Cảm ơn anh
Sửa lại kết quả như thế này
    249.3 KB · Đọc: 0
Bạn thử sửa,:
trước dòng:
thêm dòng:
If dk <> Empty Then
trước dòng:
thêm dòng:
for (int i = UBound(mảng đầu vào), iFirst = LBound(mảng đầu vào); i >= iFirst; i--)
Hỏi code ví dụ thì cho code ví dụ.
Đã tự xưng trình độ lấy học viên 200 đô la một tiết học thì phải biết tự chỉnh vào đúng chỗ chứ.
Status
