Sub Loc3DongDau()
Dim MyAdd As String, NO_1 As String
Dim Cls As Range, Rng As Range, sRng As Range, Arr()
Dim Rws As Long, J As Integer, W As Integer, Cot As Integer
Rws = [B5].CurrentRegion.Rows.Count
Set Rng = [B4].Resize(Rws)
ReDim Arr(1 To Rws, 1 To 4)
[H5].Resize(Rws, 4).Value = ""
For Each Cls In Range([B5], [B5].End(xlDown))
If InStr(NO_1, Cls.Value) Then
NO_1 = NO_1 & Cls.Value
Set sRng = Rng.Find(Cls.Value, , xlFormulas, xlWhole)
If Not sRng Is Nothing Then
MyAdd = sRng.Address
Do
J = J + 1: W = W + 1
For Cot = 1 To 4
Arr(W, Cot) = sRng.Offset(, Cot - 1).Value
Next Cot
If J = 3 Then
Exit Do
Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
J = 0
Next Cls
If W Then
[H5].Resize(W, 4).Value = Arr(): Randomize
[H4:k4].Interior.ColorIndex = 34 + 9 * Rnd() \ 1
Bạn thử code.CHÀO MỌI NGƯỜI thân mếm!
Làm sao để lọc nếu tên hàng đó xuất hiện >= 3 lần trở lên thì lấy 3 dòng trên cùng . Còn <3 lần thì lấy chính nó. và code có chổ để thay thế số lần . để sau này mình muốn 4 hoặc 5 lần thay đổi cho tiện.Mình xin cảm ơn !
Sub chuyendulieu()
Const so As Long = 3 'thay so o day
Dim arr, i As Long, a As Long, kq, dk As String, b As Long, dic As Object
With Sheets("sheet1")
arr = .Range("B5:E18").Value
ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 4)
For i = 1 To UBound(arr)
dk = arr(i, 1)
If Not dic.exists(dk) Then
dic.Add dk, 1
a = a + 1
kq(a, 1) = dk
kq(a, 2) = arr(i, 2)
kq(a, 3) = arr(i, 3)
kq(a, 4) = arr(i, 4)
b = dic.Item(dk)
If b < so Then
a = a + 1
kq(a, 1) = dk
b = b + 1
dic.Item(dk) = b
.Range("h5:K1000").ClearContents
.Range("h5:k5").Resize(a).Value = kq
Chỉ bạn cách "nông dân" nè:CHÀO MỌI NGƯỜI thân mếm!
=COUNTIF(B$5:B5,B5)
Sub Loc()
Dim arrTmp, arrKq, time
Dim i As Long, J As Long, endR As Long, c As Long, d As Long
time = Timer()
endR = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
arrTmp = Range("A5:E" & endR).Value
For i = 5 To endR
arrTmp(i - 4, 1) = WorksheetFunction.CountIf(Range("B5:B" & i), Range("B" & i))
ReDim arrKq(1 To UBound(arrTmp), 1 To 4)
For i = 1 To UBound(arrTmp)
If arrTmp(i, 1) <= 3 Then
d = d + 1
For c = 1 To 4
arrKq(d, c) = arrTmp(i, c + 1)
Range("H5:K" & endR).ClearContents
Range("H5").Resize(d, 4).Value = arrKq
Range("H2") = Timer() - time
Bạn test thời gian chạy code thì nên để dữ liệu tầm 5k dòng dữ liệu xem cái nào nhanh cái nào chậm bạn à.Code của tôi đây anh em à:
Trong đó tôi có tính và ghi thời gian chạy code vào cell H2.PHP:Sub Loc() Dim arrTmp, arrKq, time Dim i As Long, J As Long, endR As Long, c As Long, d As Long Application.ScreenUpdating = False time = Timer() endR = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row arrTmp = Range("A5:E" & endR).Value For i = 5 To endR arrTmp(i - 4, 1) = WorksheetFunction.CountIf(Range("B5:B" & i), Range("B" & i)) Next ReDim arrKq(1 To UBound(arrTmp), 1 To 4) For i = 1 To UBound(arrTmp) If arrTmp(i, 1) <= 3 Then d = d + 1 For c = 1 To 4 arrKq(d, c) = arrTmp(i, c + 1) Next End If Next Range("H5:K" & endR).ClearContents Range("H5").Resize(d, 4).Value = arrKq Range("H2") = Timer() - time Application.ScreenUpdating = True End Sub
Tiện thể, so sánh thời gian chạy của 3 sub trong thớt (cho vui thôi chứ không có ý gì):
Sub Loc(): 0,0000000 giây -> Không biết có nhầm không, chứ sao nhanh thế
Sub chuyendulieu(): 0,0078125 giây
Sub Loc3DongDau(): 0,0234375 giây
Để so sánh, tôi mở file lên, chạy 1 sub, xóa dữ liệu vùng kết quả, chỉ để lại thời gian chạy, lưu file, đóng lại. Cứ thế lần lượt cho 2 sub còn lại.
À quên, tôi đã thêm Application.ScreenUpdating = False cho cả 3 sub.
Code của bạn có sử dụng hàm CountIf. Hiệu quả của hàm này tuỳ thuộc vào số dòng dữ liệu và độ đơn giản của dữ liệu (1 ký tự so rất nhanh, 10 ký tự là chuyện khác).Code của tôi đây anh em à:
Tôi cũng nói rồi là để cho vui thôi. Nhưng tôi sẽ thử với 5k dòng xem thế nào. Đang bị bí trong nhà vì dịch covid nên cũng rảnh.Bạn test thời gian chạy code thì nên để dữ liệu tầm 5k dòng dữ liệu xem cái nào nhanh cái nào chậm bạn à.
Tôi cũng nghĩ là không nói lên được điều gì về thời gian, hiệu quả của code nhưng rảnh cũng thử cho vui, cũng là để luyện code.Code của bạn có sử dụng hàm CountIf. Hiệu quả của hàm này tuỳ thuộc vào số dòng dữ liệu và độ đơn giản của dữ liệu (1 ký tự so rất nhanh, 10 ký tự là chuyện khác).
Code bài #2 (dùng Find) là loại code căn bản. Không thể đem so hiệu quả.
Code bài #3 dùng đít sần thì phải chịu gánh nặng của nó. Đít sần sẽ chứng minh hiệu quả khi dữ liệu rất nhiều và mã cần so sánh khá phức tạp.
Tuy nhiên, nếu tôi không lầm về thớt thì cái project của y/thị cũng không có dữ liệu lớn. Và như vậy thì code của bạn đủ xài cho y/thị rồi.
Đít sần: cũng như bài toán giá giá thành sản xuất. Phí gồm hai loại, phí cố định và phí lưu động.
Phí cố định là hằng số. Phí lưu động là tỷ lệ (hoặc là hàm số) của số lượng.
Số lượng sản xuất càng nhiều thì giá thành càng giảm.
| NO 1 | NO 2 | NO 3 | NO 4 |
| TP00000001 | 3 | 40 | 7200000 |
| TP00000004 | 2 | 2 | 100000 |
| TP00000001 | 2 | 20 | 3600000 |
Anh có thể sửa lại nếu có dòng trồng thì bỏ qua dòng trống được không. Cảm ơn anhBạn thử code.
Mã:Sub chuyendulieu() Const so As Long = 3 'thay so o day Dim arr, i As Long, a As Long, kq, dk As String, b As Long, dic As Object Set dic = CreateObject("scripting.dictionary") With Sheets("sheet1") arr = .Range("B5:E18").Value ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 4) For i = 1 To UBound(arr) dk = arr(i, 1) If Not dic.exists(dk) Then dic.Add dk, 1 a = a + 1 kq(a, 1) = dk kq(a, 2) = arr(i, 2) kq(a, 3) = arr(i, 3) kq(a, 4) = arr(i, 4) Else b = dic.Item(dk) If b < so Then a = a + 1 kq(a, 1) = dk kq(a, 2) = arr(i, 2) kq(a, 3) = arr(i, 3) kq(a, 4) = arr(i, 4) End If b = b + 1 dic.Item(dk) = b End If Next i .Range("h5:K1000").ClearContents .Range("h5:k5").Resize(a).Value = kq End With End Sub
cảm ơn bạn. Trường hợp muốn trùng lấy 3 dòng dưới cùng thì sữa lại code ra làm saoBạn thử sửa,:
trước dòng:
thêm dòng:
If dk <> Empty Then
trước dòng:
thêm dòng:
cho xin ví dụNếu code bằng Xê cọng cọng thì chỉ cần đọc ngược mảng đầu vào.
