theo cái hình của bạn thì mới nhìn vào Coca có tới 3 lận??? từ ngày tới ngày chứ đâu phải trong ngày đâu hả????Xin chào mọi người !
Tôi có 1 file excel tôi muốn cộng dồn số lượng tại ô G4 với điều kiện từ ngày đến ngày tại ô E4,F4 trong vùng dữ liệu B4:C50000. Nhưng do tôi chưa biết tên hàng trước nên không thể dùng SUmif được. Tôi nhờ mọi người giúp viết Code VBA để cộng được như ảnh bên dưới. Tôi cảm ơn !
Cái này là đếm chứ khộng phải cộng dồn.Xin chào mọi người !
Public Function LietKe(ByVal Rng As Range, ByVal StartDate As Long, ByVal EndDate As Long) As String
Dim Dic As Object, arrData, i As Long, e
Dic.CompareMode = vbTextCompare
arrData = Rng.Value2
For i = 1 To UBound(arrData, 1)
If arrData(i, 1) >= StartDate And arrData(i, 1) <= EndDate Then
Dic.Item(arrData(i, 2)) = Dic.Item(arrData(i, 2)) + 1
For Each e In Dic.keys
LietKe = LietKe & IIf(LietKe = "", "", "; ") & e & "( " & Dic.Item(e) & " )"
Next e
Xin lổi do mình nhầmtheo cái hình của bạn thì mới nhìn vào Coca có tới 3 lận??? từ ngày tới ngày chứ đâu phải trong ngày đâu hả????
Học đòi viết code:Xin chào mọi người !
Sub congdon()
Dim sArr(), dArr(), DK1 As Date, DK2 As Date, i As Long, j As Long, k As Long, Res As String, Lr As Long
Dim Dic As Object
Set Dic = CreateObject("Scripting.dictionary")
With Sheets("Sheet1")
DK1 = .Range("E4").Value2
DK2 = .Range("F4").Value2
Lr = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
sArr = .Range("B4:C" & Lr).Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To 2)
If Lr = 3 Then MsgBox "Chua co du lieu": Exit Sub
For i = 1 To UBound(sArr)
If sArr(i, 1) >= DK1 And sArr(i, 1) <= DK2 Then
If Not Dic.exists(sArr(i, 2)) Then
Dic.Add (sArr(i, 2)), k
dArr(k, 1) = sArr(i, 2)
dArr(k, 2) = 1
dArr(Dic.Item(sArr(i, 2)), 2) = dArr(Dic.Item(sArr(i, 2)), 2) + 1
For j = 1 To k
Res = Res & ", " & dArr(j, 1) & "(" & dArr(j, 2) & ")"
Sheets("sheet1").Range("G4") = Res
không biết mình làm thế này được không nhỉ...
For j = 1 To k
If Res <> "" then
else
Res = dArr(j, 1) & "(" & dArr(j, 2) & ")"
Dùng hàm tự tạo:
Thử UDF:
Mã:Public Function LietKe(ByVal Rng As Range, ByVal StartDate As Long, ByVal EndDate As Long) As String Dim Dic As Object, arrData, i As Long, e Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") Dic.CompareMode = vbTextCompare arrData = Rng.Value2 For i = 1 To UBound(arrData, 1) If arrData(i, 1) >= StartDate And arrData(i, 1) <= EndDate Then Dic.Item(arrData(i, 2)) = Dic.Item(arrData(i, 2)) + 1 End If Next i For Each e In Dic.keys LietKe = LietKe & IIf(LietKe = "", "", "; ") & e & "( " & Dic.Item(e) & " )" Next e End Function
Có thể viết thế này:không biết mình làm thế này được không nhỉ...
Mã:For j = 1 To k If Res <> "" then Res = Res & ", " & dArr(j, 1) & "(" & dArr(j, 2) & ")" else Res = dArr(j, 1) & "(" & dArr(j, 2) & ")" End If Next j
For j = 1 To k
Res = Res & IIf(Len(Res), ", ", "") & dArr(j, 1) & "(" & dArr(j, 2) & ")"
bán hàng tự có...Không có tên mặt hàng thì bán cái gì?
Cảm ơn bạn. Nếu vùng tên hàng trống thì công thức đếm bị thừa 1 số ký tự lạ
số 3 đó là hàng ""Nếu không có tên thì Trống trống chứ. Ví dụ
Thay vì hiện số 3. Bạn cho nó trống trống luôn. không cần đếm trống trống
bạn lấy $B$4:C$1000 luôn thì nó chơi luôn mấy ô không có dữ liệu mà....
làm toán trừ đi: 1000-14(có dữ liệu)=?????
Học đòi viết code:
PHP:Sub congdon() Dim sArr(), dArr(), DK1 As Date, DK2 As Date, i As Long, j As Long, k As Long, Res As String, Lr As Long Dim Dic As Object Set Dic = CreateObject("Scripting.dictionary") With Sheets("Sheet1") DK1 = .Range("E4").Value2 DK2 = .Range("F4").Value2 Lr = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row sArr = .Range("B4:C" & Lr).Value End With ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To 2) If Lr = 3 Then MsgBox "Chua co du lieu": Exit Sub For i = 1 To UBound(sArr) If sArr(i, 1) >= DK1 And sArr(i, 1) <= DK2 Then If Not Dic.exists(sArr(i, 2)) Then k = k + 1 Dic.Add (sArr(i, 2)), k dArr(k, 1) = sArr(i, 2) dArr(k, 2) = 1 Else dArr(Dic.Item(sArr(i, 2)), 2) = dArr(Dic.Item(sArr(i, 2)), 2) + 1 End If End If Next i For j = 1 To k Res = Res & ", " & dArr(j, 1) & "(" & dArr(j, 2) & ")" Next j Sheets("sheet1").Range("G4") = Res End SubNhờ bác @Ba Tê và bác @phuocam chỉ giúp làm sao xóa dấu "," đầu tiên của kết quả (Em replace mà không đượcMã:)
Vài lời với bạn:ý mình là không cần đếm ô rổng. Chỉ đếm những tên hàng có Len >0 thôi. Còn rổng không cần hiện ra. Vì hiện ra cũng không có tác dụng. Vi mình chỉ muốn nhìn những tên hàng xuất hiện bao nhiêu lần thôi. Bỏ qua rổng
Sub congdon()
Dim Dic As Object
If sArr(i, 1) >= DK1 And sArr(i, 1) <= DK2 And sArr(i, 2) <> "" Then
dArr(k, 2) = 1
For j = 1 To k
'Res = Res & IIf(Len(Res), ", ", "") & dArr(j, 1) & "(" & dArr(j, 2) & ")"
Sheets("sheet1").Range("G4") = Mid(Res, 3)
1 cách khác cho bạn tham khảo, dùng Power QueryXin chào mọi người !
Vậy thì nên tặng 1 trái tim đi chứ =)))ngã mũ kính cẩn khâm phục code của bác @Ba Tê ....
Em mới làm thử, rồi đọc code của Bác xong thì động tác đầu tiên là em xóa ngay và luôn cái mà em vừa làm!!! hichic
Đúng rùi, chính vì không sử dụng Dic.Exist mà làm em ngất ngây luôn đó anh @Nhattanktnn ơi...Vậy thì nên tặng 1 trái tim đi chứ =)))
Code này gần tương tự code mà bác @Ba Tê viết trong một bài viết về Dictionary, và đề bài tác giả yêu cầu không được dùng Dic.exists rồi gì đó nữa mà mình không nhớ lắm.
Rớt mất đàn ông rồi kìa =)))Đúng rùi, chính vì không sử dụng Dic.Exist mà làm em ngất ngây luôn đó anh @Nhattanktnn ơi...
Liên quan đến nối chuỗi có điều kiện, cứ dùng bộ hàm JOIN tôi viết, nó sẽ làm được tất tần tật mới thứ mà bạn nghĩ ra đượcXin chào mọi người !
=joinif(", ",($B$4:$B$20>=E4)*($B$4:$B$20<=F4),1,$C$4:$C$20&"("&COUNTIFS(C4:C20,C4:C20,B4:B20,">="&E4,B4:B20,"<="&F4)&")")
Cảm ơn bạnThử thay dòng:
bằng dòng:
If arrData(i, 1) >= StartDate And arrData(i, 1) <= EndDate And arrData(i, 2) <> "" Then
